  5. PV 0 Einspeisung mehrerer Wechselrichter (gel.)
    6.4k
63 Beiträge 4 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    @duffy sagte: das sollte 10 sek meinen.
    Ja, das sind wohl 10 s.
    DuffyD Offline
    DuffyD Offline
    Duffy
    Hallo Paul,
    hier mal die erstellen Charts in denen Bewegung ist:
    Ich habe den Eindruck das die Änderung von Xp von 10000 auf 6000 schon eine merkliche beschleunigung der Regelung gebracht hat. Siehst du noch weiteres Verbesserungspotenzial?
    Vielen Dank an der Stelle für deine Unterstützung !!
    VG Duffy
    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
    Node.js: v22.23.2
    NPM: 10.9.4
    js-controller 7.1.2
    Linux: Trixie
    • DuffyD Duffy
      Hallo Paul,
      VG Duffy
      @duffy sagte: Siehst du noch weiteres Verbesserungspotenzial?
      Gibt es einen Verbraucher, der ca. alle 10 bis 15 Minuten für kurze Zeit einschaltet? Falls nicht, sieht es schon nach etwas Instabilität (Schwingen) aus. In dem Fall würde ich Xp auf 7000 erhöhen.
      DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
        DuffyD Offline
        DuffyD Offline
        Duffy
        Ich vermute das gibt es nicht. Wenn ich nicht Zuhause bin (das war ich heute nicht) gibt es ausser der PV nur die Gefriere den Kühlschrank und einen Luftentfeuchter der aber nur 130 Watt zieht.
        Wenn ich nachts den verbrauch anschaue sind nur wenige Spitzen drin, ich denke die Kühlgeräte da der Luftentfeuchter dann auch aus ist.
        Soll ich den Luftentfeuchter mal morgen aus lassen?
        Heute ist aber die Waschmaschine ca 12-14:30 gelaufen die zieht mächtig Strom beim heizen.
        Ich war ab 9:30-15 nicht zuhause die Waschmaschine habe ich per Smart home an gemacht.
        Soll ich trotzdem auf 7000 gehen?
        Gruss Duffy
        Node.js: v22.23.2
        NPM: 10.9.4
        js-controller 7.1.2
        Linux: Trixie
        • DuffyD Duffy
          Gruss Duffy
          @duffy sagte: einen Luftentfeuchter der aber nur 130 Watt zieht.
          Die periodischen Spitzen (z.B. zwischen 10 und 11 Uhr) betragen nur ca. 130 W. Schalte mal den Entfeuchter ab, um zu sehen, ob es dann stabil aussieht.
            DuffyD Offline
            DuffyD Offline
            Duffy
            Top, danke mache ich morgen.
            Melde mich wieder
            Liebe Grüsse Duffy
            Node.js: v22.23.2
            NPM: 10.9.4
            js-controller 7.1.2
            Linux: Trixie
            • DuffyD Duffy
              Melde mich wieder
              Liebe Grüsse Duffy
              DuffyD Offline
              DuffyD Offline
              Duffy
              heite sieht das Chart ohne Luftentfeuchter so aus:
              Was mir noch eingefallen ist ausser Kühlgeräte ist noch die Gas - Therme für Heizung und Warmwasser.
              VG Duffy
              Node.js: v22.23.2
              NPM: 10.9.4
              js-controller 7.1.2
              Linux: Trixie
              • DuffyD Duffy
                VG Duffy
                @duffy sagte: Chart ohne Luftentfeuchter
                Das sieht gut aus. Vielleicht geht es noch etwas schneller, indem Xp weiter verringert wird (z.B. 4000)? Wenn es instabil wird (schwingt), ist Xp zu klein.
                Die Periodizität in den vorherigen Charts hat offenbar der Zweipunkt-Regler des Entfeuchters verursacht.
                Irgendein Verbraucher erzeugt hohe, kurze Lastspitzen, die aber gut zu erkennen sind.
                EDIT: Ändere mal für die Netzleistung Min auf -200 und Max auf 1200. Dann ist die Null-Linie besser dargestellt.
                • DuffyD Duffy
                  VG Duffy
                  @duffy sagte: Chart
                  Wirtschaftlich ist es besser, etwas Energie zu verschenken als teuer einzukaufen. Deshalb regelt man besser auf eine geringe Einspeisung (100 W):
                    DuffyD Offline
                    DuffyD Offline
                    Duffy
                    Ich habe den Xp jetzt mal auf 4000 gestellt.
                    Ich vermute das die Spitzen vom Kompressor der Kühlgeräte kommen.
                    Kann ich den Luftentfeuchter wieder anschalten oder soll ich ihn vorerst noch auslassen.
                    Ich habe jetzt ein weiteres Chart aufgezeichnet allerdings war da die Waschmaschien an und der 3D Drucker also ganz schön bewegung im Netz.
