  4. MieleCloudService Adapter
mielemieleathomemielecloudservice
888 Beiträge 93 Kommentatoren 379.1k Aufrufe 99 Beobachtet
  • DiginixD Diginix
    @silence1599 Hier auch, allerdings wird bei mir der property name xkmIdentLabel geloggt:
    mielecloudservice.0 2025-09-11 10:16:10.796 warn splitMieleDevices crashed with error: [TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'xkmIdentLabel')]
    GrizzelbeeG Offline
    GrizzelbeeG Offline
    Grizzelbee
    #831
    @gargano , @Diginix , @Silence1599 , @Freak
    Miele bastelt gerade hefitig an der API rum:
    Es scheint so, als wäre die nicht komplett abwärtskompatibel. Da muss ich dann wohl mal dringend reingucken.
    Könnte ein paar Tage dauern.
    @MartinSU
    Das was Du da bemängelst, sind im Wesentlichen Debug-Ausgaben, die mir bei Fehlern helfen sollen diese zu finden und haben mit der internen Arbeitsweise des Adapters zu tun - nicht mit Miele, der Miele-App oder der API als solcher. Bzw. nicht unmittelbar. Ich selbst habe ebenfalls seit ca. einer Woche Probleme damit, dass der Adapter immer mal wieder kommentarlos abstürzt - habe das bislang aber der API und meiner aktuell instabilen Internetverbindung zugeschrieben. Wenn ich das richtig sehe, bist Du aber ebenfalls von dem "SplitMieleDevices"-Problem betroffen (Zeile 9 in deinem Log)
    viele Grüße
    grizzelbee
    GarganoG MartinSUM 2 Antworten Letzte Antwort
    • GrizzelbeeG Grizzelbee
      @MartinSU
      viele Grüße
      grizzelbee
      GarganoG Offline
      GarganoG Offline
      Gargano
      #832
      @grizzelbee sowas habe ich mir gedacht. Scheint der neue Sport von den Betreibern zu sein an der Api und an der App zu basteln. Bei Kia geht im Moment auch nichts mehr. Bei Worx war es auch heftig.
        @MartinSU
        viele Grüße
        grizzelbee
        MartinSUM Offline
        MartinSUM Offline
        MartinSU
        #833
        @grizzelbee
        Danke für die Info. Dann halte ich die Füße erstmal still und warte....
        (Ja das sind Debug Augaben, die schalte ich immer ein wenn es Stress gibt, um mehr zu sehen.)
        • J Offline
          jupzup
          #834
          Bei mir auch es werden keine States mehr übertragen bzw. im Log steht dann das hier:
          splitMieleDevices crashed with error: [TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'type')]
          GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
          • J jupzup
            GrizzelbeeG Offline
            GrizzelbeeG Offline
            Grizzelbee
            schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
            #835
            @jupzup
            Soooooo ..... Zwischenbericht ...
            Erste Untersuchungen haben ergeben, das das Problem auf Seiten der API zu liegen scheint.
            Das Format in dem die Daten gesendet werden hat sich auf komische Art und Weise verändert und ich glaube aktuell nicht, das das Absicht ist. Wenn ich die Daten nämlich auf der Homepage abfrage, kommt noch immer das alte, bekannte, Format.
            Ich habe eine Mail an Miele geschrieben und gefragt, ob das Absicht ist und so bleibt, oder ob es sich um einen Bug handelt.
            Warten wir mal die Antwort ab...
            viele Grüße
            grizzelbee
            Zugehöriger Issue auf Github:
            https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice/issues/530
              @jupzup
              viele Grüße
              grizzelbee
              breaksrmine
              #836
              @grizzelbee mega wie immer danke für die mühe !!
              • R Offline
                rauschbert
                #837
                Guten Morgen zusammen,
                ich habe seit ca. 3 Tage auch ein Problem mit dem Adapter, aber eine andere Fehlermeldung:
                Received error message by SSE: {"code":504,"message":"Non-200 status code (504)"}
                An error (#1) occurred (Non-200 status code (504)). Handling it in 1.897 seconds to give it a chance to solve itself.
                SSE connection has been closed. Trying to reinitialize.
                Meine Adapterversion ist v6.5.10
                Hat jemand ne Idee oder ähnliche Probleme?
                Schonmal besten Dank für eure Hilfe.
                Grüße,
                Rauschbert
                • R rauschbert
                  Grüße,
                  Rauschbert
                  deta
                  #838
                  @rauschbert sagte in MieleCloudService Adapter:
                  Grüße,
                  Rauschbert
                  bei mir auch, denke es liegt an der API, wir warten mal was herausgefunden wird.
                  • DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #839
                    Seit gestern gegen 14 Uhr läuft der Adapter in eine Endlosschleife mit folgenden Logeinträgen alle 10s:
                    2025-09-14 14:45:37.121 - warn: mielecloudservice.0 (145092) An error (#1) occurred (Non-200 status code (504)). Handling it in 1.152 seconds to give it a chance to solve itself.
                    2025-09-14 14:45:38.275 - info: mielecloudservice.0 (145092) SSE connection has been closed. Trying to reinitialize.
                    2025-09-14 14:45:48.308 - warn: mielecloudservice.0 (145092) An error (#1) occurred (Non-200 status code (504)). Handling it in 1.375 seconds to give it a chance to solve itself.
                    2025-09-14 14:45:49.688 - info: mielecloudservice.0 (145092) SSE connection has been closed. Trying to reinitialize.
                    Seit dem muss ich ihn deaktiviert lassen, damit das iobroker Log noch übersichtlich bleibt.
