  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. AI on the edge - esp32 oder ESP32-MB
    1.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
41 Beiträge 6 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • teletapiT teletapi
    @dojodojo said in Ai on the edge Wasserzähler:
    Regelt das Entwicklerboard evtl. die Spannung genauer?
    Das kann ich persönlich so nicht sagen aber was ich tatsächlich bemerkt habe ist das die Spannungsversorgung ein ganz wichtiger bestandteil des Gerätes ist. da sollte tatsächlich ein anständiges Netzteil dran
    Ich habe mich mit dem Projekt auch fast 4 Wochen intensiv beschäftigt bis ich wirklich mal wusste was wie geht und was eben nicht. Leider ist das jetzt auch schon wieder ein paar Monate her und
    seid es gut läuft hab ich mich nicht mehr sonderlich damit beschäftigt da geht das "Wissen" schnell wieder verloren... ;-)
    D
    D
    dojodojo
    schrieb am zuletzt editiert von dojodojo
    @teletapi
    Welche "anständigen" kleinen Stecker Netzteile hast Du in Erinnerung?
    AZ Delivery empfiehlt 5V Spannung https://forum.iobroker.net/topic/82249/esp32-cam-esp32-d0wd-v3-revision-v3-1-ai-on-the-edge/25
    teletapiT 2 Antworten Letzte Antwort
    • D dojodojo
      @teletapi
      teletapiT
      teletapiT
      teletapi
      @dojodojo ich hab jetzt eine Gosund ssp112 mit einem USB C kabel dran hier war die Stromversorgung am gerät 5,1Volt mit anderen hatte ich teilweise nur 4,9V und hatte dann bereits Probleme mit der Lauffähigkeit
      • D dojodojo
        @teletapi
        teletapiT
        teletapiT
        teletapi
        @dojodojo ich hatte im übrigen noch hier 2x bestellt.
        1 davon hab ich noch nicht getestet alles andere lief ebenfalls
        https://de.aliexpress.com/item/1005009052640211.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.20.43b55c5f5rvNQP&gatewayAdapt=glo2deu
        https://de.aliexpress.com/item/1005006501528278.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.25.43b55c5f5rvNQP&gatewayAdapt=glo2deu
          D
          D
          dojodojo
          @teletapi
          Sollte die ESP32-Cam nicht auch ohne ESP32-Cam-MB funktionieren?
          So habe ich weniger Fehlerquellen.
          Den Kontakt kann ich leicht, ohne Löten mit Jumperbuchsen herstellen.
          Jey CeeJ MartinPM skvarelS 3 Antworten Letzte Antwort
          • D dojodojo
            @teletapi
            Jey CeeJ
            Jey CeeJ
            Jey Cee
            @dojodojo sagte in AI on the edge - esp32 oder ESP32-MB:
            @teletapi
            Ja so habe ich meine Betrieben.
            Persönlicher Support
            Spenden -> paypal.me/J3YC33
            • D dojodojo
              @teletapi
              MartinPM
              MartinPM
              MartinP
              @dojodojo "Ohne ESP32-CAM-MB", Einiges der Hardware auf dem ESP32-Cam-MB ist nur nötig, um den ESP32 auf der Kameraleiterplatte zu flashen.
              Wenn man das Kameramodul geflasht hat, könnte man durchaus einen einfacheren "Unterbau" nutzen.
              Auf der anderen Seite ist natürlich das MB-Board so preisgünstig, dass man bei einer einfacheren Lösung die man selbst zusammengelötet hat nichts sparen wird ...
              • MartinPM MartinP
                D
                D
                dojodojo
                @martinp sagte in AI on the edge - esp32 oder ESP32-MB:
                Wir müssen nicht löten, wir können Steckerbuchsen (Jumperkabel mit Zugentlastung) verwenden.
                https://www.roboter-bausatz.de/media/image/b3/5d/01/2pin-Dupont-Kabel_600x600.jpg
                MartinPM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • D dojodojo
                  MartinPM
                  MartinPM
                  MartinP
                  Da kann ich mir nichts drunter vorstellen ... Wie schaut es denn mit "Ausziehschutz"... Solche Bastel-Patchkabel für Pfostenleisten habe ich auch in verschiedenen Geschmacksrichtungen, aber ob man Löten vermeiden will, aber sich dafür das Klecksen mit der Heißklebepistole einhandelt, um die Verbindungen "Rüttelsicher" zu bekommen ist die Frage ...
