  4. [GELÖST] Matter: von Alexa zu ioBroker
21 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    schweiger2
    schrieb am zuletzt editiert von schweiger2
    Ich habe einen Aqara P2 Bewegungs- und Lichtsensor über Echo 4. Generation über Thread erfolgreich mit Alexa verbunden.
    In Alexa kann ich für das Gerät einen neuen Pairing Code erstellen.
    Wenn ich diesen im ioBroker Matter im Controller zum Pairen eingebe, dreht sich der Donut eine Weile und dann erscheint die Fehlermeldung
    Gerät kann nicht gekoppelt werden: Fehler beim Ausführen des Befehls "controllerCommissionDevice": Failed to connect on any discovered server
    Ich habe den Aqara nicht in Pairing Mode versetzt, denn dann bekomme ich keinen Code von Alexa mehr.
    IPv6 ist enabled, ping -6 funktioniert.
    Vielen Dank für etwas Hilfe
    FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
    • S schweiger2
      FabioF Offline
      FabioF Offline
      Fabio
      @schweiger2 ich habe diese Probleme leider auch und kann dir nicht sagen woran das liegt.
      Du hast es aber von Vorgang her alles richtig gemacht und so sollte es auch klappen.
      Evtl. kann @apollon77 was dazu sagen.
      Herzliche Grüße
      Fabio
      Iobroker:
      • Matter over Thread Hilfe
      • FabioF Fabio
        Herzliche Grüße
        Fabio
        schweiger2
        Allerdings fällt auf, dass
        sudo sysctl -n net.ipv6.conf.#######.accept_ra_rt_info_max_plen
        nicht 64, sondern immer 0 zurückgibt, trotz entsprechender Einträge in sysctl.conf.
        • S schweiger2
          FabioF Offline
          FabioF Offline
          Fabio
          schrieb am zuletzt editiert von Fabio
          @schweiger2 ist aber 0 nicht aktiviert? Ich blicke da nicht mehr durch. Bei mir hat alles perfekt funktioniert. Als ich dann die FRITZ!Box neu starten musste ging alles den Bach runter. Jetzt ist mein Stand das ich nichts mehr am Controller was over Thread ist angelernt bekomme.
          Iobroker:
          • FabioF Fabio
            schweiger2
            @fabio
            Der Troubleshooting-Guide sagt halt:
            Kontrolle der Einstellungen:
            sudo sysctl -n net.ipv6.conf.########.forwarding
            Ergebnis muss: 0
            Ergebnis muss: 2
            Ergebnis muss: 64
            Aber im letzten Punkt erhalte ich trotz Eintragung in der sysctl.conf immer den Wert 0 nach reboot; beim manuellen Setzen besteht der Wert 64 nur in der laufenden Sitzung.
            • S schweiger2
              @fabio
              Ergebnis muss: 0
              Ergebnis muss: 2
              Ergebnis muss: 64
              FabioF Offline
              FabioF Offline
              Fabio
              @schweiger2 okay, ja das habe ich auch gelesen. Wenn ich bei mir eine Abfrage mache mit ip a dann kommt zum Beispiel bei mir nicht der Punkt 3 der im Troubleshooting-Guide beschrieben ist.
              Weiterhin findet der Controller ja Matter over Thread Geräte wenn ich ihn suchen lasse, zwar nicht alle, aber er findet welche.
              Das heißt doch auch das es kein Problem geben kann mit ipv6.
              Wie ist da denn wenn du bei dir die Suche im Controller startest, siehst du denn den Bewegungsmelder?
              Fabio
              Iobroker:
              • FabioF Fabio
                Fabio
                schweiger2
                @fabio
                nein, wie oben beschrieben kreist der Donut eine Weile und dann kommt
                • S schweiger2
                  @fabio
                  FabioF Offline
                  FabioF Offline
                  Fabio
                  @schweiger2 was hast du den für eine ioBroker Instalation?
                  Iobroker:
                  • FabioF Fabio
                    schweiger2
                    @fabio
                    ioBroker ist in einer VM auf Trixie unter Proxmox installiert.
                    Meinst Du das ?
                    • S schweiger2
                      @fabio
                      Meinst Du das ?
                      FabioF Offline
                      FabioF Offline
                      Fabio
                      @schweiger2 ja das meinte ich.
                      Fabio
                      Iobroker:
                        schweiger2
                        @fabio @duffy
                        So, jetzt ist das Problem weitgehend gelöst und ich konnte den Aqara P2 aus Alexa in den Matter-Adapter einbinden.
                        Ich musste dafür nochmal gemäß Troubleshooting-Guide ausführen:
                        sudo sysctl -w net.ipv6.conf.#######.accept_ra_rt_info_max_plen=64
                        Kontrolle dann mit:
                        Ergebnis muss 64 sein.
                        Danach war das Gerät schwupps in iobroker importierbar/gekoppelt.
                        Allerdings bleibt diese Einstellung trotz des Eintrags in sysctl.conf nicht persistent, muss also nach jedem Neustart neu gesetzt werden, zumindest in Trixie.
                        Weiß dazu jemand Rat ?
