  4. MieleCloudService Adapter
mielemieleathomemielecloudservice
888 Beiträge 93 Kommentatoren 379.1k Aufrufe 99 Beobachtet
  • GrizzelbeeG Grizzelbee
    @gargano , @Diginix , @Silence1599 , @Freak
    Miele bastelt gerade hefitig an der API rum:
    Es scheint so, als wäre die nicht komplett abwärtskompatibel. Da muss ich dann wohl mal dringend reingucken.
    Könnte ein paar Tage dauern.
    @MartinSU
    Das was Du da bemängelst, sind im Wesentlichen Debug-Ausgaben, die mir bei Fehlern helfen sollen diese zu finden und haben mit der internen Arbeitsweise des Adapters zu tun - nicht mit Miele, der Miele-App oder der API als solcher. Bzw. nicht unmittelbar. Ich selbst habe ebenfalls seit ca. einer Woche Probleme damit, dass der Adapter immer mal wieder kommentarlos abstürzt - habe das bislang aber der API und meiner aktuell instabilen Internetverbindung zugeschrieben. Wenn ich das richtig sehe, bist Du aber ebenfalls von dem "SplitMieleDevices"-Problem betroffen (Zeile 9 in deinem Log)
    viele Grüße
    grizzelbee
    MartinSUM Offline
    MartinSUM Offline
    MartinSU
    #833
    @grizzelbee
    Danke für die Info. Dann halte ich die Füße erstmal still und warte....
    (Ja das sind Debug Augaben, die schalte ich immer ein wenn es Stress gibt, um mehr zu sehen.)
    • J Offline
      jupzup
      #834
      Bei mir auch es werden keine States mehr übertragen bzw. im Log steht dann das hier:
      splitMieleDevices crashed with error: [TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'type')]
      GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
      • J jupzup
        GrizzelbeeG Offline
        GrizzelbeeG Offline
        Grizzelbee
        schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
        #835
        @jupzup
        Soooooo ..... Zwischenbericht ...
        Erste Untersuchungen haben ergeben, das das Problem auf Seiten der API zu liegen scheint.
        Das Format in dem die Daten gesendet werden hat sich auf komische Art und Weise verändert und ich glaube aktuell nicht, das das Absicht ist. Wenn ich die Daten nämlich auf der Homepage abfrage, kommt noch immer das alte, bekannte, Format.
        Ich habe eine Mail an Miele geschrieben und gefragt, ob das Absicht ist und so bleibt, oder ob es sich um einen Bug handelt.
        Warten wir mal die Antwort ab...
        viele Grüße
        grizzelbee
        Zugehöriger Issue auf Github:
        https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice/issues/530
          @jupzup
          viele Grüße
          grizzelbee
          breaksrmine
          #836
          @grizzelbee mega wie immer danke für die mühe !!
          • R Offline
            rauschbert
            #837
            Guten Morgen zusammen,
            ich habe seit ca. 3 Tage auch ein Problem mit dem Adapter, aber eine andere Fehlermeldung:
            Received error message by SSE: {"code":504,"message":"Non-200 status code (504)"}
            An error (#1) occurred (Non-200 status code (504)). Handling it in 1.897 seconds to give it a chance to solve itself.
            SSE connection has been closed. Trying to reinitialize.
            Meine Adapterversion ist v6.5.10
            Hat jemand ne Idee oder ähnliche Probleme?
            Schonmal besten Dank für eure Hilfe.
            Grüße,
            Rauschbert
            • R rauschbert
              Grüße,
              Rauschbert
              deta
              #838
              @rauschbert sagte in MieleCloudService Adapter:
              Grüße,
              Rauschbert
              bei mir auch, denke es liegt an der API, wir warten mal was herausgefunden wird.
              • DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                #839
                Seit gestern gegen 14 Uhr läuft der Adapter in eine Endlosschleife mit folgenden Logeinträgen alle 10s:
                2025-09-14 14:45:37.121 - warn: mielecloudservice.0 (145092) An error (#1) occurred (Non-200 status code (504)). Handling it in 1.152 seconds to give it a chance to solve itself.
                2025-09-14 14:45:38.275 - info: mielecloudservice.0 (145092) SSE connection has been closed. Trying to reinitialize.
                2025-09-14 14:45:48.308 - warn: mielecloudservice.0 (145092) An error (#1) occurred (Non-200 status code (504)). Handling it in 1.375 seconds to give it a chance to solve itself.
                2025-09-14 14:45:49.688 - info: mielecloudservice.0 (145092) SSE connection has been closed. Trying to reinitialize.
                Seit dem muss ich ihn deaktiviert lassen, damit das iobroker Log noch übersichtlich bleibt.
                Die Miele App funktioniert weiterhin problemlos. Wenn die API ein Problem hat, dann anscheinend nicht die Endpoints, die die eigene App nutzt.
                ..:: So long! Tom ::..
                FernetMentaF W 2 Antworten Letzte Antwort
                -1
                • DiginixD Diginix
                  FernetMentaF Online
                  FernetMentaF Online
                  FernetMenta
                  schrieb am zuletzt editiert von FernetMenta
                  #840
                  Ich denke dass weitere "me too" hier wenig beitragen, außer dass alle, die diesen Thread aboniert haben, ständig Nachrichten bekommen. Wartet doch einfach ab, bis sich grizzelbee mit einem Update meldet. Bis dahin wird der Adapter nicht funktionieren.
