  4. Adapter, um nahenden & aktuellen Niederschlag zu erkennen
    6.5k
44 Beiträge 13 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 13 Beobachtet
  • S Sleepwalker
    Mangels Alternativen werde ich wohl erst einmal dabei bleiben, alle 5 Minuten den aktuellen Regen in die DB zu schreiben. Buidenradar ist derzeit noch mein Favorit, weil genauer.
    Aber mir tut sich immer noch ein Verständnisproblem auf. Die Werte der APIs sind scheinbar in "mm" angegeben. Und zwar für 5-Minuten-Abschnitte. Aber auf welche Zeit beziehen sich die mm?
    Nehmen wir z.B. den Wert "96", der wird für das aktuelle Wetter bei mir angezeigt. Wirklich nur leichter Regen. Heißt das nun, wenn es so regnet, dann fallen in 5 Minuten 92mm herunter? Das kann ja nicht sein. Ist der Wert auf 1h bezogen? Das würde jedenfalls für mein Verständnis sinnvoller erscheinen. Dann würden in 1h nach Adam Ries 8mm Regen fallen (96 : 12 = 8), sollte der Regen für 60 Minuten beständig bleiben.
    1. Frage: Auf was beizhene sich die "mm"?
    2. Frage: Ich möchte mit Influx die Historie abfragen. Die Abfrage aggregiere ich über 1h:
    import "date"
    import "timezone"
    option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
    from(bucket: "iobroker")
      |> range(start: -24h)
      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.Weather.currentRain_mm")
      |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
      |> aggregateWindow(every: 60m, fn: sum, createEmpty: true)
      |> yield(name: "sum")
    Gesetz dem Fall, dass meine obige Annahme richtig ist, müsste die "sum"-Funktion hier wieder die richtigen Werte auf Stundenbasis ausspucken. Richtig? :D
    Im Moment sieht das ganze ca. so aus:
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @sleepwalker sagte in Adapter, um nahenden & aktuellen Niederschlag zu erkennen:
    Das ist deren eigener Wert. Was auch immer der darstellen soll.
    Um das in mm/h zu erhalten, musst Du noch die Formel darüber jagen:
    10 ^ (Wert-109)/32
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • CodierknechtC Codierknecht
      10 ^ (Wert-109)/32
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @codierknecht sagte in Adapter, um nahenden & aktuellen Niederschlag zu erkennen:
      Das ist ein logarithmischer Wert. Auf diese Weise hat man eine hohe Auflösung bei geringen Regenintensitäten und kann den Speicherbedarf trotzdem kompakt halten.
      • Marc BergM Marc Berg
        Codierknecht
        @marc-berg sagte in Adapter, um nahenden & aktuellen Niederschlag zu erkennen:
        Das ist ein logarithmitscher Wert
        ... den die wohl nach Gutdünken gewählt haben.
        Mit
        meinte ich eher, dass da keine spezifische Einheit dazugehört.
        • Ro75R Ro75
          @sleepwalker ich nutze den netatmo crawler. Such dir eine Wetterstation mit Bierschlagsmessung in deinem Umfeld raus. Mache ich auch so und das passt, zumindest bei mir.
          Ro75
          Sleepwalker
          @ro75 said in Adapter, um nahenden & aktuellen Niederschlag zu erkennen:
          Ro75
          Prost :-)
          Danke, ich habe den Crawler auch ausprobiert, habe ihn aber mangels Regenvorhersage wieder ignoriert. Für den Regenwert könnte ich den tatsächlich nochmal mit in die Auswahl nehmen. Aber irgendwie wirkt das für mich etwas vage, was die korrekte Messung angeht. Ich weiß ja schließlich nicht, ob Max Mustermann seine Station sinnvoll irgendwohin gestellt hat. So viele sind hier nicht in direkter Nähe. Und es haben auch leider nicht alles die 🍺-schlagsmessung.
          @Codierknecht
          Danke, die Formel lag ja auch schon weiter oben herum. Was mich irritiert hat: In Buidenalarm ist als Einheit in der URL "mm" angegeben und die Werte stimmen mir Buidenradar mehr oder weniger überein. Wenn man allerdings die "&unit=mm" aus der URL heraus lässt, dann ändert sich: genau nix.
