  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.5k Aufrufe 77 Beobachtet
  • U uwe72
    @mcu wollte fragen, ob man die Buttons von ihrer Bedeutung her "umdrehen" kann?
    d.h. aktuell geht "hoch" auf 100 und "runter" auf 0. Da es eine Markise ist, wäre anders herum intuitiver.
    Danke!
    MCU
    #1815
    @uwe72
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/blindlevelaction-rollladen/button-tauschen
    Bedeutung? Evtl mit min und max in Datenpunkt-Eigenschaft ändern
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      @uwe72
      reutli
      #1816
      @mcu & all
      irgendwie habe ich bei Jarvis 3.x den Überblick verloren... Habe seit langem die 3.1.9beta am Laufen (wurde mir damalas aus einem Grund empfohlen, den ich nicht mehr weiss), mehr oder weniger stabil.
      Habe komische "Sprünge" in der VIS auf dem Smartphone (iPhone), wenn ich längere Widgetseiten habe und auf einen Knopf z.B. "hoch-/runter Button" drücke. Dann scrollt die Seite, statt den Button zu bedienen (nein, ist nicht am Rand ;o)
      Das sind aber nur Kleinigkeiten.
      Was mich mehr interessiert ist die Frage, nach DER stabilen letzten empfohlenen Version und wie es hier weiter geht? Ich sehe unzählige Alphas, Betas und RCs in Github, unzählige issues.
      Ich bin mir bewusst (habe selbst einmal angefangen einen Adapter zu schreiben und dann aufgegeben wegen Zeit und skill) was es heisst ein solches Projekt zu warten und am Laufen zu halten. Dennoch möchte ich als Verwender natürlich wisse, woran ich bin und ob hier noch was entwickelt wird und ggf. zu einer stabilen Version kommt.
      Das ist eine offene Frage ohne Vorwurf oder Ähnlichem (bevor ich hier "gesteinigt" werde)!
      Ich fand/finde Jarvis aber so einfach un intuitiv, dass es für mich schade wäre, wenn ich hier weg müsste. Ich brauche keine visuell tolle Visualisierung, sondern etwas, das einfach und schnell konfiguriert ist und leicht zu verwenden ist - genau das ist Jarvis für mich heute.
      Also konkret:
      1. welches ist die am besten laufenden Version mit dem höchsten Stand an funktionierenden Kompromissen?
      2. ist diese Version irgendwo dokumentiert/so benannt?
      3. im Stable steht die 3.1.8 - warum? hier gibt/gab es doch bedeutende Fehler, oder?
      4. Könnte man eine Doku aufsetzen, welche Versionen welche Vor- und Nachteile haben? Das hilft dem Anwender ggf. die zu wählen, mit der er am wenigsten auf Fehler läuft
      5. Gibt es die Pro Version im eigenlichen Sinn noch?
      6. wer pflegt den Adapter noch?
      Danke.
      Gruss
      Micha
      iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
      *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
      • R reutli
        @mcu & all
        Also konkret:
        Danke.
        Gruss
        Micha
        MCU
        #1817
        @reutli
        • zu 1: zurzeit (21.09.2025) v3.2.0-rc.17, grundsätzlich immer die neueste Version, da dort Fehler behoben werden "sollten", die es in einer Vorgängerversion gab. Leider gibt es Versionen, die dann wieder andere Fehler hervorbringen. Ist bei der Komplexität halt nicht so einfach, dazu kommen Änderungen von nodejs und ioBroker usw.
        • zu 2: ja, Infos zur v3.2. Beta
        • zu 3: Weil der Entwickler (zefau) es so entschieden hat. Diskussionen waren damals nicht möglich.
        • zu4: Auf keinen Fall, da Jeder in einer Version noch andere Fehler entdeckt und dann hätte man eine Empfehlung gegeben und der User ärgert sich, hat leider auch schon gegeben bei einigen Versionen.
        • zu 5: Ja, wer scripts usw nutzen möchte muss weitherin bezahlen (12€ / Jahr)
        • zu 6: Zefau, mal mehr mal weniger, zurzeit weniger. Zu sehen unter : https://github.com/Zefau
        • M MCU
          @reutli
          reutli
          #1818
          @mcu
          Danke für Deine Antworten! Also nichts Neues 😕
          Trotzdem noch eine konkrete Nachfrage:
          Ich setze die 3.1.9beta ein. Läuft die 3.2.0-rc.17 so gut und welches sind die 'known issues'? Da das Downgrade nichts so einfach ist, würde ich das Risiko gerne abwägen. Sonst müsste ich ein testsystem aufbauen...
          Danke.
          • R reutli
            @mcu
            Danke.
            MCU
            #1819
            @reutli Kannst du alles selber finden in github: (https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues) . Ich müsste es auch machen.
            In den Issue Überschriften steht meistens die Version mit drin, da sieht man dann in welcher Version, welcher Fehler aufgetaucht ist.
