  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.5k Aufrufe 77 Beobachtet
  • R reutli
    Ich dachte es sei hier schon mal diskutiert worden, finde es aber nicht....
    Die HMIP-BBL Aktoren von Homematic brauchen für Jalousien immer zwei Werte: Level-Jalousie und Level-Lamellen. Wenn man nur den Level-Jalousie setzt, dann fährt eine Jalousie hoch und dann wieder ein Stück zurück, um den alten Level (z.B. "0" wenn die vorher unten waren) der Lamellen einzustellen.
    Will man also die Jalousien per Jarvis hoch fahren, müsste man mit dem Klick auf den Pfeil hoch den DP "Level" und den "Level_Lamelle" auf 100 setzen.
    Gibt es dafür einen Ansatz/Lösung?
    Danke.
    MCU
    #1823
    @reutli v3.1.8 oder v3.2.0-rc.17?
    Bei v3.2.0-rc.17 würde ich den 2.ten Trigger im Level-Geräte-DP setzen
    Ansonsten mit einem kleinen Programm den einen Level setzen, wenn sich der andere ändert?
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      reutli
      #1824
      @mcu
      Danke für die Rückmeldung.
      Zweiter Trigger funktioniert (auch ohne Pro?) ab der 3.2.0 x?
      @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
      Programm wo? In Jarvis, Skript in iob?
      Ist mir nicht klar. ch möchte ja "nur", dass wenn ich in Jarvis den Button betätige, dass dann ein Level für die Lamellen mit gesetzt wird, aber nicht grundsätzlich.
      iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
      *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
      • R reutli
        @mcu
        MCU
        #1825
        @reutli sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
        Skript in iob
        Ja
        let levelDP = "0_userdata.0.jarvis.test.num6"
        let levelLamelleDP = '0_userdata.0.jarvis.test.num5'
        on({id: levelDP, change: "any"}, function (obj) {
            let value = obj.state.val;
            // console.log(obj.state.from)
            if(obj.state.from == 'system.adapter.jarvis.0'){
                setState(levelLamelleDP, value)
        multiple Trigger-DPs (PRO) möglich (#695)
        (PRO)
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/andere-dps-setzen-pro#speziell-fur-hmip-bbl-lamellen
        • M MCU
          @m-a-hueb Im Body Stil
          {"{0_userdata.0.jarvis.test.boolean4}=false":{"color":"red"}}
          Wie heißen die zugehörigen DPs?
          M-A HuebM Offline
          M-A HuebM Offline
          M-A Hueb
          schrieb am zuletzt editiert von M-A Hueb
          #1826
          @mcu danke, habs hinbekommen mit deinem Hinweis.
          {"{0_userdata.0.PV.manuell_laden_Sofort_oder_Startzeit}=false":{"color":"blue"},"{0_userdata.0.PV.manuell_laden_Sofort_oder_Startzeit}=true":{"color":"green"}}
          iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
          • M MCU
            Skript in iob
            Ja
            (PRO)
            reutli
            schrieb am zuletzt editiert von reutli
            #1827
            @mcu
            Ich bin jetzt "Pro" 😊
            Damit hat sich das Thema mit der Mitverstellung der Lamellen schon mal primär gelöst und hat auch geklappt.
            Danke!
            Nunmehr ergibt sich noch die Frage wie ich folgenden UseCase lösen kann:
            1. im gleichen Widget der Jalousie auch die Lamellen-EInstellung (Prozentangabe) einstellen können (Wert kann ich schon mal darstellen über 'secondary state')
            2. Bei den HMIP-BBL muss hierzu wieder 'vice-versa' der DP Level (Behanghöhe) mit gesetzt werden, da die Lamellenverstellung sonst nicht erfolgt... (ändere ich nur den Datenpunkt "Level_2" dann tut sich nichts..., ändere ich "Level" mit dann klappt es).
            • R reutli
              @mcu
              Danke!
              MCU
              #1828
              @reutli
              zu 1
              Du kannst unter dem Blind auch ein levelBody setzen?
              zu 2
              Wofür level_2? Beide DPs hängen doch im level.
              • M MCU
                @reutli
                zu 1
                zu 2
                reutli
                #1829
                zu 1
                Ja hab ich auch:
                Bildschirmfoto 2025-09-30 um 19.43.11.png Bildschirmfoto 2025-09-30 um 19.45.06.png
                Aber ich kann keinen zweiten "LevelBody" im gleichen Widget setzen.
