  4. Test Unraid Adapter (v0.6.0) *NEUER ADAPTER*
18 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    Die gute Nachricht zuerst: Der Adapter funktioniert! Nach einer ersten kurzen Durchsicht tut er das was er soll. Ohne Fehlermeldungen etc.
    Also alles so wie ich es erwarten würde.
    Für das was nicht funktioniert, kann der Adapter nix. Das sind Einschränkungen des API.
    Meine Platten (4x 4 TB) laufen als RAID 1-0 und sind somit "Pool"-Platten. An die kommt man über das API nicht ran.
    Ist aber auch nicht weiter verwunderlich - ist ja auch RAID und kein UNraid.
    Wie z.B. die Platten jetzt im einzelnen gefüllt sind, ist da nicht zu ermitteln (und auch nicht von Belang).
    Dass das (bei mir) als RAID 1-0 organisiert ist, wäre ganz nett zu wissen. Aber das muss Unraid mit seinem API lösen. Da kann wie gesagt der Adapter nix machen.
    @codierknecht jetzt, da ich deibe Datenpunkte sehe, mal eine Frage als Außenstehender:
    Wenn du die Temperatur visualisieren würdest, fährt dann die Platte nicht mehr runter?
    War bei mir bei Synology so.
    CodierknechtC I 2 Antworten Letzte Antwort
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @homoran sagte in Test Unraid Adapter (v0.6.0) *NEUER ADAPTER*:
      Müsste ich ausprobieren ...
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
        I Offline
        I Offline
        ingel81
        schrieb am zuletzt editiert von ingel81
        @homoran said in Test Unraid Adapter (v0.6.0) *NEUER ADAPTER*:
        Sollte nicht der Fall sein. Ich polle momentan alles und die Platten gehen wie gewohnt schlafen. Allerdings fehlt dann die Temperatur im Result. Diese ist dann null.
        KNX | ioBroker auf Unraid
          Codierknecht
          @codierknecht sagte in Test Unraid Adapter (v0.6.0) *NEUER ADAPTER*:
          Meine fahren immer wieder hoch. Muss aber nicht am API liegen, da bei mir noch einiges andere läuft und damit immer wieder mal auf die Platten zugegriffen wird. Darum legen die sich bei mir auch standardmäßig nicht schlafen.
            I Offline
            I Offline
            ingel81
            @codierknecht said in Test Unraid Adapter (v0.6.0) *NEUER ADAPTER*:
            Das ist doch schon mal was :) Danke für das Feedback!
            Für Pool Platten gibt es aktuell leider keine dedizierte API Resource um diese abzufragen. Ggfs. kommt das ja noch. Ist ja noch alles relativ frisch und zum Teil auch noch gröbere Bugs in der API.
            Aber interessant: Sofern ich deinen Screenshot richtig deute, tauchen die dann bei dir als Cache Platten auf?
            Bei mir sind unter Cache tatsächlich auch nur meine als Cache deklarierten und betriebenen Platten aufgelistet.
            • I ingel81
              Codierknecht
              @ingel81 sagte in Test Unraid Adapter (v0.6.0) *NEUER ADAPTER*:
              So ist es. Ich würde sagen, da hat das API noch etwas Nachbesserungsbedarf 😁
              • I ingel81
                Aktuelle Test Version 0.6.1
                Veröffentlichungsdatum 24.09.2025
                Github Link https://github.com/ingel81/ioBroker.unraid
                Hey zusammen,
                ich habe begonnen einen Unraid-Adapter für ioBroker zu bauen. Damit könnt ihr euren Unraid-Server in ioBroker anbinden und ein paar spannende Sachen im Blick behalten sowie VM und Docker Container steuern.
                Was geht damit (Stand v0.6.0) ?
                • RAM- und CPU-Usage checken (auch pro Core)
                • Serverstatus sehen
                • Docker-Container anzeigen/starten/stoppen
                • Array Status und Array-Disks (Daten/Parity/Cache) inkl. Health-Infos anzeigen
                  • (Temperatur für drehende HDDs nur wenn diese nicht gerade im SLEEP sind)
                  • das Polling sollte niemals die Platten aufwecken
                • Shares überwachen (Belegung, Dateisystem usw.)
                • VMs anzeigen/starten/stoppen/pausieren/fortsetzen oder rebooten
                Vielleicht ganz interessant für alle, die ioBroker und Unraid parallel nutzen. 🙂
                Tester gesucht!
                Ich konnte das bisher mangels verschiedener Unraid Versionen nur mit meinem Unraid 7.1.4 (inkl. "Unraid Connect Plugin") testen. Das Plugin wird allerdings ab Unraid 7.2.0 entfallen können, da die API fester Bestandteil von Unraid wird.
