  4. Test Adapter mhi-wfrac v2.x.x GitHub
    6.6k
61 Beiträge 13 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 12 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @mhiuser
    Nur zur Sicherheit: Schreibst du eh die Werte mit ACK = FALSE?
    mhiuser
    @mcm1957
    Gute Frage. ACK=False sagt mir noch nichts. Ich mache gerade meine ersten Gehversuche mit Iobroker. Ich habe es über das Menü Objekte versucht. Dort auf den mhi-wfrac Adapter und dann bei dem entsprechenden Innengerät zu Testzwecken den Schalter für 3DAuto bzw. Power betätigt.
    Da ich bei anderen Adaptern, ganz unabhängig von der Klimaanlage, auch Werte über diesen Weg ändern konnte, hatte ich vermutet, dass es bei mhi-wfrac auch funktionieren müsste.
    Oder bin ich da auf dem falschen Weg?
    • M mhiuser
      @mcm1957
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      @mhiuser
      Da gibts ne Beschreibung:
      https://forum.iobroker.net/topic/61876/bestätigt-acknowledged-flag-bedeutung-ein-mysterium
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • mcm1957M mcm1957
        @mhiuser
        mhiuser
        @mcm1957
        Ich habe mir die Verlaufsdaten des Power Schalters angesehen. Dort wird alle 20 Sekunden ACK = TRUE gemeldet. Wenn ich den Power Schalter allerdings betätige kommt kurzzeitig ACK = FALSE.
        MrLarodosM 1 Antwort Letzte Antwort
        • M mhiuser
          @mcm1957
          MrLarodosM Offline
          MrLarodosM Offline
          MrLarodos
          @mhiuser sagte in Test Adapter mhi-wfrac v2.1.x GitHub:
          Was genau meinst Du damit? Unter Objekte? Oder per Skript? Hast Du mal einen Screenshot, wo man den Schalter sieht?
          «Underground werden mit Stil»
          • MrLarodosM MrLarodos
            mhiuser
            schrieb am zuletzt editiert von mhiuser
            @mrlarodos
            Inzwischen habe ich auch per JavaScript versucht den Power Schalter des Klimainnengeräts von off auf on zu schalten. In den Logdaten das Schalters sieht man, dass der Befehl mit Wert=TRUE und ACK=FALSE an das Gerät gesendet wird. Allerdings schaltet das Innengerät nicht ein und in den Logdaten steht der Wert wieder auf FALSE. Dasselbe Phänomen besteht, wenn ich den Datenpunkt Power direkt über "Objkete" schalte. Und es macht auch keinen Unterschied, ob ACK=FALSE oder TRUE ist. Der gesetzte Wert wird anschließend wieder mit dem vorherigen überschrieben.
            Es sind allerdings meinerseits keine weiteren Clients vorhanden, die den Wert überschreiben könnten.
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • M mhiuser
              @mrlarodos
              hacki11
              @mhiuser schalte doch bitte mal die Logausgabe vom mhi-wfrac Adapter auf Debug. Vielleicht ist da was interessantes dabei.
              • H hacki11
                mhiuser
                @hacki11
                Ich habe die Logausgabe auf Debug umgestellt und dir zwei Logfiles mitgeschickt. Ein Logfile (.._Script) habe ich unmittelbar geladen, nachdem ich mein Script gestartet hatte. Und ein Logfile ist entstanden, nachdem ich den Datenpunkt "Power" per Hand auf On gestellt habe (..._Switch).
                Bin gespannt, ob du anhand des Logfiles das Problem lösen kannst.
                iobroker.2025-10-21_Switch.log iobroker.2025-10-21_Script.log
                • M mhiuser
                  @hacki11
                  hacki11
                  @mhiuser Du schreibst, du kannst keinerlei Werte schreiben, oder? Also auch die Umstellung vom Modus setzt sich wieder zurück? McuFirmwareVersion ist schonmal identisch zu meiner. Wie ist die WirelessFirmwareVersion? 010?
                  Kannst du die Innengeräte denn mit der Smart Air App steuern oder beobachtest du hier ein ähnliches verhalten?