                  • D dojodojo
                    wer ist Wir?
                    und diese Dupontkabel haben grässliche Übergangswiderstände!
                    Ich denke du willst saubere Spannungen haben
                    ...und @martinp hat schon wieder was hinzugefügt
                      wer ist Wir?
                      D
                      D
                      dojodojo
                      @homoran Um wenn man Jumperkabel nimmt?
                      https://www.bastelgarage.ch/image/cache/catalog/Artikel/420021-420030/420027-969-1000x1000.jpg
                      Gibt es da auch die ungewollten Übergangswiderstände?
                      • D dojodojo
                        Was soll das sein?
                        zeig doch mal was!
                        EDIT:
                        Und nie niemals nicht etwas nachträglich ohne Kennzeichnung hinzufügen
                        Das sind die Dupont Kabel!
                          Was soll das sein?
                          zeig doch mal was!
                          EDIT:
                          D
                          D
                          dojodojo
                          @homoran Du bist zu schnell.
                          teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
                          • D dojodojo
                            teletapiT
                            teletapiT
                            teletapi
                            @dojodojo Diese Jumperkabel sind einfach nur unterirdisch kann man mal zum testen nutzen aber selbst dann haste oft Probleme
                              MartinPM
                              MartinPM
                              MartinP
                              Wenn man sich Löten nicht aneignen will, oder seine Experimentieraufbauten wieder sauber auflösen will, könnte man es mit "Wire-Wrap" probieren....
                              ist aber kein billiges Vergnügen ...
                              https://de.rs-online.com/web/p/wire-wrap-werkzeuge/0605239
                              https://de.rs-online.com/web/p/schaltdraht/0359879?gb=s
                              https://www.digikey.de/en/videos/j/jonard-tools/wrapstripunwrap-tools-wsu-series
                              • D dojodojo
                                @teletapi
                                skvarelS
                                skvarelS
                                skvarel
                                @teletapi
                                Ich habe bei all unseren ESP32-Cam USB-Breakouts angelötet. Ja, man könnte auch das Netzteil dierekt an die gpio ansetzen.
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                • skvarelS skvarel
                                  @teletapi
                                  D
                                  D
                                  dojodojo
                                  @skvarel
                                  USB Type C Breakout Board's sind im Verhältnis zu ESP32-Cam-MB richtig teuer. :-(
                                  Edit, hinzugefügt:
                                  https://cdn-shop.adafruit.com/970x728/4396-03.jpg
                                  • D dojodojo
                                    @skvarel
                                    Edit, hinzugefügt:
                                    @skvarel
                                    geiz ist geil! oder?
                                    du siehst ja was das bringt!
                                      @skvarel
                                      D
                                      D
                                      dojodojo
                                      @skavarel
                                      Wie hast Du die USB Breakout Board's mechanisch befestigt?
                                      Das ist bei einem ESP32-Cam-MB ja relativ einfach.
                                      skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • D dojodojo
                                        @skavarel
                                        skvarelS
                                        skvarelS
                                        skvarel
                                        schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                                        @dojodojo .. ich habe ein Gehäuse dafür entworfen. Über zwei Pins im Deckel wird das Breakout gehalten. Allerdings Micro-USB anstatt USB-C ... 10er Pack für unter 5,- Euro ;)
                                        EDIT: USB-C Breakout kosten im 5er Pack auch nur 7,- Euro (10er Pack unter 10,-) bei Amazon.
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                        • skvarelS skvarel
                                          D
                                          D
                                          dojodojo
                                          @skvarel sagte in AI on the edge - esp32 oder ESP32-MB:
                                          EDIT: USB-C Breakout kosten im 5er Pack auch nur 7,- Euro bei Amazon.
                                          Du bist schon da, wo ich mich gerade "hinübe".
                                          83.8k