            • M MCU
              reutli
              #1820
              Ich dachte es sei hier schon mal diskutiert worden, finde es aber nicht....
              Die HMIP-BBL Aktoren von Homematic brauchen für Jalousien immer zwei Werte: Level-Jalousie und Level-Lamellen. Wenn man nur den Level-Jalousie setzt, dann fährt eine Jalousie hoch und dann wieder ein Stück zurück, um den alten Level (z.B. "0" wenn die vorher unten waren) der Lamellen einzustellen.
              Will man also die Jalousien per Jarvis hoch fahren, müsste man mit dem Klick auf den Pfeil hoch den DP "Level" und den "Level_Lamelle" auf 100 setzen.
              Gibt es dafür einen Ansatz/Lösung?
              Danke.
              • M-A HuebM Offline
                M-A HuebM Offline
                M-A Hueb
                #1821
                Ist es mgl, dass man hier "manuell Laden Dauer" in Abängigkeit vom Schalter "Sofort oder manuell" einfärbt?
                Sprich: wenn er auf "Laden sofort starten steht" ist
                "manuell Laden Dauer" blau und wenn es auf "Startzeit" steht dann soll er grün sein
                iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
                • M-A HuebM M-A Hueb
                  MCU
                  #1822
                  @m-a-hueb Im Body Stil
                  {"{0_userdata.0.jarvis.test.boolean4}=false":{"color":"red"}}
                  Wie heißen die zugehörigen DPs?
                  M-A HuebM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • R reutli
                    Danke.
                    MCU
                    #1823
                    @reutli v3.1.8 oder v3.2.0-rc.17?
                    Bei v3.2.0-rc.17 würde ich den 2.ten Trigger im Level-Geräte-DP setzen
                    Ansonsten mit einem kleinen Programm den einen Level setzen, wenn sich der andere ändert?
                    • M MCU
                      reutli
                      #1824
                      @mcu
                      Danke für die Rückmeldung.
                      Zweiter Trigger funktioniert (auch ohne Pro?) ab der 3.2.0 x?
                      @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                      Programm wo? In Jarvis, Skript in iob?
                      Ist mir nicht klar. ch möchte ja "nur", dass wenn ich in Jarvis den Button betätige, dass dann ein Level für die Lamellen mit gesetzt wird, aber nicht grundsätzlich.
                      • R reutli
                        @mcu
                        MCU
                        #1825
                        @reutli sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                        Skript in iob
                        Ja
                        let levelDP = "0_userdata.0.jarvis.test.num6"
                        let levelLamelleDP = '0_userdata.0.jarvis.test.num5'
                        on({id: levelDP, change: "any"}, function (obj) {
                            let value = obj.state.val;
                            // console.log(obj.state.from)
                            if(obj.state.from == 'system.adapter.jarvis.0'){
                                setState(levelLamelleDP, value)
                        multiple Trigger-DPs (PRO) möglich (#695)
                        (PRO)
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/andere-dps-setzen-pro#speziell-fur-hmip-bbl-lamellen
                        • M MCU
                          M-A HuebM Offline
                          M-A HuebM Offline
                          M-A Hueb
                          schrieb am zuletzt editiert von M-A Hueb
                          #1826
                          @mcu danke, habs hinbekommen mit deinem Hinweis.
                          {"{0_userdata.0.PV.manuell_laden_Sofort_oder_Startzeit}=false":{"color":"blue"},"{0_userdata.0.PV.manuell_laden_Sofort_oder_Startzeit}=true":{"color":"green"}}
                          • M MCU
                            Skript in iob
                            Ja
                            (PRO)
                            reutli
                            schrieb am zuletzt editiert von reutli
                            #1827
                            @mcu
                            Ich bin jetzt "Pro" 😊
                            Damit hat sich das Thema mit der Mitverstellung der Lamellen schon mal primär gelöst und hat auch geklappt.
                            Danke!
                            Nunmehr ergibt sich noch die Frage wie ich folgenden UseCase lösen kann:
                            1. im gleichen Widget der Jalousie auch die Lamellen-EInstellung (Prozentangabe) einstellen können (Wert kann ich schon mal darstellen über 'secondary state')
                            2. Bei den HMIP-BBL muss hierzu wieder 'vice-versa' der DP Level (Behanghöhe) mit gesetzt werden, da die Lamellenverstellung sonst nicht erfolgt... (ändere ich nur den Datenpunkt "Level_2" dann tut sich nichts..., ändere ich "Level" mit dann klappt es).
                            • R reutli
                              @mcu
                              Danke!
                              MCU
                              #1828
                              @reutli
                              zu 1
                              Du kannst unter dem Blind auch ein levelBody setzen?
                              zu 2
                              Wofür level_2? Beide DPs hängen doch im level.
