  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. AI on the edge - esp32 oder ESP32-MB
    apollon77A
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
41 Beiträge 6 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D dojodojo
    @jey-cee Hallo, welche genauen Abmessungen hat das System? Mit welchen Wasserzählern wurde das System eingesetzt?
    https://www.thingiverse.com/thing:4845508
    Welche mSD Card ist verbaut?
    Ist die Stromversorgung direkt mit dem ESP32-Cam verlötet?
    D. h. kein ESP32-CAM-MB?
    Wenn nein, welcher USB Standard (mirco-USB, USB-C) ist im System verbaut?
    LG
    dojodojo
    skvarelS
    skvarelS
    skvarel
    @dojodojo sagte in Ai on the edge Wasserzähler:
    ESP32-CAM-MB
    Vom ESP32-CAM-MB wird auch abgeraten. Zum Programmieren super, aber nicht für die dauerhafte Stromversorgung!
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
    • skvarelS skvarel
      ESP32-CAM-MB
      teletapiT
      teletapiT
      teletapi
      @skvarel Das hab ich so aber noch nicht gelesen. Denn genau dafür zum flashen und betreiben ist der Adapter da
      skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
      • teletapiT teletapi
        skvarelS
        skvarelS
        skvarel
        schrieb am zuletzt editiert von skvarel
        @teletapi .. das stand irgendwo in der Anleitung vom Erfinder/Entwickler des Projekts.
        Ich habe die Dinger eine Zeitlang vertrieben und über 100 Stk. davon mit einem Kumpel geflasht, gelötet und zusammengebaut.
        Mittlerweile vertreibe ich nur noch die Gehäuse, aber auch nur die ohne die Verwendung des Entwickler-Board.
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        D teletapiT 2 Antworten Letzte Antwort
        • skvarelS skvarel
          D
          D
          dojodojo
          schrieb am zuletzt editiert von dojodojo
          @skvarel
          Mit dem Entwicklerboard ESP32-CAM-MB steigt auch die Fehlermöglichkeit.
          Wo nichst ist, kann nichts ausfallen.
          Kannst Du die Quelle recherchieren?
          Regelt das Entwicklerboard evtl. die Spannung genauer?
          • skvarelS skvarel
            teletapiT
            teletapiT
            teletapi
            @skvarel sollte eigentlich keine Rolle spielen ich hab bei mir und verschiedenen Bekannten auch einige verbaut und geflasht einige laufen seid Monaten mit dem Adapter ohne jedes Problem. bei mir selbst und auch bei meinem Sohn hab ich tatsächlich das Adapterboard entfernt aber nur weils Platzprobleme gab da hab ich dann direckt ein USB-C anschluss angelötet für die Stromversorgung
            • D dojodojo
              @skvarel
              teletapiT
              teletapiT
              teletapi
              schrieb am zuletzt editiert von teletapi
              @dojodojo said in Ai on the edge Wasserzähler:
              Das kann ich persönlich so nicht sagen aber was ich tatsächlich bemerkt habe ist das die Spannungsversorgung ein ganz wichtiger bestandteil des Gerätes ist. da sollte tatsächlich ein anständiges Netzteil dran
              Ich habe mich mit dem Projekt auch fast 4 Wochen intensiv beschäftigt bis ich wirklich mal wusste was wie geht und was eben nicht. Leider ist das jetzt auch schon wieder ein paar Monate her und
              seid es gut läuft hab ich mich nicht mehr sonderlich damit beschäftigt da geht das "Wissen" schnell wieder verloren... ;-)
              • skvarelS
                skvarelS
                skvarel
                Da war irgendwas mit der Stromversorgung. Das Entwickler-Board liefert 3,3V und 5V gleichzeitig auf verschiedenen gpio:
                Ich finde den Hinweis in der Doku so nicht auf die Schneller wieder.
                Irgendwo hier war es:
                https://jomjol.github.io/AI-on-the-edge-device-docs/
                Hier ist aber auch der falsche Ort um darüber zu diskutieren! Das ist @Jey-Cee sein Verkaufs-Post!
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                • HomoranH
                  ich hab das mal abgetrennt
                    D
                    D
                    dojodojo
                    @teletapi
                    Welche "anständigen" kleinen Stecker Netzteile hast Du in Erinnerung?