                Also im Widget "Jalousie Büro" hätte ich gerne noch einen Schiebregeler für die Lamellen.
                zu 2
                Verstehe ich nicht. Es gibt doch zwei Aktoren und damit DPs:
                1. Level = Behanghöhe
                2. Level_2 = Lamelleneinstellung
                Stellt man nur die Lamellen (Level_2) auf einen anderen Wert passiert nichts. Man muss gleichzeitig auch "Level" einstellen, sonst tut sich nichts.
                EDIT:
                in der CCU sieht das so aus
                • R reutli
                  zu 1
                  Ja hab ich auch:
                  zu 2
                  EDIT:
                  MCU
                  #1830
                  @reutli
                  Du kannst doch unter dem Blind Statelist Item ein neues im Layout hinzufügen und da den level2 zuordnen.
                  Hast du im Geräte DP im Bodyelement levelBody ausgewählt wird dir im Frontend genau wie im Blind ein Schieberegler angezeigt.
                  Ich habe keine Jalousie und kann mir insbesondere in dem Fall nicht vorstellen, wie die unterschiedlichen DPs wirken.
                  Bislang hab ich es so verstanden, dass beide DPs immer gleichgeschaltet werden müssen.
                  Mach bitte ein Video und erklär die Zusammenhänge. Danke
                  • M MCU
                    @reutli
                    reutli
                    #1831
                    @mcu
                    Vielleicht geht's auch ohne Video...
                    DIe Homematic HMIP-BBL haben uwei Aktoren-Channel:
                    Level für Behanghöhe
                    Level_2 für die Lamellenstellung (Winkel)
                    Fährt man ein Jalousie hoch und der Lamellen sind nicht geöffnet (dass man durchschauen kann), dann fährt die Jalousie hoch und dann wieder ein Stück runter, um die Lamellen wieder zu schließen. Das Problem kann man beheben, indem man https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/andere-dps-setzen-pro#speziell-fur-hmip-bbl-lamellen befolgt.
                    Damit setzt man zeitgleich mit dem Nachobenfahren auch die Lamelle (Level_2) auf offen (beide DPs auf 100).
                    Da Jalousien aber den Vorteil haben, dass man die Lamellen auf z.B. 50% Öffnungswinkel einstellen kann, z.B. zur Beschattung, muss der DP Level_2 unabhängig von der Behanghöhe gesetzt werden, z.B.
                    DP Level = 0
                    DP Level_2 = 50
                    Jalousie ist also unten aber Lamellen sind zu 50% geöffnet.
                    ==> damit sind die beiden DPs natürlich nciht gleich geschalten.
                    Gleichschaltung von Level und Level_2 gilt also nur, wenn Jalousie ganz oben oder ganz unten und geschlossen sein soll, ansonsten gibt es verschiedenste Möglichkeiten wie z.B. Jalousie zu 50% unten und zu 30% sind die Lamellen offen...
                    Problem:
                    1. Visualisierung: In einem Widget kann man nicht zwei Schieberegler (Behanghöhe und Lamellenposition) unterbringen - klar, in zwei schon, also zwei Geräte.
                    2. Steuerung des DP 'Level_2' auf z.B. '50' funktioniert nur, wenn man gleichzeitig auch einen Wert in 'Leve'l setzt (warum auch immer bei Homematic) ==> wenn ich also die Jalousie runter lassen möchte und die Lamellen zu 50% öffnen möchte, muss ich (auch wenn die Jalousie schon unten ist) setzen: Level = 0 und Level_2 = 50.
                    • R reutli
                      @mcu
                      DP Level = 0
                      DP Level_2 = 50
                      Problem:
                      MCU
                      #1832
                      @reutli
                      Zu 1
                      Wieso 2 Geräte, nein 2 Items in der Statelist.
                      Hab jetzt kein System, zeige ich evtl. Nächste Woche.
                      Zu 2
                      Welcher Wert für level soll denn gesetzt werden?
                      Immer 0
                      In den Datenpunkt Eigenschaften von level_2 mit setstate anpassen.
                      • M MCU
                        @reutli
                        Zu 1
                        Zu 2
                        Immer 0
                        reutli
                        #1833
                        Das werde ich mal versuchen. Allerdings bleibt die Frage, wie ich den Zustand des aktuellen Wertes des "Lveel" ermitteln kann, damit ich einfach diesen setzen kann (die Behanghöhe soll sich in dem Fall ja nicht ändern)
                        M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • R reutli
                          MCU
                          #1834
                          @reutli muss ich nächste Woche probieren. Kein System.
