  4. Test Adapter mhi-wfrac v2.x.x GitHub
    6.5k
61 Beiträge 13 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 12 Beobachtet
  • H hacki11
    @claus1993 Kannst du das nicht erreichbare Gerät pingen und ist es mit der App erreichbar? Ich vermute es ist nicht mehr erreichbar.
    claus1993
    @hacki11
    Über die App ist es erreichbar und kann auch geschaltet werden.
    Ping habe ich gesetzt und der zeigt "true" an.
    Schalten über den ioBroker bei dem betroffenen Gerät geht nicht, bei den anderen Geräten geht es.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • C claus1993
      @hacki11
      hacki11
      @claus1993 Hat sich evtl. Die IP Adresse des Geräts verändert und du pingst ein anderes Gerät?
      Hast schon einen Neustart des IG probiert?
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • H hacki11
        claus1993
        @hacki11 said in Test Adapter mhi-wfrac v2.1.x GitHub:
        Wir haben die Geräte erst neu. Wie kann ich das Gerät neustarten?
        • C claus1993
          hacki11
          @claus1993 Sicherung im Verteiler wärs zumindest bei mir.
          • H hacki11
            claus1993
            Hatte ich mir schon so gedacht. Mache ich später mal.
            Wenn es nicht funktioniert melde ich mich.
            Danke dir!
              mhiuser
              Den Adapter konnte ich problemlos in iobroker einbinden. Die Verbindung zum Innengerät besteht und es werden auch die aktuellen Werte angezeigt.
              Allerdings kann ich keine Werte ändern. Wenn ich z.B. den Schalter für 3DAuto oder Power in iobroker betätige, nehmen die Schalter kurz darauf wieder ihren ursprünglichen Wert ein.
              Wie lässt sich das Problem lösen?
              • M mhiuser
                mcm1957M Offline
                mcm1957M Offline
                mcm1957
                @mhiuser
                Nur zur Sicherheit: Schreibst du eh die Werte mit ACK = FALSE?
                Support Repositoryverwaltung.
                LESEN - gute Forenbeitrage
                • mcm1957M mcm1957
                  @mhiuser
                  mhiuser
                  @mcm1957
                  Gute Frage. ACK=False sagt mir noch nichts. Ich mache gerade meine ersten Gehversuche mit Iobroker. Ich habe es über das Menü Objekte versucht. Dort auf den mhi-wfrac Adapter und dann bei dem entsprechenden Innengerät zu Testzwecken den Schalter für 3DAuto bzw. Power betätigt.
                  Da ich bei anderen Adaptern, ganz unabhängig von der Klimaanlage, auch Werte über diesen Weg ändern konnte, hatte ich vermutet, dass es bei mhi-wfrac auch funktionieren müsste.
                  Oder bin ich da auf dem falschen Weg?
                  • M mhiuser
                    @mcm1957
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957
                    @mhiuser
                    Da gibts ne Beschreibung:
                    https://forum.iobroker.net/topic/61876/bestätigt-acknowledged-flag-bedeutung-ein-mysterium
                    • mcm1957M mcm1957
                      @mhiuser
                      mhiuser
                      @mcm1957
                      Ich habe mir die Verlaufsdaten des Power Schalters angesehen. Dort wird alle 20 Sekunden ACK = TRUE gemeldet. Wenn ich den Power Schalter allerdings betätige kommt kurzzeitig ACK = FALSE.
                      MrLarodosM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M mhiuser
                        @mcm1957
                        MrLarodosM Offline
                        MrLarodosM Offline
                        MrLarodos
                        @mhiuser sagte in Test Adapter mhi-wfrac v2.1.x GitHub:
                        Was genau meinst Du damit? Unter Objekte? Oder per Skript? Hast Du mal einen Screenshot, wo man den Schalter sieht?
