  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
    6.4k
1.3k Beiträge 36 Kommentatoren 309.4k Aufrufe 36 Beobachtet
  • ilovegymI ilovegym
    @ticaki
    version 0.6.4 so installiert wie beschrieben, ging echt schnell durch, bot ein "upgrade" fuer das zu frueh geupdatete Panel an, hab den Knopp gedrueckt und n paar Minuten spaeter war das Panel wieder auf 15.0.1, hat also einwandfrei ein downgrade von 15.1.0 gemacht.
    Mit den Alarm disarmed buttons die gingen mal.. ich hab bei der Konfig das so, es taucht aber nicht auf im Menu.
    Muss ich im Script noch was einstellen ?
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #546
    @ilovegym
    mache bitte mal ein upload
    EDIT: Bei mir ist sie da, upload, reload müsste da reichen, vielleicht mal alarm entsperren hin und her klicken. Bei mir sieht alles richtig aus (produktion aus npm installiert)
    Spenden
    • T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #547
      0.6.5 (2025-10-14)
      • (Armilar) HMI: Fixed screensaver notify in advanced screensaver mode
      • (Armilar) HMI: Fixed cardChart/cardLChart length/width issues, added "No Data" label, corrected y-axis label positioning
      • (ticaki) Core: Added touch event blocking (400ms) to prevent accidental double-clicks during page transitions
      • (ticaki) TypeScript: Removed deprecated useColor property from type definitions
      • Note: HMI fixes listed above will be delivered separately via a firmware update and are not tied to this adapter release.
      Spenden
      • T TT-Tom
        @ilovegym
        zeige mir mal die Ordnerstrucktur von '0_userdata.0.vis.Abfallkalender'
        ilovegymI Offline
        ilovegymI Offline
        ilovegym
        #548
        @tt-tom
        Kannst du mir bitte nochmal helfen, bei der Alarmpage?
        Adapter Version 0.6.5 von vor 2 Tagen
        ich bekomms nicht hin, mit der Alarmpage, sie ist da, ich kann einen Code eingeben, das ist nicht das Problem.
        Angezeigt werden sollen die States Abwesend, Anwesend, Nachtruhe und Aus.
        In den States MAC.alarm.Alarm.approve und .status, was muss ich wo einstellen, um den Status in die jeweiligen Modi armed, disarmed, nightrest, off, zu bekommen?
        Die Funktion soll ja sein, dass ich am Panel die jeweiligen States schalten kann, und rumgedreht, also das Panel soll ja den aktuellen Status anzeigen in der Seite.
        Ich hab da jetzt schon alles moegliche Probiert..(Edit) armed/disarmed geht
        aber wie bekomme ich nightrest und off hin..????? ich verzweifelelele....
        Das Alarmscript vom Nspanel-Script geht ja nicht, zumindest ging da auch kein Nightrest..
        Und ich denke, wenn ich schon die Namen frei waehlen kann... :)
        T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
          @tt-tom
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #549
          @ilovegym
          Ich verstehe noch nicht genau was du möchtest erstmal die Funktion
          Status Anzeige
          disarmed Texte für A1-A4 werden angezeigt. Nutzer gibt pin ein und drückt den obersten Knopf. Es wird A1 ausgegeben und der status wechselt auf armed
          armed Texte für D1-D4 werden angezeigt. Nutzer gibt pin ein drückt den obersten Knopf. Es wird D1 ausgegeben und der status wechselt auf disarmed
          disarmed + freizugeben wie oben zusätzlich nach dem Drücken des Knopfes. Der Status wechselt auf pending und der Datenpunkt approved muß auf true oder false geschaltet werden um den wechsel zu erlauben oder zu unterbinden
          armed + freizugeben wie oben zusätzlich nach dem Drücken des Knopfes. Der Status wechselt auf arming und der Datenpunkt approved muß auf true oder false geschaltet werden um den wechsel zu erlauben oder zu unterbinden
          in deinem Fall wäre wohl A1-A3 -> Abwesend, Anwesend, Nachtruhe und D1 -> aus
          A1-A4 sind die Buttons die man links im Admin einstellen kann, D1-D4 sind die Buttons rechts.
