  4. Adapter, um nahenden & aktuellen Niederschlag zu erkennen
    6.5k
44 Beiträge 13 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 13 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @sleepwalker sagte in Adapter, um nahenden & aktuellen Niederschlag zu erkennen:
    z.B. den Wert "96", der wird für das aktuelle Wetter bei mir angezeigt
    Das ist deren eigener Wert. Was auch immer der darstellen soll.
    Um das in mm/h zu erhalten, musst Du noch die Formel darüber jagen:
    10 ^ (Wert-109)/32
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    @codierknecht sagte in Adapter, um nahenden & aktuellen Niederschlag zu erkennen:
    Das ist ein logarithmischer Wert. Auf diese Weise hat man eine hohe Auflösung bei geringen Regenintensitäten und kann den Speicherbedarf trotzdem kompakt halten.
    • Marc BergM Marc Berg
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @marc-berg sagte in Adapter, um nahenden & aktuellen Niederschlag zu erkennen:
      Das ist ein logarithmitscher Wert
      ... den die wohl nach Gutdünken gewählt haben.
      Mit
      meinte ich eher, dass da keine spezifische Einheit dazugehört.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • Ro75R Ro75
        @sleepwalker ich nutze den netatmo crawler. Such dir eine Wetterstation mit Bierschlagsmessung in deinem Umfeld raus. Mache ich auch so und das passt, zumindest bei mir.
        Ro75
        Sleepwalker
        @ro75 said in Adapter, um nahenden & aktuellen Niederschlag zu erkennen:
        Ro75
        Prost :-)
        Danke, ich habe den Crawler auch ausprobiert, habe ihn aber mangels Regenvorhersage wieder ignoriert. Für den Regenwert könnte ich den tatsächlich nochmal mit in die Auswahl nehmen. Aber irgendwie wirkt das für mich etwas vage, was die korrekte Messung angeht. Ich weiß ja schließlich nicht, ob Max Mustermann seine Station sinnvoll irgendwohin gestellt hat. So viele sind hier nicht in direkter Nähe. Und es haben auch leider nicht alles die 🍺-schlagsmessung.
        @Codierknecht
        Danke, die Formel lag ja auch schon weiter oben herum. Was mich irritiert hat: In Buidenalarm ist als Einheit in der URL "mm" angegeben und die Werte stimmen mir Buidenradar mehr oder weniger überein. Wenn man allerdings die "&unit=mm" aus der URL heraus lässt, dann ändert sich: genau nix.
        Aber dann nochmal zum Mitschreiben: Wenn ich jetzt einen umgerechneten Wert mm/h habe, der aber alle 5 Minuten angegeben wird, ist dann gemeint, dass der Regen für 60 Minuten genau so stark bleiben müsste, damit die mm/h "stimmen"? Dann könnte ich im Influx statt "sum" einfach "mean" verwenden. Richtig?
        @Marc-Berg
        Danke für die Ausführung, mein mathematisches Verständnis ist etwas eingerostet, aber ich meine zu verstehen :D
        • S Sleepwalker
          Ro75
          Prost :-)
          @Codierknecht
          @Marc-Berg
          Codierknecht
          So verstehe ich das auch. Mit "mean" sollte der Wert einigermaßen passen.
          Du kannst natürlich auch jeweils zur vollen Stunde die nächsten 12 Werte nehmen, die Regenmeng der Einzelwerte durch 12 teilen und summieren. Ob das dann aber besser ist als der Mittelwert, müsste man einfach mal ausprobieren.
          M S 2 Antworten Letzte Antwort
            masterkey
            Hi Zusammen,
            ich versuche auch gerade den netatmo-crawler zu installieren. Beim Installationsversuch kommt die Meldung:
            Invalid version of admin. Required >=7.4.10. Current 7.0.11
            wie bekomme ich denn die Admin Version auf 7.4.10.