                    Gruß Duffy
                    Node.js: v22.23.2
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.1.2
                    Linux: Trixie
                      @duffy sagte: Chart
                      DuffyD Offline
                      DuffyD Offline
                      Duffy
                      @paul53 sagte in PV 0 Einspeisung mehrerer Wechselrichter:
                      @duffy sagte: Chart
                      Auf den Punkt wäre ich später noch gekommen wollte nur nicht alles auf einmal machen :-)
                      Ist für das nächste Chart berücksichtigt.
                      Danke dir.
                      Gruß Duffy
                      Node.js: v22.23.2
                      NPM: 10.9.4
                      js-controller 7.1.2
                      Linux: Trixie
                      • DuffyD Duffy
                        Gruß Duffy
                        @duffy sagte: Xp jetzt mal auf 4000 gestellt.
                        Sind das Lastschwankungen? Zwischen 14:30 Uhr und 14:45 Uhr wird nicht geregelt (ist am Anschlag), also kann die Schwankungen in der Zeit nicht der Regelkreis verursachen.
                        Nach 14:55 Uhr sieht es allerdings nach einem instabilen Regelverhalten aus. Deshalb erhöhe Xp auf 5000.
                          DuffyD Offline
                          DuffyD Offline
                          Duffy
                          Hallo Paul53,
                          Sind das Lastschwankungen? Zwischen 14:30 Uhr und 14:45 Uhr wird nicht geregelt, also kann die Schwankungen in der Zeit nicht der Regelkreis verursachen.
                          In dem Zeitraum hat die Waschmaschine geheizt.
                          Du meinst die Bereiche des Charts mit nicht geregelt in den die Linie des Stellsignals auf 100% ist?
                          Mit den neuen Einstellungen sieht das jetzt so aus:
                          Hierzu ist zu sagen das gegen 10:30 wieder die Waschmaschine gelaufen ist und eine weitere PV Anlage (Theoretisch 800 Watt) mit dran war die aber nicht geregelt wird.
                          Ich denke schon auch das dass ganze schwer ist zu regeln, ändert sich doch je nach Sonne oder Wolken die Leistung der PV zusätzlich schalten im Haus irgendwelche Geräte an oder aus.
                          Wie beurteilst du jetzt die Kurve(n)?
                          VG Duffy
                          Node.js: v22.23.2
                          NPM: 10.9.4
                          js-controller 7.1.2
                          Linux: Trixie
                          • DuffyD Duffy
                            Hallo Paul53,
                            VG Duffy
                            @duffy sagte: Wie beurteilst du jetzt die Kurve(n)?
                            Die sehen gut aus.
                            Wenn du noch die gesamte PV-Leistung mit einblendest, dann sieht man, was die Ursache der Schwankungen ist: Der Rest sind Verbraucher.
                            DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
                              Die sehen gut aus.
                              DuffyD Offline
                              DuffyD Offline
                              Duffy
                              Soll ich es jetzt so lassen oder gibt es weiteres Verbesserungspotential ?
                              Der Stromzähler schaut jetzt so aus, anderes Chart.
                              Node.js: v22.23.2
                              NPM: 10.9.4
                              js-controller 7.1.2
                              Linux: Trixie
                              • DuffyD Duffy
                                @duffy sagte: Soll ich es jetzt so lassen oder gibt es weiteres Verbesserungspotential ?
                                Ich würde es so lassen.
                                  DuffyD Offline
                                  DuffyD Offline
                                  Duffy
                                  Dann hier noch mal vielen Dank für deine Mühe und Hilfe.
                                  Viele Grüße Duffy
                                  Node.js: v22.23.2
                                  NPM: 10.9.4
                                  js-controller 7.1.2
                                  Linux: Trixie
                                    Die sehen gut aus.
                                    DuffyD Offline
                                    DuffyD Offline
                                    Duffy
                                    @paul53 sagte in PV 0 Einspeisung mehrerer Wechselrichter (gel.):
                                    Die sehen gut aus.
                                    Entschuldige, die Nachricht ist mir durchgegangen weshalb ich doch noch mal dazu schreibe.
                                    Chart durch Gesamtstromproduktion ergänzt.
                                    Node.js: v22.23.2
                                    NPM: 10.9.4
                                    js-controller 7.1.2
                                    Linux: Trixie
                                    • DuffyD Duffy
                                      Die sehen gut aus.
                                      @duffy sagte: Gesamtstromproduktion ergänzt.
                                      Die PV-Leistung schwankt heute erheblich.
                                      DuffyD paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        DuffyD Offline
                                        DuffyD Offline
                                        Duffy
                                        Soll ich noch mal schreiben wenn es nicht so schwankt?
                                        Node.js: v22.23.2
                                        NPM: 10.9.4
                                        js-controller 7.1.2
                                        Linux: Trixie
                                        paul53P DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • DuffyD Duffy
                                          @duffy sagte: Soll ich noch mal schreiben wenn es nicht so schwankt?
                                          Das Verhalten an einem sonnigen Tag wäre durchaus interessant.