          Wir sind aktuell am react schreiben, wie schon mal auf discord geschrieben frage konkreter nach infos damit ich weiß wo ich sie hinschreiben soll - ich gehe mal davon aus das du die 8 textfelder nicht zu ordnen konntest?
          Spenden
            @tt-tom
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            Most Active Forum Testing
            #550
            @ilovegym sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.6.x:
            So ist es aber nie designed worden... Es gibt die Aktivierungsseite (armed Modi) zum scharf schalten... Das wären States wie "Abwesend, Nachtruhe"
            Dann gibt es eine Deaktivierungsseite (disarmed Modi) zum unscharf schalten... Das wäre der State "Aus"
            "Anwesend" verstehe ich im Kontext Alarm jetzt gar nicht...
            Wenn der armed Modus erfolgt, erscheint auch der gewählte Alarm Modus wie im Bild in den Objekten
            Da arbeitet @ticaki grad an einer globalen Alarmfunktion... Das macht je Panel nicht viel Sinn, wenn eine Alarmanlage geschaltet werden soll --> kommt noch
            A2 auswerten wenn Nachtruhe an 2. Stelle aufgelistet ist.
            Ich kenne das Skript nicht wirklich... Aber ich denke das lässt sich mit der vorhandenen Card realisieren... Daher wäre interessant, welche Anforderungen du hast...
            Wenn A1, A2, A3, A4 geschrieben wird, dann ist der ursprüngliche Hintergrund, dass entsprechende Alarmkomponenten aktiviert oder deaktiviert werden... Beispiel: Ich schlafe, will aber nicht durch Bewegungsmelder im Haus geweckt werden, wenn ich mal aufs Klo muss... Also nur so etwas wie die Haustüren...
            Wenn D1 geschrieben wird - bedeutet es ja, dass die Anlage unscharf - "AUS" ist
            Meinst du A1-A4 und D1 überschreiben?
            ilovegymI 1 Antwort Letzte Antwort
            • ArmilarA Armilar
              ilovegymI Offline
              ilovegymI Offline
              ilovegym
              #551
              @armilar
              Guten Morgen! alsooo bezueglich Alarmpage.. kannst du auf dem pageunlock TAB die Namen fuer 1.Button usw. auf "A1 1.Button" aendern, damit man einen Bezug herstellen kann, zwischen dem, was im State Alarm.mode angezeigt wird (hier jetzt Relais 2 als Name und A3 im State als Wert) ? Das war es, was mir gefehlt hat.. die Verknüpfung...
              Dann kann ich jetzt also den Alarm ein und ausschalten, es gehen ja nur die States armed und disarmed, arming und pending. Jetzt sollte man überlegen, baut man das nach Homekit-Standard wie es im Alarmadapter vom iobroker drin ist, und auch so auf Matter/Yahka übernommen werden kann oder macht man was eigenes weiter?
              Was nicht geht, ist das schalten auf einen anderen state als armed oder disarmed, was mit den 8 buttons eigentlich möglich sein sollte.. oder mach ich noch was falsch?
              Ich hab 8 Knoeppe, mit jeweils an/aus, d.h. es sollten doch 4 verschiedene states zu schalten sein, oder ?
              Oder mach als Option ein State auswaehlbar von der Alarmanlage (oder Script), das so aussieht :
              "type": "number",
              "states": {
              "0": "stayArm",
              "1": "awayArm",
              "2": "nightArm",
              "3": "disarmed",
              "4": "triggered"
              Das hab ich aus dem Alarmadapter der damit Homekit-Kompatibel ist.. (weiss nicht, ob du den nutzt?)
              Ansonsten laeuft der Adapter super, ich hab den Abfallkalender drin, ne Powergrid, und die Alarmseite, usw..
