  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana startet nicht mehr
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
grafanainfluxdb2iobroker
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @almixx sagte in Grafana startet nicht mehr:
    Failed to parse defaults.ini, key-value d
    Die defaults.ini ist defekt.
    sudo grep -n "http, https, h2, socket" /usr/share/grafana/conf/defaults.ini
    ls -la /usr/share/grafana/conf/defaults.ini*
    AlmixxA Offline
    AlmixxA Offline
    Almixx
    schrieb am zuletzt editiert von Almixx
    wie bekommt man das wieder repariert?
    pi@Raspi64:~ $ sudo grep -n "http, https, h2, socket" /usr/share/grafana/conf/defaults.ini
    41:http, https, h2, socket)
    pi@Raspi64:~ $ ls -la /usr/share/grafana/conf/defaults.ini*
    -rw-r--r-- 1 root root 90084  9. Okt 09:30 /usr/share/grafana/conf/defaults.ini
    Marc BergM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • AlmixxA Almixx
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      1. Okt 09:30
      ja, hast du nicht nur geschaut, sondern heute geändert.
      Entweder Sicherung der Datei einspielen, oder die default.ini komplett zeigen, wie @Thomas-Braun schon schreibt.
      AlmixxA 1 Antwort Letzte Antwort
      • AlmixxA Almixx
        @almixx
        Dazu müsste man sehen, was du da mit (zum 'nur gucken' vollkommen unnötigen) root-Rechten verbogen hast.
          1. Okt 09:30
          AlmixxA Offline
          AlmixxA Offline
          Almixx
          @marc-berg wie bekomme ich denn alles unter Putty makiert, so dass ich das hier einfügen kann?
          • AlmixxA Almixx
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            @marc-berg wie bekomme ich denn alles unter Putty makiert, so dass ich da einfügen kann?
            Für den Anfang reicht vielleicht die Zeile 41, in der "http, https, h2, socket)" steht, und ein paar Zeilen darüber und darunter
              AlmixxA Offline
              AlmixxA Offline
              Almixx
              @marc-berg
              # Protocol (
              protocol = http
              # Minimum TLS version allowed. By default, this value is empty. Accepted values are: TLS1.2, TLS1.3. If nothing is set TLS1.2 would be taken
              min_tls_version = ""
              # The ip address to bind to, empty will bind to all interfaces
              http_addr =
              # The http port to use
              http_port = 3000
              # The public facing domain name used to access grafana from a browser
              domain = localhost
              # Redirect to correct domain if host header does not match domain
              # Prevents DNS rebinding attacks
              enforce_domain = false
              # The full public facing url
              root_url = %(protocol)s://%(domain)s:%(http_port)s/
              # Serve Grafana from subpath specified in `root_url` setting. By default it is set to `false` for compatibility reasons.
              serve_from_sub_path = false
              # Log web requests
              router_logging = false
              # the path relative working path
              static_root_path = public
              # enable gzip
              enable_gzip = false
              # https certs & key file
              cert_file =
              cert_key =
              cert_pass =
              # Certificates file watch interval
              certs_watch_interval =
              # Unix socket gid
              # Changing the gid of a file without privileges requires that the target group is in the group of the process and that the process is the file owner
              # It is recommended to set the gid as http server user gid
              # Not set when the value is -1
              socket_gid = -1
              # Unix socket mode
              socket_mode = 0660
              # Unix socket path
              socket = /tmp/grafana.sock
              # CDN Url
              cdn_url =
              # Sets the maximum time in minutes before timing out read of an incoming request and closing idle connections.
              # `0` means there is no timeout for reading the request.
              read_timeout = 0
              Marc BergM Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
              • AlmixxA Almixx
                @marc-berg
                # Protocol (
                protocol = http
                http_addr =
                http_port = 3000
                domain = localhost
                # Log web requests
                # enable gzip
                enable_gzip = false
                cert_file =
                cert_key =
                cert_pass =
                # Unix socket gid
                socket_gid = -1
                # Unix socket mode
                socket_mode = 0660
                # Unix socket path
                # CDN Url
                cdn_url =
                read_timeout = 0
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                Protocol (
                Da hast Du einen Zeilenumbruch reingebaut:
                # Protocol (
                Mach daraus:
                # Protocol (http, https, h2, socket)
                • AlmixxA Almixx
                  @marc-berg
                  # Protocol (
                  protocol = http
                  http_addr =
                  http_port = 3000
                  domain = localhost
                  # Log web requests
                  # enable gzip
                  enable_gzip = false
                  cert_file =
                  cert_key =
                  cert_pass =
                  # Unix socket gid
                  socket_gid = -1
                  # Unix socket mode
                  socket_mode = 0660
                  # Unix socket path
                  # CDN Url
                  cdn_url =
                  read_timeout = 0
                  Ist jetzt nur geraten, aber richtig wird das wohl so aussehen müssen:
                  protocol = http
                  • AlmixxA Almixx
                    @marc-berg
                    # Protocol (
                    protocol = http
                    http_addr =
                    http_port = 3000
                    domain = localhost
                    # Log web requests
                    # enable gzip
                    enable_gzip = false
                    cert_file =
                    cert_key =
                    cert_pass =
                    # Unix socket gid
                    socket_gid = -1
                    # Unix socket mode
                    socket_mode = 0660
                    # Unix socket path
                    # CDN Url
                    cdn_url =
                    read_timeout = 0
                    @almixx
                    Der Fall ist übrigens ein Paradebeispiel dafür, dass man nur mit den minimalst erforderlichen Rechten unterwegs ist.
                    Die Datei kann mit den Rechten jeder anschauen.
                    Wenn du da mit deinem Standarduser agiert hättest wäre der Zeilenumbruch auch nie an dieser Stelle geschrieben worden.
                      @almixx
                      AlmixxA Offline
                      AlmixxA Offline
                      Almixx
                      :man-shrugging: habe davon nicht soviel Ahnung...
                      geht wieder, vielen vielen Dank!!!!
                      Thomas BraunT AlmixxA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • AlmixxA Almixx
                        Ich aber...
                        Verwende sudo usw. nur in Fällen, in denen es auch erforderlich ist.
                        Das System sagt dir schon, wenn deine Rechte nicht ausreichen.
                        • AlmixxA Almixx
                          AlmixxA Offline
                          AlmixxA Offline
                          Almixx
                          @Thomas-Braun @Marc-Berg
                          Nachwievor lassen sich die neu erstellten Panel's nicht in IOB integrieren. Habt ihr da vlt. auch ne Idee?
