  4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
appiobroker visujarvislovelacematerialvis
942 Beiträge 104 Kommentatoren 348.9k Aufrufe 88 Beobachtet
  • vowillV vowill
    @foxriver76 Leider starten seit der Version 1.4.0 der Visu App auf ioS di streams von go2rtc nicht mehr automatisch beim Aufruf der Seite (siehe auch den Beitrag https://forum.iobroker.net/topic/81803/bug-visu-app/2?_=1754775677728). Gibt es dafür eine Abhilfe? Oder kann man händisch bei iosauf die alte Version zurück?
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    #920
    @vowill was heißt die streams starten nicht mehr automatisch? Manuell kannst du sie starten?
    Videotutorials & mehr
    vowillV da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • foxriver76F foxriver76
      vowillV Offline
      vowillV Offline
      vowill
      #921
      @foxriver76 Danke für das Update auf 1.4.1 - jetzt starten die Streams wieder. (Zu deiner Frage: Ja, manueller Start war möglich.)
      ioBroker im lxc auf NUC / Aktive Instanzen: 38
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        #922
        @foxriver76 wie man den Rezensionen der App entnehmen kann, bin ich nicht der einzige.
        Gestern ein Update auf meinem Pixel 7 auf v16 bekommen. Seither klappt es weder uber VPN, noch Lokal.
        Es kommt kurz die "Zielscheibe", iob Logo, tot, aus, Ende.
        • JackDanielJ Online
          JackDanielJ Online
          JackDaniel
          #923
          Hier auch das gleiche verhalten auf einem Pixel 10 mit Android 16
          Carpe diem
            slonnet
            #924
            auch mit einem Pixel 8a und dem letztem Update gleiches Verhalten.
            • foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #925
              Habe leider kein Pixel zum Testen und zur Zeit super wenig Zeit aktuell, ich habe eine 1.4.2 veröffentlicht, ändert die was am Verhalten?
              Eduard77E 2 Antworten Letzte Antwort
                Eduard77E Offline
                Eduard77E Offline
                Eduard77
                #926
                @foxriver76
                Mit Version 1.4.2 läuft immer noch nicht.
                Bleibt beim Logo hängen.
                In meinem Fall Pixel 7, Android v16.
                • Eduard77E Eduard77
                  @foxriver76
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  #927
                  @eduard77 auch gerade am testen gewesen. v1.4.2. keine änderung. 😧
                  anscheinend hat google da einiges wieder verkackt...😰
                    ich wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende.
                    Es gibt ab sofort eine neue App für iOS & Android, diese ist als eigenständige App auf beiden Plattformen unter ioBroker Visu im Store zu finden.
                    Für die Android App haben wir schon einige Testiterationen hinter uns gebracht in https://forum.iobroker.net/topic/63026/iobroker-android-app-2023/202 - vielen lieben Dank an alle Tester. Die iOS App ist zwar inhaltlich zu großen Teilen identisch, allerdings kann es durchaus sein, dass sich im Detail das Verhalten unterscheidet. Hier bin ich auf euer Feedback angewiesen.
                    Überblick der Funktionen:
                    Settings
                    Local
                    • Host IP:PORT: Specify the local vis url + port e.g. 192.168.144.4:8082 (you can also add https:// prefix here)
                    • Username: Local username if specified login is performed
                    • Password: Password to corresponding username
                    External
                    • Type: Choose how you want to connect if outside of given WLAN SSIDs, if you choose url, you can provide same information as
                      under Local
                    • Username: The ioBroker Pro username, often an E-Mail address, if given, the App connects to the Pro Cloud if not
                      connected with a SSID listed under General
                    • Password: The corresponding password
                    • WLAN SSIDs: allows to set Wi-Fi SSID (comma-separated), if the current connected SSID is equal to one listed here, we use the local vis
                    General
                    • Application: choose between vis, material and other adapters, just changes the uri of the WebView
                    • Project: Value will be added behind url:port/vis/index.html# (only for vis)
                    • Instance ID: used to e.g. change vis views or detect active views on device via vis.0.control
                      (it will be synchronized to vis.0 if at least one sync option is active)
                    Functionalities & Appearance
                    • Multi-Project Support: You can set up multiple projects (current limit is 2), these can be launched via Quick Actions.
                      Starting the App without Quick Action will always launch the default project. When a specific project is launched,
                      the app cannot change to another project until restarted. Long press on the app icon to launch a Quick Action.
