  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.5k Aufrufe 77 Beobachtet
  • R reutli
    @mcu
    Danke für Deine Antworten! Also nichts Neues 😕
    Trotzdem noch eine konkrete Nachfrage:
    Ich setze die 3.1.9beta ein. Läuft die 3.2.0-rc.17 so gut und welches sind die 'known issues'? Da das Downgrade nichts so einfach ist, würde ich das Risiko gerne abwägen. Sonst müsste ich ein testsystem aufbauen...
    Danke.
    MCU
    #1819
    @reutli Kannst du alles selber finden in github: (https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues) . Ich müsste es auch machen.
    In den Issue Überschriften steht meistens die Version mit drin, da sieht man dann in welcher Version, welcher Fehler aufgetaucht ist.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      R Online
      R Online
      reutli
      #1820
      Ich dachte es sei hier schon mal diskutiert worden, finde es aber nicht....
      Die HMIP-BBL Aktoren von Homematic brauchen für Jalousien immer zwei Werte: Level-Jalousie und Level-Lamellen. Wenn man nur den Level-Jalousie setzt, dann fährt eine Jalousie hoch und dann wieder ein Stück zurück, um den alten Level (z.B. "0" wenn die vorher unten waren) der Lamellen einzustellen.
      Will man also die Jalousien per Jarvis hoch fahren, müsste man mit dem Klick auf den Pfeil hoch den DP "Level" und den "Level_Lamelle" auf 100 setzen.
      Gibt es dafür einen Ansatz/Lösung?
      Danke.
      iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
      *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
      • M-A HuebM Offline
        M-A HuebM Offline
        M-A Hueb
        #1821
        Ist es mgl, dass man hier "manuell Laden Dauer" in Abängigkeit vom Schalter "Sofort oder manuell" einfärbt?
        Sprich: wenn er auf "Laden sofort starten steht" ist
        "manuell Laden Dauer" blau und wenn es auf "Startzeit" steht dann soll er grün sein
        iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
        • M-A HuebM M-A Hueb
          MCU
          #1822
          @m-a-hueb Im Body Stil
          {"{0_userdata.0.jarvis.test.boolean4}=false":{"color":"red"}}
          Wie heißen die zugehörigen DPs?
          M-A HuebM 1 Antwort Letzte Antwort
          • R reutli
            Danke.
            MCU
            #1823
            @reutli v3.1.8 oder v3.2.0-rc.17?
            Bei v3.2.0-rc.17 würde ich den 2.ten Trigger im Level-Geräte-DP setzen
            Ansonsten mit einem kleinen Programm den einen Level setzen, wenn sich der andere ändert?
            • M MCU
              R Online
              R Online
              reutli
              #1824
              @mcu
              Danke für die Rückmeldung.
              Zweiter Trigger funktioniert (auch ohne Pro?) ab der 3.2.0 x?
              @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
              Programm wo? In Jarvis, Skript in iob?
              Ist mir nicht klar. ch möchte ja "nur", dass wenn ich in Jarvis den Button betätige, dass dann ein Level für die Lamellen mit gesetzt wird, aber nicht grundsätzlich.
              • R reutli
                @mcu
                MCU
                #1825
                @reutli sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                Skript in iob
                Ja
                let levelDP = "0_userdata.0.jarvis.test.num6"
                let levelLamelleDP = '0_userdata.0.jarvis.test.num5'
                on({id: levelDP, change: "any"}, function (obj) {
                    let value = obj.state.val;
                    // console.log(obj.state.from)
                    if(obj.state.from == 'system.adapter.jarvis.0'){
                        setState(levelLamelleDP, value)
                multiple Trigger-DPs (PRO) möglich (#695)
                (PRO)
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/andere-dps-setzen-pro#speziell-fur-hmip-bbl-lamellen
                • M MCU
                  M-A HuebM Offline
                  M-A HuebM Offline
                  M-A Hueb
                  schrieb am zuletzt editiert von M-A Hueb
                  #1826
                  @mcu danke, habs hinbekommen mit deinem Hinweis.
