  4. Adapter, um nahenden & aktuellen Niederschlag zu erkennen
    6.5k
44 Beiträge 13 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 13 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @sleepwalker sagte in Adapter, um nahenden & aktuellen Niederschlag zu erkennen:
    ist dann gemeint, dass der Regen für 60 Minuten genau so stark bleiben müsste, damit die mm/h "stimmen"? Dann könnte ich im Influx statt "sum" einfach "mean" verwenden. Richtig?
    So verstehe ich das auch. Mit "mean" sollte der Wert einigermaßen passen.
    Du kannst natürlich auch jeweils zur vollen Stunde die nächsten 12 Werte nehmen, die Regenmeng der Einzelwerte durch 12 teilen und summieren. Ob das dann aber besser ist als der Mittelwert, müsste man einfach mal ausprobieren.
    masterkey
    Hi Zusammen,
    ich versuche auch gerade den netatmo-crawler zu installieren. Beim Installationsversuch kommt die Meldung:
    Invalid version of admin. Required >=7.4.10. Current 7.0.11
    wie bekomme ich denn die Admin Version auf 7.4.10.
    Hier mein aktuelles Setup auf meinem Raspberry PI:
    /usr/bin/nodejs v20.19.4
    /usr/bin/node v20.19.4
    /usr/bin/npm 10.8.2
    /usr/bin/npx 10.8.2
    /usr/bin/corepack 0.32.0
    • M masterkey
      Hi Zusammen,
      /usr/bin/npm 10.8.2
      /usr/bin/npx 10.8.2
      @masterkey sagte in Adapter, um nahenden & aktuellen Niederschlag zu erkennen:
      bitte die Langfassung von iob diag in code-tags posten
        Sleepwalker
        schrieb am zuletzt editiert von Sleepwalker
        @codierknecht Ich habe erst jetzt wieder Zeit gefunden. Meinst du, die Werte zwischen Buidenalarm und Buidenradar sind grundsätzlich gleich zu interpretieren? Die weichen nach meinen Daten bis jetzt nicht sehr start voneinander ab.
        Aber: Die Werte tabellarisch umgerechnet würden folgende "mm"-Werte ergeben:
        API-Wert	mm/u		mm/h
        10		0,0008058	0,0096696
        20		0,0016548	0,0198576
        30		0,0033982	0,0407784
        40		0,0069783	0,0837396
        50		0,0143301	0,1719612
        60		0,0294272	0,3531264
        70		0,0604296	0,7251552
        80		0,1240937	1,4891244
        90		0,2548296	3,0579552
        100		0,5232991	6,2795892
        110		1,0746078	12,8952936
        120		2,2067340	26,4808080
        130		4,5315836	54,3790032
        140		9,3057204	111,6686448
        150		19,1095290	229,3143480
        Für mich sehen die Werte
        a) eher unrealistisch aus, bis jetzt schwankten die API-Werte meist zwischen 70 und 130 und
        b) bei höheren API-Werten tatsächlich extrem wenig granular, als bei einer nicht-logarithmischen Notation (sofern man keine Ganzzahlen nehmen würde sondern bspw. bei 2 Nachkommastellen bliebe)
        Falls hier jemand ist, der da genaueres zu weiß, bin ich für alle Hinweise dankbar.
        • S Sleepwalker
          API-Wert	mm/u		mm/h
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          Die Daten, die die API rausgibt sind schon auf mm/h hochgerechnet!
          Quelle:
          https://www.buienradar.nl/overbuienradar/gratis-weerdata
          "Op basis van de door u gewenste coördinaten (latitude en longitude) kunt u de neerslag tot twee uur vooruit ophalen in tekstvorm. De data wordt iedere 5 minuten geüpdatet. Op deze pagina kunt u de neerslag in tekst vinden. De waarde 0 geeft geen neerslag aan (droog), de waarde 255 geeft zware neerslag aan. Gebruik de volgende formule voor het omrekenen naar de neerslagintensiteit in de eenheid millimeter per uur (mm/u): Neerslagintensiteit = 10^((waarde-109)/32)"
          "Basierend auf den von Ihnen gewünschten Koordinaten (Breiten- und Längengrad) können Sie die Niederschlagsvorhersage für bis zu zwei Stunden im Voraus in Textform abrufen. Die Daten werden alle 5 Minuten aktualisiert. Auf dieser Seite finden Sie die Niederschlagsdaten als Text. Der Wert 0 bedeutet kein Niederschlag (trocken), der Wert 255 steht für starken Niederschlag. Verwenden Sie die folgende Formel, um den Wert in die Niederschlagsintensität in Millimeter pro Stunde (mm/h) umzurechnen:"
          EDIT: und dann sind Werte zwischen 70 und 130 ziemlich passend, oder?