                    • Allow Zoom: If false, Zoom is deactivated in the WebView
                    • Allow Scrolling: If false, Scrolling is deactivated in the WebView
                    • Send battery to vis.0: If true, battery level and state are sent to vis.0 via JS injection using servConn
                    • Keep display awake: If true, screen will never go to sleep on WebView
                    • Status Bar Active: If true, the status bar is shown
                    • Light Status Bar Text: If true, white color is used for status bar text
                    • Status bar color: Specify the color of the status bar as css color property
                    • Orientation: Force orientation of screen
                    • Zoom (Portrait): Initial Zoom for Portrait mode (0 - 5)
                    • Zoom (Landscape): Initial Zoom for Landscape mode (0 - 5)
                    • Reload on orientation change: should be activated if problems on orientation change occur
                    • Show Pro Logo: If true, a pro logo will be used in the upper right corner to indicate a pro connection
                    • Auto Zoom: Sets width=device-width to meta.content
                    • Force Fullscreen: Sets viewport-fit=cover to meta.content
                    • Location to vis.0: The Location object will be sent to vis
                    • Synchronize Brightness to vis.0: The brightness of the device will be set in vis.0 changing the state will change the brightness (only works with vis)
                    • Device name: Device name used for states in vis.0
                    • Show Navigation Bar (Android only) if true, the Navigation bar is permanently shown, else immersive
                    • Dim after seconds: Dim display after x seconds of inactivity (no tap) set 0 to disable
                    • Dim to level: Value in % to dim to if Dim after seconds triggers. On next tap, it is dimmed up to previous value
                    • Reload if app gets active: Forces a hard reload if app goes from background to foreground (default: true on iOS, false on Android)
                    • URL Postfix: this text will be appended to the URL, e.g. to specify a start view #customStartView
                    • Back to start page after X seconds: The app navigates back to the start page after X seconds of inactivity (0 to disable)
                    • Protect app start: The first app start will be protected by devices biometric authentication (affects all projects)
                    • Protect settings: Every call to settings will be protected by devices biometric authentication (affects all projects)
                    Known behaviors
                    • Settings can be opened via a triple tap (3 fingers touching the screen at the same time)
                    • Force reload via 2 finger double tap on screen on Android and Pull to refresh on iOS (on Android the Component is remounted)
                    • Status bar settings are also applied to the settings screen, but only after changing to runtime and back or reopening app
                    • Reconnection Handling for vis: It is known, that vis has problems reconnecting to the socket, thus the App detects
                      socket disconnection of vis and if it is not reconnected after 30 seconds, it will reload the page
                    • If on page load an error occurs, a popup is shown where you can reload or go to settings
                    • If app goes from background to foreground, the NavBar on Android is ensured to be in the right state and for
                      vis and material a socket reconnect is triggered, to avoid 10 seconds timeout screen (android detects background more than 1 second as being in background)
                    • If the "Keep screen awake" functionality is deactivated via vis, you should not change the view afterwards, else it is activated again
                    • Whenever the user is not in a Wi-Fi and using a VPN and has an external connection configured, he can decide if he wants to access local url or external
                    Wermutstropfen: Bzgl. der VPN Option, welche in der vorherigen iOS App besteht, ist aktuell aufgrund von technischen Limitationen keine Option geplant, insgeheim hoffe ich hier, dass Apple mal in die Pötte kommt und VPN Steuerung per Automation zulässt. Wer darauf angewiesen ist, ist für mobile Zwecke mit der aktuellen App evtl. besser beraten, ansonsten bietet sich von unterwegs natürlich der Pro Zugang an.
                    Issues und Feature Requests bitte hier anlegen.
                    Ich freue mich auf euer Feedback.
                    beste Grüße
                    fox
                    schmuh
                    #928
                    @foxriver76
                    eben die neue Version installiert. Leider das gleiche Verhalten auf einem Pixel 9 Pro mit Android 16 und September Update. Mir ist dann aufgefallen, wenn man das Telefon sperrt, oder wartet bis das Display aus ist und dann wieder anschaltet, startet die App weiter und funktioniert normal.
                    Ähnliches Verhalten wenn die App "hängt" und man in die Taskansicht geht und in den offenen Apps hin und her wechselt, geht es auch nach einer Zeit weiter.
                    da_WoodyD S G 3 Antworten Letzte Antwort
                    • S schmuh
                      @foxriver76
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      #929
                      @schmuh sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                      selbst nach reboot, deinen tips, no.
