  4. Sichern des Ausschaltens von Schaltsteckdosen
22 Beiträge 11 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 9 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    @wcag22 Das Paranoideste, was ich da an Fail-Save im Industriebereich gesehen habe, war ein Relais, was über die vorhandene Ladung eines Kondensators im angezogenen Zustand gehalten wurde.
    Die Aufladung des Kondensators erfolgte über eine "Pumpschaltung", die nur Ladung in den Kondensator bringen konnte, wenn ein bestimmter Transistor ausreichend oft zwischen geschaltet und nicht geschaltet getaktet wurde.
    Die Ansteuerung des Transistors erfolgte in der Firmware, und zwar wirklich so, dass die Ansteuerung ausfällt, wenn die Firmware nicht mehr regulär funktioniert ...
    Im Privatbereich muss man aber sicherlich die Fehlerwahrscheinlichkeiten nicht so weit herunterdrücken, wie im industriellen Umfeld ...
    Bei Bewässerungen würde ich aber das FINANZIELLE Risiko durchaus drücken wollen. Das passiert aber ja schon indem ich kein Wasserventil an einem Wasserhahn verwende, sondern eine Regentonne + Tauchpumpe...
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    @martinp sagte in Sichern des Ausschaltens von Schaltsteckdosen:
    Das Paranoideste
    wer im smarthome paranoid wird hat ein anderes problem...
    • da_WoodyD da_Woody
      Das Paranoideste
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @da_woody sagte in Sichern des Ausschaltens von Schaltsteckdosen:
      Das Paranoideste
      Wer im Smarthome nicht paranoid wird hat ein anderes Problem. :)
      Du weisst nie wer wann wie was gerade augelöst hat, und ob wirklich alles so läuft wie Du es geplant hast :)
      • MartinPM MartinP
        Das Paranoideste
        Das hätte vielleicht den dümmsten Fail, der mir passiert ist verhindert.
        Als Student bin ich mal mit einem Lastzug bei Mannheim liegengeblieben. Nichts rührte sich mehr.
        Es stellte dich heraus, dass Lichtmaschine/Laderegeler defekt waren.
        ...und auch die Ladereglerkontrollleuchte!
        Damals gab es noch keinen Mobilfunk o.ä.
        Hat richtig Spaß gemacht 😡
        MartinPM R 2 Antworten Letzte Antwort
          Das Paranoideste
          MartinPM Offline
          MartinPM Offline
          MartinP
          @homoran sagte in Sichern des Ausschaltens von Schaltsteckdosen:
          Bundeswehr-LKW Führerschein?
          Dann hast Du von dem Laden zumindest etwas brauchbares mitbekommen - ich war Brillenträger, und deshalb beim Führerschein machen dürfen nicht erste Wahl, immerhin habe ich Zehnfinger-Maschinenschreiben gelernt - auf einem Siemens Fernschreiber ;-)
          • MartinPM MartinP
            nope! während des Studiums frei finanziert und mehrfach wieder eingespielt.
            • AsgothianA Asgothian
              Das Paranoideste
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              @asgothian sagte in Sichern des Ausschaltens von Schaltsteckdosen:
              ich hab das auf zugriff von außen bezogen... 😊
              nuja, wer ist einfach. kannste nur du sein.
              für das geplant bist du auch wieder selbst verantwortlich.
              siehe die oft geposteten blockly probs... 🙄
              • MartinPM MartinP
                Ich habe hier eine Nous A1T Schaltsteckdose, die ich für Bewässerung verwende.
                Einmal am Tag springt Blockly-Script gesteuert eine Tauchpumpe in einem Regentank an, und ein Schlauchsystem verteilt das Wasser auf verschiedene Beete / Blumenkübel etc. Nach 60 Sekunden schaltet das Script die Tauchpumpe wieder aus.
                Nun habe ich mir Gedanken gemacht, dass iobroker genau nach dem Einschalten der Tauchpumpe ausfällt, und die Tauchpumpe dann so lange läuft, bis der Schwimmerschalter sie aufgrund leerem Tank ausschaltet ...
                Bei der Nous A1T gibt es anscheinend im Sonoff-Adapter nur einen Datenpunkt "POWER", den man auf true und false setzen kann ...
                Gibt es Schaltsteckdosen, die man mit einem Steuerbefehl anweisen kann "schalte Dich für x Sekunden ein, dann wieder aus"?
                Damit wäre das Problem des Ausfalls von iobroker in einem unglücklichen Augenblick gelöst.
                Da die Nous A1T Dose ja unter Tasmota läuft - wäre ggfs auch ein Tasmota Script möglich?
                mcm1957M Offline
                mcm1957M Offline
                mcm1957
                @martinp
                Nur der Vollständigkeit: auch Shellies haben die Möglichkeit einen internen Timer zu konfigurieren sodass nach Zeit x abgeschaltet wird.
                Support Repositoryverwaltung.
                LESEN - gute Forenbeitrage
                B D 2 Antworten Letzte Antwort
                • mcm1957M mcm1957
                  @martinp
                  bob der 1.
                  schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                  @mcm1957 sagte in Sichern des Ausschaltens von Schaltsteckdosen:
                  @martinp
                  Weiterer Vorteil bei zb.Shelly ....nach Stromausfall einen gewissen Zustand einnehmen.Im Falle einer Pumpe sollte der in der Regel aus sein.
                  Die Timerfuntion ist ja analog für Garagentore nutzbar.
                    Das Paranoideste
                    Rico Sander
                    es stellte dich heraus, dass Lichtmaschine/Laderegeler defekt waren.
                    "Wenn etwas schief gehts, dann mit dem größtmöglichen Schaden" - frei nach Murphy - oder so...
                    Wenns nicht geht, wie man will
                    - muss mans tun, wie man kann.
                    • mcm1957M mcm1957
                      @martinp
                      Dieter_P
                      @mcm1957 said in Sichern des Ausschaltens von Schaltsteckdosen:
                      @martinp
                      Genau so nutze ich es für eine Pumpe die im Extremfall einen Keller fluten könnte. Sendet man den Einschaltbefehl zu einem Shelly Kontakt setzt sich dieser Zähler wieder zurück und startet neu. Möchte ich also dass die Pumpe läuft, muß ich zyklisch alle x Sekunden den Befehl zum Shelly senden. Fällt irgendwas aus (IOB, Netzwerk etc) und der zyklische Schaltbefehl fällt weg, schlägt der Timer zu und die Pumpe geht aus. Hilft natürlich nicht, wenn am Shelly selbst was defekt ist, aber besser als nix.