          CodierknechtC S 2 Antworten Letzte Antwort
          • Marc BergM Marc Berg
            Quelle:
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            @marc-berg sagte in Adapter, um nahenden & aktuellen Niederschlag zu erkennen:
            Insbesondere mit deren Hinweis:
            Ter controle: een waarde van 77 is gelijk aan een neerslagintensiteit van 0,1 mm/u.
            Zur Kontrolle: Ein Wert von 77 entspricht einer Niederschlagsintensität von 0,1 mm/h.
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
              Quelle:
              Sleepwalker
              @marc-berg @Codierknecht
              Danke vielmals! Ich war auf der Seite auch schon mit dem Übersetzer unterwegs, habe die Informationen aber leider nicht gefunden. Super :-)
              Und ja, die Werte für 70-130 passen in der mittleren Spalte um einiges besser, wenn man sie als mm/h annimmt :D
              Herzlichen Dank!
              • S Sleepwalker
                Herzlichen Dank!
                S Nicht stören
                S Nicht stören
                stenmic
                schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                Funktioniert bei euch noch die Abfrage bei buienalarm.nl?
                Bei mir kommt seit gestern der Fehlercode "http 403" und keine json mehr.
                Ich meine diese Abfrage:
                https://cdn-secure.buienalarm.nl/api/3.4/forecast.php?lat=51.5&lon=6.2&unit=mm
                • T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  Danke fürs hochpoppen
                  Das hat mir den nötigen Stupser gegeben :)
                  Spenden
                  • T ticaki
                    S Nicht stören
                    S Nicht stören
                    stenmic
                    @ticaki für was?
                    • S stenmic
                      @ticaki für was?
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      @stenmic
                      https://brightsky.dev/docs/#/operations/getRadar
                      Spenden
                      • S stenmic
                        Codierknecht
                        @stenmic
                        Funzt - dauert nur 'ne Weile
                          @stenmic
                          S Nicht stören
                          S Nicht stören
                          stenmic
                          @codierknecht im Browser ja, aber nicht mehr in javascript
                          • S stenmic
                            Codierknecht
                            @stenmic
                            Bei 'nem HTTP 403 würde ich dann vermuten, dass der Agent geprüft wird. Hast Du dem Aufruf mal einen "unverfänglichen" Agent mitgegeben?
                              @stenmic
                              S Nicht stören
                              S Nicht stören
                              stenmic
                              @codierknecht sagte in Adapter, um nahenden & aktuellen Niederschlag zu erkennen:
                              @stenmic
                              Ich weiß leider nicht wie ich einen Agenten mitgeben kann.
                              So sieht meine bisherige Lösung aus, die so Monate funktioniert hat.
                              • S stenmic
                                @stenmic
                                Codierknecht
                                @stenmic sagte in Adapter, um nahenden & aktuellen Niederschlag zu erkennen:
                                Geht AFAIK auch nur direkt mit JS und nicht in Blockly.
                                Ich versuch's mal auf meiner Testkiste und melde mich ...
