  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana Panel not found
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
13 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • arteckA arteck
    jemand ne Idee wie ich das rausfinde...
    in manchen Graphen hab ich diese Fehlermeldung..aber kein schimmer wo es herkommt
    legro
    schrieb am zuletzt editiert von legro
    @arteck
    Hallo Leidensgenosse,
    Vorab: Hinweise auf die Fehlerursachen weiß ich nicht zu nennen, aber vielleicht hilft die Schilderung meines Leidenswegs.
    Bei mir waren es mehrere Dinge, die mich nervten und letztendlich mich von Grafana verabschieden ließen:
    • Wie aus heiterem Himmel kam es immer wieder vor, dass ich in meinen Views mit eingebetteten Diagrammen aufgeforderten wurde, mich (erneut) zu authentifizieren.
    • In Balkendiagrammen verkümmerten die Säulen hin und wieder zu dünnen Strichen. Außer Abwarten, bis die Fehler wieder verschwanden, fand ich keine Lösung.
    • Zu guter Letzt konnte ich nach einem Umzug von meinem Pi 4 auf unsere Synology 923+ (Docker) mehr als die Hälfte der Diagramme nicht mehr angezeigt bekommen.
    Der letzte Punkt brachte u.a. auch den von dir geschilderten Fehler hervor.
    Mehr blind und verzweifelt um mich schlagend als systematisch habe ich alles Mögliche probiert. Am Ende halfen bei mir zwei Dinge.
    • Ich habe die nicht mehr funktionierende Dashboards als JSON exportiert, gelöscht und wieder neu eingefügt.
    • Anschließend habe ich sie neu via share externally in iFrames eingefügt.
    Auch wenn es deutlich mehr Arbeit macht, habe ich bereits die meisten Diagramme auf FlexCharts von @jrbwh umgestellt. Hier findest du meine Anfänge.
    Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
    • L legro
      @arteck
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @legro sagte in Grafana Panel not found:
      sehr interessant aber nicht hilfreich :-)
      teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Offline
        legro
        @arteck sagte in Grafana Panel not found:
        Ich hatte es befürchtet und bin gespannt, wie‘s weitergeht.😕
        • arteckA arteck
          teletapiT Online
          teletapiT Online
          teletapi
          schrieb am zuletzt editiert von teletapi
          @arteck die neue 12.2.0 zeigt bei mir auch verschiedene Fehler und daher bin ich zurück zur 12.1.2 . Issue hab ich bei Grafana geschrieben.
          • teletapiT teletapi
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @teletapi ich bin noch auf 10.1.5.. ha mal auf 12.1.2 angehoben.. aber imme rnoch da
            da schaint ein panel nicht da zu sein.. komischerweise wird auch nix im LOG geschrieben
            • crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @arteck
              Die Fehlermeldung "Panel not found" in Grafana weist darauf hin, dass ein Panel auf dem Dashboard entweder gelöscht, verschoben oder ein verwendetes Plugin nicht mehr verfügbar ist. Die Ursachen sind meist folgende:
              Häufige Gründe
              Panel gelöscht oder ID geändert: Wenn ein Panel auf dem Dashboard entfernt oder die Panel-ID geändert wurde, bleiben "verwaiste" Verweise im Dashboard erhalten, die zu dieser Fehlermeldung führen.
              Fehlendes oder inkompatibles Plugin: Wenn ein spezielles Panel-Plugin (z.B. für bestimmte Diagrammtypen) fehlt oder nicht mit deiner Grafana-Version kompatibel ist, erscheint der Fehler oft auch.
              Datumsbank, Query oder Quelle fehlt: Änderungen bei der zugrunde liegenden Datenbank oder Query können Panels "leerlaufen" lassen, besonders bei Updates, Migrationen oder Restore-Aktionen.
              Mögliche Lösungen
              Prüfen der Panel-Liste: Öffne das betreffende Dashboard im Editiermodus und kontrolliere, ob Panel-IDs fehlen oder auf ein gelöschtes Plugin zeigen.
              Plugin-Installation überprüfen: Achte darauf, dass alle verwendeten Panel-Plugins installiert und mit deiner Grafana-Version kompatibel sind.
              Datenquelle kontrollieren: Sind die zugehörigen Datenbanken, Queries und Datenquellen noch verfügbar, und werden sie korrekt angesprochen?
              Dashboard neu laden oder Backup zurückspielen: Ein Import des Dashboards aus einer Backup-Datei kann oft Fehler durch verwaiste Panels beheben.
              Weitere Hinweise
              Besonders häufig treten diese Fehler nach Updates, Migrationen auf andere Hardware (zum Beispiel Docker/Synology), oder nach Restore-Vorgängen von Backups auf.
              Manchmal kann ein Bug oder Defekt in der Grafana-Installation, z.B. durch fehlgeschlagene Updates, dazu führen, dass Panels nicht mehr angezeigt werden und diese Fehlermeldung entsteht.
              Fazit: Es empfiehlt sich, die Panel-IDs und Plugins zu prüfen und ggfs. die Panels neu zu erstellen oder die Datensource zu reparieren. Weitere Details findest du in den Grafana-Logs und über die „Inspect“-Funktion im Dashboard-Panel.
              Jede der aufgeführten Ursachen kann in der Praxis auftreten – die Logs und die Panel-Plugins sind erfahrungsgemäß die wichtigsten Ansatzpunkte zur Analyse.
                @arteck
                Häufige Gründe
                Mögliche Lösungen
                Weitere Hinweise
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @crunchip schöne ChatGPT ausgabe :-)
                • arteckA arteck
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  Die Entwicklerkonsole im Browser aufmachen, auf Fehler prüfen und mit dem JSON abgleichen, dass du dir auf Dashboard-Ebene exportieren kannst. In diesem JSON muss ja das Panel referenziert werden, was nun fehlt. Ist ein wenig aufwendig, aber einen anderen Weg (der einfacher wäre) sehe ich im Moment auch nicht.
                  Oder hast du die Seite eingebettet?
                  • Marc BergM Marc Berg
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @marc-berg das hab ich zuerst gemacht.. leider nix gefunden ..
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @arteck ne perplexity😊
                      zumindest stehen aber Möglichkeiten drin den Fehler zu finden
                      bei mir waren es veraltete plugins, die ebenfalls zu solch Problemen führten, bin übrigens noch auf grafana:9.5.19
                      • arteckA arteck
                        legro
                        @arteck
                        Wenn ich die Antwort von @Marc-Berg lese, erinnert mich das Ganze an mein Vorgehen. Ich geb’s ja zu: Ich habe viel zu wenig Ahnung, als dass ich das JSON auf Fehler untersuchen konnte, auch weiß ich nicht, warum mein Vorgehen von Erfolg gekrönt war. Warum auch immer, bei mir hat geholfen ..
                        Dashboard als JSON exportieren, Dashboard löschen und letztendlich das als JSON abgespeicherte Dashboard wieder importieren. Vielleicht hilft‘s ja bei dir ja auch.🙄
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          ich hab jetzt mit copy/paste die einzelnen panels kopiert.. auf ein anderes dashboard.. mal gucken..
