  4. Thermostat Kompatibilität
    2.8k
    4.9k
    4.1k
36 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    Stefan341
    ich benutze den Zigbee-Adapter und habe mir dieses (https://a.aliexpress.com/_EICzFgQ) Thermostat gekauft. Ich finde das Design sehr gut. Leider ist es mit dem Adapter nicht kompatibel.
    Gibt es eine Liste mit kompatiblen Geräten, wo ich vorher die Kompatiblität überprüfen kann oder woher weiß ich vor dem Kauf ob das Gerät kompatibel ist?
    Vielleicht kann ich das Gerät auch irgendwie kompatibel bekommen, flashen zb? Geht das überhaupt mit Zigbee Geräten?
    • S Stefan341
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @stefan341 sagte in Thermostat Kompatibilität:
      ich benutze den Zigbee-Adapter und habe mir dieses Thermostat gekauft. Ich finde das Design sehr gut. Leider ist es mit dem Adapter nicht kompatibel.
      • mit welcher Version des Adapters ?
      • versteckte aliexpress links sind schlechter Stil. Besser sind Screenshots und genaue Typ Bezeichnungen. Ich hab mir das nicht angeschaut,
      • bei tuya zigbee Geräten gilt: Aussehen, Funktion und Unterstützung im Adapter haben wenig bis nichts miteinander zu tun. Was gleich aussieht identifiziert sich ggf. Unterschiedlich. Was sich gleich identifiziert sieht oft unterschiedlich aus. Gleiche Identifikation und gleiche Funktion haben keine Korrelation. Tuya Geräte benötigen fingerprinting auf interne Firmware und zigbee-Hardware Details.
        90% der auf aliexpress verkauften zigbee-Geräte nutzen intern TuYa zigbee.
      • Kompatibilität mit zigbee2mqtt.io bedeutet das es prinzipiell auch mit dem zigbee adapter kompatibel sein wird. Ob sie es schon sind hängt von der Adapter Version und der benötigten Version der Zigbee-Herdsman-Coverters. Leider sind weder Bezeichnung noch Hersteller und/oder Aussehen hinreichend dafür sicher zu sein das das Gerät welches aus China kommt mit dem dessen Seite man sich angeschaut hat übereinstimmt.
      • zigbee Geräte Flashen geht üblicherweise nicht.
      A.
      HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        @asgothian sagte in Thermostat Kompatibilität:
        richtig!
        hab's deswegen geändert
          A.
          Stefan341
          @asgothian said in Thermostat Kompatibilität:
          3.0.5
          • S Stefan341
            3.0.5
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @stefan341 und den rest an Informationen sollen wir uns zusammen suchen... ich hol mal die Glaskugel
            • arteckA arteck
              Stefan341
              @arteck said in Thermostat Kompatibilität:
              Ich finde in dem Beitrag von @Asgothian keine weitere Frage. Wenn ich eine überlese, teile sie mir gerne mit.
              • S Stefan341
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                Korrekt, da sind keine weiteren.
                Da ist der Hinweis auf die Liste. Ob dir das geholfen hat wissen wir nicht (hast du nicht geschrieben)
                Was fuer ein Gerät es ist wissen wir auch nicht. Kein Screenshot, keine genaue typbezeichnung. Damit wird also niemand weiter was zur Frage ob der kompatibel ist (oder werden wird) sagen können.
                A.
                  A.
                  Stefan341
                  @asgothian
                  Das Modell scheint TGM50 zu sein.
                  Das ist in der Liste aufgeführt (https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TGM50-ZB.html)
                  Also scheint das Gerät mit Zigbee2MQTT kompatibel zu sein. Ich habe bisher alle meine Zigbee-Geräte über den Zigbee-Adapter eingebunden. Kann ich den gleichen USB-Stick (Der mit der Antenne) für zwei Adapter gleichzeitig nutzen? Dann wäre die einfachste Lösung wahrscheinlich für die Thermostate Z2M zu nutzen.
                  • S Stefan341
                    @asgothian
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @stefan341 Musst du gar nicht.
                    Bitte das Gerät im Zigbee Adapter paaren. Das sollte gehen
                    auf der Info-Seite die Daten zum Hersteller holen
                    Damit bewaffnet auf Github in diesem Dokument (https://github.com/asgothian/zigbee-herdsman-converters/blob/master/CHANGELOG.md) nachschauen welche ZHC Version du brauchst damit der unterstützt wird.
                    Wenn du nichts findest, Screenshot von der device Info Seite hier posten.
                    A.
                      A.
                      Stefan341
                      @asgothian
                      Ok, jetzt bin ich gespannt... ZHC-Version? Sagt mir gar nichts.
                      Du meinst die Infoseite vom Gerät im Adapter?