                        «Underground werden mit Stil»
                        • MrLarodosM MrLarodos
                          mhiuser
                          schrieb am zuletzt editiert von mhiuser
                          @mrlarodos
                          Inzwischen habe ich auch per JavaScript versucht den Power Schalter des Klimainnengeräts von off auf on zu schalten. In den Logdaten das Schalters sieht man, dass der Befehl mit Wert=TRUE und ACK=FALSE an das Gerät gesendet wird. Allerdings schaltet das Innengerät nicht ein und in den Logdaten steht der Wert wieder auf FALSE. Dasselbe Phänomen besteht, wenn ich den Datenpunkt Power direkt über "Objkete" schalte. Und es macht auch keinen Unterschied, ob ACK=FALSE oder TRUE ist. Der gesetzte Wert wird anschließend wieder mit dem vorherigen überschrieben.
                          Es sind allerdings meinerseits keine weiteren Clients vorhanden, die den Wert überschreiben könnten.
                          • M mhiuser
                            @mrlarodos
                            hacki11
                            @mhiuser schalte doch bitte mal die Logausgabe vom mhi-wfrac Adapter auf Debug. Vielleicht ist da was interessantes dabei.
                            • H hacki11
                              mhiuser
                              @hacki11
                              Ich habe die Logausgabe auf Debug umgestellt und dir zwei Logfiles mitgeschickt. Ein Logfile (.._Script) habe ich unmittelbar geladen, nachdem ich mein Script gestartet hatte. Und ein Logfile ist entstanden, nachdem ich den Datenpunkt "Power" per Hand auf On gestellt habe (..._Switch).
                              Bin gespannt, ob du anhand des Logfiles das Problem lösen kannst.
                              iobroker.2025-10-21_Switch.log iobroker.2025-10-21_Script.log
                              • M mhiuser
                                @hacki11
                                hacki11
                                @mhiuser Du schreibst, du kannst keinerlei Werte schreiben, oder? Also auch die Umstellung vom Modus setzt sich wieder zurück? McuFirmwareVersion ist schonmal identisch zu meiner. Wie ist die WirelessFirmwareVersion? 010?
                                Kannst du die Innengeräte denn mit der Smart Air App steuern oder beobachtest du hier ein ähnliches verhalten?
                                • H hacki11
                                  mhiuser
                                  @hacki11
                                  Deine Frage nach Smart M-Air hat mich nun zur Lösung des Problems geführt. Ich hatte die App vor einiger Zeit deinstalliert, weil sie unzuverlässig funktionierte. Mal konnte man sich zu den Innengeräten verbinden und mal wieder nicht.
                                  Als ich Smart M-Air nun wieder installiert habe und ich mich zu einem Innengerät verbinden wollte, kam die Meldung "Registrierung nicht möglich, da die maximale Anzahl registrierter Benutzer erreicht".
                                  Ich habe die WLAN Einstellungen des Innengerätes dann komplett zurückgesetzt und dann neu mit dem WLAN-Router verbunden. Nun kann ich über Iobroker auch Werte erfolgreich an die Innengeräte senden.
                                  Vielen Dank eure Unterstützung hier im Forum.
                                  • M mhiuser
                                    @hacki11
                                    hacki11
                                    @mhiuser Top, trotzdem seltsam irgendwie.
                                      Duude
                                      Hallo, ich habe da auch das Phänomen, dass von 2 Innengeräten eines immer den Fehler protokolliert: "Failed to register device! | Error: socket hang up"
                                      Ich habe dieses Innengerät (klima-flur) auch schon mehrfach resettet, mal über WPS mit dem Router verbunden, mal über AP. Es bekommt auch immer brav die IP und lässt sich dann auch anpingen. Auch über die Smart Air App kann ich auf das Gerät zugreifen, aber mit dem ioBroker Adapter klappt es nicht.
                                      Das Innengerät (klima-wohnzimmer) hat keinerlei Probleme.. sowohl Smart Air App als auch ioBroker Adapter funktionieren normal. Ist doch verrückt!