                                • CodierknechtC Offline
                                  Codierknecht
                                  @stenmic
                                  Funzt leider auch nicht. Die kriegen wohl mit, dass da auf der anderen Seite ein Script werkelt und kein Browser :-(
                                    statusCode: 403,
                                    data: `<!DOCTYPE html><html lang="en-US"><head><title>Just a moment...</title><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=Edge"><meta name="robots" content="noindex,nofollow"><meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1"><style>*{box-sizing:border-box;margin:0;padding:0}html{line-height:1.15;-webkit-text-size-adjust:100%;color:#313131;font-family:system-ui,-apple-system,BlinkMacSystemFont,"Segoe UI",Roboto,"Helvetica Neue",Arial,"Noto Sans",sans-serif,"Apple Color Emoji","Segoe UI Emoji","Segoe UI Symbol","Noto Color Emoji"}body{display:flex;flex-direction:column;height:100vh;min-height:100vh}.main-content{margin:8rem auto;padding-left:1.5rem;max-width:60rem}@media (width <= 720px){.main-content{margin-top:4rem}}.h2{line-height:2.25rem;font-size:1.5rem;font-weight:500}@media (width <= 720px){.h2{line-height:1.5rem;font-size:1.25rem}}#challenge-error-text{background-image:url("data:image/svg+xml;base64,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");background-repeat:no-repeat;background-size:contain;padding-left:34px}@media (prefers-color-scheme: dark){body{background-color:#222;color:#d9d9d9}}</style><meta http-equiv="refresh" content="360"></head><body><div class="main-wrapper" role="main"><div class="main-content"><noscript><div class="h2"><span id="challenge-error-text">Enable JavaScript and cookies to continue</span></div></noscript></div></div><script>(function(){window._cf_chl_opt = {cvId: '3',cZone: 'cdn-secure.buienalarm.nl',cType: 'managed',cRay: '987c196dcbcc4dcb',cH: '1fUNoXps395p_H3cD1d2U7hvNLeGAI5GyX4d1SxuWz4-1759323168-1.2.1.1-5edE.Xso.tNwsaMlMN5FswUbhXLnCYNggYLUli.SeDq4X7vJEJ2PrdxSmpEACjCO',cUPMDTk:"\\/api\\/3.4\\/forecast.php?lat=51.5&lon=6.2&unit=mm&__cf_chl_tk=ZTzG8ZnIMpWdfGAea7bUl3lEouQG6.HElUOiytnl6iY-1759323168-1.0.1.1-p14Rythpzyy9hFNUnkwBxPzBjJhPh2_9NyCWdVByg.U",cFPWv: 'b',cITimeS: '1759323168',cTplC:0,cTplV:5,cTplB: 'cf',fa:"\\/api\\/3.4\\/forecast.php?lat=51.5&lon=6.2&unit=mm&__cf_chl_f_tk=ZTzG8ZnIMpWdfGAea7bUl3lEouQG6.HElUOiytnl6iY-1759323168-1.0.1.1-p14Rythpzyy9hFNUnkwBxPzBjJhPh2_9NyCWdVByg.U",md: 'nm5vlbzKEkGdKXOilOTYwGlThf1KXP36XTA4Dr1GeIk-1759323168-1.2.1.1-tMWHpqvjoQoPX2NcmdovJ3XnAceQjILIzSB1tOd9uX1uUnwCoebrjw5ynykMRitI.8KyjZVyqTAIFX0gfCvZxF_5v_IPCM3q499icwBuoDuUM89uEUGX1EoOzhttqazE2SZs4xqbdzJf1JgBdNU6hOfGllSi7wxdxJP5Poncxqyp.F8G_eXfHM_mF9f0kV82Zj0i5d.tmUlefqNHnG3.mZC67INWF6IzCStjFCYq1iGtokRWJ_hCWmLf6vyeP4FTzrxt1_sNsNS6ljnvRqCl7hmD7szf9DMpIq7JozRoh7rFmu6_qHqsrFjQDtHfqx3yA.AlSmxvPgViwUq5F2Ec8cn6ISLBSuCisAMyy7cF8zgRf102Y2xM5W9ePgHzS7TW1XX7x5MUMgPYx9xuvuk_4pZZMS6bAzTiZgqO5sKJ2dU7MJDh.5ACAFT2CFYbEhfYeocn9feUujJtGXrfxKxK_5ySvQdsD4znn_za3BVeXG_L5lyg8D76KxJ7TfY8h4hgoSRKLUTIhqYplFmErDgK114f2uYRGBJ6sRfHejT5k2hUFHjctSCm6rgm5d2YNYT9b_z9JXvnHx0Dp3nn5iBWY1Z3KrG2jgC7WkOo1yCyEJdWd1YxvI6fRf7lV7uqVNkMl_GaD82_irgY3.5eLRkUii0rhNmC2xCP8tSejQdk_R0ZdUo3Y9sexK965j.7Qt7UVlvsDcKcV53.KLm50nuQ35aBNppuHMaptUmwh4BBh.Mo04_zJX4RKJtiO8JYvGhGc_TiwstcD26RGukVLiUJbdIIwCKi_peu_ifKHQPRATtbL9UCVtSygvmEvjZC1AFIgAfj4ttE6FvIb2SZKOuNR_v0_58RytRYze7hJYlcZtX5DBQFEA3iVdkTeobzxjnyBcXTmVVehy_eccAuecQ0mfgFMirhuF_z5nYhAzqogXOjTpccDLaa5jiVlkrqTgzqi0u3K8rN.knxyXxy.uPCHE69sdmL_q4SMw6a9FqkMNR3AEv_QqN2MxnaQIXSai_Mwa.W5qR.xEqqub8A4HOoUiC1TMcZkMa5TUElvnGm8syl1KPs6ThhMkUOxPUpnuqtuzYks85W8tmpWKOeASGyfl5bwEYtEWzJHl4EumEahBs',mdrd: 