  3. Einsteigerfragen
  4. sayit sagt nix
    5.3k
sayit sagt nix
34 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • L Offline
    lars148
    Hallo
    Ich wollte sayit nutzen komme aber nicht weiter:
    Im Log steht: Cannot play: Exit code: Error: Command failed: mplayer /opt/iobroker/cache/f44d5681550dc2dc1bcfdad40528bea5.mp3 -volume 70 /bin/sh: 1: mplayer: not found
    sayit.0
    2025-09-19 10:44:17.595 error stderr: /bin/sh: 1: mplayer: not found
    Aber ich hatte vorher
    "Damit der Text eine Rede auf RaspberryPI oder Linux-System callen kann, die nach dem Befehl aufgerufen werden sudo apt-get -y install mpg321um mpg321 zu installieren."
    gemacht und auch
    "Für Debian/Ubuntu/Linux Mint: Geben Sie sudo apt update && sudo apt install alsa-utils"
    ausgeführt
    Kann mir da bitte jemand weiterhelfen
    Lars
    • L lars148
      Hallo
      sayit.0
      gemacht und auch
      ausgeführt
      Lars
      @lars148
      sudo apt update
      apt policy mplayer
      Wenn nicht installiert, nachinstallieren:
      sudo apt install mplayer
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @lars148
        sudo apt update
        apt policy mplayer
        lars148
        Im log steht das:
        sayit.0
        2025-09-19 13:43:55.636 error amixer is not available, so you may hear no audio. Install manually!
        sayit.0
        2025-09-19 13:43:55.633 error stderr: amixer: Control default open error: Host is down
        aber mit dem Terminal bekomme ich auf: amixer -h die Hilfeseiten angezeigt
        Was fehlt da, das es läuft :-(
        • L lars148
          Im log steht das:
          sayit.0
          sayit.0
          @lars148 sagte in sayit sagt nix:
          das ist schön, aber was kommt bei dem von @Thomas-Braun nachgefragten Befehl?
            lars148
            @homoran habe ich aus geführt und als Antwort : installiert 2:1.5+svn38446-1build5
            • L lars148
              @lars148
              Bitte immer vollständige Ein- wie Ausgaben aus dem Terminal kopieren und in </> Codegtags eingebettet posten.
                @lars148
                lars148
                das klappt nicht. der PC mit IOB ist nicht der mit dem ich hier schreibe (windows) wie man von Windows auf den PC mit IOB und ubuntu kommt>keine Ahnung.
                Ein Foto ginge
                sorry
                • L lars148
                  Ein Foto ginge
                  sorry
                  Mit einem Terminal via ssh.
                  puTTY oder PowerShell kann das.
                    lars148
                    mplayer:
                      Installiert:           2:1.5+svn38446-1build5
                      Installationskandidat: 2:1.5+svn38446-1build5
                      Versionstabelle:
                     *** 2:1.5+svn38446-1build5 500
                            500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Pack
                    und danke für den Hinweis mit putty
                    • L lars148
                      mplayer:
                        Versionstabelle:
                      @lars148
                      Dann zeig jetzt (nach einem sauberen Reboot) mal die Ausgaben in Gänze und im Zusammenhang. Zusätzlich
                      sudo fuser -v /dev/snd/*
                      aplay -lL
                      pactl list cards
                      sudo journalctl -b
                        @lars148
                        aplay -lL
                        pactl list cards
                        sudo journalctl -b
                        lars148
                        @thomas-braun sagte in sayit sagt nix:
                        > aplay -lL
                        /q:~$ aplay -lL
                        null
                            Discard all samples (playback) or generate zero samples (capture)
                        pipewire
                            PipeWire Sound Server
                        default
                            Default ALSA Output (currently PipeWire Media Server)
                        aplay: device_list:277: keine Klangkarten gefunden … /
                        dann kommen ca 1600 Zeilen
                        die auch ??
                        • L lars148
                          > aplay -lL
                          /q:~$ aplay -lL
                          null
                          pipewire
                          default
                          die auch ??
                          Keine Soundkarte = Kein Sound.
                          Und bitte kopier den Kram in Codetags eingebettet. Vollständig.
                            lars148
                            @thomas-braun naja der soll ja auch nicht am PC der im Keller steht eine Aussage machen, sondern am google-Home-Mini in der Küche. Nach meinem Verständnis brauch dann der PC mit dem IoBroker keine Soundkarte oder?
                            • L lars148
                              und warum zeigst du es nicht, und zwar vollständig in code-tags?
                              siehe auch hier:
                              dann haben die Hefendrn such alle Info und müssen nicht nachbohren
                                siehe auch hier:
                                lars148
                                @homoran srry was sind code-tags
                                Ich habe den Link gelesen aber wie man die setzt steht da leider nicht.
                                • L lars148
                                  ist sayit entsprechend konfiguriert?
                                  warum zeigst du die Konfiguration nicht?
                                  • L lars148
                                    da ist sogar ein Filmchen
                                      lars148
                                      Sayit bei iob
                                      • L lars148
                                        Sayit bei iob
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @lars148 wenn der Google spielen soll musst du das auch entsprechend einstellen
                                        Chromecast
                                          Chromecast
                                          lars148
                                          @crunchip geändert
                                          müssen hier die minis aufgeführt werden??
