  5. PV 0 Einspeisung mehrerer Wechselrichter (gel.)
    6.4k
63 Beiträge 4 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • DuffyD Duffy
    @paul53 sagte in PV 0 Einspeisung mehrerer Wechselrichter (gel.):
    @duffy sagte: Wie beurteilst du jetzt die Kurve(n)?
    Die sehen gut aus.
    Wenn du noch die gesamte PV-Leistung mit einblendest, dann sieht man, was die Ursache der Schwankungen ist: Der Rest sind Verbraucher.
    Entschuldige, die Nachricht ist mir durchgegangen weshalb ich doch noch mal dazu schreibe.
    Chart durch Gesamtstromproduktion ergänzt.
    @duffy sagte: Gesamtstromproduktion ergänzt.
    Die PV-Leistung schwankt heute erheblich.
    DuffyD paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      DuffyD Offline
      DuffyD Offline
      Duffy
      Soll ich noch mal schreiben wenn es nicht so schwankt?
      Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
      Node.js: v22.23.2
      NPM: 10.9.4
      js-controller 7.1.2
      Linux: Trixie
      paul53P DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
      • DuffyD Duffy
        @duffy sagte: Soll ich noch mal schreiben wenn es nicht so schwankt?
        Das Verhalten an einem sonnigen Tag wäre durchaus interessant.
        • DuffyD Duffy
          DuffyD Offline
          DuffyD Offline
          Duffy
          @duffy
          Dann werde ich mich wieder melden wenn es mal ein mir günstig erscheinender Tag ist.
          Bis dann.
          Duffy
          Node.js: v22.23.2
          NPM: 10.9.4
          js-controller 7.1.2
          Linux: Trixie
            @paul53 sagte: Gesamtstromproduktion ergänzt.
            Hast du den Hausverbrauch berechnet? Denn der wäre aussagekräftiger, da die PV-Leistung durch den PI-Regler variabel begrenzt wird.
            Da dein Hauptchart von -10 bis 110 eingestellt ist, nimm besser folgende Einstellungen für die Leistungen vor, damit man den Chart anhand der Linien besser lesen kann:
            • Hausverbrauch: -200 bis 2200
            • Netzleistung: -700 bis 1700
            Dann fällt der Zielwert der Netzleistung von -100 W mit der 20 % Linie zusammen.
            DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
              DuffyD Offline
              DuffyD Offline
              Duffy
              schrieb am zuletzt editiert von Duffy
              Guten Morgen,
              den Hausverbrauch ermittele ich über das Blockly:
              Das Chart habe ich mal versucht anzupassen.
              Meintest du das schon so?
              Wenn ja bleibt nur noch auf schönes Wetter zu warten.
              Gruß Duffy
              Node.js: v22.23.2
              NPM: 10.9.4
              js-controller 7.1.2
              Linux: Trixie
              • DuffyD Duffy
                Guten Morgen,
                Gruß Duffy
                @duffy sagte: Chart habe ich mal versucht anzupassen.
                Lass den Hauptchart so, wie vorher: von -10 bis 110 links. Die beiden anderen rechts nur mit den geänderten Werten für Min und Max. Die Leistungscharts unterscheiden sich nur durch einen Offset von 500 W.
                Da sich der Verbrauchschart nur um den Faktor 20 vom Stellsignalchart unterscheidet, müssen die Werte rechts nicht angezeigt werden.
                  DuffyD Offline
                  DuffyD Offline
                  Duffy
                  Du schreibst das man die Werte in der Spalte rechts nicht braucht, wäre in so fern nicht schlecht da sich die Zahlen ohnehin überdecken.
                  Das offset von 500 habe ich bei der Netzleistung, zuvor Stromzähler, rein gemacht.
                  Ich weis nicht ob man diesen Screenshot lesen kann:
                  War das Chart so gemeint wie es jetzt ausschaut??
                  Node.js: v22.23.2
                  NPM: 10.9.4
                  js-controller 7.1.2
                  Linux: Trixie
                  • DuffyD Duffy
                    @duffy sagte: Das offset von 500 habe ich bei der Netzleistung, zuvor Stromzähler, rein gemacht.
                    Der Offset ergibt sich aus den Werten von Min und Max. Die Zahlen rechts liegen übereinander und sind so schlecht lesbar.
                      DuffyD Offline
                      DuffyD Offline
                      Duffy
                      Nimm für den Verbrauch keine eigene Achse, denn so kann man die Zahlen nicht lesen.