            Hier mein aktuelles Setup auf meinem Raspberry PI:
            /usr/bin/nodejs v20.19.4
            /usr/bin/node v20.19.4
            /usr/bin/npm 10.8.2
            /usr/bin/npx 10.8.2
            /usr/bin/corepack 0.32.0
            • M masterkey
              Hi Zusammen,
              /usr/bin/npm 10.8.2
              /usr/bin/npx 10.8.2
              @masterkey sagte in Adapter, um nahenden & aktuellen Niederschlag zu erkennen:
              bitte die Langfassung von iob diag in code-tags posten
                Sleepwalker
                schrieb am zuletzt editiert von Sleepwalker
                @codierknecht Ich habe erst jetzt wieder Zeit gefunden. Meinst du, die Werte zwischen Buidenalarm und Buidenradar sind grundsätzlich gleich zu interpretieren? Die weichen nach meinen Daten bis jetzt nicht sehr start voneinander ab.
                Aber: Die Werte tabellarisch umgerechnet würden folgende "mm"-Werte ergeben:
                API-Wert	mm/u		mm/h
                10		0,0008058	0,0096696
                20		0,0016548	0,0198576
                30		0,0033982	0,0407784
                40		0,0069783	0,0837396
                50		0,0143301	0,1719612
                60		0,0294272	0,3531264
                70		0,0604296	0,7251552
                80		0,1240937	1,4891244
                90		0,2548296	3,0579552
                100		0,5232991	6,2795892
                110		1,0746078	12,8952936
                120		2,2067340	26,4808080
                130		4,5315836	54,3790032
                140		9,3057204	111,6686448
                150		19,1095290	229,3143480
                Für mich sehen die Werte
                a) eher unrealistisch aus, bis jetzt schwankten die API-Werte meist zwischen 70 und 130 und
                b) bei höheren API-Werten tatsächlich extrem wenig granular, als bei einer nicht-logarithmischen Notation (sofern man keine Ganzzahlen nehmen würde sondern bspw. bei 2 Nachkommastellen bliebe)
                Falls hier jemand ist, der da genaueres zu weiß, bin ich für alle Hinweise dankbar.
                • S Sleepwalker
                  API-Wert	mm/u		mm/h
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  Die Daten, die die API rausgibt sind schon auf mm/h hochgerechnet!
                  Quelle:
                  https://www.buienradar.nl/overbuienradar/gratis-weerdata
                  "Op basis van de door u gewenste coördinaten (latitude en longitude) kunt u de neerslag tot twee uur vooruit ophalen in tekstvorm. De data wordt iedere 5 minuten geüpdatet. Op deze pagina kunt u de neerslag in tekst vinden. De waarde 0 geeft geen neerslag aan (droog), de waarde 255 geeft zware neerslag aan. Gebruik de volgende formule voor het omrekenen naar de neerslagintensiteit in de eenheid millimeter per uur (mm/u): Neerslagintensiteit = 10^((waarde-109)/32)"
                  "Basierend auf den von Ihnen gewünschten Koordinaten (Breiten- und Längengrad) können Sie die Niederschlagsvorhersage für bis zu zwei Stunden im Voraus in Textform abrufen. Die Daten werden alle 5 Minuten aktualisiert. Auf dieser Seite finden Sie die Niederschlagsdaten als Text. Der Wert 0 bedeutet kein Niederschlag (trocken), der Wert 255 steht für starken Niederschlag. Verwenden Sie die folgende Formel, um den Wert in die Niederschlagsintensität in Millimeter pro Stunde (mm/h) umzurechnen:"
                  EDIT: und dann sind Werte zwischen 70 und 130 ziemlich passend, oder?
                  CodierknechtC S 2 Antworten Letzte Antwort
                    Quelle:
                    Codierknecht
                    Insbesondere mit deren Hinweis:
                    Ter controle: een waarde van 77 is gelijk aan een neerslagintensiteit van 0,1 mm/u.
                    Zur Kontrolle: Ein Wert von 77 entspricht einer Niederschlagsintensität von 0,1 mm/h.
