  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
    6.4k
1.3k Beiträge 36 Kommentatoren 305.8k Aufrufe 36 Beobachtet
  • ilovegymI ilovegym
    @tt-tom
    Kannst du mir bitte nochmal helfen, bei der Alarmpage?
    Adapter Version 0.6.5 von vor 2 Tagen
    ich bekomms nicht hin, mit der Alarmpage, sie ist da, ich kann einen Code eingeben, das ist nicht das Problem.
    Angezeigt werden sollen die States Abwesend, Anwesend, Nachtruhe und Aus.
    In den States MAC.alarm.Alarm.approve und .status, was muss ich wo einstellen, um den Status in die jeweiligen Modi armed, disarmed, nightrest, off, zu bekommen?
    Die Funktion soll ja sein, dass ich am Panel die jeweiligen States schalten kann, und rumgedreht, also das Panel soll ja den aktuellen Status anzeigen in der Seite.
    Ich hab da jetzt schon alles moegliche Probiert..(Edit) armed/disarmed geht
    aber wie bekomme ich nightrest und off hin..????? ich verzweifelelele....
    Das Alarmscript vom Nspanel-Script geht ja nicht, zumindest ging da auch kein Nightrest..
    Und ich denke, wenn ich schon die Namen frei waehlen kann... :)
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #550
    @ilovegym sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.6.x:
    So ist es aber nie designed worden... Es gibt die Aktivierungsseite (armed Modi) zum scharf schalten... Das wären States wie "Abwesend, Nachtruhe"
    Dann gibt es eine Deaktivierungsseite (disarmed Modi) zum unscharf schalten... Das wäre der State "Aus"
    "Anwesend" verstehe ich im Kontext Alarm jetzt gar nicht...
    Wenn der armed Modus erfolgt, erscheint auch der gewählte Alarm Modus wie im Bild in den Objekten
    Da arbeitet @ticaki grad an einer globalen Alarmfunktion... Das macht je Panel nicht viel Sinn, wenn eine Alarmanlage geschaltet werden soll --> kommt noch
    A2 auswerten wenn Nachtruhe an 2. Stelle aufgelistet ist.
    Ich kenne das Skript nicht wirklich... Aber ich denke das lässt sich mit der vorhandenen Card realisieren... Daher wäre interessant, welche Anforderungen du hast...
    Wenn A1, A2, A3, A4 geschrieben wird, dann ist der ursprüngliche Hintergrund, dass entsprechende Alarmkomponenten aktiviert oder deaktiviert werden... Beispiel: Ich schlafe, will aber nicht durch Bewegungsmelder im Haus geweckt werden, wenn ich mal aufs Klo muss... Also nur so etwas wie die Haustüren...
    Wenn D1 geschrieben wird - bedeutet es ja, dass die Anlage unscharf - "AUS" ist
    Meinst du A1-A4 und D1 überschreiben?
    ilovegymI 1 Antwort Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      ilovegymI Offline
      ilovegymI Offline
      ilovegym
      #551
      @armilar
      Guten Morgen! alsooo bezueglich Alarmpage.. kannst du auf dem pageunlock TAB die Namen fuer 1.Button usw. auf "A1 1.Button" aendern, damit man einen Bezug herstellen kann, zwischen dem, was im State Alarm.mode angezeigt wird (hier jetzt Relais 2 als Name und A3 im State als Wert) ? Das war es, was mir gefehlt hat.. die Verknüpfung...
      Dann kann ich jetzt also den Alarm ein und ausschalten, es gehen ja nur die States armed und disarmed, arming und pending. Jetzt sollte man überlegen, baut man das nach Homekit-Standard wie es im Alarmadapter vom iobroker drin ist, und auch so auf Matter/Yahka übernommen werden kann oder macht man was eigenes weiter?
      Was nicht geht, ist das schalten auf einen anderen state als armed oder disarmed, was mit den 8 buttons eigentlich möglich sein sollte.. oder mach ich noch was falsch?