'v7M2JvBxqAP6YpSTo2e69dsaa.oB3bpE2PKrpG2Vzo8-1759323168-1.2.1.1-JDSBqt5e2j1DbqoT3AgncNW.VF.SuyhxfVzsZjeW6W.Vhm2gOTKdjsauN4XBOqOrazDeMuz.uBXqrBwMQ6tzH5eNiJ51gUx91s_0SuEi9Dmu8Kfv5X7dfov2SOlf70FmVfn3Ln4peqByew.tcWZ3z8lLuITIhMx9UWDYOVT_7IihQdQzeMz3Ggc236NBiEEWxiJhr939iPx26eO6osS.piWXXJbv.LdaHi6MmvxDm1fohRsLuLbdus04XxK9femrWeX.KPBHP3mvoFQ1KXwocGp8o1WgjOzWGfD0LTULteMITnQLjAAD0KxWfRj1PaiB4fP3baE9IYCSO4neyUfwSQwYhZfaZdWFdSCj5YNsVU17d7ypb13S.xzTPjmD5p8GLqB1ORz5jRdHoE.j79ofQLtrGpao.3B3FPpTqRaVi9Vm3oh0Q.U4G0AqaUfkWfWQs7VxBTDXiGmW2Mz9ieNu50pvX5LL_LZIXA4KVhT3YekuY0sxbvFo8lbxpQ6YrhuWVBiyW_twhQL2r.ssi_a0d1BueoBcTPndBLFrzGIJ8_FZ0IS437UHve6jU0ekZBxsg4i_At5HSytnejjQstFEs1Dn8xDKb4yz39mtvWoIBXlzIwIAY1_e26wezYsbD6J9IdF2WlutlqWoEYlqIQ957CHd1un0hfaFc7FsXopljvVYwf1Yu7mKRGHfid0sxllwtKdU1oikHSRMG_wZ6a5xJBLzW5y5uK0pH8vbM2JK0CNkT3l31LZKGAguyoGMzW2n0xnsgj61v0fFwiSCfaN33H8Qqc6x8OiB9PLkqU.OlklISWpB1LOySVP4U48Cxaly8lr7AJD.JUdgVGaF8ibMt5U5_zRrV5X8_rYUjpbB_e9UzXM11HdtQSMT9DW5o6uK2R7jKiOPqOTnUx.GiV30o.xHY7jGrmUnb9KccIIY3h4I8JHNj1wQ2Og_WZq7VwH3uD0.hhoKrEvBVOYPVmX3I0SFPdNeMZsqumHJvoD_m1RTd4M0X7B1RokQ9tqpSAmmRYpQVNdNMMXwcEMBEF4cGyuD0avKT5exzgKZn28dbxVTdKXdkQcSrfrkdOn4SI87aDErtf1bKtu1uYdlhi8ebtw_tyi73dT1AEzjEDQkU1vWw3CU6uIsUql3JP81MR5BC_pEpeY78i69dfN6DHkud743dC.ZEOVnioITQ7kYE2goTu0AhNn6rprjrfpvawwRUSH0lfpDmtRiuj9kPey3bbitaKiWrG9KI0_WG3SInQN__drIHTRcOWN1D0d104C9pE5eD7dK0Xlk6p9UU5MemGm1H_LEU1b.UKRw6Exz0Pjuga6qfshrXosZ6VRirjS309ET2yz8v29ZafR7b9jb6jzi7eWWfs9tCJWj8pwtjIDI_4SOiAgkuZAINz5Ba5mM1Xq5Ja6XzSi8I2xIi0EM5RI.WAz3XasSqZ_ZEiYPaoJa83UGesm4X_sRBFl_afCWo38mAPrjtuItt6rFFowC5CJ2owmayl66.BvGt1FHK3okASDDRVdtwPvwJ_WOY.pDCjRuUKuBvcbBQUgcXPMR7C86Ut2Z6ug55JZtuGmKnRmluJY2yk0kbLdWqLVMeiTXbTPiohZzeS3tCfmx_sPkKFdjWLYUPsY2ADthY.6LCTsNGz20xeihUGZ0lfv3vjCW1NIkOa0qL9Yq660XqfU_rjw1Y7ULr_Hi2grSJkJMBFSRxZQ.X5TxoOSj50_jzVY1vxjGwHhMKDgar7qbvisJ8flEhIVLNYiFI2R6QNYKg6DXel4gpYEQWAEtkWHCh4fNInvtBL68uQVmbv3r8AGP.FN.25XB7lIuib_mQux2_my3G._7aulR74a6u0w73AQx5dbr3wKoHL7dQdNnY3TgnjV1WvBKli8xSAFOzyHvnlRX_erB2vgylDpHPkSDGRjBOg3P1AvNuCtLx29rpUJfI9n6yHBw1GutMtJPKECT1pp1SyIkNnTSeOkZg0e0AKTy6n5poeCOBM8blzRlkfQHOvDE8jZ1cF_yXEEHKaiel.vFkJOR4Cl9aXFxpg_O8f8SwBMNeCftMWYJ2TAu_qRJcUF1TMF6J6yF8jdrVoQ8basyg.hDm0A7us7yEVaJTy3c5ORDPzQEuf2t5pRzx5MUDH5wMAo6Vyuei2nD89pj0osEgwwwtK.3qCMkSus9oK.YNGXT3OOxXrz4Asvo9Kj8zOnZA.KW10ELQYyp4Gq3mUm9dKLj5Cr3K6xwcIaodeiBOkVAGaMeGJVHkLrJ58idRAC91mT3vo8_45L.tHle_74FJPF1kiTwdjcH3Llin6hgQV5EYd._VzaOufaAXGQps3XEq7bgHAzgBOIi05qli4UXXbkmXRvFp847JvIcvD6fZR8pOqzQ5mD73ta4GCiCYrqDDty6WMGizdADksd9z7qYaEiNkc.K04VjTNodJtMTUj6yDO5y3SQO_IS7rPBDyBXHR_ijSgGpk28nwBleOrNfunlBqQA7aLGAegjsPevWWcbfcD1jwyxAIeUXb3heLQGDqeR2nbjNHZVuzia09E6BHBCgmGfrvul2GZBTPHduuMJFL4QlR0q6d2nioXIfRM_.MyzwFt9B7hs6dZbsYFQv8C9kn35RLsFxxmBR8F2Kv911e0dS2BuEiE5d3tmjSKekKTH88az4G2VAH2TkhGy5A9X6EKVF6eF2uY4qT.UkUW0oCxa9Rue0PhRKCBPDsuLrw3smwiIiWPE3ejMUYYQNQP9uHthh9_j.VRdmSXJxX4u9mR80GIdeLn6rx1qC0wCa7Ej4xqpoTbc8bQATL_Wd.Ivv0Uhivys5k2RgWj1rLIggTjxH7oCSmtghdm9156P1P_6lc28SMv0MYA353QqRB_jZhhOZYzrpMJFDDRpQsJCUaZgTPQ1jLqc7C70nXdzYLd23Z9dnLwYLa3SKSAFihXqJBPbKVWycj81cQ02ZSdynaqFS7QU0FlnZuHb8v9Dy_QN2U2xvYhuW5wdg9Ns',};var a = document.createElement('script');a.src = '/cdn-cgi/challenge-platform/h/b/orchestrate/chl_page/v1?ray=987c196dcbcc4dcb';window._cf_chl_opt.cOgUHash = location.hash === '' && location.href.indexOf('#') !