                      Quelle:
                      Sleepwalker
                      @marc-berg @Codierknecht
                      Danke vielmals! Ich war auf der Seite auch schon mit dem Übersetzer unterwegs, habe die Informationen aber leider nicht gefunden. Super :-)
                      Und ja, die Werte für 70-130 passen in der mittleren Spalte um einiges besser, wenn man sie als mm/h annimmt :D
                      Herzlichen Dank!
                      • S Sleepwalker
                        Herzlichen Dank!
                        S Nicht stören
                        S Nicht stören
                        stenmic
                        schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                        Funktioniert bei euch noch die Abfrage bei buienalarm.nl?
                        Bei mir kommt seit gestern der Fehlercode "http 403" und keine json mehr.
                        Ich meine diese Abfrage:
                        https://cdn-secure.buienalarm.nl/api/3.4/forecast.php?lat=51.5&lon=6.2&unit=mm
                        • T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          Danke fürs hochpoppen
                          Das hat mir den nötigen Stupser gegeben :)
                          Spenden
                          • T ticaki
                            S Nicht stören
                            S Nicht stören
                            stenmic
                            @ticaki für was?
                            • S stenmic
                              @ticaki für was?
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              @stenmic
                              https://brightsky.dev/docs/#/operations/getRadar
                              Spenden
                              • S stenmic
                                Codierknecht
                                @stenmic
                                Funzt - dauert nur 'ne Weile
                                  @stenmic
                                  S Nicht stören
                                  S Nicht stören
                                  stenmic
                                  @codierknecht im Browser ja, aber nicht mehr in javascript
                                  • S stenmic
                                    Codierknecht
                                    @stenmic
                                    Bei 'nem HTTP 403 würde ich dann vermuten, dass der Agent geprüft wird. Hast Du dem Aufruf mal einen "unverfänglichen" Agent mitgegeben?
                                      @stenmic
                                      S Nicht stören
                                      S Nicht stören
                                      stenmic
                                      @stenmic
                                      Ich weiß leider nicht wie ich einen Agenten mitgeben kann.
                                      So sieht meine bisherige Lösung aus, die so Monate funktioniert hat.
