  4. Neuer Adapter ioBroker.evcc
    6.3k
277 Beiträge 44 Kommentatoren 71.6k Aufrufe 41 Beobachtet
  • ChrizC Chriz
    okay ich werde es mir zu herzen nehmen ;)
    Meinst du ich kann jetzt nochmal versuchen den EVCC Adapter zu isntallieren oder sollte ich vorher noch was anderes machen?
    #214
    @chriz
    iob add evcc --debug
    mal versuchen. Sollte dann jetzt eigentlich durchlaufen.
    ChrizC 1 Antwort Letzte Antwort
      @chriz
      ChrizC Offline
      ChrizC Offline
      Chriz
      #215
      vielen lieben dank für die großartige Hilfe :)
      Nun funzt alles.
      • H Offline
        huzzel
        #216
        Mal ne Frage:
        Gibt es auch eine Tagesstatiskik?
        In evcc.0.status.statistics ist sie ja leider nicht enthalten.
        • H huzzel
          Mal ne Frage:
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #217
          @huzzel sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
          gibt den die API von evcc diese aus ??
          H oberfraggerO 2 Antworten Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            huzzel
            #218
            @arteck unter Ladevorgänge gibt es zumindest für jeden Tag einen Balken. In wieweit das über die API zugänglich ist, habe ich keine Ahnung
            • arteckA arteck
              oberfraggerO Offline
              oberfragger
              #219
              @huzzel Der Datenpunkt "evcc.0.loadpoint.1.status.sessionEnergy" ist ein Sessionzähler.
              Jedes mal wenn du den Stecker abnimmst bzw. ransteckst, startet die Session neu. Das siehst du auch ganz gt auf den Daten.
              Da gibts mehrere "0" Werte pro Tag. Halt immer wenn der Stecker abgesteckt wurde.
              Die Tagesstatistik wird m.E. in der internen EVCC-Datenbank aggregiert. So eine Tagesstatistik hätte ich auch gern, da müsste ich mir dann per Script bauen. Sollte kein Hexenwerk sein.
              Wenn man dieses in den Adapter integriert, müsste man natürlich den:
              Tageswert pro Wallbox und den
              Tageswert pro Auto darstellen.
              Es gibt sicher Nutzer, die 2 Autos an der gleichen Wallbox laden.
              arteckA H 2 Antworten Letzte Antwort
              • oberfraggerO oberfragger
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #220
                @oberfragger sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
                es soll Leute geben die mehrere >2 Autos an der gleichen Wallbox laden.. :-)
                  huzzel
                  #221
                  @oberfragger Mir persönlich geht es nur um die PV-Energie, die in das/die Autos geht (ich habe aber nur eines ;) ) für meine Tagesstatistik, wo meine PV-Energie hingeht.
                  Aktuell habe ich mir mit der sessionEnergy was gebastelt, was erstmal funtkioniert, aber nicht alle Edge-Cases abfängt (die bei mir eigentlich auch nicht auftreten sollten). Aber ich habe halt gedacht, wenn es schon bei der Statiskik die Werte für die letzten 30 Tage, letztes Jahr und total gibt, sollte es für einen Tag keinen großen Aufwand machen.
                  • H huzzel
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #222
                    @huzzel muss ich mich angesprochen füllen ?? also machst du den PR dafür ?
                      Thias
                      #223
                      Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit, die Ladung der Hausbatterie über das Netz mit dem Adapter zu steuern? Sehen kann ich die Einträge evcc.0.status.batteryGridChargeActive und evcc.0.status.batteryGridChargeLimit. Das sind, meines Wissens nach, nur Statusmeldungen und im Adapter nicht anpassbare Werte. Oder?
                      Vielen Dank!
                      • T Thias
                        Vielen Dank!
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #224
                        @thias sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
                        . Oder?
                        auf die Frage kannst du dir selber antworten... welches Icon steht davor ?? so einer 97c3a13b-c61f-4819-b88d-f7c3fe33fbec-grafik.png
                        • arteckA arteck
                          . Oder?
                          Thias
                          #225
                          @arteck Genau, aber die Frage bleibt ja: Gibt es einen Weg, über den Adapter das Laden der Hausbatterie über das Netz zu bearbeiten? Dank!
                          arteckA B 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T Thias
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #226
                            Hausbatterie
                            das kannst du doch in evcc auch nicht..
                            ahh doch..ist aber sert experimentell
                            https://docs.evcc.io/docs/features/battery
                            • oberfraggerO Offline
                              oberfragger
                              schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
                              #227
                              Wenn ich in EVCC den Modus umstelle, dauert das ewig bis ich das in den Objekten des loadpoints sehe. Ist das so gewünscht? In MQTT wird das ja sofort angezeigt.
                              Das hängt sicher hiermit zusammen:
                              Vom Wording wird eine Suche nach einer evcc Instanz vermutet (zumindest bei mir). Der Text müsste dann ja eigentlich lauten:
                              "evcc Updateintervall in Sekunden".
                              Ist es hinderlich wenn ich das Updateintervall auf 1 Sekunde ändere oder warum wurden die 100s gewählt? Hintergrund: Ich habe Button und RFID an der Wallbox. Dieses möchte ich nutzen um den Modus umzustellen. Damit Kann ich mir dann instant Benachrichtigungen schicken lassen, wenn der Modus geändert wurde.
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #228
                                das ist die automatische Übersetzung habs gerade auf GIT korrigiert..DANKE
                                zu deinem Punkt .. 1 Sek ist schon arg kurz.. ich mach alle 10 Sek .. aber kannst ja versuchen.. passiert ja nix.. ausser du flutest dein Netzwerk mit dem Interwall
                                • T Thias
                                  bakerman23
                                  #229
                                  @thias Hi. Hast du dazu eine Lösung gefunden?
                                  Es gibt zwar einen Datenpunkt als Status, der hat aber keine Steuerfunktion.
                                    bakerman23
                                    #230
                                    Ok. Ich antworte mir mal selber.
                                    Über MQTT ist es möglich Werte, zum Beispiel die Preisgrenze zum Netzladen, zu setzen.
                                    So lassen sich mit Blockly einfache Abhängigkeiten setzen und die Preisgrenze einfach zu ändern.
                                    frana120500F arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • B bakerman23
                                      frana120500F Offline
                                      frana120500
                                      #231
                                      @bakerman23 wenn es per MQTT geht, dann könnte das doch auch in den Adapter eingebaut werden, oder? Vielleicht postet du das bei GitHub unter Feature Request
                                      • B bakerman23
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #232
                                        @bakerman23 checkmal die GIT version
                                        B T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • arteckA arteck
                                          bakerman23
                                          #233
                                          @arteck alles was nicht stable ist, kommt mir nicht ins System. 0.2.3 habe ich drauf.