                        arteckA FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S schweiger2
                          @fabio @duffy
                          Kontrolle dann mit:
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @schweiger2 dann bau dir ein bash script mit den einträgen
                          sysctl -w net.ipv6.conf.xxxx.forwarding=0
                          sysctl -w net.ipv6.conf.xxxx.accept_ra=2
                          sysctl -w net.ipv6.conf.xxxx.accept_ra_rt_info_max_plen=64
                          und pack den bei reboot in crontab ein
                          • S schweiger2
                            @fabio @duffy
                            Kontrolle dann mit:
                            FabioF Offline
                            FabioF Offline
                            Fabio
                            @schweiger2 das freut ich mich das du das geschafft hast. 👍
                            Ich bin da nicht weiter gekommen.
                            Herzliche Grüße
                            Fabio
                            Iobroker:
                              schweiger2
                              Nach etwas Lesen (chatgpt, um ehrlich zu sein) habe ich nun gefunden, dass unter Trixie die sysctl.conf anders funktioniert:
                              Gekürzte Zusammenfassung:
                              "Unter Debian Trixie (Debian 13, Testing/Unstable) und generell bei aktuellen Systemd-basierten Distributionen gibt es eine kleine Änderung im Umgang mit sysctl-Konfigurationen:
                              Früher wurde klassisch /etc/sysctl.conf verwendet, heute bevorzugt systemd (bzw. systemd-sysctl.service).
                              Lege eine eigene Konfigurationsdatei in /etc/sysctl.d/ an, z.B. /etc/sysctl.d/iobroker.conf
                              Da rein gehören dann in meinem Fall z.B. die Einträge aus dem Troubleshooting Guide.
                              Danach sofort aktivieren: sudo sysctl --system"
                              Et voilá: nach dem Neustart bleibt der Wert 64 persistent.
                              FabioF JackDanielJ FeuersturmF 3 Antworten Letzte Antwort
                              • S schweiger2
                                FabioF Offline
                                FabioF Offline
                                Fabio
                                @schweiger2 super Danke für die Info. Das hilft bestimmt anderen weiter.👍
                                Iobroker:
                                • S schweiger2
                                  JackDanielJ Offline
                                  JackDanielJ Offline
                                  JackDaniel
                                  @schweiger2
                                  ich hab deinen beitrag mal gemeldet damit das ins troubleshooting mit aufgenommen wird
                                  hat mir sehr schnell geholfen bei dem selben problem, danke nochmals dafür
                                  Carpe diem
                                  • S schweiger2
                                    FeuersturmF Offline
                                    FeuersturmF Offline
                                    Feuersturm
                                    @schweiger2 Wenn du mir den Text etwas aufbereitest, so das man ihn ins Wiki übernehmen kann, dann füge ich es dort gerne ein. Am besten die Beschreibung dann so formulieren, das Dritte es einfach nachvollziehen können :)
                                      schweiger2
                                      Ok, mache ich sehr gerne, denn ich freue mich, auch mal etwas beitragen zu können und nicht nur Nehmender zu sein.
                                        schweiger2
                                        @feuersturm
                                        Hier nun endlich meine kleine Beschreibung, wie unter Debian 13 Trixie persistente Einträge der Konfiguration erhalten werden können. Ich reklamiere kein geistiges Eigentum, du kannst den Text nach Belieben verändern.
                                        Unter Debian 13 (Trixie) und generell bei aktuellen systemd-basierten Distributionen gibt es eine kleine Änderung im Umgang mit sysctl-Konfigurationen.
                                        Früher wurde wie oben beschrieben /etc/sysctl.conf verwendet, seit Debian 13 jedoch bevorzugt systemd (bzw. systemd-sysctl.service).
                                        Die Anwendung der alten Methode kann dazu führen, dass wichtige Konfigurationseinträge nach einem Rechner-Neustart vergessen werden; insbesondere der Eintrag accept_ra_rt_info_max_plen=64 scheint dafür anfällig zu sein.
                                        Lege zur Lösung des Problems eine eigene Konfigurationsdatei in /etc/sysctl.d/ an, z.B. /etc/sysctl.d/99-sysctl.conf .
                                        Terminal: sudo nano /etc/sysctl.d/99-sysctl.conf
                                        In diese neue Datei werden die oben genannten 4 Einträge aus dem Troubleshooting Guide eingefügt. Bitte "ens18" durch eure Schnittstelle ersetzen.
                                        net.ipv6.conf.all.forwarding = 0
                                        net.ipv6.conf.ens18.forwarding = 0
                                        net.ipv6.conf.ens18.accept_ra = 2
                                        net.ipv6.conf.ens18.accept_ra_rt_info_max_plen = 64
                                        Falls eure /etc/sysctl.conf bereits Einträge enthält, sollten diese auch in die neue Datei übertragen werden. Abspeichern nicht vergessen !
                                        Auch nach einem Neustart sind die Werte nun Wert persistent.
                                        FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S schweiger2
                                          @feuersturm
                                          FeuersturmF Offline
                                          FeuersturmF Offline
                                          Feuersturm
                                          @schweiger2 Hier noch die Ursache, warum die von dir genannte Änderung notwendig ist: https://www.debian.org/releases/trixie/release-notes/issues.de.html#etc-sysctl-conf-is-no-longer-honored (Danke @thomas-braun)
                                          Ich werde es in Kürze ins Troubleshooting übernehmen.
