AI on the edge - esp32 oder ESP32-MB
@jey-cee Hallo, welche genauen Abmessungen hat das System? Mit welchen Wasserzählern wurde das System eingesetzt?
https://www.thingiverse.com/thing:4845508
Welche mSD Card ist verbaut?
Ist die Stromversorgung direkt mit dem ESP32-Cam verlötet?
D. h. kein ESP32-CAM-MB?
Wenn nein, welcher USB Standard (mirco-USB, USB-C) ist im System verbaut?LG
dojodojo -
@dojodojo sagte in Ai on the edge Wasserzähler:
ESP32-CAM-MB
Vom ESP32-CAM-MB wird auch abgeraten. Zum Programmieren super, aber nicht für die dauerhafte Stromversorgung!
@skvarel Das hab ich so aber noch nicht gelesen. Denn genau dafür zum flashen und betreiben ist der Adapter da
@teletapi .. das stand irgendwo in der Anleitung vom Erfinder/Entwickler des Projekts.
Ich habe die Dinger eine Zeitlang vertrieben und über 100 Stk. davon mit einem Kumpel geflasht, gelötet und zusammengebaut.
Mittlerweile vertreibe ich nur noch die Gehäuse, aber auch nur die ohne die Verwendung des Entwickler-Board. -
Mittlerweile vertreibe ich nur noch die Gehäuse, aber auch nur die ohne die Verwendung des Entwickler-Board.@skvarel
Mit dem Entwicklerboard ESP32-CAM-MB steigt auch die Fehlermöglichkeit.
Wo nichst ist, kann nichts ausfallen... das stand irgendwo in der Anleitung vom Erfinder/Entwickler des Projekts.
Kannst Du die Quelle recherchieren?
Regelt das Entwicklerboard evtl. die Spannung genauer?
Mittlerweile vertreibe ich nur noch die Gehäuse, aber auch nur die ohne die Verwendung des Entwickler-Board.@skvarel sollte eigentlich keine Rolle spielen ich hab bei mir und verschiedenen Bekannten auch einige verbaut und geflasht einige laufen seid Monaten mit dem Adapter ohne jedes Problem. bei mir selbst und auch bei meinem Sohn hab ich tatsächlich das Adapterboard entfernt aber nur weils Platzprobleme gab da hab ich dann direckt ein USB-C anschluss angelötet für die Stromversorgung
@skvarel
@dojodojo said in Ai on the edge Wasserzähler:
Das kann ich persönlich so nicht sagen aber was ich tatsächlich bemerkt habe ist das die Spannungsversorgung ein ganz wichtiger bestandteil des Gerätes ist. da sollte tatsächlich ein anständiges Netzteil dran
Ich habe mich mit dem Projekt auch fast 4 Wochen intensiv beschäftigt bis ich wirklich mal wusste was wie geht und was eben nicht. Leider ist das jetzt auch schon wieder ein paar Monate her und
seid es gut läuft hab ich mich nicht mehr sonderlich damit beschäftigt da geht das "Wissen" schnell wieder verloren... ;-) -
Da war irgendwas mit der Stromversorgung. Das Entwickler-Board liefert 3,3V und 5V gleichzeitig auf verschiedenen gpio:
Ich finde den Hinweis in der Doku so nicht auf die Schneller wieder.
Irgendwo hier war es:
https://jomjol.github.io/AI-on-the-edge-device-docs/Hier ist aber auch der falsche Ort um darüber zu diskutieren! Das ist @Jey-Cee sein Verkaufs-Post!
seid es gut läuft hab ich mich nicht mehr sonderlich damit beschäftigt da geht das "Wissen" schnell wieder verloren... ;-)aber was ich tatsächlich bemerkt habe ist das die Spannungsversorgung ein ganz wichtiger bestandteil des Gerätes ist. da sollte tatsächlich ein anständiges Netzteil dran
@teletapi
Welche "anständigen" kleinen Stecker Netzteile hast Du in Erinnerung?AZ Delivery empfiehlt 5V Spannung https://forum.iobroker.net/topic/82249/esp32-cam-esp32-d0wd-v3-revision-v3-1-ai-on-the-edge/25
@teletapi
@teletapi
@dojodojo ich hatte im übrigen noch hier 2x bestellt.
1 davon hab ich noch nicht getestet alles andere lief ebenfalls -
@teletapi
Sollte die ESP32-Cam nicht auch ohne ESP32-Cam-MB funktionieren?
So habe ich weniger Fehlerquellen.
Den Kontakt kann ich leicht, ohne Löten mit Jumperbuchsen herstellen. -
@teletapi
Den Kontakt kann ich leicht, ohne Löten mit Jumperbuchsen herstellen.@dojodojo "Ohne ESP32-CAM-MB", Einiges der Hardware auf dem ESP32-Cam-MB ist nur nötig, um den ESP32 auf der Kameraleiterplatte zu flashen.
Wenn man das Kameramodul geflasht hat, könnte man durchaus einen einfacheren "Unterbau" nutzen.Auf der anderen Seite ist natürlich das MB-Board so preisgünstig, dass man bei einer einfacheren Lösung die man selbst zusammengelötet hat nichts sparen wird ...
@martinp sagte in AI on the edge - esp32 oder ESP32-MB:
Wir müssen nicht löten, wir können Steckerbuchsen (Jumperkabel mit Zugentlastung) verwenden.
https://www.roboter-bausatz.de/media/image/b3/5d/01/2pin-Dupont-Kabel_600x600.jpg
@dojodojo sagte in AI on the edge - esp32 oder ESP32-MB:
Da kann ich mir nichts drunter vorstellen ... Wie schaut es denn mit "Ausziehschutz"... Solche Bastel-Patchkabel für Pfostenleisten habe ich auch in verschiedenen Geschmacksrichtungen, aber ob man Löten vermeiden will, aber sich dafür das Klecksen mit der Heißklebepistole einhandelt, um die Verbindungen "Rüttelsicher" zu bekommen ist die Frage ...
wer ist Wir?
und diese Dupontkabel haben grässliche Übergangswiderstände!
Ich denke du willst saubere Spannungen haben...und @martinp hat schon wieder was hinzugefügt
wer ist Wir?
@homoran Um wenn man Jumperkabel nimmt?
https://www.bastelgarage.ch/image/cache/catalog/Artikel/420021-420030/420027-969-1000x1000.jpg
Gibt es da auch die ungewollten Übergangswiderstände?
Was soll das sein?
zeig doch mal was!EDIT:
Und nie niemals nicht etwas nachträglich ohne Kennzeichnung hinzufügenDas sind die Dupont Kabel!