      Ich hab 8 Knoeppe, mit jeweils an/aus, d.h. es sollten doch 4 verschiedene states zu schalten sein, oder ?
      Oder mach als Option ein State auswaehlbar von der Alarmanlage (oder Script), das so aussieht :
      "type": "number",
      "states": {
      "0": "stayArm",
      "1": "awayArm",
      "2": "nightArm",
      "3": "disarmed",
      "4": "triggered"
      Das hab ich aus dem Alarmadapter der damit Homekit-Kompatibel ist.. (weiss nicht, ob du den nutzt?)
      Ansonsten laeuft der Adapter super, ich hab den Abfallkalender drin, ne Powergrid, und die Alarmseite, usw..
      T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
        @armilar
        "type": "number",
        "states": {
        "0": "stayArm",
        "1": "awayArm",
        "2": "nightArm",
        "3": "disarmed",
        "4": "triggered"
        ticaki
        #552
        @ilovegym
        gib mir mal nen link zu "so macht es matter" oder "so macht es homekit" :)
        Spenden
          @armilar
          "type": "number",
          "states": {
          "0": "stayArm",
          "1": "awayArm",
          "2": "nightArm",
          "3": "disarmed",
          "4": "triggered"
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #553
          @ilovegym
          ich selbst habe keine Alarmanlage eingerichtet und nutze das selbst gar nicht. Die cardAlarm war vor sehr langer Zeit mal ein Wunsch diverser User.
          Im eigentlichen Sinne gibt es im NSPanel Skript und in der cardAlarm nur 4 Alarmtypen (A1-A4). Die Namen sind ja frei definierbar.
          Im Grunde reicht hier auch ein Button "Alarm an" schon aus und die anderen 3 Buttons (im Bild (Zuhause, Nacht, Besuch) undefiniert. Wird jetzt ein Code eingegeben und der erste Button gedrückt, dann wechselt das System auf "arming". Da die Alarmanlage als "separater Adapter" bestätigen muss, dass die Aktivierung auch geklappt hat, setzt du ein "approve" im Adapter. Und der Screen ändert sich auf "armed"
          Hier reicht es im eigentlichen Sinne aus, nur eine Deaktivierung für alle 4 Alarmtypen zu haben. Warum aktuell im Adapter D2 - D4 sind, erschließt sich mir auch noch nicht.
          Also gibt es 5 Zustände mit denen man eine Alarmanlage steuern kann
          A1-A4 (müssen nicht alle definiert sein) --> zum Aktivieren eines speziellen Alarms
          D1 --> zum Deaktivieren aller Alarmtypen A1-A4
          • ArmilarA Armilar
            @ilovegym
            ticaki
            #554
            @armilar sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.6.x:
            Weil ich nicht weiß wie die gedacht ist und es eventuell Nutzer gibt die da noch anders machen möchten.
