  4. [GELÖST] Matter: von Alexa zu ioBroker
21 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S schweiger2
    @fabio
    nein, wie oben beschrieben kreist der Donut eine Weile und dann kommt
    Fehler beim Ausführen des Befehls "controllerCommissionDevice": Failed to connect on any discovered server
    FabioF Offline
    FabioF Offline
    Fabio
    @schweiger2 was hast du den für eine ioBroker Instalation?
    Iobroker:
    • Matter over Thread Hilfe
    • FabioF Fabio
      schweiger2
      @fabio
      ioBroker ist in einer VM auf Trixie unter Proxmox installiert.
      Meinst Du das ?
      FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
      • S schweiger2
        @fabio
        Meinst Du das ?
        FabioF Offline
        FabioF Offline
        Fabio
        @schweiger2 ja das meinte ich.
        Fabio
        Iobroker:
          schweiger2
          @fabio @duffy
          So, jetzt ist das Problem weitgehend gelöst und ich konnte den Aqara P2 aus Alexa in den Matter-Adapter einbinden.
          Ich musste dafür nochmal gemäß Troubleshooting-Guide ausführen:
          sudo sysctl -w net.ipv6.conf.#######.accept_ra_rt_info_max_plen=64
          Kontrolle dann mit:
          sudo sysctl -n net.ipv6.conf.#######.accept_ra_rt_info_max_plen
          Ergebnis muss 64 sein.
          Danach war das Gerät schwupps in iobroker importierbar/gekoppelt.
          Allerdings bleibt diese Einstellung trotz des Eintrags in sysctl.conf nicht persistent, muss also nach jedem Neustart neu gesetzt werden, zumindest in Trixie.
          Weiß dazu jemand Rat ?
          arteckA FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
          • S schweiger2
            @fabio @duffy
            Kontrolle dann mit:
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @schweiger2 dann bau dir ein bash script mit den einträgen
            sysctl -w net.ipv6.conf.xxxx.forwarding=0
            sysctl -w net.ipv6.conf.xxxx.accept_ra=2
            sysctl -w net.ipv6.conf.xxxx.accept_ra_rt_info_max_plen=64
            und pack den bei reboot in crontab ein
            • S schweiger2
              @fabio @duffy
              Kontrolle dann mit:
              FabioF Offline
              FabioF Offline
              Fabio
              @schweiger2 das freut ich mich das du das geschafft hast. 👍
              Ich bin da nicht weiter gekommen.
              Herzliche Grüße
              Fabio
              Iobroker:
                schweiger2
                schrieb am zuletzt editiert von schweiger2
                Nach etwas Lesen (chatgpt, um ehrlich zu sein) habe ich nun gefunden, dass unter Trixie die sysctl.conf anders funktioniert:
                Gekürzte Zusammenfassung:
                "Unter Debian Trixie (Debian 13, Testing/Unstable) und generell bei aktuellen Systemd-basierten Distributionen gibt es eine kleine Änderung im Umgang mit sysctl-Konfigurationen:
                Früher wurde klassisch /etc/sysctl.conf verwendet, heute bevorzugt systemd (bzw. systemd-sysctl.service).
                Lege eine eigene Konfigurationsdatei in /etc/sysctl.d/ an, z.B. /etc/sysctl.d/iobroker.conf
                Da rein gehören dann in meinem Fall z.B. die Einträge aus dem Troubleshooting Guide.
                Danach sofort aktivieren: sudo sysctl --system"
                Et voilá: nach dem Neustart bleibt der Wert 64 persistent.
                FabioF JackDanielJ FeuersturmF 3 Antworten Letzte Antwort
                • S schweiger2
                  FabioF Offline
                  FabioF Offline
                  Fabio
                  @schweiger2 super Danke für die Info. Das hilft bestimmt anderen weiter.👍
                  Iobroker:
                  • S schweiger2
                    JackDanielJ Offline
                    JackDanielJ Offline
                    JackDaniel
                    @schweiger2
                    ich hab deinen beitrag mal gemeldet damit das ins troubleshooting mit aufgenommen wird
                    hat mir sehr schnell geholfen bei dem selben problem, danke nochmals dafür
                    Carpe diem
                    • S schweiger2
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      @schweiger2 Wenn du mir den Text etwas aufbereitest, so das man ihn ins Wiki übernehmen kann, dann füge ich es dort gerne ein. Am besten die Beschreibung dann so formulieren, das Dritte es einfach nachvollziehen können :)
                        schweiger2
                        Ok, mache ich sehr gerne, denn ich freue mich, auch mal etwas beitragen zu können und nicht nur Nehmender zu sein.
                          schweiger2
                          @feuersturm
                          Hier nun endlich meine kleine Beschreibung, wie unter Debian 13 Trixie persistente Einträge der Konfiguration erhalten werden können. Ich reklamiere kein geistiges Eigentum, du kannst den Text nach Belieben verändern.
                          Unter Debian 13 (Trixie) und generell bei aktuellen systemd-basierten Distributionen gibt es eine kleine Änderung im Umgang mit sysctl-Konfigurationen.
                          Früher wurde wie oben beschrieben /etc/sysctl.conf verwendet, seit Debian 13 jedoch bevorzugt systemd (bzw. systemd-sysctl.service).
                          Die Anwendung der alten Methode kann dazu führen, dass wichtige Konfigurationseinträge nach einem Rechner-Neustart vergessen werden; insbesondere der Eintrag accept_ra_rt_info_max_plen=64 scheint dafür anfällig zu sein.
                          Lege zur Lösung des Problems eine eigene Konfigurationsdatei in /etc/sysctl.d/ an, z.B. /etc/sysctl.d/99-sysctl.conf .
                          Terminal: sudo nano /etc/sysctl.d/99-sysctl.conf
                          In diese neue Datei werden die oben genannten 4 Einträge aus dem Troubleshooting Guide eingefügt. Bitte "ens18" durch eure Schnittstelle ersetzen.
                          net.ipv6.conf.all.forwarding = 0
                          net.ipv6.conf.ens18.forwarding = 0
                          net.ipv6.conf.ens18.accept_ra = 2
                          net.ipv6.conf.ens18.accept_ra_rt_info_max_plen = 64
                          Falls eure /etc/sysctl.conf bereits Einträge enthält, sollten diese auch in die neue Datei übertragen werden. Abspeichern nicht vergessen !
                          Auch nach einem Neustart sind die Werte nun Wert persistent.
                          FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S schweiger2
                            @feuersturm
                            FeuersturmF Offline
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            @schweiger2 Hier noch die Ursache, warum die von dir genannte Änderung notwendig ist: https://www.debian.org/releases/trixie/release-notes/issues.de.html#etc-sysctl-conf-is-no-longer-honored (Danke @thomas-braun)
                            Ich werde es in Kürze ins Troubleshooting übernehmen.
                            • S schweiger2
                              @feuersturm
                              FeuersturmF Offline
                              FeuersturmF Offline
                              Feuersturm
                              @schweiger2 Troubleshooting habe ich mit deinem Text aktualisiert https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/wiki/Troubleshooting#ipv6-kommunikation-für-nutzung-von-thread-geräten
                              Wenn noch Änderungen zu diesem Thema notwendig sind, am besten dieses issue verwenden https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/issues/674