          Aber dann nochmal zum Mitschreiben: Wenn ich jetzt einen umgerechneten Wert mm/h habe, der aber alle 5 Minuten angegeben wird, ist dann gemeint, dass der Regen für 60 Minuten genau so stark bleiben müsste, damit die mm/h "stimmen"? Dann könnte ich im Influx statt "sum" einfach "mean" verwenden. Richtig?
          @Marc-Berg
          Danke für die Ausführung, mein mathematisches Verständnis ist etwas eingerostet, aber ich meine zu verstehen :D
          • S Sleepwalker
            Ro75
            Prost :-)
            @Codierknecht
            @Marc-Berg
            Codierknecht
            So verstehe ich das auch. Mit "mean" sollte der Wert einigermaßen passen.
            Du kannst natürlich auch jeweils zur vollen Stunde die nächsten 12 Werte nehmen, die Regenmeng der Einzelwerte durch 12 teilen und summieren. Ob das dann aber besser ist als der Mittelwert, müsste man einfach mal ausprobieren.
            M S 2 Antworten Letzte Antwort
              masterkey
              Hi Zusammen,
              ich versuche auch gerade den netatmo-crawler zu installieren. Beim Installationsversuch kommt die Meldung:
              Invalid version of admin. Required >=7.4.10. Current 7.0.11
              wie bekomme ich denn die Admin Version auf 7.4.10.
              Hier mein aktuelles Setup auf meinem Raspberry PI:
              /usr/bin/nodejs v20.19.4
              /usr/bin/node v20.19.4
              /usr/bin/npm 10.8.2
              /usr/bin/npx 10.8.2
              /usr/bin/corepack 0.32.0
              • M masterkey
                Hi Zusammen,
                /usr/bin/npm 10.8.2
                /usr/bin/npx 10.8.2
                @masterkey sagte in Adapter, um nahenden & aktuellen Niederschlag zu erkennen:
                bitte die Langfassung von iob diag in code-tags posten
                  Sleepwalker
                  schrieb am zuletzt editiert von Sleepwalker
                  @codierknecht Ich habe erst jetzt wieder Zeit gefunden. Meinst du, die Werte zwischen Buidenalarm und Buidenradar sind grundsätzlich gleich zu interpretieren? Die weichen nach meinen Daten bis jetzt nicht sehr start voneinander ab.
                  Aber: Die Werte tabellarisch umgerechnet würden folgende "mm"-Werte ergeben:
                  API-Wert	mm/u		mm/h
                  10		0,0008058	0,0096696
                  20		0,0016548	0,0198576
                  30		0,0033982	0,0407784
                  40		0,0069783	0,0837396
                  50		0,0143301	0,1719612
                  60		0,0294272	0,3531264
                  70		0,0604296	0,7251552
                  80		0,1240937	1,4891244
                  90		0,2548296	3,0579552
                  100		0,5232991	6,2795892
                  110		1,0746078	12,8952936
                  120		2,2067340	26,4808080
                  130		4,5315836	54,3790032
                  140		9,3057204	111,6686448
                  150		19,1095290	229,3143480
                  Für mich sehen die Werte
                  a) eher unrealistisch aus, bis jetzt schwankten die API-Werte meist zwischen 70 und 130 und
                  b) bei höheren API-Werten tatsächlich extrem wenig granular, als bei einer nicht-logarithmischen Notation (sofern man keine Ganzzahlen nehmen würde sondern bspw. bei 2 Nachkommastellen bliebe)
                  Falls hier jemand ist, der da genaueres zu weiß, bin ich für alle Hinweise dankbar.
                  • S Sleepwalker
                    API-Wert	mm/u		mm/h
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    Die Daten, die die API rausgibt sind schon auf mm/h hochgerechnet!
