  4. Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1
testerzhczigbeezigbee 3.1
273 Beiträge 17 Kommentatoren 35.2k Aufrufe 16 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @oxident Eine Frage,
    hast du beim Anlernen der Leichen Probleme gehabt ? Mit der 3.1.0 ?
    Was ist mit der 3.1.1 ? Geht da das Anlernen genau so gut ?
    Ich hab hier vereinzelt seltsames Verhalten welches ich mit dem Debugger nicht v erfolgen kann da sich dadurch das Timing ändert.
    A.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    Inzwischen gibt es eine 3.1.2 - der Pairing bug ist gefunden und behoben (hoffentlich) - Es war alter Code der früher wohl mal notwendig war, heute aber Probleme macht.
    Dieser musste mit ZHC25 entfernt werden.
    A.
    FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
      A.
      FabioF Offline
      FabioF Offline
      Fabio
      schrieb am zuletzt editiert von Fabio
      @asgothian wenn ich auf eine meiner beidem ZigBee Instanzen klicke kommt diese Meldung:
      zigbee.0
      2025-09-16 07:32:47.731	warn	Resolve Entity did not manage to find a mapped device for [object Object]
      Ansonsten läuft alles super Vielen Dank.
      Herzliche Grüße
      Fabio
      Iobroker:
      • Matter over Thread Hilfe
      • FabioF Fabio
        zigbee.0
        Herzliche Grüße
        Fabio
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @fabio sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
        zigbee.0
        Herzliche Grüße
        Fabio
        3.1.1 oder 3.1.2 ?
        Die Meldung darf eigentlich nicht kommen - Sie ist ein Zeichen das etwas nicht so ist wie es soll. Ich beheb die Meldung mal eben, dann kannst du die 3.1.2 neu installieren und laufen lassen.
        Wenn die Meldung weiterhin kommt bitte mal schauen ob es immer das gleiche Device ist oder ob es unterschiedliche Devices sind.
        Wenn es immer das gleiche Device ist müsstest Du mir die Zeile(n) aus der shepherd.db posten in der die IEEE des Devices auftaucht.
        A.
          zigbee.0
          Herzliche Grüße
          Fabio
          3.1.1 oder 3.1.2 ?
          A.
          FabioF Offline
          FabioF Offline
          Fabio
          @asgothian ist die 3.1.2
          Welche Version denn von Github oder aus der Beta da hatte ich die 3.1.2 her.
          Fabio
          Iobroker:
          • FabioF Fabio
            Fabio
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @fabio Github
              @fabio Github
              FabioF Offline
              FabioF Offline
              Fabio
              @asgothian gerade installiert Fehler bleibt:
              zigbee.0
              2025-09-16 08:30:12.093	warn	Resolve Entity did not manage to find a mapped device for [object Object]
              Woher weiß ich aber das das jetzt deine neue Version ist?
              Iobroker:
              • FabioF Fabio
                zigbee.0
                FabioF Offline
                FabioF Offline
                Fabio
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                2025-09-16 08:30:11.996	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"}]
                admin.0
                2025-09-16 08:30:11.824	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.43
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:44.097	info	Failed to ping 0xb43522fffe7de40f WG001-Z01 for {"failed":1,"reported":0} attempts
                zigbee.1
                2025-09-16 08:29:30.295	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/RB-SRAIN01.png to img/RB-SRAIN01.png.
                zigbee.1
                2025-09-16 08:29:30.295	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/B1Z.png to img/B1Z.png.
                zigbee.1
                2025-09-16 08:29:30.295	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/4058075036147.png to img/4058075036147.png.
                zigbee.1
                2025-09-16 08:29:30.295	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZNCZ04LM.png to img/ZNCZ04LM.png.
                zigbee.1
                2025-09-16 08:29:30.295	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/A1Z.png to img/A1Z.png.
                zigbee.1
                2025-09-16 08:29:30.295	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/9290019758.png to img/9290019758.png.
                zigbee.1
                2025-09-16 08:29:30.295	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/A6Z.png to img/A6Z.png.
                zigbee.1
                2025-09-16 08:29:30.295	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/WSDCGQ11LM.png to img/WSDCGQ11LM.png.
                zigbee.1
                2025-09-16 08:29:30.295	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/SWV.png to img/SWV.png.
                zigbee.1
                2025-09-16 08:29:30.295	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/WG001.png to img/WG001.png.
                zigbee.1
                2025-09-16 08:29:30.294	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS0601_soil_2.png to img/TS0601_soil_2.png.
                zigbee.1
                2025-09-16 08:29:30.252	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/E1743.png to img/E1743.png.
                zigbee.1
                2025-09-16 08:29:30.248	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/HG06337.png to img/HG06337.png.
                zigbee.1
                2025-09-16 08:29:30.247	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/SSM-U01.png to img/SSM-U01.png.
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:30.232	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS0044_1.png to img/TS0044_1.png.
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:30.232	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/RB-SRAIN01.png to img/RB-SRAIN01.png.
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:30.232	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/WXKG03LM_rev2.png to img/WXKG03LM_rev2.png.
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:30.232	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/HG08673.png to img/HG08673.png.
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:30.232	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/E2102.png to img/E2102.png.
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:30.232	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/AV2010-21B.png to img/AV2010-21B.png.
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:30.232	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZC05M.png to img/ZC05M.png.
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:30.232	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/SRTS-A01.png to img/SRTS-A01.png.
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:30.232	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/WXKG11LM.png to img/WXKG11LM.png.
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:30.232	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ICPSHC24-30EU-IL-1-ICPSHC24-10EU-IL-2.png to img/ICPSHC24-30EU-IL-1-ICPSHC24-10EU-IL-2.png.
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:30.232	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/WXKG02LM_rev2.png to img/WXKG02LM_rev2.png.
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:30.231	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/WS-EUK03.png to img/WS-EUK03.png.
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:30.231	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/MCCGQ11LM.png to img/MCCGQ11LM.png.
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:30.231	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/GZCGQ01LM.png to img/GZCGQ01LM.png.
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:30.231	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/HG06337.png to img/HG06337.png.
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:30.231	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/E1766.png to img/E1766.png.
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:30.231	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/SSM-U01.png to img/SSM-U01.png.
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:30.231	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/E1926.png to img/E1926.png.
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:30.231	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/E1757.png to img/E1757.png.
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:30.226	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/WG001.png to img/WG001.png.
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:30.221	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/50043.png to img/50043.png.