                  {"{0_userdata.0.PV.manuell_laden_Sofort_oder_Startzeit}=false":{"color":"blue"},"{0_userdata.0.PV.manuell_laden_Sofort_oder_Startzeit}=true":{"color":"green"}}
                  • M MCU
                    Skript in iob
                    Ja
                    (PRO)
                    R Online
                    R Online
                    reutli
                    schrieb am zuletzt editiert von reutli
                    #1827
                    @mcu
                    Ich bin jetzt "Pro" 😊
                    Damit hat sich das Thema mit der Mitverstellung der Lamellen schon mal primär gelöst und hat auch geklappt.
                    Danke!
                    Nunmehr ergibt sich noch die Frage wie ich folgenden UseCase lösen kann:
                    1. im gleichen Widget der Jalousie auch die Lamellen-EInstellung (Prozentangabe) einstellen können (Wert kann ich schon mal darstellen über 'secondary state')
                    2. Bei den HMIP-BBL muss hierzu wieder 'vice-versa' der DP Level (Behanghöhe) mit gesetzt werden, da die Lamellenverstellung sonst nicht erfolgt... (ändere ich nur den Datenpunkt "Level_2" dann tut sich nichts..., ändere ich "Level" mit dann klappt es).
                    • R reutli
                      @mcu
                      Danke!
                      MCU
                      #1828
                      @reutli
                      zu 1
                      Du kannst unter dem Blind auch ein levelBody setzen?
                      zu 2
                      Wofür level_2? Beide DPs hängen doch im level.
                      • M MCU
                        @reutli
                        zu 1
                        zu 2
                        R Online
                        R Online
                        reutli
                        #1829
                        zu 1
                        Ja hab ich auch:
                        Bildschirmfoto 2025-09-30 um 19.43.11.png Bildschirmfoto 2025-09-30 um 19.45.06.png
                        Aber ich kann keinen zweiten "LevelBody" im gleichen Widget setzen.
                        Also im Widget "Jalousie Büro" hätte ich gerne noch einen Schiebregeler für die Lamellen.
                        zu 2
                        Verstehe ich nicht. Es gibt doch zwei Aktoren und damit DPs:
                        1. Level = Behanghöhe
                        2. Level_2 = Lamelleneinstellung
                        Stellt man nur die Lamellen (Level_2) auf einen anderen Wert passiert nichts. Man muss gleichzeitig auch "Level" einstellen, sonst tut sich nichts.
                        EDIT:
                        in der CCU sieht das so aus
                        • R reutli
                          zu 1
                          Ja hab ich auch:
                          zu 2
                          EDIT:
                          MCU
                          #1830
                          @reutli
                          Du kannst doch unter dem Blind Statelist Item ein neues im Layout hinzufügen und da den level2 zuordnen.
                          Hast du im Geräte DP im Bodyelement levelBody ausgewählt wird dir im Frontend genau wie im Blind ein Schieberegler angezeigt.
                          Ich habe keine Jalousie und kann mir insbesondere in dem Fall nicht vorstellen, wie die unterschiedlichen DPs wirken.
                          Bislang hab ich es so verstanden, dass beide DPs immer gleichgeschaltet werden müssen.
                          Mach bitte ein Video und erklär die Zusammenhänge. Danke
                          • M MCU
                            @reutli
                            R Online
                            R Online
                            reutli
                            #1831
                            @mcu
                            Vielleicht geht's auch ohne Video...
                            DIe Homematic HMIP-BBL haben uwei Aktoren-Channel:
                            Level für Behanghöhe
                            Level_2 für die Lamellenstellung (Winkel)
                            Fährt man ein Jalousie hoch und der Lamellen sind nicht geöffnet (dass man durchschauen kann), dann fährt die Jalousie hoch und dann wieder ein Stück runter, um die Lamellen wieder zu schließen. Das Problem kann man beheben, indem man https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/andere-dps-setzen-pro#speziell-fur-hmip-bbl-lamellen befolgt.
                            Damit setzt man zeitgleich mit dem Nachobenfahren auch die Lamelle (Level_2) auf offen (beide DPs auf 100).
