  4. [Aufruf] Dringender Test sql 1.6.4
203 Beiträge 15 Kommentatoren 65.4k Aufrufe
  • BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    #109
    Bei mir ist auch alles fein, ich hatte allerdings auch keine gravierenden Probleme zuvor (bzw. nicht bemerkt?) 8-)
    • apollon77A Offline
      #110
      Bitte prüfen das alle Daten da sind und so. Und bitte auch mal beenden - da sollten auch keine "too many connections" mehr kommen
      • ruhr70R Offline
        ruhr70R Offline
        ruhr70
        #111
        @apollon77:
        Bitte prüfen das alle Daten da sind und so. Und bitte auch mal beenden - da sollten auch keine "too many connections" mehr kommen `
        stoppen / starten -> läuft "wie Butter"
        Schnell. Sauberes Log und keine "too many connections".
        Sollten die Datentypen, die unter Objekte auf "mixed" stehen geändert werden oder kann ich die jetzt so lassen, wie sie sind?
          #112
          @ruhr70:
          Sollten die Datentypen, die unter Objekte auf "mixed" stehen geändert werden oder kann ich die jetzt so lassen, wie sie sind? `
          Es ist jetzt eingebaut das er sich bei unklaren Datentypen den aktuellen Wert des Datenpunkts holt und den Datentyp ermittelt. Das wird dann genomen.
          • BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            #113
            @apollon77:
            [Es ist jetzt eingebaut das er sich bei unklaren Datentypen den aktuellen Wert des Datenpunkts holt und den Datentyp ermittelt. Das wird dann genommen. ` die Grenzen werden dann sich bei 0 und 1 liegen, oder?
            Denn, handelt es sich nun um einen boolscher Wert oder eine Zahl? - wahrscheinlich einmal so und einmal anders, oder?!
            Spricht denn etwas dagegen zu Empfehlen den Typen explizit anzugeben und nur im Zweifel auf "automatisch" zu gehen? `
            • BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              #114
              Ich habe beim Ausprobieren zunächst eine PostgreSQL Datenbank aufgesetzt.
              Hier stand tatsächlich "wahr" und "falsch" in der "ts_bool"
              Nun habe ich eine MariaDB im Einsatz (ein mySQL Fork), hier wird wiederum 0 und 1 für "true" und "false" in die "ts_bool" geschrieben.
              Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob 0 und 1 erst durch ein mapping entsteht oder bereits beim Erfassen?!
                #115
                0/1 sind zahlen. True/false ist Boolean. Bei mixed Feldern kann es nur am Wert erkannt werden. Und ja wenn man Typen mischt (=Müll reinschreibt) kommt im sql (aber schon immer) Müll raus ;-)
                • BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  #116
                  ich habe auch gerade gesehen … das Format der Spalte "val" in der "ts_bool"ist in der MariaDB vom Typ "tinyint", das sollte die 0 und 1 Darstellung von true und false erklären.
                  • sissiwupS Offline
                    sissiwupS Offline
                    sissiwup
                    #117
                    1.6.8: (nach nächtlichen Neustart)
                    ost.zotac	2018-02-07 05:30:45.029	error	instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (OK)
                    Caught	2018-02-07 05:30:45.029	error	by controller[3]: at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                    Caught	2018-02-07 05:30:45.029	error	by controller[3]: at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                    Caught	2018-02-07 05:30:45.028	error	by controller[3]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                    Caught	2018-02-07 05:30:45.028	error	by controller[3]: at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                    Caught	2018-02-07 05:30:45.028	error	by controller[3]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                    Caught	2018-02-07 05:30:45.028	error	by controller[3]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                    Caught	2018-02-07 05:30:45.028	error	by controller[3]: at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                    Caught	2018-02-07 05:30:45.027	error	by controller[3]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                    Caught	2018-02-07 05:30:45.027	error	by controller[3]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                    Caught	2018-02-07 05:30:45.027	error	by controller[3]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:939:40)
                    Caught	2018-02-07 05:30:45.027	error	by controller[3]: 2018-02-07 05:30:44.454 - sql.0 ReferenceError: task is not defined
                    Caught	2018-02-07 05:30:45.027	error	by controller[2]: 2018-02-07 05:30:44.453 - sql.0 uncaught exception: task is not defined
                    Caught	2018-02-07 05:30:45.026	error	by controller[1]: at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                    Caught	2018-02-07 05:30:45.026	error	by controller[1]: at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                    Caught	2018-02-07 05:30:45.026	error	by controller[1]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                    Caught	2018-02-07 05:30:45.026	error	by controller[1]: at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                    Caught	2018-02-07 05:30:45.025	error	by controller[1]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                    Caught	2018-02-07 05:30:45.025	error	by controller[1]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                    Caught	2018-02-07 05:30:45.025	error	by controller[1]: at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                    Caught	2018-02-07 05:30:45.024	error	by controller[1]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                    Caught	2018-02-07 05:30:45.024	error	by controller[1]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                    Caught	2018-02-07 05:30:45.024	error	by controller[1]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:939:40)
                    Caught	2018-02-07 05:30:45.024	error	by controller[1]: ReferenceError: task is not defined
                    Caught	2018-02-07 05:30:45.023	error	by controller[0]: Cannot find module 'pg-native'
                    sql.0	2018-02-07 05:30:44.995	info	terminating
                    sql.0	2018-02-07 05:30:44.485	warn	Exception: ReferenceError: task is not defined
                    Zurück auf 1.6.7 -> Fehler weg.