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:29.462	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/E1926.png to img/E1926.png
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:29.461	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/E2102.png to img/E2102.png
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:29.460	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/E1757.png to img/E1757.png
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:29.459	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/E1766.png to img/E1766.png
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:29.457	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS0044_1.png to img/TS0044_1.png
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:29.456	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/RB-SRAIN01.png to img/RB-SRAIN01.png
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:29.455	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ICPSHC24-30EU-IL-1-ICPSHC24-10EU-IL-2.png to img/ICPSHC24-30EU-IL-1-ICPSHC24-10EU-IL-2.png
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:29.453	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/SRTS-A01.png to img/SRTS-A01.png
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:29.452	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/HG06337.png to img/HG06337.png
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:29.450	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/MCCGQ11LM.png to img/MCCGQ11LM.png
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:29.449	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/WXKG11LM.png to img/WXKG11LM.png
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:29.447	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/WG001.png to img/WG001.png
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:29.444	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/WXKG03LM_rev2.png to img/WXKG03LM_rev2.png
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:29.443	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/AV2010-21B.png to img/AV2010-21B.png
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:29.442	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/HG08673.png to img/HG08673.png
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:29.440	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/WS-EUK03.png to img/WS-EUK03.png
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:29.439	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/WXKG02LM_rev2.png to img/WXKG02LM_rev2.png
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:29.437	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZC05M.png to img/ZC05M.png
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:29.436	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/SSM-U01.png to img/SSM-U01.png
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:29.430	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/GZCGQ01LM.png to img/GZCGQ01LM.png
                zigbee.1
                2025-09-16 08:29:29.428	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS0601_soil_2.png to img/TS0601_soil_2.png
                zigbee.1
                2025-09-16 08:29:29.427	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/E1743.png to img/E1743.png
                zigbee.1
                2025-09-16 08:29:29.425	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/SWV.png to img/SWV.png
                zigbee.1
                2025-09-16 08:29:29.424	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZNCZ04LM.png to img/ZNCZ04LM.png
                zigbee.1
                2025-09-16 08:29:29.422	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/A6Z.png to img/A6Z.png
                zigbee.1
                2025-09-16 08:29:29.418	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/WSDCGQ11LM.png to img/WSDCGQ11LM.png
                zigbee.1
                2025-09-16 08:29:29.413	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/RB-SRAIN01.png to img/RB-SRAIN01.png
                zigbee.1
                2025-09-16 08:29:29.412	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/B1Z.png to img/B1Z.png
                zigbee.1
                2025-09-16 08:29:29.411	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/9290019758.png to img/9290019758.png
                zigbee.1
                2025-09-16 08:29:29.409	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/WG001.png to img/WG001.png
                zigbee.1
                2025-09-16 08:29:29.408	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/SSM-U01.png to img/SSM-U01.png
                zigbee.1
                2025-09-16 08:29:29.406	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/4058075036147.png to img/4058075036147.png
                zigbee.1
                2025-09-16 08:29:29.403	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/A1Z.png to img/A1Z.png
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:29.370	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/50043.png to img/50043.png
                zigbee.1
                2025-09-16 08:29:29.365	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/HG06337.png to img/HG06337.png
                zigbee.1
                2025-09-16 08:29:29.095	info	debug devices set to []
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:28.941	info	debug devices set to []
                zigbee.1
                2025-09-16 08:29:28.565	info	Zigbee started
                zigbee.1
                2025-09-16 08:29:28.565	info	19 devices and 1 group are part of the network
                zigbee.1
                2025-09-16 08:29:28.565	info	group_1 (addr 1): Group with 9 members.
                zigbee.1
                2025-09-16 08:29:28.564	info	0x84fd27fffecf6b67 (addr 32570): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                zigbee.1
                2025-09-16 08:29:28.562	info	0xbc33acfffe8922ac (addr 24715): E1743 - IKEA TRADFRI on/off switch (EndDevice)
                zigbee.1
                2025-09-16 08:29:28.554	info	0xf4b3b1fffe4e2594 (addr 55721): SWV - SONOFF Zigbee smart water valve (EndDevice)
                zigbee.1
                2025-09-16 08:29:28.546	info	0x04cf8cdf3c7c2a0e (addr 20711): ZNCZ04LM - Xiaomi Mi smart plug EU (Router)
                zigbee.1
                2025-09-16 08:29:28.545	info	0x00158d00068b3e93 (addr 49191): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                zigbee.1
                2025-09-16 08:29:28.545	info	0xa4c1380030056095 (addr 55962): A6Z - Nous Outdoor smart socket (Router)
                zigbee.1
                2025-09-16 08:29:28.544	info	0xa4c138d733378a6e (addr 14462): TS0601_soil_2 - Tuya Soil sensor (EndDevice)
                zigbee.1
                2025-09-16 08:29:28.520	info	0xa4c138888bf2ba27 (addr 20728): RB-SRAIN01 - Tuya Solar rain sensor (EndDevice)
                zigbee.1
                2025-09-16 08:29:28.515	info	0xa4c1389893367f90 (addr 31): B1Z - Nous 1 gang switch (Router)
                zigbee.1
                2025-09-16 08:29:28.510	info	0x001788010949ef8b (addr 1561): 9290019758 - Philips Hue motion outdoor sensor (EndDevice)
                zigbee.1
                2025-09-16 08:29:28.484	info	0x8c65a3fffe52151b (addr 10171): WG001 - Aeotec Range extender Zi (Router)
                zigbee.1
                2025-09-16 08:29:28.482	info	0x00158d0007bcedb8 (addr 41799): WXKG01LM - Xiaomi Mi wireless switch (EndDevice)
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:28.482	info	Zigbee started
                zigbee.1
                2025-09-16 08:29:28.481	info	0x54ef4410001ba4c0 (addr 14573): SSM-U01 - Aqara Single switch module T1 (with neutral) (EndDevice)
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:28.481	info	50 devices and 2 groups are part of the network
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:28.481	info	group_3 (addr 3): Group with 3 members.
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:28.481	info	group_1 (addr 1): Group with 3 members.
