  4. MieleCloudService Adapter
mielemieleathomemielecloudservice
888 Beiträge 93 Kommentatoren 379.3k Aufrufe 99 Beobachtet
  • R Offline
    rauschbert
    #837
    Guten Morgen zusammen,
    ich habe seit ca. 3 Tage auch ein Problem mit dem Adapter, aber eine andere Fehlermeldung:
    Received error message by SSE: {"code":504,"message":"Non-200 status code (504)"}
    An error (#1) occurred (Non-200 status code (504)). Handling it in 1.897 seconds to give it a chance to solve itself.
    SSE connection has been closed. Trying to reinitialize.
    Meine Adapterversion ist v6.5.10
    Hat jemand ne Idee oder ähnliche Probleme?
    Schonmal besten Dank für eure Hilfe.
    Grüße,
    Rauschbert
    • R rauschbert
      Grüße,
      Rauschbert
      deta
      #838
      @rauschbert sagte in MieleCloudService Adapter:
      Grüße,
      Rauschbert
      bei mir auch, denke es liegt an der API, wir warten mal was herausgefunden wird.
      • DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        #839
        Seit gestern gegen 14 Uhr läuft der Adapter in eine Endlosschleife mit folgenden Logeinträgen alle 10s:
        2025-09-14 14:45:37.121 - warn: mielecloudservice.0 (145092) An error (#1) occurred (Non-200 status code (504)). Handling it in 1.152 seconds to give it a chance to solve itself.
        2025-09-14 14:45:38.275 - info: mielecloudservice.0 (145092) SSE connection has been closed. Trying to reinitialize.
        2025-09-14 14:45:48.308 - warn: mielecloudservice.0 (145092) An error (#1) occurred (Non-200 status code (504)). Handling it in 1.375 seconds to give it a chance to solve itself.
        2025-09-14 14:45:49.688 - info: mielecloudservice.0 (145092) SSE connection has been closed. Trying to reinitialize.
        Seit dem muss ich ihn deaktiviert lassen, damit das iobroker Log noch übersichtlich bleibt.
        Die Miele App funktioniert weiterhin problemlos. Wenn die API ein Problem hat, dann anscheinend nicht die Endpoints, die die eigene App nutzt.
        ..:: So long! Tom ::..
        FernetMentaF W 2 Antworten Letzte Antwort
        -1
        • DiginixD Diginix
          FernetMentaF Online
          FernetMentaF Online
          FernetMenta
          schrieb am zuletzt editiert von FernetMenta
          #840
          Ich denke dass weitere "me too" hier wenig beitragen, außer dass alle, die diesen Thread aboniert haben, ständig Nachrichten bekommen. Wartet doch einfach ab, bis sich grizzelbee mit einem Update meldet. Bis dahin wird der Adapter nicht funktionieren.
          • DiginixD Diginix
            W Offline
            W Offline
            wimThoelke
            #841
            @diginix said in MieleCloudService Adapter:
            ich hatte das gleiche problem wie hier im thread beschrieben. seit gestern 17:34 uhr läufts scheinbar wieder.
            • W wimThoelke
              DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              #842
              @wimthoelke Danke für den Hinweis. Bei mit ist die Instanz auch wieder grün ohne das Log zu fluten. Ob wieder Werte kommen, kann ich aktuell nicht prüfen. Aber immerhin kann ich die Instanz wieder laufen lassen.
              Edit: Adapter liefert bei mir auch wieder Werte der WaMa. Die API ist also wieder rückwärts kompatibel und @Grizzelbee muss nichts anpassen.
              • R Offline
                RISSN
                #843
                so richtig ist das noch nicht, der Adapter steigt immer noch aus
                mielecloudservice.0
                2025-09-18 05:07:00.142	info	SSE connection has been closed. Trying to reinitialize.
                mielecloudservice.0
                2025-09-18 05:06:58.168	warn	An error (#1) occurred (Non-200 status code (504)). Handling it in 1.973 seconds to give it a chance to solve itself.
                mielecloudservice.0
                2025-09-18 05:06:58.168	debug	Received error message by SSE: {"code":504,"message":"Non-200 status code (504)"}
                • R RISSN
                  mielecloudservice.0
                  mielecloudservice.0
                  mielecloudservice.0
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #844
                  @rissn Stimmt, Instanz ist seit 01:45 Uhr bei mir auch wieder gelb und Log wird geflutet. Was macht Miele da bitte... Nervt etwas.
                  FernetMentaF 1 Antwort Letzte Antwort
                  • DiginixD Diginix
                    FernetMentaF Online
                    FernetMentaF Online
                    FernetMenta
                    #845
                    @diginix Sieht aus, als hätte sich nichts geändert: https://forum.iobroker.net/post/1287253
                    Typisches Mittelstandsunternehmen, das über kurz oder lang den Bach runter geht, weil sie es nichts schaffen sich zu verändern. Bei meinem Geschirrspüler haben sie wegen eiens Softwareproblems die ganze Elektronik gewechselt. Von Software haben die leider keine Ahnung.