                  • H hacki11
                    mhiuser
                    @hacki11
                    Deine Frage nach Smart M-Air hat mich nun zur Lösung des Problems geführt. Ich hatte die App vor einiger Zeit deinstalliert, weil sie unzuverlässig funktionierte. Mal konnte man sich zu den Innengeräten verbinden und mal wieder nicht.
                    Als ich Smart M-Air nun wieder installiert habe und ich mich zu einem Innengerät verbinden wollte, kam die Meldung "Registrierung nicht möglich, da die maximale Anzahl registrierter Benutzer erreicht".
                    Ich habe die WLAN Einstellungen des Innengerätes dann komplett zurückgesetzt und dann neu mit dem WLAN-Router verbunden. Nun kann ich über Iobroker auch Werte erfolgreich an die Innengeräte senden.
                    Vielen Dank eure Unterstützung hier im Forum.
                    • M mhiuser
                      @hacki11
                      hacki11
                      @mhiuser Top, trotzdem seltsam irgendwie.
                        Duude
                        Hallo, ich habe da auch das Phänomen, dass von 2 Innengeräten eines immer den Fehler protokolliert: "Failed to register device! | Error: socket hang up"
                        Ich habe dieses Innengerät (klima-flur) auch schon mehrfach resettet, mal über WPS mit dem Router verbunden, mal über AP. Es bekommt auch immer brav die IP und lässt sich dann auch anpingen. Auch über die Smart Air App kann ich auf das Gerät zugreifen, aber mit dem ioBroker Adapter klappt es nicht.
                        Das Innengerät (klima-wohnzimmer) hat keinerlei Probleme.. sowohl Smart Air App als auch ioBroker Adapter funktionieren normal. Ist doch verrückt!
                        Hier mal eine kurze log-Ausgabe, wenn ich beide Geräte im Adapter aktiviere und diesen neu starte:
                        2025-11-13 18:09:43.074 - info: host.iobrokerSynology "system.adapter.mhi-wfrac.0" enabled
                        2025-11-13 18:09:43.373 - info: host.iobrokerSynology instance system.adapter.mhi-wfrac.0 in version "2.1.7" started with pid 1759
                        2025-11-13 18:09:44.325 - debug: mhi-wfrac.0 (1759) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        2025-11-13 18:09:44.348 - debug: mhi-wfrac.0 (1759) Objects client ready ... initialize now
                        2025-11-13 18:09:44.350 - debug: mhi-wfrac.0 (1759) Objects create System PubSub Client
                        2025-11-13 18:09:44.350 - debug: mhi-wfrac.0 (1759) Objects create User PubSub Client
                        2025-11-13 18:09:44.378 - debug: mhi-wfrac.0 (1759) Objects client initialize lua scripts
                        2025-11-13 18:09:44.382 - debug: mhi-wfrac.0 (1759) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        2025-11-13 18:09:44.401 - debug: mhi-wfrac.0 (1759) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        2025-11-13 18:09:44.410 - debug: mhi-wfrac.0 (1759) States create System PubSub Client
                        2025-11-13 18:09:44.411 - debug: mhi-wfrac.0 (1759) States create User PubSub Client
                        2025-11-13 18:09:44.464 - debug: mhi-wfrac.0 (1759) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        2025-11-13 18:09:44.537 - info: mhi-wfrac.0 (1759) starting. Version 2.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mhi-wfrac, node: v22.21.1, js-controller: 7.0.7
                        2025-11-13 18:09:44.547 - debug: mhi-wfrac.0 (1759) onReady::register(192.168.178.174/klima-wohnzimmer)
