  4. MieleCloudService Adapter
mielemieleathomemielecloudservice
888 Beiträge 93 Kommentatoren 379.6k Aufrufe 99 Beobachtet
  • DiginixD Diginix
    Seit gestern gegen 14 Uhr läuft der Adapter in eine Endlosschleife mit folgenden Logeinträgen alle 10s:
    2025-09-14 14:45:37.121 - warn: mielecloudservice.0 (145092) An error (#1) occurred (Non-200 status code (504)). Handling it in 1.152 seconds to give it a chance to solve itself.
    2025-09-14 14:45:38.275 - info: mielecloudservice.0 (145092) SSE connection has been closed. Trying to reinitialize.
    2025-09-14 14:45:48.308 - warn: mielecloudservice.0 (145092) An error (#1) occurred (Non-200 status code (504)). Handling it in 1.375 seconds to give it a chance to solve itself.
    2025-09-14 14:45:49.688 - info: mielecloudservice.0 (145092) SSE connection has been closed. Trying to reinitialize.
    Seit dem muss ich ihn deaktiviert lassen, damit das iobroker Log noch übersichtlich bleibt.
    Die Miele App funktioniert weiterhin problemlos. Wenn die API ein Problem hat, dann anscheinend nicht die Endpoints, die die eigene App nutzt.
    FernetMentaF Online
    FernetMentaF Online
    FernetMenta
    schrieb am zuletzt editiert von FernetMenta
    #840
    Ich denke dass weitere "me too" hier wenig beitragen, außer dass alle, die diesen Thread aboniert haben, ständig Nachrichten bekommen. Wartet doch einfach ab, bis sich grizzelbee mit einem Update meldet. Bis dahin wird der Adapter nicht funktionieren.
    • DiginixD Diginix
      W Offline
      W Offline
      wimThoelke
      #841
      @diginix said in MieleCloudService Adapter:
      ich hatte das gleiche problem wie hier im thread beschrieben. seit gestern 17:34 uhr läufts scheinbar wieder.
      • W wimThoelke
        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        #842
        @wimthoelke Danke für den Hinweis. Bei mit ist die Instanz auch wieder grün ohne das Log zu fluten. Ob wieder Werte kommen, kann ich aktuell nicht prüfen. Aber immerhin kann ich die Instanz wieder laufen lassen.
        Edit: Adapter liefert bei mir auch wieder Werte der WaMa. Die API ist also wieder rückwärts kompatibel und @Grizzelbee muss nichts anpassen.
        ..:: So long! Tom ::..
        • R Offline
          RISSN
          #843
          so richtig ist das noch nicht, der Adapter steigt immer noch aus
          mielecloudservice.0
          2025-09-18 05:07:00.142	info	SSE connection has been closed. Trying to reinitialize.
          mielecloudservice.0
          2025-09-18 05:06:58.168	warn	An error (#1) occurred (Non-200 status code (504)). Handling it in 1.973 seconds to give it a chance to solve itself.
          mielecloudservice.0
          2025-09-18 05:06:58.168	debug	Received error message by SSE: {"code":504,"message":"Non-200 status code (504)"}
          • R RISSN
            mielecloudservice.0
            mielecloudservice.0
            mielecloudservice.0
            DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            #844
            @rissn Stimmt, Instanz ist seit 01:45 Uhr bei mir auch wieder gelb und Log wird geflutet. Was macht Miele da bitte... Nervt etwas.
            FernetMentaF 1 Antwort Letzte Antwort
            • DiginixD Diginix
              FernetMentaF Online
              FernetMentaF Online
              FernetMenta
              #845
              @diginix Sieht aus, als hätte sich nichts geändert: https://forum.iobroker.net/post/1287253
              Typisches Mittelstandsunternehmen, das über kurz oder lang den Bach runter geht, weil sie es nichts schaffen sich zu verändern. Bei meinem Geschirrspüler haben sie wegen eiens Softwareproblems die ganze Elektronik gewechselt. Von Software haben die leider keine Ahnung.
              O 1 Antwort Letzte Antwort
              • FernetMentaF FernetMenta
                O Online
                O Online
                oxident
                #846
                @fernetmenta Sehe ich leider ebenso. Dürfte der Grund sein, wieso Firmen wie Tesla bei bestimmten Konsumenten kurzfristig so "durchschlagen".
                Verstehe nicht, warum Hersteller nicht einfach (zusätzlich) direkten Zugang zu den Geräten ermöglichen. Würde die Cloud-Last verringern und die Absatzzahlen pushen.
                Grünbeck ist auch so ein Kandidat. MQTT lange versprochen und letzten Endes wieder verworfen.
                • J Offline
                  jupzup
                  #847
                  Also bei mir läuft der Adapter jetzt soweit wieder ohne Probleme.
