  4. Test Unraid Adapter (v0.6.0) *NEUER ADAPTER*
    1.0k
18 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    ingel81
    schrieb am zuletzt editiert von ingel81
    Aktuelle Test Version 0.6.1
    Veröffentlichungsdatum 24.09.2025
    Github Link https://github.com/ingel81/ioBroker.unraid
    Hey zusammen,
    ich habe begonnen einen Unraid-Adapter für ioBroker zu bauen. Damit könnt ihr euren Unraid-Server in ioBroker anbinden und ein paar spannende Sachen im Blick behalten sowie VM und Docker Container steuern.
    Was geht damit (Stand v0.6.0) ?
    • RAM- und CPU-Usage checken (auch pro Core)
    • Serverstatus sehen
    • Docker-Container anzeigen/starten/stoppen
    • Array Status und Array-Disks (Daten/Parity/Cache) inkl. Health-Infos anzeigen
      • (Temperatur für drehende HDDs nur wenn diese nicht gerade im SLEEP sind)
      • das Polling sollte niemals die Platten aufwecken
    • Shares überwachen (Belegung, Dateisystem usw.)
    • VMs anzeigen/starten/stoppen/pausieren/fortsetzen oder rebooten
    Vielleicht ganz interessant für alle, die ioBroker und Unraid parallel nutzen. 🙂
    Tester gesucht!
    Ich konnte das bisher mangels verschiedener Unraid Versionen nur mit meinem Unraid 7.1.4 (inkl. "Unraid Connect Plugin") testen. Das Plugin wird allerdings ab Unraid 7.2.0 entfallen können, da die API fester Bestandteil von Unraid wird.
    Wäre super wenn sich weitere Leute finden würden, die hier mithelfen zu testen und auch Feedback liefern. Auch was noch an Funktionen interessant wäre.
    Was braucht ihr dafür?
    • Einen Unraid-Server (empfohlen ab Version 7.0.0)
    • Wenn ihr noch vor 7.2 unterwegs seid: das Unraid Connect Plugin über die Community Applications installieren
    • Ab Version 7.2 ist die API schon direkt eingebaut (das ist aber aktuell noch Beta und wird kaum einer verwenden)
    • Ein Admin-API-Token, das ihr euch im Unraid-Web-UI erstellt
    • Und natürlich: Netzwerkzugriff von ioBroker zum Unraid-Server
    Installation
    derzeit via URL von NPM wie im Screenshot nachfolgend (nicht mit NPM)
    Als URL verwendet ihr dann einfach: iobroker.unraid@latest
    Setup und Konfiguration
    Weitere Details wie Token Erstellung in Unraid und Konfiguration findet ihr hier https://github.com/ingel81/ioBroker.unraid in der README
    Screenshots
    Config
    Metriken
    Docker Auflistung und Steuerung
    Share Infos
    Aufzeichnung (Hier z.b. CPU und Ram nach Influx und Grafana)
    Changelog
    Version Änderung
    0.6.1 fix: Use themecolors in settings
    KNX | ioBroker auf Unraid
    • CodierknechtC Online
      Codierknecht
      Die gute Nachricht zuerst: Der Adapter funktioniert! Nach einer ersten kurzen Durchsicht tut er das was er soll. Ohne Fehlermeldungen etc.
      Also alles so wie ich es erwarten würde.
      Für das was nicht funktioniert, kann der Adapter nix. Das sind Einschränkungen des API.
      Meine Platten (4x 4 TB) laufen als RAID 1-0 und sind somit "Pool"-Platten. An die kommt man über das API nicht ran.
      Ist aber auch nicht weiter verwunderlich - ist ja auch RAID und kein UNraid.
      Wie z.B. die Platten jetzt im einzelnen gefüllt sind, ist da nicht zu ermitteln (und auch nicht von Belang).
      Dass das (bei mir) als RAID 1-0 organisiert ist, wäre ganz nett zu wissen. Aber das muss Unraid mit seinem API lösen. Da kann wie gesagt der Adapter nix machen.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      HomoranH I 2 Antworten Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @codierknecht jetzt, da ich deibe Datenpunkte sehe, mal eine Frage als Außenstehender:
        Wenn du die Temperatur visualisieren würdest, fährt dann die Platte nicht mehr runter?
        War bei mir bei Synology so.
        CodierknechtC I 2 Antworten Letzte Antwort
          Codierknecht
          @homoran sagte in Test Unraid Adapter (v0.6.0) *NEUER ADAPTER*:
          Müsste ich ausprobieren ...
            I Offline
            I Offline
            ingel81
            @homoran said in Test Unraid Adapter (v0.6.0) *NEUER ADAPTER*:
            Sollte nicht der Fall sein. Ich polle momentan alles und die Platten gehen wie gewohnt schlafen. Allerdings fehlt dann die Temperatur im Result. Diese ist dann null.