                            Da Jalousien aber den Vorteil haben, dass man die Lamellen auf z.B. 50% Öffnungswinkel einstellen kann, z.B. zur Beschattung, muss der DP Level_2 unabhängig von der Behanghöhe gesetzt werden, z.B.
                            DP Level = 0
                            DP Level_2 = 50
                            Jalousie ist also unten aber Lamellen sind zu 50% geöffnet.
                            ==> damit sind die beiden DPs natürlich nciht gleich geschalten.
                            Gleichschaltung von Level und Level_2 gilt also nur, wenn Jalousie ganz oben oder ganz unten und geschlossen sein soll, ansonsten gibt es verschiedenste Möglichkeiten wie z.B. Jalousie zu 50% unten und zu 30% sind die Lamellen offen...
                            Problem:
                            1. Visualisierung: In einem Widget kann man nicht zwei Schieberegler (Behanghöhe und Lamellenposition) unterbringen - klar, in zwei schon, also zwei Geräte.
                            2. Steuerung des DP 'Level_2' auf z.B. '50' funktioniert nur, wenn man gleichzeitig auch einen Wert in 'Leve'l setzt (warum auch immer bei Homematic) ==> wenn ich also die Jalousie runter lassen möchte und die Lamellen zu 50% öffnen möchte, muss ich (auch wenn die Jalousie schon unten ist) setzen: Level = 0 und Level_2 = 50.
                            • R reutli
                              @mcu
                              DP Level = 0
                              DP Level_2 = 50
                              Problem:
                              MCU
                              #1832
                              @reutli
                              Zu 1
                              Wieso 2 Geräte, nein 2 Items in der Statelist.
                              Hab jetzt kein System, zeige ich evtl. Nächste Woche.
                              Zu 2
                              Welcher Wert für level soll denn gesetzt werden?
                              Immer 0
                              In den Datenpunkt Eigenschaften von level_2 mit setstate anpassen.
                              • M MCU
                                @reutli
                                Zu 1
                                Zu 2
                                Immer 0
                                R Online
                                R Online
                                reutli
                                #1833
                                Das werde ich mal versuchen. Allerdings bleibt die Frage, wie ich den Zustand des aktuellen Wertes des "Lveel" ermitteln kann, damit ich einfach diesen setzen kann (die Behanghöhe soll sich in dem Fall ja nicht ändern)
                                M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • R reutli
                                  MCU
                                  #1834
                                  @reutli muss ich nächste Woche probieren. Kein System.
                                  • M MCU
                                    R Online
                                    R Online
                                    reutli
                                    #1835
                                    @mcu
                                    alles klar, danke.
                                    • M MCU
                                      @el-lutschi Nein. Hintergrund?
                                      Muss ein ganzer Tab sein oder auch nur ein Widget?
                                      Reicht es die Widgets zu sperren?
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/widgets/widgetlock
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/widgets/widgets-aus-einblenden
                                      R Online
                                      R Online
                                      reutli
                                      #1836
                                      https://forum.iobroker.net/post/1123882
                                      Hi, leider ging es seinerzeit bei diesem Thema nicht weiter...
                                      Ich suche die komfortable Lösung (mit Pro) ganze Tabs zu sperren (dort sind Einstellungen drin, die der gemine User nicht verstellen soll) und optimalerweise auch einzelne Widgets. Das ganze aber nach Möglichkeit mit Pin/Passwort.
                                      Hatte gehofft, dass das mit Pro geht, dort wird aber ja nur die ganze Site gesperrt.
                                      Mich wundert, dass diesen 'use-case' nicht noch mehr haben?!
                                      • R reutli
                                        MCU
                                        #1837
                                        @reutli
                                        Wie hast du es gemacht?
                                        Machen es näcshte Woche. Mit Handy ist es schlecht zu managen.
                                        • M MCU
                                          @reutli
                                          R Online
                                          R Online
                                          reutli
                                          #1838
                                          Alles gut, ich nerv' Dich nächste Woche mal mit den beiden Themen... ;o)