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:28.480	info	0x804b50fffe1654bc (addr 63715): E1766 - IKEA TRADFRI open/close remote (EndDevice)
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:28.479	info	0xec1bbdfffeb8c652 (addr 10899): E1766 - IKEA TRADFRI open/close remote (EndDevice)
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:28.479	info	0xec1bbdfffe46661e (addr 18046): E1926 - IKEA KADRILJ roller blind (EndDevice)
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:28.478	info	0xec1bbdfffeeae3ab (addr 4057): E1926 - IKEA KADRILJ roller blind (EndDevice)
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:28.478	info	0xec1bbdfffe85df5e (addr 23057): E1926 - IKEA KADRILJ roller blind (EndDevice)
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:28.477	info	0xb4e3f9fffec15658 (addr 55049): E2102 - IKEA PRAKTLYSING cellular blind (EndDevice)
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:28.477	info	0xb4e3f9fffea52e28 (addr 41158): E2102 - IKEA PRAKTLYSING cellular blind (EndDevice)
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:28.477	info	0x680ae2fffeb7b288 (addr 35238): E1757 - IKEA FYRTUR roller blind, block-out (EndDevice)
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:28.476	info	0x680ae2fffe8ccc9a (addr 282): E1766 - IKEA TRADFRI open/close remote (EndDevice)
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:28.476	info	0xa4c138b5eeb1de1d (addr 60894): TS0044_1 - Tuya Zigbee 4 button remote - 12 scene (EndDevice)
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:28.475	info	0xa4c1385596ab9f06 (addr 6117): TS0044_1 - Tuya Zigbee 4 button remote - 12 scene (EndDevice)
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:28.475	info	0xa4c138bc605aafe5 (addr 64042): TS0044_1 - Tuya Zigbee 4 button remote - 12 scene (EndDevice)
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:28.474	info	0xa4c1386ed0c785b7 (addr 19670): RB-SRAIN01 - Tuya Solar rain sensor (EndDevice)
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:28.470	info	0xb43522fffe73933f (addr 28222): WG001 - Aeotec Range extender Zi (Router)
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:28.469	info	0x54ef441000035874 (addr 47375): GZCGQ01LM - Xiaomi Mi light sensor (EndDevice)
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:28.469	info	0x54ef441000e6b58b (addr 8996): SRTS-A01 - Aqara Smart radiator thermostat E1 (EndDevice)
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:28.468	info	0x286847fffe102b62 (addr 60231): ICPSHC24-30EU-IL-1/ICPSHC24-10EU-IL-2 - IKEA TRADFRI LED driver, 30 w (Router)
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:28.461	info	0x54ef441000e68c3a (addr 29038): SRTS-A01 - Aqara Smart radiator thermostat E1 (EndDevice)
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:28.460	info	0x54ef441000e2e179 (addr 52379): SRTS-A01 - Aqara Smart radiator thermostat E1 (EndDevice)
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:28.460	info	0x54ef441000e1417a (addr 38275): SRTS-A01 - Aqara Smart radiator thermostat E1 (EndDevice)
                zigbee.1
                2025-09-16 08:29:28.459	info	0x7cb03eaa00a9573c (addr 37514): 4058075036147 - OSRAM Smart+ gardenpole 8.7W RGBW (Router)
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:28.459	info	0x54ef441000e6b1a3 (addr 64528): SRTS-A01 - Aqara Smart radiator thermostat E1 (EndDevice)
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:28.459	info	0x7cc6b6fffeb72409 (addr 19757): WG001 - Aeotec Range extender Zi (Router)
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:28.458	info	0x00158d000283dd49 (addr 45175): WXKG03LM_rev2 - Aqara Wireless remote switch (single rocker), 2018 model (EndDevice)
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:28.458	info	0x54ef441000510446 (addr 43241): SSM-U01 - Aqara Single switch module T1 (with neutral) (Router)
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:28.457	info	0x5c0272fffe8ed47a (addr 12369): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                zigbee.1
                2025-09-16 08:29:28.455	info	0xb4e3f9fffe780ea4 (addr 3314): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                zigbee.1
                2025-09-16 08:29:28.453	info	0xa4c138c1c3e255be (addr 41578): A1Z - Nous Smart plug (with power monitoring) (Router)
                zigbee.1
                2025-09-16 08:29:28.452	info	0xec1bbdfffeb4e3e0 (addr 54356): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:28.452	info	0x00158d00084ddac0 (addr 51809): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:28.452	info	0x54ef4410001d00a5 (addr 52061): WS-EUK03 - Aqara Smart wall switch H1 EU (with neutral, single rocker) (Router)
                zigbee.1
                2025-09-16 08:29:28.451	info	0x84fd27fffecf684c (addr 29163): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:28.451	info	0x00158d00067c4109 (addr 55343): WXKG11LM - Aqara Wireless mini switch (EndDevice)
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:28.451	info	0x00158d0002829800 (addr 63869): WXKG02LM_rev2 - Aqara Wireless remote switch (double rocker), 2018 model (EndDevice)
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:28.451	info	0x00158d0005d0df16 (addr 42763): WXKG01LM - Xiaomi Mi wireless switch (EndDevice)
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:28.450	info	0xb43522fffe7de40f (addr 1262): WG001 - Aeotec Range extender Zi (Router)
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:28.449	info	0x00124b000ee93f4b (addr 57451): AV2010/21B - SMaBiT (Bitron Video) Magnetic contact sensor with additional input for wired sensors (EndDevice)
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:28.449	info	0x00158d000548d8fb (addr 3182): WXKG01LM - Xiaomi Mi wireless switch (EndDevice)
                zigbee.1
                2025-09-16 08:29:28.448	info	0x804b50fffee0f03d (addr 28959): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:28.448	info	0x00158d000283db98 (addr 5053): WXKG03LM_rev2 - Aqara Wireless remote switch (single rocker), 2018 model (EndDevice)
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:28.448	info	0x00124b000ee99db6 (addr 7502): AV2010/21B - SMaBiT (Bitron Video) Magnetic contact sensor with additional input for wired sensors (EndDevice)
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:28.447	info	0x54ef4410001d0551 (addr 7557): WS-EUK03 - Aqara Smart wall switch H1 EU (with neutral, single rocker) (Router)
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:28.447	info	0x00124b000ee99f08 (addr 1284): AV2010/21B - SMaBiT (Bitron Video) Magnetic contact sensor with additional input for wired sensors (EndDevice)
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:28.447	info	0xa4c138bf5477f53d (addr 53103): HG08673 - Lidl Silvercrest smart plug with power monitoring (EU, FR) (Router)
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:28.446	info	0xa4c138faa9d5c65f (addr 27131): HG08673 - Lidl Silvercrest smart plug with power monitoring (EU, FR) (Router)
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:28.444	info	0x00124b000ee99ee3 (addr 61234): AV2010/21B - SMaBiT (Bitron Video) Magnetic contact sensor with additional input for wired sensors (EndDevice)
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:28.442	info	0x54ef4410001ce116 (addr 51355): WS-EUK03 - Aqara Smart wall switch H1 EU (with neutral, single rocker) (Router)
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:28.441	info	0x54ef4410001ceef4 (addr 48107): WS-EUK03 - Aqara Smart wall switch H1 EU (with neutral, single rocker) (Router)
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:28.440	info	0xa4c138f3e60b98af (addr 2227): HG08673 - Lidl Silvercrest smart plug with power monitoring (EU, FR) (Router)
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:28.384	info	0x54ef4410000a2a01 (addr 49790): GZCGQ01LM - Xiaomi Mi light sensor (EndDevice)
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:28.383	info	0x00158d000283ddae (addr 6754): WXKG02LM_rev2 - Aqara Wireless remote switch (double rocker), 2018 model (EndDevice)
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:28.383	info	0x94deb8fffe8d9056 (addr 1358): ZC05M - GIDEALED Smart Zigbee RGB LED strip controller (Router)