                @armilar
                "type": "number",
                "states": {
                "0": "stayArm",
                "1": "awayArm",
                "2": "nightArm",
                "3": "disarmed",
                "4": "triggered"
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #552
                @ilovegym
                gib mir mal nen link zu "so macht es matter" oder "so macht es homekit" :)
                Spenden
                  @armilar
                  "type": "number",
                  "states": {
                  "0": "stayArm",
                  "1": "awayArm",
                  "2": "nightArm",
                  "3": "disarmed",
                  "4": "triggered"
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #553
                  @ilovegym
                  ich selbst habe keine Alarmanlage eingerichtet und nutze das selbst gar nicht. Die cardAlarm war vor sehr langer Zeit mal ein Wunsch diverser User.
                  Im eigentlichen Sinne gibt es im NSPanel Skript und in der cardAlarm nur 4 Alarmtypen (A1-A4). Die Namen sind ja frei definierbar.
                  Im Grunde reicht hier auch ein Button "Alarm an" schon aus und die anderen 3 Buttons (im Bild (Zuhause, Nacht, Besuch) undefiniert. Wird jetzt ein Code eingegeben und der erste Button gedrückt, dann wechselt das System auf "arming". Da die Alarmanlage als "separater Adapter" bestätigen muss, dass die Aktivierung auch geklappt hat, setzt du ein "approve" im Adapter. Und der Screen ändert sich auf "armed"
                  Hier reicht es im eigentlichen Sinne aus, nur eine Deaktivierung für alle 4 Alarmtypen zu haben. Warum aktuell im Adapter D2 - D4 sind, erschließt sich mir auch noch nicht.
                  Also gibt es 5 Zustände mit denen man eine Alarmanlage steuern kann
                  A1-A4 (müssen nicht alle definiert sein) --> zum Aktivieren eines speziellen Alarms
                  D1 --> zum Deaktivieren aller Alarmtypen A1-A4
                  • ArmilarA Armilar
                    @ilovegym
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #554
                    @armilar sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.6.x:
                    Weil ich nicht weiß wie die gedacht ist und es eventuell Nutzer gibt die da noch anders machen möchten.
                    man könnte mit hilfe eines externen skripts auch sowas wie folgendes machen:
                    Disarmed mit approved:
                    Entsperren
                    Nachtmodus
                    Drückt man auf Nachtmodus wird die Alarmanlage auf Nachtmodus gestellt und dann approved anders rum genutzt
                    • also geht gibt ein false - springt zurück auf armed,
                    • geht nicht true - springt auf disarmed
                    Spenden
                    • ilovegymI Offline
                      ilovegymI Offline
                      ilovegym
                      schrieb am zuletzt editiert von ilovegym
                      #555
                      @ticaki sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.6.x:
                      @ilovegym
                      also da es mit dem Alarmadapter einfach mit dem Yahka zu integrieren ging, am einfachsten von da.. es gibt 2 States, CurrentState und TargetState: ( ich weiss nicht, wie lange ich den Adapter noch habe, da ich zur Zeit ein eigenes Script erstellt, das den Ersetzt, aber die States werden so übernommen)
                      Inhalte:
                      CurrentState:
                       "_id": "alarm.0.homekit.CurrentState",
                       "type": "state",
                       "common": {
                         "role": "",
                         "name": {
                           "en": "State (list)",
                           "de": "Status (Liste)",
                           "ru": "Штат (список)",
                           "pt": "Estado (lista)",
                           "nl": "Staat",
                           "fr": "État (liste)",
                           "it": "Stato (elenco)",
                           "es": "Estado (lista)",
                           "pl": "State (lista) (ang.)",
                           "uk": "Стан (лист)",
                           "zh-cn": "国家(名单)"
                         "desc": {
                           "en": "State of alarm system (CurrentState)",
                           "de": "Zustand des Alarmsystems (CurrentState)",
                           "ru": "Состояние системы сигнализации (CurrentState)",
                           "pt": "Estado do sistema de alarme (CurrentState)",
                           "nl": "Staat van alarmsysteem (CurrentState)",
                           "fr": "State of alarm system (CurrentState)",
                           "it": "Sistema di allarme (CurrentState)",
                           "es": "State of alarm system (CurrentState)",
                           "pl": "State of alarm system (ang.)",
                           "uk": "Стан сигналізації (CurrentState)",
                           "zh-cn": "国家警觉系统"
                         "type": "number",
                         "states": {
                           "0": "stayArm",
                           "1": "awayArm",
                           "2": "nightArm",
                           "3": "disarmed",