                          • M MCU
                            reutli
                            #1835
                            @mcu
                            alles klar, danke.
                            • M MCU
                              @el-lutschi Nein. Hintergrund?
                              Muss ein ganzer Tab sein oder auch nur ein Widget?
                              Reicht es die Widgets zu sperren?
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/widgets/widgetlock
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/widgets/widgets-aus-einblenden
                              reutli
                              #1836
                              https://forum.iobroker.net/post/1123882
                              Hi, leider ging es seinerzeit bei diesem Thema nicht weiter...
                              Ich suche die komfortable Lösung (mit Pro) ganze Tabs zu sperren (dort sind Einstellungen drin, die der gemine User nicht verstellen soll) und optimalerweise auch einzelne Widgets. Das ganze aber nach Möglichkeit mit Pin/Passwort.
                              Hatte gehofft, dass das mit Pro geht, dort wird aber ja nur die ganze Site gesperrt.
                              Mich wundert, dass diesen 'use-case' nicht noch mehr haben?!
                              • R reutli
                                MCU
                                #1837
                                @reutli
                                Wie hast du es gemacht?
                                Machen es näcshte Woche. Mit Handy ist es schlecht zu managen.
                                • M MCU
                                  @reutli
                                  reutli
                                  #1838
                                  Alles gut, ich nerv' Dich nächste Woche mal mit den beiden Themen... ;o)
                                  • R reutli
                                    MCU
                                    #1839
                                    Den Zustand kannst du mit einen Programm immer dann anpassen, wenn level_2 geändert wird.
                                    Das Programm sollte in ioBroker sein.
                                    on({id: level2_DP, change: "any"}, function (obj) {
                                        /* ob man true setzen muss? */
                                        setState(level_DP, getState(level_DP).val, true)
                                       /* sonst */
                                        setState(level_DP, getState(level_DP).val)
                                    • R reutli
                                      MCU
                                      #1840
                                      Also grundsätzlich kann das jeder selber machen. Es ist halt aufwendig.
                                      Man muss dazu für den TAB / Widget einen Eintrag in den Styles erstellen.
                                      Möchte man also den TAB verschwinden lassen, setzt man den Eintrag in der CSS / Styles. Soll der Tab erscheinen löscht man diesen Eintrag aus der CSS wieder.
                                      Beispiel für solche einen Eintrag wäre zum Verschwinden lassen:
                                      /* http-link zum TAB lautet z.B. */
                                      https://192.168.178.150:8400/jarvis/index.html#/30c63cb2-a6ee-4028-a6d4-33ea3bd4adbf
                                      /* -> 30c63cb2-a6ee-4028-a6d4-33ea3bd4adbf ist die TabId */
                                      /* der Inhalt vom TAB wird ausgeblendet */
                                      .jarvis-tab-30c63cb2-a6ee-4028-a6d4-33ea3bd4adbf {
                                      	display: none;
                                      /* hiermit verschwindet der ganze TAB */
                                      .jarvis-tab.jarvis-tab-30c63cb2-a6ee-4028-a6d4-33ea3bd4adbf {
                                      	display: none!important;
                                      dann ist der Inhalt verschwunden
                                      ganzer TAB verschwunden
                                      Eine "einfache" Version dieser Effekte kommt vielleicht Ende des Jahres.
                                      JarvisControl
                                      • M MCU
                                        	display: none;
                                        JarvisControl
                                        reutli
                                        #1841
                                        @mcu
                                        JarvisControl
                                        Dann warte ich wohl darauf, wenngleich ich fände, dass das in die Pro und zur Benutzerverwaltung gehört. Man sollte steuern können, welcher Nutzer was von einer Visu sehen/bedienen darf.
                                        • M MCU
                                             /* sonst */
                                          reutli
                                          #1842
                                          Das gefällt mir noch nicht, da die Homematic das ja (intern) bereits macht, wenn man über die CCU oder Taster den Aktor ansteuert. Wenn hier ein Skript liefe, dann würde das ja auch anspringen, wenn nicht in Jarvis sondern CCU oder Taster getriggert...
                                          Anders gefragt: Kann ich in einem Skript ermitteln, ob die Veränderung eines DPs durch Jarvis erfolgt ist? Dann könnte ein "Wenn" einbauen, "falls von Jarvis dann... sonst nichts"