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:28.382	info	0x003c84fffe8cb8e8 (addr 19083): ZC05M - GIDEALED Smart Zigbee RGB LED strip controller (Router)
                zigbee.1
                2025-09-16 08:29:28.380	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:28.380	info	0x54ef44100025b53b (addr 924): SSM-U01 - Aqara Single switch module T1 (with neutral) (Router)
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:28.379	info	0x54ef4410000c3783 (addr 1767): GZCGQ01LM - Xiaomi Mi light sensor (EndDevice)
                zigbee.1
                2025-09-16 08:29:28.379	info	Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: ZStack3x0 : 20250321 (2-1.2.7.1)
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:28.349	info	0x00158d0002c541cc (addr 5673): 50043 - Paulmann SmartHome Zigbee Cephei Switch Controller (Router)
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:28.325	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:28.324	info	Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: ZStack3x0 : 20250321 (2-1.2.7.1)
                zigbee.1
                2025-09-16 08:29:27.079	info	Starting Zigbee-Herdsman
                zigbee.1
                2025-09-16 08:29:27.079	info	configured transmit power : normal
                zigbee.1
                2025-09-16 08:29:27.078	info	Installed Version: iobroker.zigbee@latest (Converters 25.26.0 Herdsman 6.1.1)
                zigbee.1
                2025-09-16 08:29:27.068	info	Starting Adapter npm ...
                zigbee.1
                2025-09-16 08:29:27.067	info	Autostart Zigbee subsystem
                zigbee.1
                2025-09-16 08:29:27.067	info	--- creating device debug ---
                zigbee.1
                2025-09-16 08:29:27.066	info	delete old Backup files. keep only last 10
                zigbee.1
                2025-09-16 08:29:27.045	info	init localConfig
                zigbee.1
                2025-09-16 08:29:27.045	info	Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in info mode.
                zigbee.1
                2025-09-16 08:29:27.033	info	starting. Version 3.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v22.19.0, js-controller: 7.0.7
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:26.992	info	Starting Zigbee-Herdsman
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:26.991	info	configured transmit power :
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:26.990	info	Installed Version: iobroker.zigbee@latest (Converters 25.26.0 Herdsman 6.1.1)
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:26.977	info	Starting Adapter npm ...
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:26.977	info	Autostart Zigbee subsystem
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:26.977	info	--- creating device debug ---
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:26.976	info	delete old Backup files. keep only last 10
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:26.954	info	init localConfig
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:26.953	info	Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in info mode.
                zigbee.0
                2025-09-16 08:29:26.940	info	starting. Version 3.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v22.19.0, js-controller: 7.0.7
                host.nuc
                2025-09-16 08:29:26.174	info	instance system.adapter.zigbee.1 in version "3.1.2" started with pid 3304
                host.nuc
                2025-09-16 08:29:26.126	info	instance system.adapter.zigbee.0 in version "3.1.2" started with pid 3297
                host.nuc
                2025-09-16 08:28:53.124	info	instance system.adapter.zigbee.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                host.nuc
                2025-09-16 08:28:53.100	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                zigbee.1
                2025-09-16 08:28:52.563	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                zigbee.0
                2025-09-16 08:28:52.555	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                host.nuc
                2025-09-16 08:28:52.204	info	iobroker exit 0
                host.nuc
                2025-09-16 08:28:51.149	info	iobroker Updating objects from io-package.json for adapter "zigbee" with version "3.1.2"
                host.nuc
                2025-09-16 08:28:51.147	info	iobroker upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/zigbee.svg zigbee.svg image/svg+xml
                host.nuc
                2025-09-16 08:28:51.145	info	iobroker upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/zigbee.png zigbee.png image/png
                host.nuc
                2025-09-16 08:28:51.144	info	iobroker upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/words.js words.js application/javascript
                host.nuc
                2025-09-16 08:28:51.141	info	iobroker upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.js vis-network.min.js application/javascript
                host.nuc
                2025-09-16 08:28:51.139	info	iobroker upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.css vis-network.min.css text/css
                host.nuc
                2025-09-16 08:28:51.138	info	iobroker upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                host.nuc
                2025-09-16 08:28:51.136	info	iobroker upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/shuffle.min.js shuffle.min.js application/javascript
                host.nuc
                2025-09-16 08:28:51.134	info	iobroker upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/moment.min.js moment.min.js application/javascript
                host.nuc
                2025-09-16 08:28:51.132	info	iobroker upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/index_m.html index_m.html text/html
                host.nuc
                2025-09-16 08:28:51.130	info	iobroker upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/index.html index.html text/html
                host.nuc
                2025-09-16 08:28:51.128	info	iobroker upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zemismart_sw2.png img/zemismart_sw2.png image/png
                host.nuc
                2025-09-16 08:28:51.126	info	iobroker upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_smart_switch.png img/zbt_smart_switch.png image/png
                host.nuc
                2025-09-16 08:28:51.123	info	iobroker upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_led_panel.png img/zbt_led_panel.png image/png
                host.nuc
                2025-09-16 08:28:51.121	info	iobroker upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_e27_rgbw.png img/zbt_e27_rgbw.png image/png
                host.nuc
                2025-09-16 08:28:51.119	info	iobroker upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_e27.png img/zbt_e27.png image/png
                host.nuc
                2025-09-16 08:28:51.118	info	iobroker upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/xiaomi_wireless_switch.png img/xiaomi_wireless_switch.png image/png
                host.nuc
                2025-09-16 08:28:51.115	info	iobroker upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/xiaomi_plug_eu.png img/xiaomi_plug_eu.png image/png
                host.nuc
                2025-09-16 08:28:51.113	info	iobroker upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/wemo.png img/wemo.png image/png
                host.nuc
                2025-09-16 08:28:51.079	info	iobroker upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/unknown.png img/unknown.png image/png
                host.nuc
                2025-09-16 08:28:51.077	info	iobroker upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/unavailable.png img/unavailable.png image/png
                host.nuc
                2025-09-16 08:28:51.076	info	iobroker upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/tuya_tyzs1l.png img/tuya_tyzs1l.png image/png
                host.nuc
                2025-09-16 08:28:51.064	info	iobroker upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ts0203.png img/ts0203.png image/png