== -1 ? '#' : location.hash;window._cf_chl_opt.cOgUQuery = location.search === '' && location.href.slice(0, location.href.length - window._cf_chl_opt.cOgUHash.length).indexOf('?') !== -1 ? '?' : location.search;if (window.history && window.history.replaceState) {var ogU = location.pathname + window._cf_chl_opt.cOgUQuery + window._cf_chl_opt.cOgUHash;history.replaceState(null, null,"\\/api\\/3.4\\/forecast.php?lat=51.5&lon=6.2&unit=mm&__cf_chl_rt_tk=ZTzG8ZnIMpWdfGAea7bUl3lEouQG6.HElUOiytnl6iY-1759323168-1.0.1.1-p14Rythpzyy9hFNUnkwBxPzBjJhPh2_9NyCWdVByg.U"+ window._cf_chl_opt.cOgUHash);a.onload = function() {history.replaceState(null, null, ogU);}}document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(a);}());</script></body></html>`,
                                    headers: Object [AxiosHeaders] {
                                      date: 'Wed, 01 Oct 2025 12:52:48 GMT',
                                      'content-type': 'text/html; charset=UTF-8',
                                      'transfer-encoding': 'chunked',
                                      connection: 'close',
                                      'accept-ch': 'Sec-CH-UA-Bitness, Sec-CH-UA-Arch, Sec-CH-UA-Full-Version, Sec-CH-UA-Mobile, Sec-CH-UA-Model, Sec-CH-UA-Platform-Version, Sec-CH-UA-Full-Version-List, Sec-CH-UA-Platform, Sec-CH-UA, UA-Bitness, UA-Arch, UA-Full-Version, UA-Mobile, UA-Model, UA-Platform-Version, UA-Platform, UA',
                                      'cf-mitigated': 'challenge',
                                      'critical-ch': 'Sec-CH-UA-Bitness, Sec-CH-UA-Arch, Sec-CH-UA-Full-Version, Sec-CH-UA-Mobile, Sec-CH-UA-Model, Sec-CH-UA-Platform-Version, Sec-CH-UA-Full-Version-List, Sec-CH-UA-Platform, Sec-CH-UA, UA-Bitness, UA-Arch, UA-Full-Version, UA-Mobile, UA-Model, UA-Platform-Version, UA-Platform, UA',
                                      'cross-origin-embedder-policy': 'require-corp',
                                      'cross-origin-opener-policy': 'same-origin',
                                      'cross-origin-resource-policy': 'same-origin',
                                      'origin-agent-cluster': '?1',
                                      'permissions-policy': 'accelerometer=(),autoplay=(),browsing-topics=(),camera=(),clipboard-read=(),clipboard-write=(),geolocation=(),gyroscope=(),hid=(),interest-cohort=(),magnetometer=(),microphone=(),payment=(),publickey-credentials-get=(),screen-wake-lock=(),serial=(),sync-xhr=(),usb=()',
                                      'referrer-policy': 'same-origin',
                                      'server-timing': 'chlray;desc="987c196dcbcc4dcb"',
                                      'x-content-type-options': 'nosniff',
                                      'x-frame-options': 'SAMEORIGIN',
                                      'cache-control': 'private, max-age=0, no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0',