            man könnte mit hilfe eines externen skripts auch sowas wie folgendes machen:
            Disarmed mit approved:
            Entsperren
            Nachtmodus
            Drückt man auf Nachtmodus wird die Alarmanlage auf Nachtmodus gestellt und dann approved anders rum genutzt
            • also geht gibt ein false - springt zurück auf armed,
            • geht nicht true - springt auf disarmed
            Spenden
            • ilovegymI Offline
              ilovegymI Offline
              ilovegym
              schrieb am zuletzt editiert von ilovegym
              #555
              @ticaki sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.6.x:
              @ilovegym
              also da es mit dem Alarmadapter einfach mit dem Yahka zu integrieren ging, am einfachsten von da.. es gibt 2 States, CurrentState und TargetState: ( ich weiss nicht, wie lange ich den Adapter noch habe, da ich zur Zeit ein eigenes Script erstellt, das den Ersetzt, aber die States werden so übernommen)
              Inhalte:
              CurrentState:
               "_id": "alarm.0.homekit.CurrentState",
               "type": "state",
               "common": {
                 "role": "",
                 "name": {
                   "en": "State (list)",
                   "de": "Status (Liste)",
                   "ru": "Штат (список)",
                   "pt": "Estado (lista)",
                   "nl": "Staat",
                   "fr": "État (liste)",
                   "it": "Stato (elenco)",
                   "es": "Estado (lista)",
                   "pl": "State (lista) (ang.)",
                   "uk": "Стан (лист)",
                   "zh-cn": "国家(名单)"
                 "desc": {
                   "en": "State of alarm system (CurrentState)",
                   "de": "Zustand des Alarmsystems (CurrentState)",
                   "ru": "Состояние системы сигнализации (CurrentState)",
                   "pt": "Estado do sistema de alarme (CurrentState)",
                   "nl": "Staat van alarmsysteem (CurrentState)",
                   "fr": "State of alarm system (CurrentState)",
                   "it": "Sistema di allarme (CurrentState)",
                   "es": "State of alarm system (CurrentState)",
                   "pl": "State of alarm system (ang.)",
                   "uk": "Стан сигналізації (CurrentState)",
                   "zh-cn": "国家警觉系统"
                 "type": "number",
                 "states": {
                   "0": "stayArm",
                   "1": "awayArm",
                   "2": "nightArm",
                   "3": "disarmed",
                   "4": "triggered"
                 "read": true,
                 "write": false
               "native": {},
               "from": "system.adapter.alarm.0",
               "ts": 1760685985684,
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
                 "owner": "system.user.admin",
               "user": "system.user.admin"
              TargetState:
                "_id": "alarm.0.homekit.TargetState",
                "type": "state",
                "common": {
                  "role": "",
                  "name": {
                    "en": "List array",
                    "de": "Listenfeld",
                    "ru": "Список массивов",
                    "pt": "Lista de arrays",
                    "nl": "List Array",
                    "fr": "Liste tableau",
                    "it": "Elenco array",
                    "es": "List array",
                    "pl": "Tablica",
                    "uk": "Список масивів",
                    "zh-cn": "名单"
                  "desc": {
                    "en": "Use diffrent numbers for change the state of the alarm system (TargetState)",
                    "de": "Verwenden Sie diffrent Zahlen für den Zustand des Alarmsystems (TargetState)",
                    "ru": "Используйте различные номера для изменения состояния системы сигнализации (TargetState)",
                    "pt": "Use números diffrent para alterar o estado do sistema de alarme (TargetState)",
                    "nl": "Gebruik diffrent nummers om de staat van het alarmsysteem te veranderen",
                    "fr": "Utilisez les numéros diffrents pour changer l'état du système d'alarme (TargetState)",
                    "it": "Utilizzare numeri diffrenti per modificare lo stato del sistema di allarme (TargetState)",
                    "es": "Use números diffrent para cambiar el estado del sistema de alarma (Estado de emergencia)",
                    "pl": "Wykorzystywanie liczb rozproszonych w celu zmiany stanu alarmowego (TargetState)",
                    "uk": "Використовуйте дифрактивні номери для зміни стану системи сигналізації (TargetState)",
                    "zh-cn": "3. 利用可减少数量来改变警报系统的状况(目标国)"
                  "type": "number",
                  "states": {
                    "0": "stayArm",
                    "1": "awayArm",
                    "2": "nightArm",
                    "3": "disarmed"
                  "read": true,
                  "write": true
                "native": {},
                "ts": 1760685985660,
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                @ilovegym
                Inhalte:
                CurrentState:
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "role": "",
                   "name": {
                     "nl": "Staat",
                     "zh-cn": "国家(名单)"
                   "desc": {
                     "zh-cn": "国家警觉系统"
                   "type": "number",
                   "states": {
                     "0": "stayArm",
                     "1": "awayArm",
                     "2": "nightArm",
                     "3": "disarmed",
                     "4": "triggered"
                   "read": true,
                   "write": false
                 "native": {},
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
                TargetState:
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "role": "",
                    "name": {
                      "en": "List array",
                      "de": "Listenfeld",
                      "nl": "List Array",
                      "es": "List array",
                      "pl": "Tablica",
                      "zh-cn": "名单"
                    "desc": {
                    "type": "number",
                    "states": {
                      "0": "stayArm",
                      "1": "awayArm",
                      "2": "nightArm",
                      "3": "disarmed"
                    "read": true,
                    "write": true
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                ticaki
                #556
                @ilovegym
                Da geht wie bei Matter und homekit üblich 75% der Funktionalität verloren. Geht auch jetzt schon so, in der branch react-admin - installation auf eigenen Gefahr NICHT produktiv installieren ohne Backup
                Liebe Kinder, macht das nicht zu Hause nach - würde jetzt ein Sprecher sagen :D
                da kann man status von außen setzen und das A1/D1 wtf ignorieren und einfach nur mit status arbeiten. ack=true ist was vom nspanel kommt - und schreiben mit ack=false was man anzeigen will.