                Iobroker:
                • FabioF Fabio
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  admin.0
                  zigbee.0
                  zigbee.1
                  zigbee.1
                  zigbee.1
                  zigbee.1
                  zigbee.1
                  zigbee.1
                  zigbee.1
                  zigbee.1
                  zigbee.1
                  zigbee.1
                  zigbee.1
                  zigbee.1
                  zigbee.1
                  zigbee.1
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.1
                  zigbee.1
                  zigbee.1
                  zigbee.1
                  zigbee.1
                  zigbee.1
                  zigbee.1
                  zigbee.1
                  zigbee.1
                  zigbee.1
                  zigbee.1
                  zigbee.1
                  zigbee.1
                  zigbee.0
                  zigbee.1
                  zigbee.1
                  zigbee.0
                  zigbee.1
                  zigbee.1
                  zigbee.1
                  zigbee.1
                  zigbee.1
                  zigbee.1
                  zigbee.1
                  zigbee.1
                  zigbee.1
                  zigbee.1
                  zigbee.1
                  zigbee.1
                  zigbee.1
                  zigbee.1
                  zigbee.1
                  zigbee.0
                  zigbee.1
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.1
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.1
                  zigbee.1
                  zigbee.1
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.1
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.1
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.1
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.1
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.1
                  zigbee.1
                  zigbee.1
                  zigbee.1
                  zigbee.1
                  zigbee.1
                  zigbee.1
                  zigbee.1
                  zigbee.1
                  zigbee.1
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  host.nuc
                  host.nuc
                  host.nuc
                  host.nuc
                  zigbee.1
                  zigbee.0
                  host.nuc
                  host.nuc
                  host.nuc
                  host.nuc
                  host.nuc
                  host.nuc
                  host.nuc
                  host.nuc
                  host.nuc
                  host.nuc
                  host.nuc
                  host.nuc
                  host.nuc
                  host.nuc
                  host.nuc
                  host.nuc
                  host.nuc
                  host.nuc
                  host.nuc
                  host.nuc
                  host.nuc
                  host.nuc
                  host.nuc
                  host.nuc
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  Ist es nicht, zumindest lt. deinem Log.
                  Bitte mach folgendes:
                  • adapter anhalten
                  • installieren von GitHub
                  • adapter starten.
                    • adapter anhalten
                    • adapter starten.
                    FabioF Offline
                    FabioF Offline
                    Fabio
                    @asgothian hat sich nichts geändert, ich denke er zieht immer die letzte Version Nummer von Github. Bring doch mal eine 3.1.3 raus.
                    Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee (Converters 25.26.0 Herdsman 6.1.1)
                    Iobroker:
                    arteckA AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • FabioF Fabio
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      und was erwartest du dass sich da ändert... ??? die GIT version ist akuell.. also
                      • arteckA arteck
                        FabioF Offline
                        FabioF Offline
                        Fabio
                        @arteck ja mag sein, aber ich kriege nicht die aktuelle Version die @Asgothian geändert hat.
                        Iobroker:
                        • FabioF Fabio
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @fabio https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
                          • FabioF Fabio
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            Da passt was nicht. Bei 'Installed version' liefert er immer die Quelle mit, also @latest wenn du sie aus dem latest repository gezogen hasst, @npm wenn sie direkt von npm kommt, und @github mit noch was dabei wenn sie von Github installiert wurde.
                            Die Versionsnummer ist da eher weniger interessant.
                            Bitte nochmal schauen was da genau steht.
                            A.
                              A.
                              FabioF Offline
                              FabioF Offline
                              Fabio
                              @asgothian habe jetzt über URL installiert
                              	2025-09-16 09:35:44.226	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.43
                              admin.0
                              zigbee.1
                              2025-09-16 09:35:42.444	warn	Resolve Entity did not manage to find a mapped device for 0x00124b002e104e8b of type undefined
                              zigbee.1
                              2025-09-16 09:35:42.370	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"}]
                              admin.0
                              2025-09-16 09:35:42.102	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.43
                              admin.0
                              2025-09-16 09:35:42.007	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.43
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:35:39.160	warn	Resolve Entity did not manage to find a mapped device for 0x00124b0009d6cafe of type undefined
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:35:39.068	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"}]
                              admin.0
                              2025-09-16 09:35:38.871	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.43
                              zigbee.1
                              2025-09-16 09:34:59.166	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/E1743.png to img/E1743.png.
                              zigbee.1
                              2025-09-16 09:34:59.154	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/B1Z.png to img/B1Z.png.
                              zigbee.1
                              2025-09-16 09:34:59.154	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/9290019758.png to img/9290019758.png.
                              zigbee.1
                              2025-09-16 09:34:59.154	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS0601_soil_2.png to img/TS0601_soil_2.png.
                              zigbee.1
                              2025-09-16 09:34:59.154	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/A6Z.png to img/A6Z.png.
                              zigbee.1
                              2025-09-16 09:34:59.154	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZNCZ04LM.png to img/ZNCZ04LM.png.
                              zigbee.1
                              2025-09-16 09:34:59.154	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/WSDCGQ11LM.png to img/WSDCGQ11LM.png.
                              zigbee.1
                              2025-09-16 09:34:59.154	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/SWV.png to img/SWV.png.
                              zigbee.1
                              2025-09-16 09:34:59.154	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/A1Z.png to img/A1Z.png.
                              zigbee.1
                              2025-09-16 09:34:59.154	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/4058075036147.png to img/4058075036147.png.