                        2025-11-13 18:09:44.549 - debug: mhi-wfrac.0 (1759) _post | url:http://192.168.178.174:51443::data: getDeviceInfo::{"apiVer":"1.0","command":"getDeviceInfo","deviceId":"18547566-315b-4941-bb9b-90cedef4bbb7","operatorId":"d2bc4571-1cea-4858-b0f2-34c18bef1901","timestamp":1763053784}
                        2025-11-13 18:09:44.669 - debug: mhi-wfrac.0 (1759) _post | return: getDeviceInfo::{"command":"getDeviceInfo","apiVer":"1.0","deviceId":"18547566-315b-4941-bb9b-90cedef4bbb7","operatorId":"d2bc4571-1cea-4858-b0f2-34c18bef1901","timestamp":1763053784,"result":0,"contents":{"airconId":"e87072d98a2e","macAddress":"e87072d98a2e","apMode":0}}
                        2025-11-13 18:09:44.670 - debug: mhi-wfrac.0 (1759) Register(192.168.178.174) | return: {"error":"","response":{"command":"getDeviceInfo","apiVer":"1.0","deviceId":"18547566-315b-4941-bb9b-90cedef4bbb7","operatorId":"d2bc4571-1cea-4858-b0f2-34c18bef1901","timestamp":1763053784,"result":0,"contents":{"airconId":"e87072d98a2e","macAddress":"e87072d98a2e","apMode":0}}}
                        2025-11-13 18:09:44.670 - debug: mhi-wfrac.0 (1759) _post | url:http://192.168.178.174:51443::data: updateAccountInfo::{"apiVer":"1.0","command":"updateAccountInfo","deviceId":"18547566-315b-4941-bb9b-90cedef4bbb7","operatorId":"d2bc4571-1cea-4858-b0f2-34c18bef1901","timestamp":1763053784,"contents":{"accountId":"d2bc4571-1cea-4858-b0f2-34c18bef1901","airconId":"e87072d98a2e","remote":0,"timezone":"Europe/Berlin"}}
                        2025-11-13 18:09:45.355 - debug: mhi-wfrac.0 (1759) _post | return: updateAccountInfo::{"command":"updateAccountInfo","apiVer":"1.0","operatorId":"d2bc4571-1cea-4858-b0f2-34c18bef1901","deviceId":"18547566-315b-4941-bb9b-90cedef4bbb7","timestamp":1763053784,"result":0}
                        2025-11-13 18:09:45.355 - debug: mhi-wfrac.0 (1759) onReady::register(192.168.178.175/klima-flur)
                        2025-11-13 18:09:45.355 - debug: mhi-wfrac.0 (1759) _post | url:http://192.168.178.175:51443::data: getDeviceInfo::{"apiVer":"1.0","command":"getDeviceInfo","deviceId":"18547566-315b-4941-bb9b-90cedef4bbb7","operatorId":"d2bc4571-1cea-4858-b0f2-34c18bef1901","timestamp":1763053785}
                        2025-11-13 18:10:05.713 - error: mhi-wfrac.0 (1759) klima-flur: Failed to register device! | Error: socket hang up
                        2025-11-13 18:10:05.714 - debug: mhi-wfrac.0 (1759) onReady::initIOBStates
                        2025-11-13 18:10:05.769 - debug: mhi-wfrac.0 (1759) _post | url:http://192.168.178.174:51443::data: getAirconStat::{"apiVer":"1.0","command":"getAirconStat","deviceId":"18547566-315b-4941-bb9b-90cedef4bbb7","operatorId":"d2bc4571-1cea-4858-b0f2-34c18bef1901","timestamp":1763053805,"contents":{"airconId":"e87072d98a2e"}}
                        2025-11-13 18:10:07.371 - debug: mhi-wfrac.0 (1759) _post | return: getAirconStat::{"command":"getAirconStat","apiVer":"1.0","operatorId":"d2bc4571-1cea-4858-b0f2-34c18bef1901","deviceId":"18547566-315b-4941-bb9b-90cedef4bbb7","timestamp":1763053805,"result":0,"contents":{"airconId":"e87072d98a2e","airconStat":"AACzmKz/AAAAAIAQCwAAAAAAAf////+0+oEEERAsoQAAgAAAAAEAAAAAAAOAIKH/gBCS/5QQAACD+A==","logStat":0,"updatedBy":"local","expires":1763053095,"ledStat":1,"autoHeating":0,"highTemp":"AB","lowTemp":"66","firmType":"WF-RAC","wireless":{"firmVer":"010"},"mcu":{"firmVer":"131"},"timezone":"Europe/Berlin","remoteList":["","","",""],"numOfAccount":2}}