                           "4": "triggered"
                         "read": true,
                         "write": false
                       "native": {},
                       "from": "system.adapter.alarm.0",
                       "ts": 1760685985684,
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                         "state": 1636,
                         "owner": "system.user.admin",
                       "user": "system.user.admin"
                      TargetState:
                        "_id": "alarm.0.homekit.TargetState",
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "role": "",
                          "name": {
                            "en": "List array",
                            "de": "Listenfeld",
                            "ru": "Список массивов",
                            "pt": "Lista de arrays",
                            "nl": "List Array",
                            "fr": "Liste tableau",
                            "it": "Elenco array",
                            "es": "List array",
                            "pl": "Tablica",
                            "uk": "Список масивів",
                            "zh-cn": "名单"
                          "desc": {
                            "en": "Use diffrent numbers for change the state of the alarm system (TargetState)",
                            "de": "Verwenden Sie diffrent Zahlen für den Zustand des Alarmsystems (TargetState)",
                            "ru": "Используйте различные номера для изменения состояния системы сигнализации (TargetState)",
                            "pt": "Use números diffrent para alterar o estado do sistema de alarme (TargetState)",
                            "nl": "Gebruik diffrent nummers om de staat van het alarmsysteem te veranderen",
                            "fr": "Utilisez les numéros diffrents pour changer l'état du système d'alarme (TargetState)",
                            "it": "Utilizzare numeri diffrenti per modificare lo stato del sistema di allarme (TargetState)",
                            "es": "Use números diffrent para cambiar el estado del sistema de alarma (Estado de emergencia)",
                            "pl": "Wykorzystywanie liczb rozproszonych w celu zmiany stanu alarmowego (TargetState)",
                            "uk": "Використовуйте дифрактивні номери для зміни стану системи сигналізації (TargetState)",
                            "zh-cn": "3. 利用可减少数量来改变警报系统的状况(目标国)"
                          "type": "number",
                          "states": {
                            "0": "stayArm",
                            "1": "awayArm",
                            "2": "nightArm",
                            "3": "disarmed"
                          "read": true,
                          "write": true
                        "native": {},
                        "ts": 1760685985660,
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        @ilovegym
                        Inhalte:
                        CurrentState:
                         "type": "state",
                         "common": {
                           "role": "",
                           "name": {
                             "nl": "Staat",
                             "zh-cn": "国家(名单)"
                           "desc": {
                             "zh-cn": "国家警觉系统"
                           "type": "number",
                           "states": {
                             "0": "stayArm",
                             "1": "awayArm",
                             "2": "nightArm",
                             "3": "disarmed",
                             "4": "triggered"
                           "read": true,
                           "write": false
                         "native": {},
                         "acl": {
                           "object": 1636,
                           "state": 1636,
                        TargetState:
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "role": "",
                            "name": {
                              "en": "List array",
                              "de": "Listenfeld",
                              "nl": "List Array",
                              "es": "List array",
                              "pl": "Tablica",
                              "zh-cn": "名单"
                            "desc": {
                            "type": "number",
                            "states": {
                              "0": "stayArm",
                              "1": "awayArm",
                              "2": "nightArm",
                              "3": "disarmed"
                            "read": true,
                            "write": true
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #556
                        @ilovegym
                        Da geht wie bei Matter und homekit üblich 75% der Funktionalität verloren. Geht auch jetzt schon so, in der branch react-admin - installation auf eigenen Gefahr NICHT produktiv installieren ohne Backup
                        Liebe Kinder, macht das nicht zu Hause nach - würde jetzt ein Sprecher sagen :D
                        da kann man status von außen setzen und das A1/D1 wtf ignorieren und einfach nur mit status arbeiten. ack=true ist was vom nspanel kommt - und schreiben mit ack=false was man anzeigen will.