                              zigbee.1
                              2025-09-16 09:34:58.929	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS0601_soil_2.png to img/TS0601_soil_2.png
                              zigbee.1
                              2025-09-16 09:34:58.924	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/E1743.png to img/E1743.png
                              zigbee.1
                              2025-09-16 09:34:58.923	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/SWV.png to img/SWV.png
                              zigbee.1
                              2025-09-16 09:34:58.922	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZNCZ04LM.png to img/ZNCZ04LM.png
                              zigbee.1
                              2025-09-16 09:34:58.921	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/A6Z.png to img/A6Z.png
                              zigbee.1
                              2025-09-16 09:34:58.919	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/WSDCGQ11LM.png to img/WSDCGQ11LM.png
                              zigbee.1
                              2025-09-16 09:34:58.918	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/B1Z.png to img/B1Z.png
                              zigbee.1
                              2025-09-16 09:34:58.916	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/9290019758.png to img/9290019758.png
                              zigbee.1
                              2025-09-16 09:34:58.907	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/4058075036147.png to img/4058075036147.png
                              zigbee.1
                              2025-09-16 09:34:58.871	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/A1Z.png to img/A1Z.png
                              zigbee.1
                              2025-09-16 09:34:58.728	info	debug devices set to []
                              zigbee.1
                              2025-09-16 09:34:58.547	info	Zigbee started
                              zigbee.1
                              2025-09-16 09:34:58.546	info	19 devices and 1 group are part of the network
                              zigbee.1
                              2025-09-16 09:34:58.546	info	group_1 (addr 1): Group with 9 members.
                              zigbee.1
                              2025-09-16 09:34:58.545	info	0x84fd27fffecf6b67 (addr 32570): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                              zigbee.1
                              2025-09-16 09:34:58.544	info	0xbc33acfffe8922ac (addr 24715): E1743 - IKEA TRADFRI on/off switch (EndDevice)
                              zigbee.1
                              2025-09-16 09:34:58.537	info	0xf4b3b1fffe4e2594 (addr 55721): SWV - SONOFF Zigbee smart water valve (EndDevice)
                              zigbee.1
                              2025-09-16 09:34:58.531	info	0x04cf8cdf3c7c2a0e (addr 20711): ZNCZ04LM - Xiaomi Mi smart plug EU (Router)
                              zigbee.1
                              2025-09-16 09:34:58.530	info	0x00158d00068b3e93 (addr 49191): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                              zigbee.1
                              2025-09-16 09:34:58.530	info	0xa4c1380030056095 (addr 55962): A6Z - Nous Outdoor smart socket (Router)
                              zigbee.1
                              2025-09-16 09:34:58.529	info	0xa4c138d733378a6e (addr 14462): TS0601_soil_2 - Tuya Soil sensor (EndDevice)
                              zigbee.1
                              2025-09-16 09:34:58.509	info	0xa4c138888bf2ba27 (addr 20728): RB-SRAIN01 - Tuya Solar rain sensor (EndDevice)
                              zigbee.1
                              2025-09-16 09:34:58.505	info	0xa4c1389893367f90 (addr 31): B1Z - Nous 1 gang switch (Router)
                              zigbee.1
                              2025-09-16 09:34:58.501	info	0x001788010949ef8b (addr 1561): 9290019758 - Philips Hue motion outdoor sensor (EndDevice)
                              zigbee.1
                              2025-09-16 09:34:58.482	info	0x8c65a3fffe52151b (addr 10171): WG001 - Aeotec Range extender Zi (Router)
                              zigbee.1
                              2025-09-16 09:34:58.481	info	0x00158d0007bcedb8 (addr 41799): WXKG01LM - Xiaomi Mi wireless switch (EndDevice)
                              zigbee.1
                              2025-09-16 09:34:58.480	info	0x54ef4410001ba4c0 (addr 14573): SSM-U01 - Aqara Single switch module T1 (with neutral) (EndDevice)
                              zigbee.1
                              2025-09-16 09:34:58.461	info	0x7cb03eaa00a9573c (addr 37514): 4058075036147 - OSRAM Smart+ gardenpole 8.7W RGBW (Router)
                              zigbee.1
                              2025-09-16 09:34:58.459	info	0xb4e3f9fffe780ea4 (addr 3314): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                              zigbee.1
                              2025-09-16 09:34:58.458	info	0xa4c138c1c3e255be (addr 41578): A1Z - Nous Smart plug (with power monitoring) (Router)
                              zigbee.1
                              2025-09-16 09:34:58.457	info	0xec1bbdfffeb4e3e0 (addr 54356): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                              zigbee.1
                              2025-09-16 09:34:58.456	info	0x84fd27fffecf684c (addr 29163): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                              zigbee.1
                              2025-09-16 09:34:58.454	info	0x804b50fffee0f03d (addr 28959): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                              zigbee.1
                              2025-09-16 09:34:58.371	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                              zigbee.1
                              2025-09-16 09:34:58.370	info	Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: ZStack3x0 : 20250321 (2-1.2.7.1)
                              zigbee.1
                              2025-09-16 09:34:57.078	info	Starting Zigbee-Herdsman
                              zigbee.1
                              2025-09-16 09:34:57.078	info	configured transmit power : normal
                              zigbee.1
                              2025-09-16 09:34:57.077	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#fdf727f41d823af5ad36d3c7c54bedc34751cf2f (Converters 25.26.0 Herdsman 6.1.1)
                              zigbee.1
                              2025-09-16 09:34:57.064	info	Starting Adapter npm ...
                              zigbee.1
                              2025-09-16 09:34:57.064	info	Autostart Zigbee subsystem
                              zigbee.1
                              2025-09-16 09:34:57.063	info	--- creating device debug ---
                              zigbee.1
                              2025-09-16 09:34:57.062	info	delete old Backup files. keep only last 10
                              zigbee.1
                              2025-09-16 09:34:57.040	info	init localConfig
                              zigbee.1
                              2025-09-16 09:34:57.039	info	Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in info mode.
                              zigbee.1
                              2025-09-16 09:34:57.027	info	starting. Version 3.1.2 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee#fdf727f41d823af5ad36d3c7c54bedc34751cf2f) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v22.19.0, js-controller: 7.0.7
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:56.989	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/E1757.png to img/E1757.png.
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:56.989	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/E1766.png to img/E1766.png.
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:56.975	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/WXKG02LM_rev2.png to img/WXKG02LM_rev2.png.
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:56.975	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ICPSHC24-30EU-IL-1-ICPSHC24-10EU-IL-2.png to img/ICPSHC24-30EU-IL-1-ICPSHC24-10EU-IL-2.png.
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:56.975	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/E1926.png to img/E1926.png.
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:56.975	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/E2102.png to img/E2102.png.
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:56.975	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/SSM-U01.png to img/SSM-U01.png.
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:56.975	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/AV2010-21B.png to img/AV2010-21B.png.