              Codierknecht
              @codierknecht sagte in Test Unraid Adapter (v0.6.0) *NEUER ADAPTER*:
              Meine fahren immer wieder hoch. Muss aber nicht am API liegen, da bei mir noch einiges andere läuft und damit immer wieder mal auf die Platten zugegriffen wird. Darum legen die sich bei mir auch standardmäßig nicht schlafen.
                I Offline
                I Offline
                ingel81
                @codierknecht said in Test Unraid Adapter (v0.6.0) *NEUER ADAPTER*:
                Das ist doch schon mal was :) Danke für das Feedback!
                Für Pool Platten gibt es aktuell leider keine dedizierte API Resource um diese abzufragen. Ggfs. kommt das ja noch. Ist ja noch alles relativ frisch und zum Teil auch noch gröbere Bugs in der API.
                Aber interessant: Sofern ich deinen Screenshot richtig deute, tauchen die dann bei dir als Cache Platten auf?
                Bei mir sind unter Cache tatsächlich auch nur meine als Cache deklarierten und betriebenen Platten aufgelistet.
                • I ingel81
                  Codierknecht
                  @ingel81 sagte in Test Unraid Adapter (v0.6.0) *NEUER ADAPTER*:
                  So ist es. Ich würde sagen, da hat das API noch etwas Nachbesserungsbedarf 😁
                  • I ingel81
                    Hey zusammen,
                    Tester gesucht!
                    Installation
                    Screenshots
                    Config
                    Metriken
                    Share Infos
                    Changelog
                    Version Änderung
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @ingel81 schau ich mir später mal an
                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                      I Offline
                      I Offline
                      ingel81
                      @crunchip said in Test Unraid Adapter (v0.6.0) *NEUER ADAPTER*:
                      Gerne :)
                      "umgestiegen von Proxmox auf Unraid"
                      Darf man fragen wieso?
                      • crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @ingel81 anderes System, einiges einfacher, andere Möglichkeiten
                        • I ingel81
                          Hey zusammen,
                          Tester gesucht!
                          Installation
                          Screenshots
                          Config
                          Metriken
                          Share Infos
                          Changelog
                          Version Änderung
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @ingel81 habs jetzt mal durchgesehen, soweit sieht alles stimmig aus, ne Frage spontan zu den Platten. Gibt die API eventuell auch Unassigned Devices her?
                          edit:
                          glaub kanns mir selbst beantworten, hab mir gerade https://github.com/s3ppo/unraid_mobile_ui fürs Handy eingerichtet, dort wird ebenfalls keine Unassigned Devices angezeigt
                          • I Offline
                            I Offline
                            ingel81
                            @crunchip sagte in Test Unraid Adapter (v0.6.0) *NEUER ADAPTER*:
                            edit:
                            Schau ich mir nochmal genauer an. Es gibt noch einen generellen DISK Endpoint bzw GraphQL Resource, den ich bisher noch nicht anfasse und abfrage. Der war in einem schnellen Test die Tage relativ teuer (d.h. langsam) und hat auch die Platten aufgeweckt, etc. daher erstmal zur Seite gelegt. Könnte mir vorstellen dass man die Unassigned Devices damit bekommt. Muss mal was ranhängen zum testen.
                            Die App kannte ich noch nicht. Gute Inspirationsquelle :)
                            Generell ist die API von Unraid noch sehr buggy...ich mach ein Ticket nach dem anderen bei denen auf aktuell.
                            • F Offline
                              Flyor87
                              @ingel81 said in Test Unraid Adapter (v0.6.0) *NEUER ADAPTER*:
                              Ich bin noch auf Unraid 7.0.0 und werde morgen mal testen.
                              Aktuell fällt mir auf, dass die Config des Adapters im hellen Farbschema nicht funktioniert, nur im dunklen werden die Texte angezeigt:
                              I CodierknechtC crunchipC 4 Antworten Letzte Antwort
                              • F Flyor87
                                I Offline
                                I Offline
                                ingel81
                                @flyor87 sagte in Test Unraid Adapter (v0.6.0) *NEUER ADAPTER*:
                                Merkwürdig. Muss an irgendwelchen Versionsunterschieden liegen.
                                Welche Version des Admin Adapters ist das bei dir denn?
                                • F Flyor87
                                  Codierknecht
                                  @flyor87
                                  Einwandfrei 🤔
                                  • F Flyor87
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    Und welches Farbshema ist Browserseitig am Rechner eingestellt? Mal anderen Browser gegengeprüft?
                                    • F Flyor87
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      ingel81
                                      @flyor87 kannst dann bitte direkt die neue 0.6.1 testen. Da sind die Farben im hellen Theme (eventuell) dann auch behoben.
