  5. PV 0 Einspeisung mehrerer Wechselrichter (gel.)
    6.4k
63 Beiträge 4 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    @duffy sagte: Chart ohne Luftentfeuchter
    Das sieht gut aus. Vielleicht geht es noch etwas schneller, indem Xp weiter verringert wird (z.B. 4000)? Wenn es instabil wird (schwingt), ist Xp zu klein.
    Die Periodizität in den vorherigen Charts hat offenbar der Zweipunkt-Regler des Entfeuchters verursacht.
    Irgendein Verbraucher erzeugt hohe, kurze Lastspitzen, die aber gut zu erkennen sind.
    EDIT: Ändere mal für die Netzleistung Min auf -200 und Max auf 1200. Dann ist die Null-Linie besser dargestellt.
    DuffyD Offline
    DuffyD Offline
    Duffy
    Ich habe den Xp jetzt mal auf 4000 gestellt.
    Ich vermute das die Spitzen vom Kompressor der Kühlgeräte kommen.
    Kann ich den Luftentfeuchter wieder anschalten oder soll ich ihn vorerst noch auslassen.
    Ich habe jetzt ein weiteres Chart aufgezeichnet allerdings war da die Waschmaschien an und der 3D Drucker also ganz schön bewegung im Netz.
    Gruß Duffy
    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
    Node.js: v22.23.2
    NPM: 10.9.4
    js-controller 7.1.2
    Linux: Trixie
      @duffy sagte: Chart
      Wirtschaftlich ist es besser, etwas Energie zu verschenken als teuer einzukaufen. Deshalb regelt man besser auf eine geringe Einspeisung (100 W):
      DuffyD Offline
      DuffyD Offline
      Duffy
      @paul53 sagte in PV 0 Einspeisung mehrerer Wechselrichter:
      @duffy sagte: Chart
      Auf den Punkt wäre ich später noch gekommen wollte nur nicht alles auf einmal machen :-)
      Ist für das nächste Chart berücksichtigt.
      Danke dir.
      Gruß Duffy
      Node.js: v22.23.2
      NPM: 10.9.4
      js-controller 7.1.2
      Linux: Trixie
      • DuffyD Duffy
        Gruß Duffy
        @duffy sagte: Xp jetzt mal auf 4000 gestellt.
        Sind das Lastschwankungen? Zwischen 14:30 Uhr und 14:45 Uhr wird nicht geregelt (ist am Anschlag), also kann die Schwankungen in der Zeit nicht der Regelkreis verursachen.
        Nach 14:55 Uhr sieht es allerdings nach einem instabilen Regelverhalten aus. Deshalb erhöhe Xp auf 5000.
        DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
          DuffyD Offline
          DuffyD Offline
          Duffy
          Hallo Paul53,
          Sind das Lastschwankungen? Zwischen 14:30 Uhr und 14:45 Uhr wird nicht geregelt, also kann die Schwankungen in der Zeit nicht der Regelkreis verursachen.
          In dem Zeitraum hat die Waschmaschine geheizt.
          Du meinst die Bereiche des Charts mit nicht geregelt in den die Linie des Stellsignals auf 100% ist?
          Mit den neuen Einstellungen sieht das jetzt so aus:
          Hierzu ist zu sagen das gegen 10:30 wieder die Waschmaschine gelaufen ist und eine weitere PV Anlage (Theoretisch 800 Watt) mit dran war die aber nicht geregelt wird.
          Ich denke schon auch das dass ganze schwer ist zu regeln, ändert sich doch je nach Sonne oder Wolken die Leistung der PV zusätzlich schalten im Haus irgendwelche Geräte an oder aus.
          Wie beurteilst du jetzt die Kurve(n)?
          VG Duffy
          Node.js: v22.23.2
          NPM: 10.9.4
          js-controller 7.1.2
          Linux: Trixie
          • DuffyD Duffy
            Hallo Paul53,
            VG Duffy
            @duffy sagte: Wie beurteilst du jetzt die Kurve(n)?
            Die sehen gut aus.
            Wenn du noch die gesamte PV-Leistung mit einblendest, dann sieht man, was die Ursache der Schwankungen ist: Der Rest sind Verbraucher.
            DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
              Die sehen gut aus.
              DuffyD Offline
              DuffyD Offline
              Duffy
              Soll ich es jetzt so lassen oder gibt es weiteres Verbesserungspotential ?
              Der Stromzähler schaut jetzt so aus, anderes Chart.
              Node.js: v22.23.2
              NPM: 10.9.4
              js-controller 7.1.2
              Linux: Trixie
              • DuffyD Duffy
                @duffy sagte: Soll ich es jetzt so lassen oder gibt es weiteres Verbesserungspotential ?
                Ich würde es so lassen.
                  DuffyD Offline
                  DuffyD Offline
                  Duffy
                  Dann hier noch mal vielen Dank für deine Mühe und Hilfe.
                  Viele Grüße Duffy
                  Node.js: v22.23.2
                  NPM: 10.9.4
                  js-controller 7.1.2
                  Linux: Trixie
                    Die sehen gut aus.