                    Quelle:
                    https://www.buienradar.nl/overbuienradar/gratis-weerdata
                    "Op basis van de door u gewenste coördinaten (latitude en longitude) kunt u de neerslag tot twee uur vooruit ophalen in tekstvorm. De data wordt iedere 5 minuten geüpdatet. Op deze pagina kunt u de neerslag in tekst vinden. De waarde 0 geeft geen neerslag aan (droog), de waarde 255 geeft zware neerslag aan. Gebruik de volgende formule voor het omrekenen naar de neerslagintensiteit in de eenheid millimeter per uur (mm/u): Neerslagintensiteit = 10^((waarde-109)/32)"
                    "Basierend auf den von Ihnen gewünschten Koordinaten (Breiten- und Längengrad) können Sie die Niederschlagsvorhersage für bis zu zwei Stunden im Voraus in Textform abrufen. Die Daten werden alle 5 Minuten aktualisiert. Auf dieser Seite finden Sie die Niederschlagsdaten als Text. Der Wert 0 bedeutet kein Niederschlag (trocken), der Wert 255 steht für starken Niederschlag. Verwenden Sie die folgende Formel, um den Wert in die Niederschlagsintensität in Millimeter pro Stunde (mm/h) umzurechnen:"
                    EDIT: und dann sind Werte zwischen 70 und 130 ziemlich passend, oder?
                    CodierknechtC S 2 Antworten Letzte Antwort
                      Quelle:
                      Codierknecht
                      Insbesondere mit deren Hinweis:
                      Ter controle: een waarde van 77 is gelijk aan een neerslagintensiteit van 0,1 mm/u.
                      Zur Kontrolle: Ein Wert von 77 entspricht einer Niederschlagsintensität von 0,1 mm/h.
                        Quelle:
                        Sleepwalker
                        @marc-berg @Codierknecht
                        Danke vielmals! Ich war auf der Seite auch schon mit dem Übersetzer unterwegs, habe die Informationen aber leider nicht gefunden. Super :-)
                        Und ja, die Werte für 70-130 passen in der mittleren Spalte um einiges besser, wenn man sie als mm/h annimmt :D
                        Herzlichen Dank!
                        • S Sleepwalker
                          Herzlichen Dank!
                          S Nicht stören
                          S Nicht stören
                          stenmic
                          schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                          Funktioniert bei euch noch die Abfrage bei buienalarm.nl?
                          Bei mir kommt seit gestern der Fehlercode "http 403" und keine json mehr.
                          Ich meine diese Abfrage:
                          https://cdn-secure.buienalarm.nl/api/3.4/forecast.php?lat=51.5&lon=6.2&unit=mm
                          • T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            Danke fürs hochpoppen
                            Das hat mir den nötigen Stupser gegeben :)
                            Spenden
                            • T ticaki
                              S Nicht stören
                              S Nicht stören
                              stenmic
                              @ticaki für was?
                              • S stenmic
                                @ticaki für was?
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                @stenmic
                                https://brightsky.dev/docs/#/operations/getRadar
                                Spenden
                                • S stenmic
                                  Codierknecht
                                  @stenmic
                                  Funzt - dauert nur 'ne Weile
                                    @stenmic
                                    S Nicht stören
                                    S Nicht stören
                                    stenmic
                                    @codierknecht im Browser ja, aber nicht mehr in javascript
                                    • S stenmic
                                      Codierknecht
                                      @stenmic
                                      Bei 'nem HTTP 403 würde ich dann vermuten, dass der Agent geprüft wird. Hast Du dem Aufruf mal einen "unverfänglichen" Agent mitgegeben?
                                        @stenmic
                                        S Nicht stören
                                        S Nicht stören
                                        stenmic
                                        @stenmic
                                        Ich weiß leider nicht wie ich einen Agenten mitgeben kann.
                                        So sieht meine bisherige Lösung aus, die so Monate funktioniert hat.
                                        • S stenmic
                                          @stenmic
                                          Codierknecht
                                          @stenmic sagte in Adapter, um nahenden & aktuellen Niederschlag zu erkennen:
                                          Geht AFAIK auch nur direkt mit JS und nicht in Blockly.
                                          Ich versuch's mal auf meiner Testkiste und melde mich ...