                              • M MCU
                                @reutli
                                zu 1
                                zu 2
                                reutli
                                #1829
                                zu 1
                                Ja hab ich auch:
                                Bildschirmfoto 2025-09-30 um 19.43.11.png Bildschirmfoto 2025-09-30 um 19.45.06.png
                                Aber ich kann keinen zweiten "LevelBody" im gleichen Widget setzen.
                                Also im Widget "Jalousie Büro" hätte ich gerne noch einen Schiebregeler für die Lamellen.
                                zu 2
                                Verstehe ich nicht. Es gibt doch zwei Aktoren und damit DPs:
                                1. Level = Behanghöhe
                                2. Level_2 = Lamelleneinstellung
                                Stellt man nur die Lamellen (Level_2) auf einen anderen Wert passiert nichts. Man muss gleichzeitig auch "Level" einstellen, sonst tut sich nichts.
                                EDIT:
                                in der CCU sieht das so aus
                                • R reutli
                                  zu 1
                                  Ja hab ich auch:
                                  zu 2
                                  EDIT:
                                  MCU
                                  #1830
                                  @reutli
                                  Du kannst doch unter dem Blind Statelist Item ein neues im Layout hinzufügen und da den level2 zuordnen.
                                  Hast du im Geräte DP im Bodyelement levelBody ausgewählt wird dir im Frontend genau wie im Blind ein Schieberegler angezeigt.
                                  Ich habe keine Jalousie und kann mir insbesondere in dem Fall nicht vorstellen, wie die unterschiedlichen DPs wirken.
                                  Bislang hab ich es so verstanden, dass beide DPs immer gleichgeschaltet werden müssen.
                                  Mach bitte ein Video und erklär die Zusammenhänge. Danke
                                  • M MCU
                                    @reutli
                                    reutli
                                    #1831
                                    @mcu
                                    Vielleicht geht's auch ohne Video...
                                    DIe Homematic HMIP-BBL haben uwei Aktoren-Channel:
                                    Level für Behanghöhe
                                    Level_2 für die Lamellenstellung (Winkel)
                                    Fährt man ein Jalousie hoch und der Lamellen sind nicht geöffnet (dass man durchschauen kann), dann fährt die Jalousie hoch und dann wieder ein Stück runter, um die Lamellen wieder zu schließen. Das Problem kann man beheben, indem man https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/andere-dps-setzen-pro#speziell-fur-hmip-bbl-lamellen befolgt.
                                    Damit setzt man zeitgleich mit dem Nachobenfahren auch die Lamelle (Level_2) auf offen (beide DPs auf 100).
                                    Da Jalousien aber den Vorteil haben, dass man die Lamellen auf z.B. 50% Öffnungswinkel einstellen kann, z.B. zur Beschattung, muss der DP Level_2 unabhängig von der Behanghöhe gesetzt werden, z.B.
                                    DP Level = 0
                                    DP Level_2 = 50
                                    Jalousie ist also unten aber Lamellen sind zu 50% geöffnet.
                                    ==> damit sind die beiden DPs natürlich nciht gleich geschalten.
                                    Gleichschaltung von Level und Level_2 gilt also nur, wenn Jalousie ganz oben oder ganz unten und geschlossen sein soll, ansonsten gibt es verschiedenste Möglichkeiten wie z.B. Jalousie zu 50% unten und zu 30% sind die Lamellen offen...
                                    Problem:
                                    1. Visualisierung: In einem Widget kann man nicht zwei Schieberegler (Behanghöhe und Lamellenposition) unterbringen - klar, in zwei schon, also zwei Geräte.
                                    2. Steuerung des DP 'Level_2' auf z.B. '50' funktioniert nur, wenn man gleichzeitig auch einen Wert in 'Leve'l setzt (warum auch immer bei Homematic) ==> wenn ich also die Jalousie runter lassen möchte und die Lamellen zu 50% öffnen möchte, muss ich (auch wenn die Jalousie schon unten ist) setzen: Level = 0 und Level_2 = 50.
                                    • R reutli
                                      @mcu
                                      DP Level = 0
                                      DP Level_2 = 50
                                      Problem:
                                      MCU
                                      #1832
                                      @reutli
                                      Zu 1
                                      Wieso 2 Geräte, nein 2 Items in der Statelist.
                                      Hab jetzt kein System, zeige ich evtl. Nächste Woche.
                                      Zu 2
                                      Welcher Wert für level soll denn gesetzt werden?
                                      Immer 0
                                      In den Datenpunkt Eigenschaften von level_2 mit setstate anpassen.
                                      • M MCU
                                        @reutli
                                        Zu 1
                                        Zu 2
                                        Immer 0
                                        reutli
                                        #1833
                                        Das werde ich mal versuchen. Allerdings bleibt die Frage, wie ich den Zustand des aktuellen Wertes des "Lveel" ermitteln kann, damit ich einfach diesen setzen kann (die Behanghöhe soll sich in dem Fall ja nicht ändern)
                                        M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • R reutli
                                          MCU
                                          #1834
                                          @reutli muss ich nächste Woche probieren. Kein System.