                                      • S stenmic
                                        @stenmic
                                        Codierknecht
                                        @stenmic sagte in Adapter, um nahenden & aktuellen Niederschlag zu erkennen:
                                        Geht AFAIK auch nur direkt mit JS und nicht in Blockly.
                                        Ich versuch's mal auf meiner Testkiste und melde mich ...
                                        • CodierknechtC Offline
                                          Codierknecht
                                          @stenmic
                                          Funzt leider auch nicht. Die kriegen wohl mit, dass da auf der anderen Seite ein Script werkelt und kein Browser :-(
                                            statusCode: 403,
                                            data: `<!DOCTYPE html><html lang="en-US"><head><title>Just a moment...</title><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=Edge"><meta name="robots" content="noindex,nofollow"><meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1"><style>*{box-sizing:border-box;margin:0;padding:0}html{line-height:1.15;-webkit-text-size-adjust:100%;color:#313131;font-family:system-ui,-apple-system,BlinkMacSystemFont,"Segoe UI",Roboto,"Helvetica Neue",Arial,"Noto Sans",sans-serif,"Apple Color Emoji","Segoe UI Emoji","Segoe UI Symbol","Noto Color Emoji"}body{display:flex;flex-direction:column;height:100vh;min-height:100vh}.main-content{margin:8rem auto;padding-left:1.5rem;max-width:60rem}@media (width <= 720px){.main-content{margin-top:4rem}}.h2{line-height:2.25rem;font-size:1.5rem;font-weight:500}@media (width <= 720px){.h2{line-height:1.5rem;font-size:1.25rem}}#challenge-error-text{background-image:url("data:image/svg+xml;base64,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");background-repeat:no-repeat;background-size:contain;padding-left:34px}@media (prefers-color-scheme: dark){body{background-color:#222;color:#d9d9d9}}</style><meta http-equiv="refresh" content="360"></head><body><div class="main-wrapper" role="main"><div class="main-content"><noscript><div class="h2"><span id="challenge-error-text">Enable JavaScript and cookies to continue</span></div></noscript></div></div><script>(function(){window._cf_chl_opt = {cvId: '3',cZone: 'cdn-secure.buienalarm.nl',cType: 'managed',cRay: '987c196dcbcc4dcb',cH: '1fUNoXps395p_H3cD1d2U7hvNLeGAI5GyX4d1SxuWz4-1759323168-1.2.1.1-5edE.Xso.tNwsaMlMN5FswUbhXLnCYNggYLUli.SeDq4X7vJEJ2PrdxSmpEACjCO',cUPMDTk:"\\/api\\/3.4\\/forecast.php?lat=51.5&lon=6.2&unit=mm&__cf_chl_tk=ZTzG8ZnIMpWdfGAea7bUl3lEouQG6.HElUOiytnl6iY-1759323168-1.0.1.1-p14Rythpzyy9hFNUnkwBxPzBjJhPh2_9NyCWdVByg.U",cFPWv: 'b',cITimeS: '1759323168',cTplC:0,cTplV:5,cTplB: 'cf',fa:"\\/api\\/3.4\\/forecast.php?lat=51.5&lon=6.2&unit=mm&__cf_chl_f_tk=ZTzG8ZnIMpWdfGAea7bUl3lEouQG6.HElUOiytnl6iY-1759323168-1.0.1.1-p14Rythpzyy9hFNUnkwBxPzBjJhPh2_9NyCWdVByg.U",md: 