                      • S schmuh
                        @foxriver76
                        slonnet
                        #930
                        @foxriver76
                        Das kann ich bestätigen! Funktioniert so 👍
                        • S schmuh
                          @foxriver76
                          Gukerl
                          #931
                          Bei meinem 8pro klappt es auch nach dem Update nicht.
                          • App-Speicher löschen und neu konfigurieren - OK
                          • App schließen (eventuell neu starten) und wieder Visu öffnen -> NOK
                          LG, Andi
                            Settings
                            Local
                            External
                              under Local
                            General
                            Known behaviors
                            beste Grüße
                            fox
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #932
                            @foxriver76
                            Hallo, bei mir startet die App normal mit der eingestellten Startseite.
                            Wenn ich dann auf eine andere Seite wechseln will, wird sie mir für 1 Sekunde angezeigt und geht dann wieder auf die Startseite.
                            Bis vor kurzem hat alles noch funktioniert.
                            Samsung A34
                            Android 15
                            App 1.4.2
                              Dragon
                              schrieb am zuletzt editiert von Dragon
                              #933
                              Selbe Probleme hier mit einem Pixel9Pro mit Android 16. App momentan nicht nutzbar.
                              • sigi234S sigi234
                                @foxriver76
                                Samsung A34
                                Android 15
                                App 1.4.2
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                #934
                                @sigi234 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                                Samsung A34
                                Android 15
                                App 1.4.2
                                wir reden da von android 16!
                                dein prob dürfte was anderes sein...
                                • da_WoodyD da_Woody
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  #935
                                  @da_woody sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                                  Kann ich für ein Pixel 8 Pro nach Update auf Android 16 bestätigen.
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                    Samsung A34
                                    Android 15
                                    App 1.4.2
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #936
                                    Samsung A34
                                    Android 15
                                    App 1.4.2
                                    Das ist mir klar, trotzdem ein Bug.
                                      Eduard77E Offline
                                      Eduard77E Offline
                                      Eduard77
                                      #937
                                      @foxriver76
                                      seit letzten, vorletzten Update habe ich öfters ein WebView Fehler.
                                      Ich habe auf 3 Tablets VIS laufen.
                                      Alle haben unterschiedliche Android und WebView Versionen, aber bei allen 3 kommt manchmal beim Start WebView Fehler.
                                      Wenn man dann beim Fehler Anzeige auf OK klickt, dann erscheint zwar meine VIS Hautseite, aber man muss immer nochmals mit 2 Fingern die Anzeige aktualisieren, damit alles richtig angezeigt wird.
                                      Folgende Tablet sind im einsatz:
                                      1. Samsung Tab A mit Lineage OS 18.1 (gerootet), original WebView war 120.xxx, upgedatet auf 142.xxx Version (keine Verbesserung)
                                      2. Poco Pad mit Android 15, original WebView war 140.xxx Version, gestern habe ich auf 142.xxx Version upgedatet. (keine Verbesserung)
                                      3. Samsung Tab S4 mit Android 10, original WebView war (glaube ich) 84.xxx, upgedatet auf 142.xxx Version (keine Verbesserung)
                                      Eduard
                                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @foxriver76
                                        Eduard
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Weissnicht
                                        #938
                                        Hänge mich jetzt auch mal hier dran. Habe ein Samsung A7 seit drei Jahren hier liegen und heute in Betrieb genommen.
                                        Nach 6-7 Updates ist es nun bei Android 13 angekommen. Jungfräulich.
                                        ioBroker App 1.4.2 installiert.
                                        Jetzt bekomme ich nur noch die Meldung, SSL Error. Ja, da steht, mit selbst signiert geht nicht.
                                        Ich habe im Android mein root Zertifikat (ca) hinterlegt. Ich würde nun erwarten, dass die App mein Zertifikat nun als rechtens empfindet?
                                        Oder wird eine andere Web engine genutzt und ich muss es woanders hinterlegen?
                                        Oder was muss ich sonst machen? Kann doch nicht der Einzige mit dem Problem sein?
                                        Danke 😕
                                        Weissnicht
                                        • CyberraphC Offline
                                          CyberraphC Offline
                                          Cyberraph
                                          schrieb am zuletzt editiert von Cyberraph
                                          #939
                                          Hallo zusammen!
                                          Ich muss mich jetzt schon entschuldigen.
                                          Es steckt der Wurm drinnen - wahrscheinlich ist es eine Kleinigkeit, die ich übersehe bzw. falsch mache.