                    DuffyD Offline
                    DuffyD Offline
                    Duffy
                    @paul53 sagte in PV 0 Einspeisung mehrerer Wechselrichter (gel.):
                    Die sehen gut aus.
                    Entschuldige, die Nachricht ist mir durchgegangen weshalb ich doch noch mal dazu schreibe.
                    Chart durch Gesamtstromproduktion ergänzt.
                    Node.js: v22.23.2
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.1.2
                    Linux: Trixie
                    • DuffyD Duffy
                      Die sehen gut aus.
                      @duffy sagte: Gesamtstromproduktion ergänzt.
                      Die PV-Leistung schwankt heute erheblich.
                      DuffyD paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                        DuffyD Offline
                        DuffyD Offline
                        Duffy
                        Soll ich noch mal schreiben wenn es nicht so schwankt?
                        Node.js: v22.23.2
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
                        paul53P DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • DuffyD Duffy
                          @duffy sagte: Soll ich noch mal schreiben wenn es nicht so schwankt?
                          Das Verhalten an einem sonnigen Tag wäre durchaus interessant.
                          • DuffyD Duffy
                            DuffyD Offline
                            DuffyD Offline
                            Duffy
                            @duffy
                            Dann werde ich mich wieder melden wenn es mal ein mir günstig erscheinender Tag ist.
                            Bis dann.
                            Duffy
                            Node.js: v22.23.2
                            NPM: 10.9.4
                            js-controller 7.1.2
                            Linux: Trixie
                              @paul53 sagte: Gesamtstromproduktion ergänzt.
                              Hast du den Hausverbrauch berechnet? Denn der wäre aussagekräftiger, da die PV-Leistung durch den PI-Regler variabel begrenzt wird.
                              Da dein Hauptchart von -10 bis 110 eingestellt ist, nimm besser folgende Einstellungen für die Leistungen vor, damit man den Chart anhand der Linien besser lesen kann:
                              • Hausverbrauch: -200 bis 2200
                              • Netzleistung: -700 bis 1700
                              Dann fällt der Zielwert der Netzleistung von -100 W mit der 20 % Linie zusammen.
                                DuffyD Offline
                                DuffyD Offline
                                Duffy
                                schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                                Guten Morgen,
                                den Hausverbrauch ermittele ich über das Blockly:
                                Das Chart habe ich mal versucht anzupassen.
                                Meintest du das schon so?
                                Wenn ja bleibt nur noch auf schönes Wetter zu warten.
                                Gruß Duffy
                                Node.js: v22.23.2
                                NPM: 10.9.4
                                js-controller 7.1.2
                                Linux: Trixie
                                • DuffyD Duffy
                                  Guten Morgen,
                                  Gruß Duffy
                                  @duffy sagte: Chart habe ich mal versucht anzupassen.
                                  Lass den Hauptchart so, wie vorher: von -10 bis 110 links. Die beiden anderen rechts nur mit den geänderten Werten für Min und Max. Die Leistungscharts unterscheiden sich nur durch einen Offset von 500 W.
                                  Da sich der Verbrauchschart nur um den Faktor 20 vom Stellsignalchart unterscheidet, müssen die Werte rechts nicht angezeigt werden.
                                    DuffyD Offline
                                    DuffyD Offline
                                    Duffy
                                    Du schreibst das man die Werte in der Spalte rechts nicht braucht, wäre in so fern nicht schlecht da sich die Zahlen ohnehin überdecken.
                                    Das offset von 500 habe ich bei der Netzleistung, zuvor Stromzähler, rein gemacht.
                                    Ich weis nicht ob man diesen Screenshot lesen kann:
                                    War das Chart so gemeint wie es jetzt ausschaut??
                                    Node.js: v22.23.2
                                    NPM: 10.9.4
                                    js-controller 7.1.2
                                    Linux: Trixie
                                    • DuffyD Duffy
                                      @duffy sagte: Das offset von 500 habe ich bei der Netzleistung, zuvor Stromzähler, rein gemacht.
                                      Der Offset ergibt sich aus den Werten von Min und Max. Die Zahlen rechts liegen übereinander und sind so schlecht lesbar.
                                        DuffyD Offline
                                        DuffyD Offline
                                        Duffy
                                        Nimm für den Verbrauch keine eigene Achse, denn so kann man die Zahlen nicht lesen.
                                        Sorry, ich stelle mich echt an wie der Hahn zum Eierlegen :-(
                                        Der Offset ergibt sich durch die -200 und -700 glaube ich jetzt verstanden zu haben.
                                        Hier ein weiterer Versuch:
                                        Node.js: v22.23.2
                                        NPM: 10.9.4
                                        js-controller 7.1.2
                                        Linux: Trixie
                                        • DuffyD Duffy
                                          @duffy sagte in: Hier ein weiterer Versuch:
                                          So sieht es gut aus. Die 20-%-Linie fällt mit einer Einspeisung von 100 W zusammen. Man sieht zwischen 13:10 Uhr und 13:40 Uhr gut, dass auf diesen Wert geregelt wird.
                                          EDIT: Woher kommt die Einspeiseleistung zwischen 13:45 Uhr und 14:00 Uhr? Die 3 WR sind doch voll abgeregelt.