'nm5vlbzKEkGdKXOilOTYwGlThf1KXP36XTA4Dr1GeIk-1759323168-1.2.1.1-tMWHpqvjoQoPX2NcmdovJ3XnAceQjILIzSB1tOd9uX1uUnwCoebrjw5ynykMRitI.8KyjZVyqTAIFX0gfCvZxF_5v_IPCM3q499icwBuoDuUM89uEUGX1EoOzhttqazE2SZs4xqbdzJf1JgBdNU6hOfGllSi7wxdxJP5Poncxqyp.F8G_eXfHM_mF9f0kV82Zj0i5d.tmUlefqNHnG3.mZC67INWF6IzCStjFCYq1iGtokRWJ_hCWmLf6vyeP4FTzrxt1_sNsNS6ljnvRqCl7hmD7szf9DMpIq7JozRoh7rFmu6_qHqsrFjQDtHfqx3yA.AlSmxvPgViwUq5F2Ec8cn6ISLBSuCisAMyy7cF8zgRf102Y2xM5W9ePgHzS7TW1XX7x5MUMgPYx9xuvuk_4pZZMS6bAzTiZgqO5sKJ2dU7MJDh.5ACAFT2CFYbEhfYeocn9feUujJtGXrfxKxK_5ySvQdsD4znn_za3BVeXG_L5lyg8D76KxJ7TfY8h4hgoSRKLUTIhqYplFmErDgK114f2uYRGBJ6sRfHejT5k2hUFHjctSCm6rgm5d2YNYT9b_z9JXvnHx0Dp3nn5iBWY1Z3KrG2jgC7WkOo1yCyEJdWd1YxvI6fRf7lV7uqVNkMl_GaD82_irgY3.5eLRkUii0rhNmC2xCP8tSejQdk_R0ZdUo3Y9sexK965j.7Qt7UVlvsDcKcV53.KLm50nuQ35aBNppuHMaptUmwh4BBh.Mo04_zJX4RKJtiO8JYvGhGc_TiwstcD26RGukVLiUJbdIIwCKi_peu_ifKHQPRATtbL9UCVtSygvmEvjZC1AFIgAfj4ttE6FvIb2SZKOuNR_v0_58RytRYze7hJYlcZtX5DBQFEA3iVdkTeobzxjnyBcXTmVVehy_eccAuecQ0mfgFMirhuF_z5nYhAzqogXOjTpccDLaa5jiVlkrqTgzqi0u3K8rN.knxyXxy.uPCHE69sdmL_q4SMw6a9FqkMNR3AEv_QqN2MxnaQIXSai_Mwa.W5qR.xEqqub8A4HOoUiC1TMcZkMa5TUElvnGm8syl1KPs6ThhMkUOxPUpnuqtuzYks85W8tmpWKOeASGyfl5bwEYtEWzJHl4EumEahBs',mdrd: 'v7M2JvBxqAP6YpSTo2e69dsaa.oB3bpE2PKrpG2Vzo8-1759323168-1.2.1.1-JDSBqt5e2j1DbqoT3AgncNW.VF.SuyhxfVzsZjeW6W.Vhm2gOTKdjsauN4XBOqOrazDeMuz.uBXqrBwMQ6tzH5eNiJ51gUx91s_0SuEi9Dmu8Kfv5X7dfov2SOlf70FmVfn3Ln4peqByew.tcWZ3z8lLuITIhMx9UWDYOVT_7IihQdQzeMz3Ggc236NBiEEWxiJhr939iPx26eO6osS.piWXXJbv.LdaHi6MmvxDm1fohRsLuLbdus04XxK9femrWeX.KPBHP3mvoFQ1KXwocGp8o1WgjOzWGfD0LTULteMITnQLjAAD0KxWfRj1PaiB4fP3baE9IYCSO4neyUfwSQwYhZfaZdWFdSCj5YNsVU17d7ypb13S.xzTPjmD5p8GLqB1ORz5jRdHoE.j79ofQLtrGpao.3B3FPpTqRaVi9Vm3oh0Q.U4G0AqaUfkWfWQs7VxBTDXiGmW2Mz9ieNu50pvX5LL_LZIXA4KVhT3YekuY0sxbvFo8lbxpQ6YrhuWVBiyW_twhQL2r.ssi_a0d1BueoBcTPndBLFrzGIJ8_FZ0IS437UHve6jU0ekZBxsg4i_At5HSytnejjQstFEs1Dn8xDKb4yz39mtvWoIBXlzIwIAY1_e26wezYsbD6J9IdF2WlutlqWoEYlqIQ957CHd1un0hfaFc7FsXopljvVYwf1Yu7mKRGHfid0sxllwtKdU1oikHSRMG_wZ6a5xJBLzW5y5uK0pH8vbM2JK0CNkT3l31LZKGAguyoGMzW2n0xnsgj61v0fFwiSCfaN33H8Qqc6x8OiB9PLkqU.OlklISWpB1LOySVP4U48Cxaly8lr7AJD.JUdgVGaF8ibMt5U5_zRrV5X8_rYUjpbB_e9UzXM11HdtQSMT9DW5o6uK2R7jKiOPqOTnUx.GiV30o.xHY7jGrmUnb9KccIIY3h4I8JHNj1wQ2Og_WZq7VwH3uD0.hhoKrEvBVOYPVmX3I0SFPdNeMZsqumHJvoD_m1RTd4M0X7B1RokQ9tqpSAmmRYpQVNdNMMXwcEMBEF4cGyuD0avKT5exzgKZn28dbxVTdKXdkQcSrfrkdOn4SI87aDErtf1bKtu1uYdlhi8ebtw_tyi73dT1AEzjEDQkU1vWw3CU6uIsUql3JP81MR5BC_pEpeY78i69dfN6DHkud743dC.ZEOVnioITQ7kYE2goTu0AhNn6rprjrfpvawwRUSH0lfpDmtRiuj9kPey3bbitaKiWrG9KI0_WG3SInQN__drIHTRcOWN1D0d104C9pE5eD7dK0Xlk6p9UU5MemGm1H_LEU1b.UKRw6Exz0Pjuga6qfshrXosZ6VRirjS309ET2yz8v29ZafR7b9jb6jzi7eWWfs9tCJWj8pwtjIDI_4SOiAgkuZAINz5Ba5mM1Xq5Ja6XzSi8I2xIi0EM5RI.WAz3XasSqZ_ZEiYPaoJa83UGesm4X_sRBFl_afCWo38mAPrjtuItt6rFFowC5CJ2owmayl66.BvGt1FHK3okASDDRVdtwPvwJ_WOY.pDCjRuUKuBvcbBQUgcXPMR7C86Ut2Z6ug55JZtuGmKnRmluJY2yk0kbLdWqLVMeiTXbTPiohZzeS3tCfmx_sPkKFdjWLYUPsY2ADthY.6LCTsNGz20xeihUGZ0lfv3vjCW1NIkOa0qL9Yq660XqfU_rjw1Y7ULr_Hi2grSJkJMBFSRxZQ.X5TxoOSj50_jzVY1vxjGwHhMKDgar7qbvisJ8flEhIVLNYiFI2R6QNYKg6DXel4gpYEQWAEtkWHCh4fNInvtBL68uQVmbv3r8AGP.FN.25XB7lIuib_mQux2_my3G._7aulR74a6u0w73AQx5dbr3wKoHL7dQdNnY3TgnjV1WvBKli8xSAFOzyHvnlRX_erB2vgylDpHPkSDGRjBOg3P1AvNuCtLx29rpUJfI9n6yHBw1GutMtJPKECT1pp1SyIkNnTSeOkZg0e0AKTy6n5poeCOBM8blzRlkfQHOvDE8jZ1cF_yXEEHKaiel.vFkJOR4Cl9aXFxpg_O8f8SwBMNeCftMWYJ2TAu_qRJcUF1TMF6J6yF8jdrVoQ8basyg.hDm0A7us7yEVaJTy3c5ORDPzQEuf2t5pRzx5MUDH5wMAo6Vyuei2nD89pj0osEgwwwtK.3qCMkSus9oK.YNGXT3OOxXrz4Asvo9Kj8zOnZA.KW10ELQYyp4Gq3mUm9dKLj5Cr3K6xwcIaodeiBOkVAGaMeGJVHkLrJ58idRAC91mT3vo8_45L.tHle_74FJPF1kiTwdjcH3Llin6hgQV5EYd._VzaOufaAXGQps3XEq7bgHAzgBOIi05qli4UXXbkmXRvFp847JvIcvD6fZR8pOqzQ5mD73ta4GCiCYrqDDty6WMGizdADksd9z7qYaEiNkc.K04VjTNodJtMTUj6yDO5y3SQO_IS7rPBDyBXHR_ijSgGpk28nwBleOrNfunlBqQA7aLGAegjsPevWWcbfcD1jwyxAIeUXb3heLQGDqeR2nbjNHZVuzia09E6BHBCgmGfrvul2GZBTPHduuMJFL4QlR0q6d2nioXIfRM_.MyzwFt9B7hs6dZbsYFQv8C9kn35RLsFxxmBR8F2Kv911e0dS2BuEiE5d3tmjSKekKTH88az4G2VAH2TkhGy5A9X6EKVF6eF2uY4qT.UkUW0oCxa9Rue0PhRKCBPDsuLrw3smwiIiWPE3ejMUYYQNQP9uHthh9_j.VRdmSXJxX4u9mR80GIdeLn6rx1qC0wCa7Ej4xqpoTbc8bQATL_Wd.Ivv0Uhivys5k2RgWj1rLIggTjxH7oCSmtghdm9156P1P_6lc28SMv0MYA353QqRB_jZhhOZYzrpMJFDDRpQsJCUaZgTPQ1jLqc7C70nXdzYLd23Z9dnLwYLa3SKSAFihXqJBPbKVWycj81cQ02ZSdynaqFS7QU0FlnZuHb8v9Dy_QN2U2xvYhuW5wdg9Ns',};var a = document.createElement('script');a.src = '/cdn-cgi/challenge-platform/h/b/orchestrate/chl_page/v1?ray=987c196dcbcc4dcb';window._cf_chl_opt.cOgUHash = location.hash === '' && location.href.indexOf('#') !== -1 ? '#' : location.hash;window._cf_chl_opt.cOgUQuery = location.search === '' && location.href.slice(0, location.href.length - window._cf_chl_opt.cOgUHash.length).indexOf('?') !== -1 ? '?' : location.search;if (window.history && window.history.replaceState) {var ogU = location.pathname + window._cf_chl_opt.cOgUQuery + window._cf_chl_opt.cOgUHash;history.replaceState(null, null,"\\/api\\/3.4\\/forecast.php?lat=51.5&lon=6.2&unit=mm&__cf_chl_rt_tk=ZTzG8ZnIMpWdfGAea7bUl3lEouQG6.HElUOiytnl6iY-1759323168-1.0.1.1-p14Rythpzyy9hFNUnkwBxPzBjJhPh2_9NyCWdVByg.U"+ window._cf_chl_opt.cOgUHash);a.onload = function() {history.replaceState(null, null, ogU);}}document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(a);}());</script></body></html>`,
                                            headers: Object [AxiosHeaders] {
                                              date: 'Wed, 01 Oct 2025 12:52:48 GMT',
                                              'content-type': 'text/html; charset=UTF-8',
                                              'transfer-encoding': 'chunked',
                                              connection: 'close',
                                              'accept-ch': 'Sec-CH-UA-Bitness, Sec-CH-UA-Arch, Sec-CH-UA-Full-Version, Sec-CH-UA-Mobile, Sec-CH-UA-Model, Sec-CH-UA-Platform-Version, Sec-CH-UA-Full-Version-List, Sec-CH-UA-Platform, Sec-CH-UA, UA-Bitness, UA-Arch, UA-Full-Version, UA-Mobile, UA-Model, UA-Platform-Version, UA-Platform, UA',