                    MfG
                    Sissi
                    1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
                    • ruhr70R Offline
                      ruhr70R Offline
                      ruhr70
                      #118
                      @sissiwup:
                      Zurück auf 1.6.7 -> Fehler weg. `
                      Von 1.6.8 gab es sehr kurzfristig ein paar Überarbeitungen. Hattest Du den letzten Stand noch einmal drüber installiert?
                      Ich hatten den Fehler mit einem Zwischenstand der 1.6.8 auch. Dann gab es ganz schnell einen Fix un der Fehler war weg.
                        #119
                        Jupp scheinbar hatte sissiwup die zwischenversion drauf. Please retry ;-)
                          #120
                          Ich glaube wir sind auf der Zielgeraden. Ich habe noch eine Kleinigkeit geändert was das Start-Logging angeht - da wurde teilweise der geloggte "letze existierende Wert" verzögert geloggt zusammen mit der nächsten Änderung, was durchaus komisch aussah.
                          Also die 1.6.8 die jetzt auf Github ist wäre aus meiner Sicht ok … erste Tests bestätigen es.
                          Also wenn Ihr könnt bitte JETZT (also nach 10:15 heute) nochmal neu installieren.
                          @sissiwup: Vor allem Du bitte :-)
                          Und bitte nach update starten, Log checken nach Fehlern. Falls welche da sind bitte nochmal stoppen und nochmal starten. Sind die Fehler dann immer noch da? Bei ruhr70 hat das initiale "verbogene Typen glattziehen" zu ein paar Warnungen geführt, die beim zweiten Start aber weg waren ...
                          Wenn Fehler waren bitte trotzdem mir schicken/posten.
                          Wenn das alles passt suche ich als nächstes User mit 1.5.6 (Stable) die mal ein Update versuchen ... bin gespannt was dann noch so passiert ...
                          In jedem Fall Mega Danke an Eure Unterstützung!!!
                          • ruhr70R Offline
                            ruhr70R Offline
                            ruhr70
                            #121
                            Mehs Dank für Deine Arbeit!
                            • R Offline
                              rudiraz
                              #122
                              Also ich komme von sql 1.5.6 und habe es gewagt, nun die aktuelle von github 1.6.8 zu installieren.
                              Es funktioniert alles tadellos ohne Fehlermeldungen beim Starten des Adapters
                              • sissiwupS Offline
                                sissiwupS Offline
                                sissiwup
                                #123
                                habe neuen Fehler:
                                sql.0	2018-02-07 21:53:13.478	error	Error: ER_NO_SUCH_TABLE: Table 'iobroker.undefined' doesn't exist
                                sql.0	2018-02-07 21:53:13.443	error	Please wait till next data record is logged and reload.
                                sql.0	2018-02-07 21:53:13.443	warn	For getHistory for id hm-rpc.0.HEQ0113689.1.VALVE_STATE: Type empty. Need to write data first. Index = 410
                                web.0	2018-02-07 21:53:13.317	info	2018-02-07T20:53:13.317Z Connected system.user.admin
                                web.0	2018-02-07 21:53:12.429	info	2018-02-07T20:53:12.429Z Connected system.user.admin
                                host.zotac	2018-02-07 21:53:03.443	info	Update repository "online" under "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.repositories/master/sources-dist.json"
                                iobroker	2018-02-07 21:53:03.166	info	exit 0
                                Das ist ein Uralter Datenpunkt von einem VD-Regler (also die alten Heizungsregler).
                                Wenn ich im Objekt mir die Tabelle der Werte Anzeige, sind die alle sauber geloggt.
                                Float-Grafik bringt obige Fehlermeldung. (PS: neuste Version vom GIT, grade vor 5 min. installiert).
                                MfG
                                Sissi
                                • BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  #124
                                  @apollon77:
                                  In jedem Fall Mega Danke an Eure Unterstützung!!! ` fühlt sich nach "verkehrter Welt" an.
                                  Der Dank geht natürlich an dich!
                                    Kueppert
                                    #125
                                    Hab mich auch nochmal getraut, das Update anzuklicken. Wie immer ist der pi3 dabei eingefroren. Kaltstart und Upgrade SQL und schon hab ich dir 1.6.8 drauf. Werde mir den Verlauf anschauen und berichten.
                                    PS: bei kleinste Änderung im zu loggenden Objekt, muss man da mit Punkt oder Komma Arbeiten? 0.01 oder 0,01?
                                    Danke und viele Grüße, Thorsten
                                    Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
                                      #126
                                      @sissiwup:
                                      Float-Grafik bringt obige Fehlermeldung. (PS: neuste Version vom GIT, grade vor 5 min. installiert). `
                                      Schau dir mal genau die Meldung an. Bei der neuen Version kann es vorkommen das noch nicht die Typinfo initialisiert ist und damit die getHistory-Abfrage ins leere läuft.
                                      Wartemal bis der ein bissl läuft und ein Wert geloggt wurde Geht Flot dann?
                                      Ansonsten habe ich die letzte 1.6.8 jetzt als 1.6.9 veröffentlicht. Ist dann morgen im latest. Nur so um sicher zu gehen das auch jeder die aktuelle Version bekommt :-)
                                        #127
                                        @Kueppert:
                                        PS: bei kleinste Änderung im zu loggenden Objekt, muss man da mit Punkt oder Komma Arbeiten? 0.01 oder 0,01? `
                                        geht beides.
                                        • BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          #128
                                          @apollon77:
                                          Ansonsten habe ich die letzte 1.6.8 jetzt als 1.6.9 veröffentlicht. Ist dann morgen im latest. Nur so um sicher zu gehen das auch jeder die aktuelle Version bekommt :-) ` beim Update auf die v.1.6.9 hat sich dieses mal mein raspberry aufgehangen