                  • R Offline
                    RISSN
                    #848
                    ich denke, es macht keinen Sinn wenn wir jetzt alle schreiben das es nicht geht, aber noch einmal, also bei mir ist es mal so und mal so, heute früh ging es noch, jetzt nicht mehr, also hier ist die Stabilität die es mal hatte, komplett verloren und nicht mehr brauchbar. Aber Miele ist ja auch nicht mehr das was es mal war, sowohl anscheinend bei der Hard als auch bei der Software, mein sauteurer Waschtrockner war genau nach 2.5 Jahren defekt, TwinDos Dosierung undicht, Maschine komplett verdreckt, also warum sollte das bei der Software anders sein, die schaffen sich halt alle ab mit ihrer geplanten Obsolenz. Normal müsste es ja auch lokal gehen, ähnlich wie bei HomeConnect, da gibt es den Cloudless Adapter der super funktioniert, aber egal, einfach abschalten den Adapter und dann muss man halt damit leben.
                    • R RISSN
                      FernetMentaF Online
                      FernetMentaF Online
                      FernetMenta
                      #849
                      @rissn Cool, den cloudless-homeconnect kannte ich noch nicht. Hab damit gleich mal meinen Ofen eingebunden -> funktioniert.
                      MartinSUM 1 Antwort Letzte Antwort
                        MartinSUM Offline
                        MartinSUM Offline
                        MartinSU
                        #850
                        Hat da schon jemand den cloudless-homeconnect Adapter mit Miele probiert /ans Laufen gebracht?
                        Oder ist der nur für Bosch/Siemens?
                        Oder sonst eine cloudfreie Verbindung zu Miele?
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • MartinSUM MartinSU
                          RISSN
                          #851
                          @martinsu - Miele hat kein Homeconnect, leider, sonst wäre alles super
                          • von.cartmanV Offline
                            von.cartman
                            #852
                            Gibt es zum Thema was neues?
                            DiginixD GrizzelbeeG 2 Antworten Letzte Antwort
                            • von.cartmanV von.cartman
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #853
                              @von-cartman Bei mir läuft der Adapter seit einer Weile wieder und liefert Daten.
                                GrizzelbeeG Offline
                                GrizzelbeeG Offline
                                Grizzelbee
                                #854
                                @von-cartman
                                Jein - wie @Diginix schon schrieb, läuft der Adapter aktuell und liefert Daten. Er funktioniert also soweit wieder, nachdem Miele das Datenformat wieder auf das gewohnte korrigiert hat. Insofern gilt: Im Westen nichts neues...
                                Ich arbeite allerdings an einer neuen Version, die nicht nur das neue Authentifizierungsverfahren nutzt, sondern auch die neuen Endpunkte abfragt (sobald Miele diese auch wirklich freigibt). Aktuell sind sie nur Dokumentiert, funktionieren aber noch nicht. Zu diesem Problem habe ich Miele angeschrieben, aber noch keine Antwort erhalten.
                                Insofern gilt: ja, es gibt was neues (ich arbeite an einer neuen Version) aber noch nichts ganz konkretes.
                                Viele Grüße
                                Grizzelbee
                                • GrizzelbeeG Grizzelbee
                                  @von-cartman
                                  Viele Grüße
                                  Grizzelbee
                                  DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  #855
                                  @grizzelbee Top! Wäre echt schade, wenn meine smarte Miele WaMa mal wieder unsmart würde und nichts in der Pipeline ist was Hoffnung macht.
                                  • DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    #856
                                    Seit heute 08:22 Uhr funktioniert mal wieder gar nichts mehr. Der Adapter liefert im Minutentakt nur noch:
                                    mielecloudservice.0 2025-10-16 08:22:16.011	warn	An error (#1) occurred (TypeError: terminated: other side closed). Handling it in 1.781 seconds to give it a chance to solve itself.
                                    mielecloudservice.0 2025-10-16 08:22:17.793	info	SSE is trying to reconnect but it seems this won't work. So trying myself by closing and reinitializing.
                                    Nach manuellem Instanz Restart bleibt er rot (alive und connected sind nun ebenfalls false), dafür wird das Log aber nicht mehr geflutet.
                                    • R Offline
                                      RISSN
                                      schrieb am zuletzt editiert von RISSN
                                      #857
                                      das gleiche hier, keine Daten, na wenigstens wäscht die Maschine noch, musste leider schon viel erleben nach 2,5 Jahren
                                      edit: die Meldung kam verzögert, also Daten kommen noch, nur später halt 😁
                                      • R RISSN
                                        DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        #858
                                        @rissn Bei mir ist die Instanz nun wieder grün nachdem ich sie testweise neu gestartet habe. Ob Daten kommen, kann ich gerade nicht sagen. Das Log ist sauber.
                                        • DiginixD Diginix
                                          FernetMentaF Online
                                          FernetMentaF Online
                                          FernetMenta
                                          #859
                                          @Grizzelbee wahrscheinlich ist es Zeit von Oauth2_lagacy auf Oauth2_new umzustellen. Habe gerade versucht die API über Postman abzufragen. Oauth2_new geht, legacy nicht mehr. Miele fordert die Entwickler auch auf, dass sie umsteugen sollen: https://developer.miele.com/docs/swagger
                                          GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