                    Die Miele App funktioniert weiterhin problemlos. Wenn die API ein Problem hat, dann anscheinend nicht die Endpoints, die die eigene App nutzt.
                    ..:: So long! Tom ::..
                    FernetMentaF W 2 Antworten Letzte Antwort
                    -1
                    • DiginixD Diginix
                      FernetMentaF Online
                      FernetMentaF Online
                      FernetMenta
                      schrieb am zuletzt editiert von FernetMenta
                      #840
                      Ich denke dass weitere "me too" hier wenig beitragen, außer dass alle, die diesen Thread aboniert haben, ständig Nachrichten bekommen. Wartet doch einfach ab, bis sich grizzelbee mit einem Update meldet. Bis dahin wird der Adapter nicht funktionieren.
                      • DiginixD Diginix
                        W Offline
                        W Offline
                        wimThoelke
                        #841
                        @diginix said in MieleCloudService Adapter:
                        ich hatte das gleiche problem wie hier im thread beschrieben. seit gestern 17:34 uhr läufts scheinbar wieder.
                        • W wimThoelke
                          DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          #842
                          @wimthoelke Danke für den Hinweis. Bei mit ist die Instanz auch wieder grün ohne das Log zu fluten. Ob wieder Werte kommen, kann ich aktuell nicht prüfen. Aber immerhin kann ich die Instanz wieder laufen lassen.
                          Edit: Adapter liefert bei mir auch wieder Werte der WaMa. Die API ist also wieder rückwärts kompatibel und @Grizzelbee muss nichts anpassen.
                          • R Offline
                            RISSN
                            #843
                            so richtig ist das noch nicht, der Adapter steigt immer noch aus
                            mielecloudservice.0
                            2025-09-18 05:07:00.142	info	SSE connection has been closed. Trying to reinitialize.
                            mielecloudservice.0
                            2025-09-18 05:06:58.168	warn	An error (#1) occurred (Non-200 status code (504)). Handling it in 1.973 seconds to give it a chance to solve itself.
                            mielecloudservice.0
                            2025-09-18 05:06:58.168	debug	Received error message by SSE: {"code":504,"message":"Non-200 status code (504)"}
                            • R RISSN
                              mielecloudservice.0
                              mielecloudservice.0
                              mielecloudservice.0
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #844
                              @rissn Stimmt, Instanz ist seit 01:45 Uhr bei mir auch wieder gelb und Log wird geflutet. Was macht Miele da bitte... Nervt etwas.
                              FernetMentaF 1 Antwort Letzte Antwort
                              • DiginixD Diginix
                                FernetMentaF Online
                                FernetMentaF Online
                                FernetMenta
                                #845
                                @diginix Sieht aus, als hätte sich nichts geändert: https://forum.iobroker.net/post/1287253
                                Typisches Mittelstandsunternehmen, das über kurz oder lang den Bach runter geht, weil sie es nichts schaffen sich zu verändern. Bei meinem Geschirrspüler haben sie wegen eiens Softwareproblems die ganze Elektronik gewechselt. Von Software haben die leider keine Ahnung.
                                O 1 Antwort Letzte Antwort
                                • FernetMentaF FernetMenta
                                  O Online
                                  O Online
                                  oxident
                                  #846
                                  @fernetmenta Sehe ich leider ebenso. Dürfte der Grund sein, wieso Firmen wie Tesla bei bestimmten Konsumenten kurzfristig so "durchschlagen".
                                  Verstehe nicht, warum Hersteller nicht einfach (zusätzlich) direkten Zugang zu den Geräten ermöglichen. Würde die Cloud-Last verringern und die Absatzzahlen pushen.
                                  Grünbeck ist auch so ein Kandidat. MQTT lange versprochen und letzten Endes wieder verworfen.
                                  • J Offline
                                    jupzup
                                    #847
                                    Also bei mir läuft der Adapter jetzt soweit wieder ohne Probleme.
                                    • R Offline
                                      RISSN
                                      #848
                                      ich denke, es macht keinen Sinn wenn wir jetzt alle schreiben das es nicht geht, aber noch einmal, also bei mir ist es mal so und mal so, heute früh ging es noch, jetzt nicht mehr, also hier ist die Stabilität die es mal hatte, komplett verloren und nicht mehr brauchbar. Aber Miele ist ja auch nicht mehr das was es mal war, sowohl anscheinend bei der Hard als auch bei der Software, mein sauteurer Waschtrockner war genau nach 2.5 Jahren defekt, TwinDos Dosierung undicht, Maschine komplett verdreckt, also warum sollte das bei der Software anders sein, die schaffen sich halt alle ab mit ihrer geplanten Obsolenz. Normal müsste es ja auch lokal gehen, ähnlich wie bei HomeConnect, da gibt es den Cloudless Adapter der super funktioniert, aber egal, einfach abschalten den Adapter und dann muss man halt damit leben.
                                      • R RISSN
                                        FernetMentaF Online
                                        FernetMentaF Online
                                        FernetMenta
                                        #849
                                        @rissn Cool, den cloudless-homeconnect kannte ich noch nicht. Hab damit gleich mal meinen Ofen eingebunden -> funktioniert.
                                        MartinSUM 1 Antwort Letzte Antwort
                                          MartinSUM Offline
                                          MartinSUM Offline
                                          MartinSU
                                          #850
                                          Hat da schon jemand den cloudless-homeconnect Adapter mit Miele probiert /ans Laufen gebracht?
                                          Oder ist der nur für Bosch/Siemens?
                                          Oder sonst eine cloudfreie Verbindung zu Miele?
                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