                        hab ich aber noch nicht getestet sondern nur gecodet, wollte die diskussion hier mal abwarten bevor ich was teste was ich dann ausbaue.
                        Spenden
                        • MichaelFM Offline
                          MichaelFM Offline
                          MichaelF
                          schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
                          #557
                          Hätte eine kurze Frage. Ich möchte den Wetter Adapter ändern dazu muss ich den Script updaten.
                          Ich komme von 4.7.1.2, reicht es nur den unteren Teil zu ersetzen oder muss ich komplett?
                          Alternativ vielleicht gleich auf den neuen Adapter wechseln?
                          Ohhhhh, sorry sehe grade falscher thread. Wenn es hier nicht passt bitte löschen
                          Grüsse
                          • ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #558
                            @michaelf
                            wir ignorieren den Post hier mal ;-)
                            • T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #559
                              0.6.6 (2025-10-17)
                              • (tt-tom17) Chart: Added "NO DATA" label when chart has no data to display - fixes #471
                              • (ticaki) PageItem info: Fixed missing scale property - fixes #532
                              • (ticaki) Templates: Added Roborock vacuum status mapping template
                              • (ticaki) PageAlarm: Fixed race conditions on fast adapter restarts (timeout cleanup, unload checks)
                              • (ticaki) Refactor type definitions
                              das hier hat nix mit den oben besprochenen Änderungen zu tun - die kommen erst wenn react QR und Alarm final sind :)
                              EDIT: Ist auch nix großes
                              Position
                              1. braucht die neue Firmware - mal sehen
                              2. der Info fix ist wichtig, wenns den jemand benutzt :)
                              3. ist für mich :) da wird roborock.0.Devices.2LF6dafsdgfsfa4Grr.deviceStatus.state jeder von den 20 Zuständen auf ein icon gemappt
                              4. die hatte ich vergessen
                              5. konnte ich endlich mal machen
                              Spenden
                              • T ticaki
                                0.6.6 (2025-10-17)
                                Position
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #560
                                TFT 5.0.1 kommt morgen...
                                teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
                                • ArmilarA Armilar
                                  teletapiT Offline
                                  teletapiT Offline
                                  teletapi
                                  schrieb am zuletzt editiert von teletapi
                                  #561
                                  @armilar
                                  mit dem TFT Update auf die 5.0.1 kommt aber im screensaver kein Wetter mehr
                                  Vorher hat das so ausgesehen.
                                  • teletapiT teletapi
                                    @armilar
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #562
                                    @teletapi
                                    @Armilar
                                    Kann ich bestätigen bei card :screensaver fehlen die unteren Buttons. screensaver2 und screensaver3 sind ok.
                                    grrr.. auf dem Dev-Panel nutze ich screensaver2 und mein anderes ist defekt, wieso auch immer.
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      @teletapi
                                      @Armilar
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #563
                                      @ticaki
                                      @teletapi
                                      Ich habe den Standard/Advanced Screensaver der TFT v5.0.1 gefixed.
                                      Bitte nochmals:
                                      FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.1.tft
                                      ausführen!
                                      teletapiT ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @ticaki
                                        @teletapi
                                        Bitte nochmals:
                                        ausführen!
                                        teletapiT Offline
                                        teletapiT Offline
                                        teletapi
                                        #564
                                        @armilar
                                        Jo der standart sreensaver geht wieder, andere hab ich nicht mehr getetet gerade
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @ticaki
                                          @teletapi
                                          Bitte nochmals:
                                          ausführen!
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #565
                                          @armilar
                                          Liegt jetzt auch als v5.0.2 (Beta) vor:
                                          US-L/US-P kommt bis morgen dann auch