                                      Hier mal eine kurze log-Ausgabe, wenn ich beide Geräte im Adapter aktiviere und diesen neu starte:
                                      2025-11-13 18:09:43.074 - info: host.iobrokerSynology "system.adapter.mhi-wfrac.0" enabled
                                      2025-11-13 18:09:43.373 - info: host.iobrokerSynology instance system.adapter.mhi-wfrac.0 in version "2.1.7" started with pid 1759
                                      2025-11-13 18:09:44.325 - debug: mhi-wfrac.0 (1759) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      2025-11-13 18:09:44.348 - debug: mhi-wfrac.0 (1759) Objects client ready ... initialize now
                                      2025-11-13 18:09:44.350 - debug: mhi-wfrac.0 (1759) Objects create System PubSub Client
                                      2025-11-13 18:09:44.350 - debug: mhi-wfrac.0 (1759) Objects create User PubSub Client
                                      2025-11-13 18:09:44.378 - debug: mhi-wfrac.0 (1759) Objects client initialize lua scripts
                                      2025-11-13 18:09:44.382 - debug: mhi-wfrac.0 (1759) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      2025-11-13 18:09:44.401 - debug: mhi-wfrac.0 (1759) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      2025-11-13 18:09:44.410 - debug: mhi-wfrac.0 (1759) States create System PubSub Client
                                      2025-11-13 18:09:44.411 - debug: mhi-wfrac.0 (1759) States create User PubSub Client
                                      2025-11-13 18:09:44.464 - debug: mhi-wfrac.0 (1759) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      2025-11-13 18:09:44.537 - info: mhi-wfrac.0 (1759) starting. Version 2.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mhi-wfrac, node: v22.21.1, js-controller: 7.0.7
                                      2025-11-13 18:09:44.547 - debug: mhi-wfrac.0 (1759) onReady::register(192.168.178.174/klima-wohnzimmer)
                                      2025-11-13 18:09:44.549 - debug: mhi-wfrac.0 (1759) _post | url:http://192.168.178.174:51443::data: getDeviceInfo::{"apiVer":"1.0","command":"getDeviceInfo","deviceId":"18547566-315b-4941-bb9b-90cedef4bbb7","operatorId":"d2bc4571-1cea-4858-b0f2-34c18bef1901","timestamp":1763053784}
                                      2025-11-13 18:09:44.669 - debug: mhi-wfrac.0 (1759) _post | return: getDeviceInfo::{"command":"getDeviceInfo","apiVer":"1.0","deviceId":"18547566-315b-4941-bb9b-90cedef4bbb7","operatorId":"d2bc4571-1cea-4858-b0f2-34c18bef1901","timestamp":1763053784,"result":0,"contents":{"airconId":"e87072d98a2e","macAddress":"e87072d98a2e","apMode":0}}
                                      2025-11-13 18:09:44.670 - debug: mhi-wfrac.0 (1759) Register(192.168.178.174) | return: {"error":"","response":{"command":"getDeviceInfo","apiVer":"1.0","deviceId":"18547566-315b-4941-bb9b-90cedef4bbb7","operatorId":"d2bc4571-1cea-4858-b0f2-34c18bef1901","timestamp":1763053784,"result":0,"contents":{"airconId":"e87072d98a2e","macAddress":"e87072d98a2e","apMode":0}}}
                                      2025-11-13 18:09:44.670 - debug: mhi-wfrac.0 (1759) _post | url:http://192.168.178.174:51443::data: updateAccountInfo::{"apiVer":"1.0","command":"updateAccountInfo","deviceId":"18547566-315b-4941-bb9b-90cedef4bbb7","operatorId":"d2bc4571-1cea-4858-b0f2-34c18bef1901","timestamp":1763053784,"contents":{"accountId":"d2bc4571-1cea-4858-b0f2-34c18bef1901","airconId":"e87072d98a2e","remote":0,"timezone":"Europe/Berlin"}}