                                              'cf-mitigated': 'challenge',
                                              'critical-ch': 'Sec-CH-UA-Bitness, Sec-CH-UA-Arch, Sec-CH-UA-Full-Version, Sec-CH-UA-Mobile, Sec-CH-UA-Model, Sec-CH-UA-Platform-Version, Sec-CH-UA-Full-Version-List, Sec-CH-UA-Platform, Sec-CH-UA, UA-Bitness, UA-Arch, UA-Full-Version, UA-Mobile, UA-Model, UA-Platform-Version, UA-Platform, UA',
                                              'cross-origin-embedder-policy': 'require-corp',
                                              'cross-origin-opener-policy': 'same-origin',
                                              'cross-origin-resource-policy': 'same-origin',
                                              'origin-agent-cluster': '?1',
                                              'permissions-policy': 'accelerometer=(),autoplay=(),browsing-topics=(),camera=(),clipboard-read=(),clipboard-write=(),geolocation=(),gyroscope=(),hid=(),interest-cohort=(),magnetometer=(),microphone=(),payment=(),publickey-credentials-get=(),screen-wake-lock=(),serial=(),sync-xhr=(),usb=()',
                                              'referrer-policy': 'same-origin',
                                              'server-timing': 'chlray;desc="987c196dcbcc4dcb"',
                                              'x-content-type-options': 'nosniff',
                                              'x-frame-options': 'SAMEORIGIN',
                                              'cache-control': 'private, max-age=0, no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0',
                                              expires: 'Thu, 01 Jan 1970 00:00:01 GMT',
                                              vary: 'Accept-Encoding',
                                              server: 'cloudflare',
                                              'cf-ray': '987c196dcbcc4dcb-FRA',
                                              'alt-svc': 'h3=":443"; ma=86400'
                                            responseTime: 53
                                          Vielleicht hat @haus-automatisierung ja noch hilfreiche Ideen.
                                          const url = 'https://cdn-secure.buienalarm.nl/api/3.4/forecast.php?lat=51.5&lon=6.2&unit=mm';
                                          const agent = 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Safari/537.36';
                                          httpGet(url, {timeout:10000, headers: {'User-Agent': agent}}, function(err, response) {
                                              if (err) {
                                                  console.error(err);
                                              } else {
                                                  console.log(response);