                        2025-11-13 18:10:07.372 - debug: mhi-wfrac.0 (1759) getDataFromDevice | AirconStat::{"airFlow":1,"canHomeLeaveModeStatusRequest":false,"coolHotJudge":true,"electric":0,"entrust":false,"errorCode":"00","indoorTemp":25.5,"isAutoHeating":false,"isSelfCleanOperation":false,"isSelfCleanReset":false,"isVacantProperty":0,"modelNo":1,"operation":true,"operationMode":2,"outdoorTemp":14.2,"presetTemp":22,"windDirectionLR":0,"windDirectionUD":2}
                        2025-11-13 18:10:17.426 - debug: mhi-wfrac.0 (1759) _post | url:http://192.168.178.174:51443::data: getAirconStat::{"apiVer":"1.0","command":"getAirconStat","deviceId":"18547566-315b-4941-bb9b-90cedef4bbb7","operatorId":"d2bc4571-1cea-4858-b0f2-34c18bef1901","timestamp":1763053817,"contents":{"airconId":"e87072d98a2e"}}
                        2025-11-13 18:10:18.128 - debug: mhi-wfrac.0 (1759) _post | return: getAirconStat::{"command":"getAirconStat","apiVer":"1.0","operatorId":"d2bc4571-1cea-4858-b0f2-34c18bef1901","deviceId":"18547566-315b-4941-bb9b-90cedef4bbb7","timestamp":1763053817,"result":0,"contents":{"airconId":"e87072d98a2e","airconStat":"AACzmKz/AAAAAIAQCwAAAAAAAf////+0+oEEERAsoQAAgAAAAAEAAAAAAAOAIKH/gBCS/5QQAACD+A==","logStat":0,"updatedBy":"local","expires":1763053095,"ledStat":1,"autoHeating":0,"highTemp":"AB","lowTemp":"66","firmType":"WF-RAC","wireless":{"firmVer":"010"},"mcu":{"firmVer":"131"},"timezone":"Europe/Berlin","remoteList":["","","",""],"numOfAccount":2}}
                        2025-11-13 18:10:18.128 - debug: mhi-wfrac.0 (1759) getDataFromDevice | AirconStat::{"airFlow":1,"canHomeLeaveModeStatusRequest":false,"coolHotJudge":true,"electric":0,"entrust":false,"errorCode":"00","indoorTemp":25.5,"isAutoHeating":false,"isSelfCleanOperation":false,"isSelfCleanReset":false,"isVacantProperty":0,"modelNo":1,"operation":true,"operationMode":2,"outdoorTemp":14.2,"presetTemp":22,"windDirectionLR":0,"windDirectionUD":2}
                        2025-11-13 18:10:28.174 - debug: mhi-wfrac.0 (1759) _post | url:http://192.168.178.174:51443::data: getAirconStat::{"apiVer":"1.0","command":"getAirconStat","deviceId":"18547566-315b-4941-bb9b-90cedef4bbb7","operatorId":"d2bc4571-1cea-4858-b0f2-34c18bef1901","timestamp":1763053828,"contents":{"airconId":"e87072d98a2e"}}
                        2025-11-13 18:10:28.894 - debug: mhi-wfrac.0 (1759) _post | return: getAirconStat::{"command":"getAirconStat","apiVer":"1.0","operatorId":"d2bc4571-1cea-4858-b0f2-34c18bef1901","deviceId":"18547566-315b-4941-bb9b-90cedef4bbb7","timestamp":1763053828,"result":0,"contents":{"airconId":"e87072d98a2e","airconStat":"AACzmKz/AAAAAIAQCwAAAAAAAf////+0+oEEERAsoQAAgAAAAAEAAAAAAAOAIKH/gBCS/5QQAACD+A==","logStat":0,"updatedBy":"local","expires":1763053095,"ledStat":1,"autoHeating":0,"highTemp":"AB","lowTemp":"66","firmType":"WF-RAC","wireless":{"firmVer":"010"},"mcu":{"firmVer":"131"},"timezone":"Europe/Berlin","remoteList":["","","",""],"numOfAccount":2}}
                        2025-11-13 18:10:28.895 - debug: mhi-wfrac.0 (1759) getDataFromDevice | AirconStat::{"airFlow":1,"canHomeLeaveModeStatusRequest":false,"coolHotJudge":true,"electric":0,"entrust":false,"errorCode":"00","indoorTemp":25.5,"isAutoHeating":false,"isSelfCleanOperation":false,"isSelfCleanReset":false,"isVacantProperty":0,"modelNo":1,"operation":true,"operationMode":2,"outdoorTemp":14.2,"presetTemp":22,"windDirectionLR":0,"windDirectionUD":2}