                                          Ich möchte mich per Fernzugriff außerhalb des Hauses = meines Netzwerkes / Routerverbindung mit meiner VIS2 verbinden.
                                          Das möchte ich gerne nun mit der iobroker VISU App in Verbindung mit der iobroker Cloud .PRO Lizenz schaffen.
                                          (zuvor hatte ich es per VPN am Handy auf meine Fritzbox ins Heimnetz getan, ich möchte es jedoch nun direkter mit der App hinbekommen)
                                          Nun jedoch:
                                          -> wenn ich auf die .pro Website gehe per Handy-Browser geht die Verbindung
                                          -> wenn ich es per ioBroker VISU App versuche, kommt die Fehlermeldung
                                          "Fehler beim Einloggen des Pro Accounts - Bitte zugsangsdaten überprüfen"
                                          Ich habe schon hin und her probiert, jedoch es kann eigentlich nicht anders sein als der Login auf der .pro Website
                                          Nutzername: meine E-Mail Adresse und Passwort: --- wie gehabt...
                                          Ist irgendeine andere Einstellung falsch?
                                          (sei es in der VISU App oder in Cloud-Adapter, Web-Adapter, ggf. auch iot-Adapter)
                                          (VISU App Einstellung Lokal Nutzername admin und Passwort iobroker <- brauche ich wohl eh nicht, da ich keine
                                          https / Passwort Schutz eingerichtet habe - nur der Standard User admin mit Passwort ist hinterlegt, aber nicht genutzt in dem Sinne)
                                          Wie zu sehen ist:
                                          -> Android Handy mit Android Version 14
                                          -> ioBroker Visu App Version 1.4.3
                                          -> Cloud-Adapter Version 5.0.1
                                          -> Web-Adapter Version 7.0.8
                                          -> iot-Adapter Version 5.0.7
                                          Eine zweite Frage:
                                          Ich habe gesehen in iot-Adapter Github und auch in diversen Posts hier im Forum,
                                          dass man eine Push-Nachricht über die VISU App übermitteln kann.
                                          Nur das hat auch nicht funktioniert.
                                          Folgendes Skript hätte ich laufen lassen:
                                          setState('iot.0.app.expire', 60); // optional. Time in seconds
                                          setState('iot.0.app.priority', 'normal'); // optional. Priority: 'high' or 'normal'
                                          setState('iot.0.app.title', 'ioBroker'); // optional. Default "ioBroker"
                                          setState('iot.0.app.message', 'Message text'); // important, that ack=false (default)
                                          // or just one state (this also allows to use payload -> `actions`, `devices` and `link` property)
                                          // only message is mandatory. All other are optional
                                          // Note that, if you are using `actions`or `devices`, the app needs to handle the notification in the background before showing it
                                          // in some scenarios, e.g. low power or spamming to many notifications the OS may decide to not show the notification at all
                                          setState('iot.0.app.message', JSON.stringify({
                                            message: 'Message text',
                                            title: 'ioBroker',
                                            expire: 60,
                                            priority: 'normal',
                                            payload: {
                                                 // devices to send the message to, if not given send to all - requires Visu App 1.4.0
                                                openUrl: 'https://www.iobroker.net', // opens a link when clicking on the notification
                                                actions: JSON.stringify([ // actions to respond to the notification - requires Visu App 1.4.0
                                                    { buttonTitle: 'Yes', identifier: 'home:yes' }, // The app will display the button title and on clicking the identifier will be set to the state `iot.0.app.devices.<deviceName>.actionResponse`
                                                    { buttonTitle: 'No', identifier: 'home:no' }
                                          })); // important, that ack=false (default)
                                          der Abschnitt mit devices war mir hier auch nicht klar:
                                          woher weiß ich den Namen meines Gerätes bzw. umgekehrt der iot-adapter?
                                          Ist der Name des Gerätes der Name, den man in der VISU App hinterlegt. D.h. "Handy-Raphael" in meinem Fall?
                                          Ich vermute mal.
                                          Ich danke tausende male jetzt schon für euer Feedback.
                                          Hier noch ein ZIP Ordner mit ein paar Screenshots zur Verdeutlichung
                                          EDIT 11.12.2025
                                          -> siehe anderer Threat -> Lösung selbst gefunden https://forum.iobroker.net/post/1313638
                                          -> Falls es zufällig wem anderen helfen sollte
                                          Beste Grüße!
                                          io-Broker Neuling 2024 :-)
                                          Bislang jedoch einiges an Beiträgen und Grundlagen eingeflößt, um etwas besser empor zu irren.