                                      2025-11-13 18:09:45.355 - debug: mhi-wfrac.0 (1759) _post | return: updateAccountInfo::{"command":"updateAccountInfo","apiVer":"1.0","operatorId":"d2bc4571-1cea-4858-b0f2-34c18bef1901","deviceId":"18547566-315b-4941-bb9b-90cedef4bbb7","timestamp":1763053784,"result":0}
                                      2025-11-13 18:09:45.355 - debug: mhi-wfrac.0 (1759) onReady::register(192.168.178.175/klima-flur)
                                      2025-11-13 18:09:45.355 - debug: mhi-wfrac.0 (1759) _post | url:http://192.168.178.175:51443::data: getDeviceInfo::{"apiVer":"1.0","command":"getDeviceInfo","deviceId":"18547566-315b-4941-bb9b-90cedef4bbb7","operatorId":"d2bc4571-1cea-4858-b0f2-34c18bef1901","timestamp":1763053785}
                                      2025-11-13 18:10:05.713 - error: mhi-wfrac.0 (1759) klima-flur: Failed to register device! | Error: socket hang up
                                      2025-11-13 18:10:05.714 - debug: mhi-wfrac.0 (1759) onReady::initIOBStates
                                      2025-11-13 18:10:05.769 - debug: mhi-wfrac.0 (1759) _post | url:http://192.168.178.174:51443::data: getAirconStat::{"apiVer":"1.0","command":"getAirconStat","deviceId":"18547566-315b-4941-bb9b-90cedef4bbb7","operatorId":"d2bc4571-1cea-4858-b0f2-34c18bef1901","timestamp":1763053805,"contents":{"airconId":"e87072d98a2e"}}
                                      2025-11-13 18:10:07.371 - debug: mhi-wfrac.0 (1759) _post | return: getAirconStat::{"command":"getAirconStat","apiVer":"1.0","operatorId":"d2bc4571-1cea-4858-b0f2-34c18bef1901","deviceId":"18547566-315b-4941-bb9b-90cedef4bbb7","timestamp":1763053805,"result":0,"contents":{"airconId":"e87072d98a2e","airconStat":"AACzmKz/AAAAAIAQCwAAAAAAAf////+0+oEEERAsoQAAgAAAAAEAAAAAAAOAIKH/gBCS/5QQAACD+A==","logStat":0,"updatedBy":"local","expires":1763053095,"ledStat":1,"autoHeating":0,"highTemp":"AB","lowTemp":"66","firmType":"WF-RAC","wireless":{"firmVer":"010"},"mcu":{"firmVer":"131"},"timezone":"Europe/Berlin","remoteList":["","","",""],"numOfAccount":2}}
                                      2025-11-13 18:10:07.372 - debug: mhi-wfrac.0 (1759) getDataFromDevice | AirconStat::{"airFlow":1,"canHomeLeaveModeStatusRequest":false,"coolHotJudge":true,"electric":0,"entrust":false,"errorCode":"00","indoorTemp":25.5,"isAutoHeating":false,"isSelfCleanOperation":false,"isSelfCleanReset":false,"isVacantProperty":0,"modelNo":1,"operation":true,"operationMode":2,"outdoorTemp":14.2,"presetTemp":22,"windDirectionLR":0,"windDirectionUD":2}
                                      2025-11-13 18:10:17.426 - debug: mhi-wfrac.0 (1759) _post | url:http://192.168.178.174:51443::data: getAirconStat::{"apiVer":"1.0","command":"getAirconStat","deviceId":"18547566-315b-4941-bb9b-90cedef4bbb7","operatorId":"d2bc4571-1cea-4858-b0f2-34c18bef1901","timestamp":1763053817,"contents":{"airconId":"e87072d98a2e"}}