                        Mir gehen die Ideen aus.. :/
                        • D Duude
                          hacki11
                          @Duude sagte in Test Adapter mhi-wfrac v2.x.x GitHub:
                          Hm, da kommt über 20s keine Antwort von dem Gerät. Ich hab das Timeout bereits relativ hoch gesetzt. Wie ist denn der WLAN Empfang von dem Gerät im Vergleich zu den anderen? Kannst du die Empfangsqualität erhöhen?
                          • H Offline
                            hacki11
                            GitHub Latest Release)
                            • Update dependencies
                            • Update minimum node version
                            • Fix ioBroker issues
                              micha78
                              Hi Leute
                              ich habe eine Klimaanlage mit der Bezeichnung SRK/SRC 35 ZF-WF von Mitsubishi bekommen.
                              leider verbindet sich der iobroker nicht mit der Anlage.
                              Die App auf dem Handy funktioniert mit der Klimaanlage.
                              Hier mal ein Log dazu
                              2026-05-22 18:57:27.356 - silly: mhi-wfrac.0 (9244) States system redis pmessage system.adapter.mhi-wfrac.0.logLevel/system.adapter.mhi-wfrac.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1779469047353,"q":0,"from":"system.adapter.mhi-wfrac.0","lc":1779469047353}
                              2026-05-22 18:57:27.374 - info: mhi-wfrac.0 (9244) starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mhi-wfrac, node: v22.21.0, js-controller: 7.1.0
                              2026-05-22 18:57:27.391 - debug: mhi-wfrac.0 (9244) onReady::register(192.168.203.214/Klima)
                              2026-05-22 18:57:27.392 - debug: mhi-wfrac.0 (9244) _post | url:http://192.168.203.214:51443::data: getDeviceInfo::{"apiVer":"1.0","command":"getDeviceInfo","deviceId":"18547566-315b-4941-bb9b-90cedef4bbb7","operatorId":"d2bc4571-1cea-4858-b0f2-34c18bef1901","timestamp":1779469047}
                              2026-05-22 18:57:47.846 - error: mhi-wfrac.0 (9244) Klima: Failed to register device! | Error: socket hang up
                              • H Offline
                                hacki11
                                Du hast vermutlich auch eine neue Firmwareversion auf dem wf-rac:
                                https://github.com/hacki11/ioBroker.mhi-wfrac/issues/23
                                  micha78
                                  Ja hab ich wohl.
                                  Schade vielleicht wirds irgendwann gehen.
                                  Danke für die Info
                                    micha78
                                    @hacki11 ich habe es dank GPT und deiner verlinkung hinbekommen eine Verbindung aufzubauen und kann auch werte sehen und schreiben.
                                    ich würde es dir gerne schicken vielleicht ist es Interessant für die Weiterentwicklung des Adapters.
                                    • P Offline
                                      Purecut
                                      Hallo Gemeinschaft,
                                      ich besitze seit längere Zeit eine MH SRK50ZSK-WF. Dort ist das WLan Modul werksseitig verbaut und man kann sich nur über die Smart-M-Air per Cloud und App damit verbinden.
                                      Ich wollte die Anlage in ioBroker holen, habe aber da Fehlermeldungen.