                      • S Stefan341
                        @asgothian
                        @asgothian
                        @stefan341
                        zum kopieren: TZE284_cvub6xbb
                          @asgothian
                          @stefan341
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @homoran sagte in Thermostat Kompatibilität:
                          @asgothian
                          @stefan341
                          Danke. Ich war gerade tief im Code.
                          @Stefan341 Jetzt musst du nur noch schauen welche version du hast. Dazu musst du im ioBroker Log (Protokoll) Nachschauen was da steht wenn der Zigbee Adapter gestartet wird. Da sollte etwas wie dieses stehen:
                          2025-09-19 19:09:37.864  - info: zigbee.0 (78421) Autostart Zigbee subsystem
                          2025-09-19 19:09:37.865  - info: zigbee.0 (78421) Starting Adapter npm ...
                          2025-09-19 19:09:37.867  - info: zigbee.0 (78421) Installed Version: undefined (Converters 25.29.0 Herdsman 5.0.4)
                          2025-09-19 19:09:37.868  - info: zigbee.0 (78421) configured transmit power : normal
                          2025-09-19 19:09:37.868  - info: zigbee.0 (78421) Starting Zigbee-Herdsman
                          die relevante Versionsnummer für Dich ist die bei Converters.
                          ZHC steht für Zigbee-Herdsman-Converters, das ist die Bibliothek die die Zigbee Geräteunterstützung bereit stellt. Deswegen auch der Link zu deren changelog.
                          Sofern deine Adapter-Version eine höhere Versionsnummer der ZHC nutzt als die die auf dem Screenshot von @Homoran zu sehen ist, sollte das Gerät unterstützt sein. Sonst nicht - dann musst du warten / eine neuere Version installieren.
                          Aktuell rate ich allerdings davon ab die 3.1.x aus dem latest zu installieren - da gibt es Effekte die Du vielleicht nicht willst. Da ist aktuell viel zu testen.
                          A.
                          p.s. der Log Auszug kommt von meinem Entwicklungsssystem. Bei dir stehen da sowohl andere Versionsnummer, als auch andere Infos.
                            @asgothian
                            @stefan341
                            A.
                            Stefan341
                            @asgothian
                            So ein Log kommt bei mir nicht. Ich bekomme sowas:
                            zigbee.0
                            2025-09-19 23:16:21.531	debug	sync Groups called: groups is {}
                            zigbee.0
                            2025-09-19 23:16:21.531	debug	getGroups result: {} ( [])
                            zigbee.0
                            2025-09-19 23:16:21.531	debug	get groupes called with no object connected
                            zigbee.0
                            2025-09-19 23:16:21.377	debug	get groupes called with undefined
                            Danach werden die ganzen Geräte verbunden.
                            • AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @stefan341 das ist kein Wunder: du hast den Adapter im debug laufen. Damit flutet er das Log mit so vielen Nachrichten, dass du die entscheidenden Nachrichten nicht siehst.
                              Halte den Adapter bitte an, schalte ihn auf Info zurück, und starte ihn dann neu.
                              Am besten löscht du vor dem Starten noch das log, dann hast du wirklich nur die Meldungen vom Start im log und kannst die entscheidenden Meldungen schneller finden.
                                Stefan341
                                @asgothian
                                Jetzt aber :)
                                zigbee.0
                                2025-09-20 23:45:15.879	info	Installed Version: iobroker.zigbee@3.0.5 (Converters 24.8.0 Herdsman 4.4.1)
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @stefan341 da siehst du dann auch, warum der Thermostat bei dir nicht geht: die Versionsnummer der converter ist kleiner als die notwendige Versionsnummer.
                                  Du hast jetzt vier Möglichkeiten:
                                  • Möglichkeit eins: du Patchst auf deinem System, den Zigbee Adapter, so dass er eine neuere Version der Bibliothek lädt. Das ist einfach und das kann ich dir erklären.
                                  • Möglichkeit zwei: du baust einen so genannten externen Converter. der besteht zu 99 % aus dem Code, der im aktuellen Converter vorhanden ist, diesen trägst du auf deinem System zusätzlich ein, dann kannst du den Thermostat mit der jetzigen Version benutzen.
                                  • Möglichkeit drei: du wartest ab, bis die Tests an der 3.1 abgeschlossen sind. Die wird den Thermostat auf jeden Fall unterstützen. Wie lange das effektiv dauert, kann ich dir allerdings nicht sagen.
                                  • Möglichkeit vier: du installierst die aktuelle 3.1 Testversion, wobei es da durchaus Effekte geben kann, die sich negativ auswirken.
                                  Das einfachste ist Möglichkeit drei. Kein Risiko, aber auch keinen Thermostat.