                    AZ Delivery empfiehlt 5V Spannung https://forum.iobroker.net/topic/82249/esp32-cam-esp32-d0wd-v3-revision-v3-1-ai-on-the-edge/25
                    • D dojodojo
                      @teletapi
                      teletapiT
                      teletapiT
                      teletapi
                      @dojodojo ich hab jetzt eine Gosund ssp112 mit einem USB C kabel dran hier war die Stromversorgung am gerät 5,1Volt mit anderen hatte ich teilweise nur 4,9V und hatte dann bereits Probleme mit der Lauffähigkeit
                      • D dojodojo
                        @teletapi
                        teletapiT
                        teletapiT
                        teletapi
                        @dojodojo ich hatte im übrigen noch hier 2x bestellt.
                        1 davon hab ich noch nicht getestet alles andere lief ebenfalls
                        https://de.aliexpress.com/item/1005009052640211.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.20.43b55c5f5rvNQP&gatewayAdapt=glo2deu
                        https://de.aliexpress.com/item/1005006501528278.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.25.43b55c5f5rvNQP&gatewayAdapt=glo2deu
                          D
                          D
                          dojodojo
                          @teletapi
                          Sollte die ESP32-Cam nicht auch ohne ESP32-Cam-MB funktionieren?
                          So habe ich weniger Fehlerquellen.
                          Den Kontakt kann ich leicht, ohne Löten mit Jumperbuchsen herstellen.
                          Jey CeeJ MartinPM skvarelS 3 Antworten Letzte Antwort
                          • D dojodojo
                            @teletapi
                            Jey CeeJ
                            Jey CeeJ
                            Jey Cee
                            @dojodojo sagte in AI on the edge - esp32 oder ESP32-MB:
                            @teletapi
                            Ja so habe ich meine Betrieben.
                            Persönlicher Support
                            Spenden -> paypal.me/J3YC33
                            • D dojodojo
                              @teletapi
                              MartinPM
                              MartinPM
                              MartinP
                              @dojodojo "Ohne ESP32-CAM-MB", Einiges der Hardware auf dem ESP32-Cam-MB ist nur nötig, um den ESP32 auf der Kameraleiterplatte zu flashen.
                              Wenn man das Kameramodul geflasht hat, könnte man durchaus einen einfacheren "Unterbau" nutzen.
                              Auf der anderen Seite ist natürlich das MB-Board so preisgünstig, dass man bei einer einfacheren Lösung die man selbst zusammengelötet hat nichts sparen wird ...
                              • MartinPM MartinP
                                D
                                D
                                dojodojo
                                @martinp sagte in AI on the edge - esp32 oder ESP32-MB:
                                Wir müssen nicht löten, wir können Steckerbuchsen (Jumperkabel mit Zugentlastung) verwenden.
                                https://www.roboter-bausatz.de/media/image/b3/5d/01/2pin-Dupont-Kabel_600x600.jpg
                                MartinPM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D dojodojo
                                  MartinPM
                                  MartinPM
                                  MartinP
                                  Da kann ich mir nichts drunter vorstellen ... Wie schaut es denn mit "Ausziehschutz"... Solche Bastel-Patchkabel für Pfostenleisten habe ich auch in verschiedenen Geschmacksrichtungen, aber ob man Löten vermeiden will, aber sich dafür das Klecksen mit der Heißklebepistole einhandelt, um die Verbindungen "Rüttelsicher" zu bekommen ist die Frage ...
                                  • D dojodojo
                                    wer ist Wir?
                                    und diese Dupontkabel haben grässliche Übergangswiderstände!
                                    Ich denke du willst saubere Spannungen haben
                                    ...und @martinp hat schon wieder was hinzugefügt
                                      wer ist Wir?
                                      D
                                      D
                                      dojodojo
                                      @homoran Um wenn man Jumperkabel nimmt?
                                      https://www.bastelgarage.ch/image/cache/catalog/Artikel/420021-420030/420027-969-1000x1000.jpg
                                      Gibt es da auch die ungewollten Übergangswiderstände?
                                      • D dojodojo
                                        Was soll das sein?
                                        zeig doch mal was!
                                        EDIT:
                                        Und nie niemals nicht etwas nachträglich ohne Kennzeichnung hinzufügen
                                        Das sind die Dupont Kabel!
                                          Was soll das sein?
                                          zeig doch mal was!
                                          EDIT:
                                          D
                                          D
                                          dojodojo
                                          @homoran Du bist zu schnell.
                                          84.0k