                Wäre super wenn sich weitere Leute finden würden, die hier mithelfen zu testen und auch Feedback liefern. Auch was noch an Funktionen interessant wäre.
                Was braucht ihr dafür?
                • Einen Unraid-Server (empfohlen ab Version 7.0.0)
                • Wenn ihr noch vor 7.2 unterwegs seid: das Unraid Connect Plugin über die Community Applications installieren
                • Ab Version 7.2 ist die API schon direkt eingebaut (das ist aber aktuell noch Beta und wird kaum einer verwenden)
                • Ein Admin-API-Token, das ihr euch im Unraid-Web-UI erstellt
                • Und natürlich: Netzwerkzugriff von ioBroker zum Unraid-Server
                Installation
                derzeit via URL von NPM wie im Screenshot nachfolgend (nicht mit NPM)
                Als URL verwendet ihr dann einfach: iobroker.unraid@latest
                Setup und Konfiguration
                Weitere Details wie Token Erstellung in Unraid und Konfiguration findet ihr hier https://github.com/ingel81/ioBroker.unraid in der README
                Screenshots
                Config
                Metriken
                Docker Auflistung und Steuerung
                Share Infos
                Aufzeichnung (Hier z.b. CPU und Ram nach Influx und Grafana)
                Changelog
                Version Änderung
                0.6.1 fix: Use themecolors in settings
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @ingel81 schau ich mir später mal an
                I 1 Antwort Letzte Antwort
                  I Offline
                  I Offline
                  ingel81
                  @crunchip said in Test Unraid Adapter (v0.6.0) *NEUER ADAPTER*:
                  Gerne :)
                  "umgestiegen von Proxmox auf Unraid"
                  Darf man fragen wieso?
                  • crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @ingel81 anderes System, einiges einfacher, andere Möglichkeiten
                    • I ingel81
                      Hey zusammen,
                      Tester gesucht!
                      Installation
                      Screenshots
                      Config
                      Metriken
                      Share Infos
                      Changelog
                      Version Änderung
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @ingel81 habs jetzt mal durchgesehen, soweit sieht alles stimmig aus, ne Frage spontan zu den Platten. Gibt die API eventuell auch Unassigned Devices her?
                      edit:
                      glaub kanns mir selbst beantworten, hab mir gerade https://github.com/s3ppo/unraid_mobile_ui fürs Handy eingerichtet, dort wird ebenfalls keine Unassigned Devices angezeigt
                      • I Offline
                        I Offline
                        ingel81
                        @crunchip sagte in Test Unraid Adapter (v0.6.0) *NEUER ADAPTER*:
                        edit:
                        Schau ich mir nochmal genauer an. Es gibt noch einen generellen DISK Endpoint bzw GraphQL Resource, den ich bisher noch nicht anfasse und abfrage. Der war in einem schnellen Test die Tage relativ teuer (d.h. langsam) und hat auch die Platten aufgeweckt, etc. daher erstmal zur Seite gelegt. Könnte mir vorstellen dass man die Unassigned Devices damit bekommt. Muss mal was ranhängen zum testen.
                        Die App kannte ich noch nicht. Gute Inspirationsquelle :)
                        Generell ist die API von Unraid noch sehr buggy...ich mach ein Ticket nach dem anderen bei denen auf aktuell.
                        • F Offline
                          Flyor87
                          @ingel81 said in Test Unraid Adapter (v0.6.0) *NEUER ADAPTER*:
                          Ich bin noch auf Unraid 7.0.0 und werde morgen mal testen.
                          Aktuell fällt mir auf, dass die Config des Adapters im hellen Farbschema nicht funktioniert, nur im dunklen werden die Texte angezeigt:
                          I CodierknechtC crunchipC 4 Antworten Letzte Antwort
                          • F Flyor87
                            I Offline
                            I Offline
                            ingel81
                            @flyor87 sagte in Test Unraid Adapter (v0.6.0) *NEUER ADAPTER*:
                            Merkwürdig. Muss an irgendwelchen Versionsunterschieden liegen.
                            Welche Version des Admin Adapters ist das bei dir denn?
                            • F Flyor87
                              Codierknecht
                              @flyor87
                              Einwandfrei 🤔
                              • F Flyor87
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                Und welches Farbshema ist Browserseitig am Rechner eingestellt? Mal anderen Browser gegengeprüft?
                                • F Flyor87
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  ingel81
                                  @flyor87 kannst dann bitte direkt die neue 0.6.1 testen. Da sind die Farben im hellen Theme (eventuell) dann auch behoben.