                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                    • FernetMentaF FernetMenta
                      O Online
                      O Online
                      oxident
                      #846
                      @fernetmenta Sehe ich leider ebenso. Dürfte der Grund sein, wieso Firmen wie Tesla bei bestimmten Konsumenten kurzfristig so "durchschlagen".
                      Verstehe nicht, warum Hersteller nicht einfach (zusätzlich) direkten Zugang zu den Geräten ermöglichen. Würde die Cloud-Last verringern und die Absatzzahlen pushen.
                      Grünbeck ist auch so ein Kandidat. MQTT lange versprochen und letzten Endes wieder verworfen.
                      • J Offline
                        jupzup
                        #847
                        Also bei mir läuft der Adapter jetzt soweit wieder ohne Probleme.
                        • R Offline
                          RISSN
                          #848
                          ich denke, es macht keinen Sinn wenn wir jetzt alle schreiben das es nicht geht, aber noch einmal, also bei mir ist es mal so und mal so, heute früh ging es noch, jetzt nicht mehr, also hier ist die Stabilität die es mal hatte, komplett verloren und nicht mehr brauchbar. Aber Miele ist ja auch nicht mehr das was es mal war, sowohl anscheinend bei der Hard als auch bei der Software, mein sauteurer Waschtrockner war genau nach 2.5 Jahren defekt, TwinDos Dosierung undicht, Maschine komplett verdreckt, also warum sollte das bei der Software anders sein, die schaffen sich halt alle ab mit ihrer geplanten Obsolenz. Normal müsste es ja auch lokal gehen, ähnlich wie bei HomeConnect, da gibt es den Cloudless Adapter der super funktioniert, aber egal, einfach abschalten den Adapter und dann muss man halt damit leben.
                          • R RISSN
                            FernetMentaF Online
                            FernetMentaF Online
                            FernetMenta
                            #849
                            @rissn Cool, den cloudless-homeconnect kannte ich noch nicht. Hab damit gleich mal meinen Ofen eingebunden -> funktioniert.
                            MartinSUM 1 Antwort Letzte Antwort
                              MartinSUM Offline
                              MartinSUM Offline
                              MartinSU
                              #850
                              Hat da schon jemand den cloudless-homeconnect Adapter mit Miele probiert /ans Laufen gebracht?
                              Oder ist der nur für Bosch/Siemens?
                              Oder sonst eine cloudfreie Verbindung zu Miele?
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • MartinSUM MartinSU
                                RISSN
                                #851
                                @martinsu - Miele hat kein Homeconnect, leider, sonst wäre alles super
                                • von.cartmanV Offline
                                  von.cartman
                                  #852
                                  Gibt es zum Thema was neues?
                                  DiginixD GrizzelbeeG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • von.cartmanV von.cartman
                                    DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    #853
                                    @von-cartman Bei mir läuft der Adapter seit einer Weile wieder und liefert Daten.
                                      GrizzelbeeG Offline
                                      GrizzelbeeG Offline
                                      Grizzelbee
                                      #854
                                      @von-cartman
                                      Jein - wie @Diginix schon schrieb, läuft der Adapter aktuell und liefert Daten. Er funktioniert also soweit wieder, nachdem Miele das Datenformat wieder auf das gewohnte korrigiert hat. Insofern gilt: Im Westen nichts neues...
                                      Ich arbeite allerdings an einer neuen Version, die nicht nur das neue Authentifizierungsverfahren nutzt, sondern auch die neuen Endpunkte abfragt (sobald Miele diese auch wirklich freigibt). Aktuell sind sie nur Dokumentiert, funktionieren aber noch nicht. Zu diesem Problem habe ich Miele angeschrieben, aber noch keine Antwort erhalten.
                                      Insofern gilt: ja, es gibt was neues (ich arbeite an einer neuen Version) aber noch nichts ganz konkretes.
                                      Viele Grüße
                                      Grizzelbee
                                      • GrizzelbeeG Grizzelbee
                                        @von-cartman
                                        Viele Grüße
                                        Grizzelbee
                                        DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        #855
                                        @grizzelbee Top! Wäre echt schade, wenn meine smarte Miele WaMa mal wieder unsmart würde und nichts in der Pipeline ist was Hoffnung macht.
                                        • DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          #856
                                          Seit heute 08:22 Uhr funktioniert mal wieder gar nichts mehr. Der Adapter liefert im Minutentakt nur noch:
                                          mielecloudservice.0 2025-10-16 08:22:16.011	warn	An error (#1) occurred (TypeError: terminated: other side closed). Handling it in 1.781 seconds to give it a chance to solve itself.
                                          mielecloudservice.0 2025-10-16 08:22:17.793	info	SSE is trying to reconnect but it seems this won't work. So trying myself by closing and reinitializing.
                                          Nach manuellem Instanz Restart bleibt er rot (alive und connected sind nun ebenfalls false), dafür wird das Log aber nicht mehr geflutet.