                                      expires: 'Thu, 01 Jan 1970 00:00:01 GMT',
                                      vary: 'Accept-Encoding',
                                      server: 'cloudflare',
                                      'cf-ray': '987c196dcbcc4dcb-FRA',
                                      'alt-svc': 'h3=":443"; ma=86400'
                                    responseTime: 53
                                  Vielleicht hat @haus-automatisierung ja noch hilfreiche Ideen.
                                  const url = 'https://cdn-secure.buienalarm.nl/api/3.4/forecast.php?lat=51.5&lon=6.2&unit=mm';
                                  const agent = 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Safari/537.36';
                                  httpGet(url, {timeout:10000, headers: {'User-Agent': agent}}, function(err, response) {
                                      if (err) {
                                          console.error(err);
                                      } else {
                                          console.log(response);
                                    @stenmic
                                      statusCode: 403,
                                      responseTime: 53
                                        if (err) {
                                            console.error(err);
                                        } else {
                                    Sleepwalker
                                    @codierknecht
                                    Danke für den Versuch. Mir ist das vor einiger Zeit auch aufgefallen, und bin zwangsläufig auf buidenradar geschwenkt.
                                    Habe es in NodeRed auch nicht hinbekommen, eine gültige Abfrage zu schicken. Sehr schade.
                                    • S Sleepwalker
                                      @codierknecht
                                      Codierknecht
                                      @sleepwalker
                                      Die eigentliche Ursache dürfte das hier sein:
                                      Hallo Matthias, gibt's dafür eine Lösung?
                                        @sleepwalker
                                        haus-automatisierungH Offline
                                        @codierknecht Wahrscheinlich wird die komplette Seite mit JavaScript zusammengebaut. Also müsste man mit den Entwicklertools im Browser schauen, welche Requests genau gemacht werden
                                        Habe nicht den kompletten Thread gelesen
                                        📚 Meine Dokumentation
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          Int17
                                          schrieb am zuletzt editiert von Int17
                                          @Chris76e
                                          Habe das Script eingesetzt und frage mich, warum du hinter der Uhrzeit im Format hh:mm (label) direkt den berechneten Wert hängst? Im Ergebnis also hh:mmxxxxx (14:0023100)
                                          setState("0_userdata.0.Wetter.Regen.NächsteEnde", (nextRain.label + nextRain.value * 5 * 60), true);
                                          Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