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:56.975	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/WS-EUK03.png to img/WS-EUK03.png.
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:56.975	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZC05M.png to img/ZC05M.png.
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:56.975	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/50043.png to img/50043.png.
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:56.975	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/RB-SRAIN01.png to img/RB-SRAIN01.png.
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:56.975	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/SRTS-A01.png to img/SRTS-A01.png.
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:56.974	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/WXKG03LM_rev2.png to img/WXKG03LM_rev2.png.
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:56.974	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS0044_1.png to img/TS0044_1.png.
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:56.974	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/WXKG11LM.png to img/WXKG11LM.png.
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:56.974	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/MCCGQ11LM.png to img/MCCGQ11LM.png.
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:56.974	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/GZCGQ01LM.png to img/GZCGQ01LM.png.
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:56.974	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/WG001.png to img/WG001.png.
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:56.970	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/HG06337.png to img/HG06337.png.
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:56.967	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/HG08673.png to img/HG08673.png.
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:56.386	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/E1926.png to img/E1926.png
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:56.385	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/E2102.png to img/E2102.png
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:56.384	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/E1757.png to img/E1757.png
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:56.384	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/E1766.png to img/E1766.png
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:56.383	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS0044_1.png to img/TS0044_1.png
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:56.382	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/RB-SRAIN01.png to img/RB-SRAIN01.png
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:56.381	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ICPSHC24-30EU-IL-1-ICPSHC24-10EU-IL-2.png to img/ICPSHC24-30EU-IL-1-ICPSHC24-10EU-IL-2.png
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:56.380	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/SRTS-A01.png to img/SRTS-A01.png
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:56.372	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/HG06337.png to img/HG06337.png
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:56.371	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/MCCGQ11LM.png to img/MCCGQ11LM.png
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:56.370	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/WXKG11LM.png to img/WXKG11LM.png
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:56.369	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/WG001.png to img/WG001.png
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:56.367	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/WXKG03LM_rev2.png to img/WXKG03LM_rev2.png
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:56.366	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/AV2010-21B.png to img/AV2010-21B.png
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:56.365	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/HG08673.png to img/HG08673.png
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:56.364	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/WS-EUK03.png to img/WS-EUK03.png
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:56.362	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/WXKG02LM_rev2.png to img/WXKG02LM_rev2.png
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:56.347	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZC05M.png to img/ZC05M.png
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:56.346	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/SSM-U01.png to img/SSM-U01.png
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:56.345	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/GZCGQ01LM.png to img/GZCGQ01LM.png
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:56.307	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/50043.png to img/50043.png
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:55.976	info	debug devices set to []
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:55.621	info	Zigbee started
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:55.620	info	50 devices and 2 groups are part of the network
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:55.620	info	group_3 (addr 3): Group with 3 members.
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:55.620	info	group_1 (addr 1): Group with 3 members.
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:55.619	info	0x804b50fffe1654bc (addr 63715): E1766 - IKEA TRADFRI open/close remote (EndDevice)
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:55.619	info	0xec1bbdfffeb8c652 (addr 10899): E1766 - IKEA TRADFRI open/close remote (EndDevice)
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:55.618	info	0xec1bbdfffe46661e (addr 18046): E1926 - IKEA KADRILJ roller blind (EndDevice)
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:55.617	info	0xec1bbdfffeeae3ab (addr 4057): E1926 - IKEA KADRILJ roller blind (EndDevice)
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:55.617	info	0xec1bbdfffe85df5e (addr 23057): E1926 - IKEA KADRILJ roller blind (EndDevice)
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:55.617	info	0xb4e3f9fffec15658 (addr 55049): E2102 - IKEA PRAKTLYSING cellular blind (EndDevice)
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:55.616	info	0xb4e3f9fffea52e28 (addr 41158): E2102 - IKEA PRAKTLYSING cellular blind (EndDevice)
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:55.616	info	0x680ae2fffeb7b288 (addr 35238): E1757 - IKEA FYRTUR roller blind, block-out (EndDevice)
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:55.615	info	0x680ae2fffe8ccc9a (addr 282): E1766 - IKEA TRADFRI open/close remote (EndDevice)
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:55.615	info	0xa4c138b5eeb1de1d (addr 60894): TS0044_1 - Tuya Zigbee 4 button remote - 12 scene (EndDevice)
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:55.614	info	0xa4c1385596ab9f06 (addr 6117): TS0044_1 - Tuya Zigbee 4 button remote - 12 scene (EndDevice)
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:55.614	info	0xa4c138bc605aafe5 (addr 64042): TS0044_1 - Tuya Zigbee 4 button remote - 12 scene (EndDevice)
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:55.613	info	0xa4c1386ed0c785b7 (addr 19670): RB-SRAIN01 - Tuya Solar rain sensor (EndDevice)
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:55.608	info	0xb43522fffe73933f (addr 28222): WG001 - Aeotec Range extender Zi (Router)
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:55.608	info	0x54ef441000035874 (addr 47375): GZCGQ01LM - Xiaomi Mi light sensor (EndDevice)
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:55.608	info	0x54ef441000e6b58b (addr 8996): SRTS-A01 - Aqara Smart radiator thermostat E1 (EndDevice)
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:55.607	info	0x286847fffe102b62 (addr 60231): ICPSHC24-30EU-IL-1/ICPSHC24-10EU-IL-2 - IKEA TRADFRI LED driver, 30 w (Router)
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:55.599	info	0x54ef441000e68c3a (addr 29038): SRTS-A01 - Aqara Smart radiator thermostat E1 (EndDevice)
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:55.598	info	0x54ef441000e2e179 (addr 52379): SRTS-A01 - Aqara Smart radiator thermostat E1 (EndDevice)
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:55.598	info	0x54ef441000e1417a (addr 38275): SRTS-A01 - Aqara Smart radiator thermostat E1 (EndDevice)