                hab ich aber noch nicht getestet sondern nur gecodet, wollte die diskussion hier mal abwarten bevor ich was teste was ich dann ausbaue.
                Spenden
                • MichaelFM Online
                  MichaelFM Online
                  MichaelF
                  schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
                  #557
                  Hätte eine kurze Frage. Ich möchte den Wetter Adapter ändern dazu muss ich den Script updaten.
                  Ich komme von 4.7.1.2, reicht es nur den unteren Teil zu ersetzen oder muss ich komplett?
                  Alternativ vielleicht gleich auf den neuen Adapter wechseln?
                  Ohhhhh, sorry sehe grade falscher thread. Wenn es hier nicht passt bitte löschen
                  Grüsse
                  • ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #558
                    @michaelf
                    wir ignorieren den Post hier mal ;-)
                      ticaki
                      #559
                      0.6.6 (2025-10-17)
                      • (tt-tom17) Chart: Added "NO DATA" label when chart has no data to display - fixes #471
                      • (ticaki) PageItem info: Fixed missing scale property - fixes #532
                      • (ticaki) Templates: Added Roborock vacuum status mapping template
                      • (ticaki) PageAlarm: Fixed race conditions on fast adapter restarts (timeout cleanup, unload checks)
                      • (ticaki) Refactor type definitions
                      das hier hat nix mit den oben besprochenen Änderungen zu tun - die kommen erst wenn react QR und Alarm final sind :)
                      EDIT: Ist auch nix großes
                      Position
                      1. braucht die neue Firmware - mal sehen
                      2. der Info fix ist wichtig, wenns den jemand benutzt :)
                      3. ist für mich :) da wird roborock.0.Devices.2LF6dafsdgfsfa4Grr.deviceStatus.state jeder von den 20 Zuständen auf ein icon gemappt
                      4. die hatte ich vergessen
                      5. konnte ich endlich mal machen
                      Spenden
                      • T ticaki
                        0.6.6 (2025-10-17)
                        Position
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #560
                        TFT 5.0.1 kommt morgen...
                        teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
                        • ArmilarA Armilar
                          teletapiT Online
                          teletapiT Online
                          teletapi
                          schrieb am zuletzt editiert von teletapi
                          #561
                          @armilar
                          mit dem TFT Update auf die 5.0.1 kommt aber im screensaver kein Wetter mehr
                          Vorher hat das so ausgesehen.
                          • teletapiT teletapi
                            @armilar
                            ticaki
                            #562
                            @teletapi
                            @Armilar
                            Kann ich bestätigen bei card :screensaver fehlen die unteren Buttons. screensaver2 und screensaver3 sind ok.
                            grrr.. auf dem Dev-Panel nutze ich screensaver2 und mein anderes ist defekt, wieso auch immer.