                                      Die aktuelle Firmware Version der Anlage ist die 025/200
                                      Der Adapter ist installiert und als IP habe ich die IP der Klimaanlage eingetragen (10.0.0240)
                                      Ich bekomme aber keinen Connect bzw. die Instanz verbindet sich nicht.
                                      Ein Ping auf die IP verläuft ohne Probleme.
                                      Im ioBroker Protokoll sehe ich folgende Fehlermeldung:
                                      2026-06-19 11:59:55.353 - error: mhi-wfrac.0 (5574) Dachgeschoss: Failed to register device! | Error: socket hang up
                                      2026-06-19 11:59:55.353 - warn: mhi-wfrac.0 (5574) setTimeout called, but adapter is shutting down
                                      2026-06-19 11:59:55.362 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.mhi-wfrac.0 send kill signal
                                      2026-06-19 11:59:55.823 - info: mhi-wfrac.0 (5574) terminating
                                      2026-06-19 11:59:55.824 - info: mhi-wfrac.0 (5574) terminating
                                      2026-06-19 11:59:55.843 - info: host.ioBroker instance system.adapter.mhi-wfrac.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2026-06-19 12:00:05.877 - info: host.ioBroker "system.adapter.mhi-wfrac.0" enabled
                                      2026-06-19 12:00:06.085 - info: host.ioBroker instance system.adapter.mhi-wfrac.0 in version "2.2.0" started with pid 5590
                                      2026-06-19 12:00:06.598 - debug: mhi-wfrac.0 (5590) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      2026-06-19 12:00:06.609 - debug: mhi-wfrac.0 (5590) Objects client ready ... initialize now
                                      2026-06-19 12:00:06.610 - debug: mhi-wfrac.0 (5590) Objects create System PubSub Client
                                      2026-06-19 12:00:06.610 - debug: mhi-wfrac.0 (5590) Objects create User PubSub Client
                                      2026-06-19 12:00:06.616 - debug: mhi-wfrac.0 (5590) Objects client initialize lua scripts
                                      2026-06-19 12:00:06.619 - debug: mhi-wfrac.0 (5590) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      2026-06-19 12:00:06.625 - debug: mhi-wfrac.0 (5590) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      2026-06-19 12:00:06.627 - debug: mhi-wfrac.0 (5590) States create System PubSub Client
                                      2026-06-19 12:00:06.628 - debug: mhi-wfrac.0 (5590) States create User PubSub Client
                                      2026-06-19 12:00:06.631 - debug: mhi-wfrac.0 (5590) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      2026-06-19 12:00:06.675 - info: mhi-wfrac.0 (5590) starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mhi-wfrac, node: v24.16.0, js-controller: 7.1.2
                                      2026-06-19 12:00:06.683 - debug: mhi-wfrac.0 (5590) onReady::register(10.0.0.240/Dachgeschoss)
                                      2026-06-19 12:00:06.685 - debug: mhi-wfrac.0 (5590) _post | url:http://10.0.0.240:51443::data: getDeviceInfo::{"apiVer":"1.0","command":"getDeviceInfo","deviceId":"18547566-315b-4941-bb9b-90cedef4bbb7","operatorId":"d2bc4571-1cea-4858-b0f2-34c18bef1901","timestamp":1781863206}
                                      2026-06-19 12:00:27.075 - error: mhi-wfrac.0 (5590) Dachgeschoss: Failed to register device! | Error: socket hang up
                                      Wäre hier einer so hilfsbereit, um mir weiterzuhelfen.
                                      Vielen Dank
                                      • P Offline
                                        Purecut
                                        @micha78 ich habe deinen Beitrag (GPT) gelesen. Wenn ich deinen Befehl im CMD eingebe erhalte ich nur das von der Anlage zuück:
                                        {"command":"","apiVer":"","deviceId":"","operatorId":"","timestamp":,"result":1}
                                        Alle Abfragefelder sind leer.
                                        • P Offline
                                          Purecut
                                          @hacki11 wenn du einen Tester brauchst für den Adapter mit Firmware 200 bin ich gerne bereit dazu.