                  • DiginixD Diginix
                    W Offline
                    W Offline
                    wimThoelke
                    #841
                    @diginix said in MieleCloudService Adapter:
                    ich hatte das gleiche problem wie hier im thread beschrieben. seit gestern 17:34 uhr läufts scheinbar wieder.
                    • W wimThoelke
                      DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      #842
                      @wimthoelke Danke für den Hinweis. Bei mit ist die Instanz auch wieder grün ohne das Log zu fluten. Ob wieder Werte kommen, kann ich aktuell nicht prüfen. Aber immerhin kann ich die Instanz wieder laufen lassen.
                      Edit: Adapter liefert bei mir auch wieder Werte der WaMa. Die API ist also wieder rückwärts kompatibel und @Grizzelbee muss nichts anpassen.
                      • R Offline
                        RISSN
                        #843
                        so richtig ist das noch nicht, der Adapter steigt immer noch aus
                        mielecloudservice.0
                        2025-09-18 05:07:00.142	info	SSE connection has been closed. Trying to reinitialize.
                        mielecloudservice.0
                        2025-09-18 05:06:58.168	warn	An error (#1) occurred (Non-200 status code (504)). Handling it in 1.973 seconds to give it a chance to solve itself.
                        mielecloudservice.0
                        2025-09-18 05:06:58.168	debug	Received error message by SSE: {"code":504,"message":"Non-200 status code (504)"}
                        • R RISSN
                          mielecloudservice.0
                          mielecloudservice.0
                          mielecloudservice.0
                          DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          #844
                          @rissn Stimmt, Instanz ist seit 01:45 Uhr bei mir auch wieder gelb und Log wird geflutet. Was macht Miele da bitte... Nervt etwas.
                          FernetMentaF 1 Antwort Letzte Antwort
                          • DiginixD Diginix
                            FernetMentaF Online
                            FernetMentaF Online
                            FernetMenta
                            #845
                            @diginix Sieht aus, als hätte sich nichts geändert: https://forum.iobroker.net/post/1287253
                            Typisches Mittelstandsunternehmen, das über kurz oder lang den Bach runter geht, weil sie es nichts schaffen sich zu verändern. Bei meinem Geschirrspüler haben sie wegen eiens Softwareproblems die ganze Elektronik gewechselt. Von Software haben die leider keine Ahnung.
                            O 1 Antwort Letzte Antwort
                            • FernetMentaF FernetMenta
                              O Online
                              O Online
                              oxident
                              #846
                              @fernetmenta Sehe ich leider ebenso. Dürfte der Grund sein, wieso Firmen wie Tesla bei bestimmten Konsumenten kurzfristig so "durchschlagen".
                              Verstehe nicht, warum Hersteller nicht einfach (zusätzlich) direkten Zugang zu den Geräten ermöglichen. Würde die Cloud-Last verringern und die Absatzzahlen pushen.
                              Grünbeck ist auch so ein Kandidat. MQTT lange versprochen und letzten Endes wieder verworfen.
                              • J Offline
                                jupzup
                                #847
                                Also bei mir läuft der Adapter jetzt soweit wieder ohne Probleme.
                                • R Offline
                                  RISSN
                                  #848
                                  ich denke, es macht keinen Sinn wenn wir jetzt alle schreiben das es nicht geht, aber noch einmal, also bei mir ist es mal so und mal so, heute früh ging es noch, jetzt nicht mehr, also hier ist die Stabilität die es mal hatte, komplett verloren und nicht mehr brauchbar. Aber Miele ist ja auch nicht mehr das was es mal war, sowohl anscheinend bei der Hard als auch bei der Software, mein sauteurer Waschtrockner war genau nach 2.5 Jahren defekt, TwinDos Dosierung undicht, Maschine komplett verdreckt, also warum sollte das bei der Software anders sein, die schaffen sich halt alle ab mit ihrer geplanten Obsolenz. Normal müsste es ja auch lokal gehen, ähnlich wie bei HomeConnect, da gibt es den Cloudless Adapter der super funktioniert, aber egal, einfach abschalten den Adapter und dann muss man halt damit leben.
                                  • R RISSN
                                    FernetMentaF Online
                                    FernetMentaF Online
                                    FernetMenta
                                    #849
                                    @rissn Cool, den cloudless-homeconnect kannte ich noch nicht. Hab damit gleich mal meinen Ofen eingebunden -> funktioniert.
                                    MartinSUM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      MartinSUM Offline
                                      MartinSUM Offline
                                      MartinSU
                                      #850
                                      Hat da schon jemand den cloudless-homeconnect Adapter mit Miele probiert /ans Laufen gebracht?
                                      Oder ist der nur für Bosch/Siemens?
                                      Oder sonst eine cloudfreie Verbindung zu Miele?
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • MartinSUM MartinSU
                                        RISSN
                                        #851
                                        @martinsu - Miele hat kein Homeconnect, leider, sonst wäre alles super
                                        • von.cartmanV Offline
                                          von.cartman
                                          #852
                                          Gibt es zum Thema was neues?
                                          DiginixD GrizzelbeeG 2 Antworten Letzte Antwort