                            Spenden
                            • T ticaki
                              @teletapi
                              @Armilar
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #563
                              @ticaki
                              @teletapi
                              Ich habe den Standard/Advanced Screensaver der TFT v5.0.1 gefixed.
                              Bitte nochmals:
                              FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.1.tft
                              ausführen!
                              teletapiT ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • ArmilarA Armilar
                                @ticaki
                                @teletapi
                                Bitte nochmals:
                                ausführen!
                                teletapiT Online
                                teletapiT Online
                                teletapi
                                #564
                                @armilar
                                Jo der standart sreensaver geht wieder, andere hab ich nicht mehr getetet gerade
                                • ArmilarA Armilar
                                  @ticaki
                                  @teletapi
                                  Bitte nochmals:
                                  ausführen!
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #565
                                  @armilar
                                  Liegt jetzt auch als v5.0.2 (Beta) vor:
                                  US-L/US-P kommt bis morgen dann auch
                                    SuFra
                                    #566
                                    Hallo, wie macht man ein Update mit dem Script am besten?
                                    Den oberen Teil kopieren und irgendwo zwischenspeichern und in das neue Script überkopieren?
                                    HA-Cluster 1x NUC11TNHI50L00, 2x NUC11TNHI30L00, 1x BSi3, 1x BSi5
                                    LXC's: PiHole, Grafana, MariaDB, TasmoAdmin, NTP Server, PeaNUT, ESPHome, paperless-ai, ollama
                                    VM's: PBS, ioBroker, frigate, paperless, trueNAS (Plex)
                                    • S SuFra
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #567
                                      @sufra
                                      Sprechen wir über den Adapter oder das NSPanel - Skript?
                                      Falls du den Adapter meinst (ist ja dieser Thread), dann
                                      • Maintain aufrufen und die Buttons mit Updates klicken... das wars 😊
                                      Die Skripte unter:
                                      werden dann aktualisiert
                                      Falls du das NSPanel Script meinst, dann
                                      • Frage im richtigen Thread stellen ;-)
                                      https://forum.iobroker.net/topic/58170/sonoff-nspanel-mit-lovelace-ui/8000
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @sufra
                                        Die Skripte unter:
                                        SuFra
                                        #568
                                        @armilar Bin schon im richtigen Thread ;)
                                        Meine Einstellungen für den Screensaver sind jedoch überschrieben mit dem Update....
                                        Verwende Brightsky und ist wieder alles auf openweather....
                                        Obwohl im Adapter brightsky.0 angewählt ist.
                                        • S SuFra
                                          ticaki
                                          #569
                                          @sufra
                                          Das liegt an den Beispielen unten und daran das der Adapter das skript zwar erstellt, aber aus nachvollziehbaren gründen nichts mehr in der vom Nutzer editierbaren Konfiguration ändert.
                                          Entferne im Skript entweder alles aus:
                                          favoritScreensaverEntity: [],
                                          bottomScreensaverEntity:[],
                                          und setzte weatherAddDefaultItems: true,
                                          Oder gehe es punkt für punkt durch, und fülle die Beispiel von hier dann ein:
                                          https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/blob/d7f0adb3ad857d35367362ad7f6c996c79e6e3d0/script/example_sendTo_script_iobroker.ts#L491-L573
                                          wie du möchtest.
                                          Die Adaptereinstellung lassen sich durch das skript immer überschreiben - nur eines überschreibt der adapter und das ist: weatherEntity:
                                          Das wird dann mit den DefaultItems verwendet.
                                          @TT-Tom
                                          Ich denke wir werfen da alles raus und setzten Default auf true - ist einfacher zu erklären wie man was rein bekommt und der Nutzer weiß das er was rein gemacht hat. @ilovegym hatte damit auch seine Probleme.
                                          Spenden
                                          S ilovegymI 2 Antworten Letzte Antwort
