  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana startet nicht mehr
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
grafanainfluxdb2iobroker
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AlmixxA Almixx
    wie bekommt man das wieder repariert?
    pi@Raspi64:~ $ sudo grep -n "http, https, h2, socket" /usr/share/grafana/conf/defaults.ini
    41:http, https, h2, socket)
    pi@Raspi64:~ $ ls -la /usr/share/grafana/conf/defaults.ini*
    -rw-r--r-- 1 root root 90084  9. Okt 09:30 /usr/share/grafana/conf/defaults.ini
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    @almixx sagte in Grafana startet nicht mehr:
    1. Okt 09:30
    ja, hast du nicht nur geschaut, sondern heute geändert.
    Entweder Sicherung der Datei einspielen, oder die default.ini komplett zeigen, wie @Thomas-Braun schon schreibt.
    AlmixxA 1 Antwort Letzte Antwort
    • AlmixxA Almixx
      @almixx
      Dazu müsste man sehen, was du da mit (zum 'nur gucken' vollkommen unnötigen) root-Rechten verbogen hast.
      • Marc BergM Marc Berg
        1. Okt 09:30
        AlmixxA Offline
        AlmixxA Offline
        Almixx
        schrieb am zuletzt editiert von Almixx
        @marc-berg wie bekomme ich denn alles unter Putty makiert, so dass ich das hier einfügen kann?
        • AlmixxA Almixx
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          @marc-berg wie bekomme ich denn alles unter Putty makiert, so dass ich da einfügen kann?
          Für den Anfang reicht vielleicht die Zeile 41, in der "http, https, h2, socket)" steht, und ein paar Zeilen darüber und darunter
            AlmixxA Offline
            AlmixxA Offline
            Almixx
            @marc-berg
            # Protocol (
            protocol = http
            # Minimum TLS version allowed. By default, this value is empty. Accepted values are: TLS1.2, TLS1.3. If nothing is set TLS1.2 would be taken
            min_tls_version = ""
            # The ip address to bind to, empty will bind to all interfaces
            http_addr =
            # The http port to use
            http_port = 3000
            # The public facing domain name used to access grafana from a browser
            domain = localhost
            # Redirect to correct domain if host header does not match domain
            # Prevents DNS rebinding attacks
            enforce_domain = false
            # The full public facing url
            root_url = %(protocol)s://%(domain)s:%(http_port)s/
            # Serve Grafana from subpath specified in `root_url` setting. By default it is set to `false` for compatibility reasons.
            serve_from_sub_path = false
            # Log web requests
            router_logging = false
            # the path relative working path
            static_root_path = public
            # enable gzip
            enable_gzip = false
            # https certs & key file
            cert_file =
            cert_key =
            cert_pass =
            # Certificates file watch interval
            certs_watch_interval =
            # Unix socket gid
            # Changing the gid of a file without privileges requires that the target group is in the group of the process and that the process is the file owner
            # It is recommended to set the gid as http server user gid
            # Not set when the value is -1
            socket_gid = -1
            # Unix socket mode
            socket_mode = 0660
            # Unix socket path
            socket = /tmp/grafana.sock
            # CDN Url
            cdn_url =
            # Sets the maximum time in minutes before timing out read of an incoming request and closing idle connections.
            # `0` means there is no timeout for reading the request.
            read_timeout = 0
            Marc BergM Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
            • AlmixxA Almixx
              @marc-berg
              # Protocol (
              protocol = http
              http_addr =
              http_port = 3000
              domain = localhost
              # Log web requests
              # enable gzip
              enable_gzip = false
              cert_file =
              cert_key =
              cert_pass =
              # Unix socket gid
              socket_gid = -1
              # Unix socket mode
              socket_mode = 0660
              # Unix socket path
              # CDN Url
              cdn_url =
              read_timeout = 0
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              Protocol (
              Da hast Du einen Zeilenumbruch reingebaut:
              # Protocol (
              Mach daraus:
              # Protocol (http, https, h2, socket)
              • AlmixxA Almixx
                @marc-berg
                # Protocol (
                protocol = http
                http_addr =
                http_port = 3000
                domain = localhost
                # Log web requests
                # enable gzip
                enable_gzip = false
                cert_file =
                cert_key =
                cert_pass =
                # Unix socket gid
                socket_gid = -1
                # Unix socket mode
                socket_mode = 0660
                # Unix socket path
                # CDN Url
                cdn_url =
                read_timeout = 0
                Ist jetzt nur geraten, aber richtig wird das wohl so aussehen müssen:
                protocol = http
                • AlmixxA Almixx
                  @marc-berg
                  # Protocol (
                  protocol = http
                  http_addr =
                  http_port = 3000
                  domain = localhost
                  # Log web requests
                  # enable gzip
                  enable_gzip = false
                  cert_file =
                  cert_key =
                  cert_pass =
                  # Unix socket gid
                  socket_gid = -1
                  # Unix socket mode
                  socket_mode = 0660
                  # Unix socket path
                  # CDN Url
                  cdn_url =
                  read_timeout = 0
                  @almixx
                  Der Fall ist übrigens ein Paradebeispiel dafür, dass man nur mit den minimalst erforderlichen Rechten unterwegs ist.
                  Die Datei kann mit den Rechten jeder anschauen.
                  Wenn du da mit deinem Standarduser agiert hättest wäre der Zeilenumbruch auch nie an dieser Stelle geschrieben worden.
                    @almixx
                    AlmixxA Offline
                    AlmixxA Offline
                    Almixx
                    :man-shrugging: habe davon nicht soviel Ahnung...
                    geht wieder, vielen vielen Dank!!!!
                    Thomas BraunT AlmixxA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • AlmixxA Almixx
                      Ich aber...
                      Verwende sudo usw. nur in Fällen, in denen es auch erforderlich ist.
                      Das System sagt dir schon, wenn deine Rechte nicht ausreichen.
                      • AlmixxA Almixx
                        AlmixxA Offline
                        AlmixxA Offline
                        Almixx
                        @Thomas-Braun @Marc-Berg
                        Nachwievor lassen sich die neu erstellten Panel's nicht in IOB integrieren. Habt ihr da vlt. auch ne Idee?