                      Sorry, ich stelle mich echt an wie der Hahn zum Eierlegen :-(
                      Der Offset ergibt sich durch die -200 und -700 glaube ich jetzt verstanden zu haben.
                      Hier ein weiterer Versuch:
                      Node.js: v22.23.2
                      NPM: 10.9.4
                      js-controller 7.1.2
                      Linux: Trixie
                      • DuffyD Duffy
                        @duffy sagte in: Hier ein weiterer Versuch:
                        So sieht es gut aus. Die 20-%-Linie fällt mit einer Einspeisung von 100 W zusammen. Man sieht zwischen 13:10 Uhr und 13:40 Uhr gut, dass auf diesen Wert geregelt wird.
                        EDIT: Woher kommt die Einspeiseleistung zwischen 13:45 Uhr und 14:00 Uhr? Die 3 WR sind doch voll abgeregelt.
                          DuffyD Offline
                          DuffyD Offline
                          Duffy
                          Dann bleibt mir ja nur auf einen schönen Tag zu warten bei dem mehr Werte zusammen kommen, oder?
                          Ich würde mich dann einfach wieder melden.
                          Wie weiter oben einmal erwähnt gibt es da noch eine PV mit max 800 Watt die ich aber nicht über den IOB beeinflussen kann.
                          Ich könnte sie aber, wenn sie für die Überprüfung und evtl optimierung des PID über das Handy reduzieren oder abschalten.
                          VG Duffy
                          Node.js: v22.23.2
                          NPM: 10.9.4
                          js-controller 7.1.2
                          Linux: Trixie
                          • DuffyD Duffy
                            VG Duffy
                            @duffy sagte: noch eine PV mit max 800 Watt
                            Alles klar.
                              Alles klar.
                              DuffyD Offline
                              DuffyD Offline
                              Duffy
                              Heute gab es mal wieder etwas Sonne.
                              Leider habe ich die ungeregelte PV erst gegen 15:45 von 50 auf 10% gesenkt so das erst dann der PID zum regeln begann.
                              Aber vielleicht reicht es für eine Einschätzung der Regelung von Deiner Seite.
                              VG Duffy
                              Node.js: v22.23.2
                              NPM: 10.9.4
                              js-controller 7.1.2
                              Linux: Trixie
                              • DuffyD Duffy
                                VG Duffy
                                @duffy sagte: Einschätzung der Regelung von Deiner Seite.
                                Das sieht ganz gut aus.
                                  DuffyD Offline
                                  DuffyD Offline
                                  Duffy
                                  Siehst du noch irgendwo Potenzial oder soll ich erst noch mal einige Charts erstellen?
                                  Das sieht für mich auch ganz flott aus.
                                  Node.js: v22.23.2
                                  NPM: 10.9.4
                                  js-controller 7.1.2
                                  Linux: Trixie
                                  haselchenH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • DuffyD Duffy
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @duffy
                                    Nicht @paul53 muss Potenzial erkennen, sondern DU.
                                    Er kann Dir nur ne Hilfestellung geben.
                                    Es nützt aber nichts, wenn Du es nicht verstehst oder selber umsetzen kannst.
                                    Im Threadtitel steht GELÖST.
                                    Ist es das?
                                    • DuffyD Duffy
                                      @duffy sagte: Das sieht für mich auch ganz flott aus.
                                      Das macht der P-Anteil des PI-Reglers.
                                      • haselchenH haselchen
                                        @duffy
                                        Ist es das?
                                        DuffyD Offline
                                        DuffyD Offline
                                        Duffy
                                        @haselchen
                                        Ich hatte nach „gelöst“ einen Beitrag von @paul53 übersehen der sich überschnitten hatte deshalb ist das gelöst schon drin; sorry.
                                        Wie gesagt, ich finde auch es sieht sieht recht gut aus aber ich kann nicht beurteilen ob noch was verbessert werden kann.
                                        Paul hatte ha schon mal gesagt es wäre ok aber seitdem wurde das Chart optimiert was auch der Grund meiner erneuten, gleichen, Frage war.
                                        Hältst du es für zu flott? Ich kann das nicht einschätzen.
                                        Es grüsst euch Duffy
                                        Node.js: v22.23.2
                                        NPM: 10.9.4
                                        js-controller 7.1.2
                                        Linux: Trixie