                                      2025-11-13 18:10:18.128 - debug: mhi-wfrac.0 (1759) _post | return: getAirconStat::{"command":"getAirconStat","apiVer":"1.0","operatorId":"d2bc4571-1cea-4858-b0f2-34c18bef1901","deviceId":"18547566-315b-4941-bb9b-90cedef4bbb7","timestamp":1763053817,"result":0,"contents":{"airconId":"e87072d98a2e","airconStat":"AACzmKz/AAAAAIAQCwAAAAAAAf////+0+oEEERAsoQAAgAAAAAEAAAAAAAOAIKH/gBCS/5QQAACD+A==","logStat":0,"updatedBy":"local","expires":1763053095,"ledStat":1,"autoHeating":0,"highTemp":"AB","lowTemp":"66","firmType":"WF-RAC","wireless":{"firmVer":"010"},"mcu":{"firmVer":"131"},"timezone":"Europe/Berlin","remoteList":["","","",""],"numOfAccount":2}}
                                      2025-11-13 18:10:18.128 - debug: mhi-wfrac.0 (1759) getDataFromDevice | AirconStat::{"airFlow":1,"canHomeLeaveModeStatusRequest":false,"coolHotJudge":true,"electric":0,"entrust":false,"errorCode":"00","indoorTemp":25.5,"isAutoHeating":false,"isSelfCleanOperation":false,"isSelfCleanReset":false,"isVacantProperty":0,"modelNo":1,"operation":true,"operationMode":2,"outdoorTemp":14.2,"presetTemp":22,"windDirectionLR":0,"windDirectionUD":2}
                                      2025-11-13 18:10:28.174 - debug: mhi-wfrac.0 (1759) _post | url:http://192.168.178.174:51443::data: getAirconStat::{"apiVer":"1.0","command":"getAirconStat","deviceId":"18547566-315b-4941-bb9b-90cedef4bbb7","operatorId":"d2bc4571-1cea-4858-b0f2-34c18bef1901","timestamp":1763053828,"contents":{"airconId":"e87072d98a2e"}}
                                      2025-11-13 18:10:28.894 - debug: mhi-wfrac.0 (1759) _post | return: getAirconStat::{"command":"getAirconStat","apiVer":"1.0","operatorId":"d2bc4571-1cea-4858-b0f2-34c18bef1901","deviceId":"18547566-315b-4941-bb9b-90cedef4bbb7","timestamp":1763053828,"result":0,"contents":{"airconId":"e87072d98a2e","airconStat":"AACzmKz/AAAAAIAQCwAAAAAAAf////+0+oEEERAsoQAAgAAAAAEAAAAAAAOAIKH/gBCS/5QQAACD+A==","logStat":0,"updatedBy":"local","expires":1763053095,"ledStat":1,"autoHeating":0,"highTemp":"AB","lowTemp":"66","firmType":"WF-RAC","wireless":{"firmVer":"010"},"mcu":{"firmVer":"131"},"timezone":"Europe/Berlin","remoteList":["","","",""],"numOfAccount":2}}
                                      2025-11-13 18:10:28.895 - debug: mhi-wfrac.0 (1759) getDataFromDevice | AirconStat::{"airFlow":1,"canHomeLeaveModeStatusRequest":false,"coolHotJudge":true,"electric":0,"entrust":false,"errorCode":"00","indoorTemp":25.5,"isAutoHeating":false,"isSelfCleanOperation":false,"isSelfCleanReset":false,"isVacantProperty":0,"modelNo":1,"operation":true,"operationMode":2,"outdoorTemp":14.2,"presetTemp":22,"windDirectionLR":0,"windDirectionUD":2}
                                      Mir gehen die Ideen aus.. :/
                                      • D Duude
                                        hacki11
                                        @Duude sagte in Test Adapter mhi-wfrac v2.x.x GitHub:
                                        Hm, da kommt über 20s keine Antwort von dem Gerät. Ich hab das Timeout bereits relativ hoch gesetzt. Wie ist denn der WLAN Empfang von dem Gerät im Vergleich zu den anderen? Kannst du die Empfangsqualität erhöhen?
                                        • H Offline
                                          hacki11
                                          GitHub Latest Release)
                                          • Update dependencies
                                          • Update minimum node version
                                          • Fix ioBroker issues