                                  Etwas komplexer ist Möglichkeit eins: eine Datei ändern, einen Befehl ausführen, fertig.
                                  Das nächst schwerere ist Möglichkeit vier: primär deswegen, weil nicht klar ist, welche Effekte sich bei dem bei dir verwendeten Geräten einstellen. So habe ich zum Beispiel bei den Geräten, die ich verwende keine negativen Effekte. Es gibt aber mehrere Leute, die bei bestimmten Geräten Funktionalität verloren haben.
                                  Das komplizierteste ist der externe Converter, weil du letztendlich JS Skript Code schreiben musst, um den Thermostat zu unterstützen. Es gibt eine gute Vorlage dafür, die ich dir bereitstellen kann. Das Testen und verifizieren, dass es geht, musst du aber machen.
                                  A.
                                    A.
                                    Stefan341
                                    schrieb am zuletzt editiert von Stefan341
                                    @asgothian
                                    ich tendiere zu 1. Allein durch das laden der neueren Bibliothek können ja keine Fehlfunktionen, wie in der Beta möglich, auftreten oder?
                                    Was passiert wenn eine neue Version des Adapters veröffentlicht wird? Werden dann die Änderungen überschrieben?
                                    • S Stefan341
                                      @asgothian
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @stefan341
                                      • nein, da wird nichts schlimmes passieren
                                      • ja, beim neu installieren ist die Änderung weg.
                                      • die nächste Version Nutz aber sicher eine noch neuere Version.
                                      Zu dem was zu tun ist:
                                      • Adapter anhalten
                                      • in der Datei Package.json (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee) die Zeile mit ”zigbee-herdsman-converters": finden. Die Zahlen dahinter auf 24.14.0 ändern.
                                      • danach auf der Konsole im gleichen Verzeichnis den Befehl npm -i absetzen.
                                      • Adapter starten - verifizieren das die 24.14.0 Version der converter geladen wird.
                                      A.
                                        @stefan341
                                        • Adapter anhalten
                                        A.
                                        Stefan341
                                        @asgothian
                                        Scheint nicht ganz geklappt zu haben
                                        Der relevante Teil meiner package.json
                                        "dependencies": {
                                            "@iobroker/adapter-core": "^3.2.3",
                                            "@iobroker/dm-utils": "^1.0.10",
                                            "humanize-duration": "^3.33.0",
                                            "tar": "^7.4.3",
                                            "ajv": "^8.17.1",
                                            "uri-js": "^4.4.1",
                                            "typescript": "^5.8.3",
                                            "zigbee-herdsman": "4.4.1",
                                            "zigbee-herdsman-converters": "24.14.0"
                                        Log nach dem Neustart
                                        zigbee.0
                                        2025-09-21 00:40:37.652	info	Installed Version: iobroker.zigbee@3.0.5 (Converters 24.8.0 Herdsman 4.4.1)
                                        Kann es sein, dass er npm -i nicht genommen hat? Die Ausgabe war wie folgt:
                                        npm <command>
                                        Usage:
                                        npm install        install all the dependencies in your project
                                        npm install <foo>  add the <foo> dependency to your project
                                        npm test           run this project's tests
                                        npm run <foo>      run the script named <foo>
                                        npm <command> -h   quick help on <command>
                                        npm -l             display usage info for all commands
                                        npm help <term>    search for help on <term>
                                        npm help npm       more involved overview
                                        All commands:
                                            access, adduser, audit, bugs, cache, ci, completion,
                                            config, dedupe, deprecate, diff, dist-tag, docs, doctor,
                                            edit, exec, explain, explore, find-dupes, fund, get, help,
                                            help-search, hook, init, install, install-ci-test,
                                            install-test, link, ll, login, logout, ls, org, outdated,
                                            owner, pack, ping, pkg, prefix, profile, prune, publish,
                                            query, rebuild, repo, restart, root, run-script, sbom,
                                            search, set, shrinkwrap, star, stars, start, stop, team,
                                            test, token, uninstall, unpublish, unstar, update, version,
                                            view, whoami
                                        Specify configs in the ini-formatted file:
                                            /home/iobroker/.npmrc
                                        or on the command line via: npm <command> --key=value
                                        More configuration info: npm help config
                                        Configuration fields: npm help 7 config
                                        npm@10.9.3 /usr/lib/node_modules/npm
                                        • S Stefan341
                                          @asgothian
                                          "dependencies": {
                                              "tar": "^7.4.3",
                                              "ajv": "^8.17.1",
                                              "uri-js": "^4.4.1",
                                          zigbee.0
                                          npm <command>
                                          Usage:
                                          All commands:
                                              view, whoami
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          @stefan341 stimmt, mein Fehler, der Befehl hätte npm i heißen müssen.
                                          A.