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:55.597	info	0x54ef441000e6b1a3 (addr 64528): SRTS-A01 - Aqara Smart radiator thermostat E1 (EndDevice)
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:55.597	info	0x7cc6b6fffeb72409 (addr 19757): WG001 - Aeotec Range extender Zi (Router)
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:55.596	info	0x00158d000283dd49 (addr 45175): WXKG03LM_rev2 - Aqara Wireless remote switch (single rocker), 2018 model (EndDevice)
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:55.596	info	0x54ef441000510446 (addr 43241): SSM-U01 - Aqara Single switch module T1 (with neutral) (Router)
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:55.595	info	0x5c0272fffe8ed47a (addr 12369): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:55.595	info	0x00158d00084ddac0 (addr 51809): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:55.589	info	0x54ef4410001d00a5 (addr 52061): WS-EUK03 - Aqara Smart wall switch H1 EU (with neutral, single rocker) (Router)
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:55.589	info	0x00158d00067c4109 (addr 55343): WXKG11LM - Aqara Wireless mini switch (EndDevice)
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:55.588	info	0x00158d0002829800 (addr 63869): WXKG02LM_rev2 - Aqara Wireless remote switch (double rocker), 2018 model (EndDevice)
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:55.588	info	0x00158d0005d0df16 (addr 42763): WXKG01LM - Xiaomi Mi wireless switch (EndDevice)
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:55.588	info	0xb43522fffe7de40f (addr 1262): WG001 - Aeotec Range extender Zi (Router)
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:55.586	info	0x00124b000ee93f4b (addr 57451): AV2010/21B - SMaBiT (Bitron Video) Magnetic contact sensor with additional input for wired sensors (EndDevice)
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:55.585	info	0x00158d000548d8fb (addr 3182): WXKG01LM - Xiaomi Mi wireless switch (EndDevice)
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:55.585	info	0x00158d000283db98 (addr 5053): WXKG03LM_rev2 - Aqara Wireless remote switch (single rocker), 2018 model (EndDevice)
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:55.585	info	0x00124b000ee99db6 (addr 7502): AV2010/21B - SMaBiT (Bitron Video) Magnetic contact sensor with additional input for wired sensors (EndDevice)
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:55.584	info	0x54ef4410001d0551 (addr 7557): WS-EUK03 - Aqara Smart wall switch H1 EU (with neutral, single rocker) (Router)
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:55.584	info	0x00124b000ee99f08 (addr 1284): AV2010/21B - SMaBiT (Bitron Video) Magnetic contact sensor with additional input for wired sensors (EndDevice)
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:55.583	info	0xa4c138bf5477f53d (addr 53103): HG08673 - Lidl Silvercrest smart plug with power monitoring (EU, FR) (Router)
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:55.583	info	0xa4c138faa9d5c65f (addr 27131): HG08673 - Lidl Silvercrest smart plug with power monitoring (EU, FR) (Router)
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:55.581	info	0x00124b000ee99ee3 (addr 61234): AV2010/21B - SMaBiT (Bitron Video) Magnetic contact sensor with additional input for wired sensors (EndDevice)
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:55.578	info	0x54ef4410001ce116 (addr 51355): WS-EUK03 - Aqara Smart wall switch H1 EU (with neutral, single rocker) (Router)
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:55.577	info	0x54ef4410001ceef4 (addr 48107): WS-EUK03 - Aqara Smart wall switch H1 EU (with neutral, single rocker) (Router)
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:55.577	info	0xa4c138f3e60b98af (addr 2227): HG08673 - Lidl Silvercrest smart plug with power monitoring (EU, FR) (Router)
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:55.528	info	0x54ef4410000a2a01 (addr 49790): GZCGQ01LM - Xiaomi Mi light sensor (EndDevice)
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:55.527	info	0x00158d000283ddae (addr 6754): WXKG02LM_rev2 - Aqara Wireless remote switch (double rocker), 2018 model (EndDevice)
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:55.527	info	0x94deb8fffe8d9056 (addr 1358): ZC05M - GIDEALED Smart Zigbee RGB LED strip controller (Router)
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:55.526	info	0x003c84fffe8cb8e8 (addr 19083): ZC05M - GIDEALED Smart Zigbee RGB LED strip controller (Router)
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:55.525	info	0x54ef44100025b53b (addr 924): SSM-U01 - Aqara Single switch module T1 (with neutral) (Router)
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:55.524	info	0x54ef4410000c3783 (addr 1767): GZCGQ01LM - Xiaomi Mi light sensor (EndDevice)
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:55.500	info	0x00158d0002c541cc (addr 5673): 50043 - Paulmann SmartHome Zigbee Cephei Switch Controller (Router)
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:55.492	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:55.492	info	Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: ZStack3x0 : 20250321 (2-1.2.7.1)
                              host.nuc
                              2025-09-16 09:34:55.199	info	instance system.adapter.zigbee.1 in version "3.1.2" (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee#fdf727f41d823af5ad36d3c7c54bedc34751cf2f) started with pid 3870
                              host.nuc
                              2025-09-16 09:34:54.895	info	"system.adapter.zigbee.1" enabled
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:54.226	info	Starting Zigbee-Herdsman
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:54.226	info	configured transmit power :
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:54.225	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#fdf727f41d823af5ad36d3c7c54bedc34751cf2f (Converters 25.26.0 Herdsman 6.1.1)
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:54.213	info	Starting Adapter npm ...
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:54.212	info	Autostart Zigbee subsystem
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:54.212	info	--- creating device debug ---
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:54.211	info	delete old Backup files. keep only last 10
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:54.190	info	init localConfig
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:54.189	info	Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in info mode.
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:34:54.178	info	starting. Version 3.1.2 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee#fdf727f41d823af5ad36d3c7c54bedc34751cf2f) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v22.19.0, js-controller: 7.0.7
                              host.nuc
                              2025-09-16 09:34:53.434	info	instance system.adapter.zigbee.0 in version "3.1.2" (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee#fdf727f41d823af5ad36d3c7c54bedc34751cf2f) started with pid 3855
                              host.nuc
                              2025-09-16 09:34:53.129	info	"system.adapter.zigbee.0" enabled
                              admin.0
                              2025-09-16 09:34:48.971	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.43
                              admin.0
                              2025-09-16 09:34:45.014	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.43
                              host.nuc
                              2025-09-16 09:34:26.805	info	iobroker exit 0
                              host.nuc
                              2025-09-16 09:34:25.783	info	iobroker Update "system.adapter.zigbee.1"
                              host.nuc
                              2025-09-16 09:34:25.778	info	iobroker Update "system.adapter.zigbee.0"
                              host.nuc
                              2025-09-16 09:34:25.757	info	iobroker Updating objects from io-package.json for adapter "zigbee" with version "3.1.2"
                              host.nuc
                              2025-09-16 09:34:25.753	info	iobroker upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/zigbee.svg zigbee.svg image/svg+xml
                              host.nuc
                              2025-09-16 09:34:25.751	info	iobroker upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/zigbee.png zigbee.png image/png
                              host.nuc
                              2025-09-16 09:34:25.749	info	iobroker upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/words.js words.js application/javascript
                              host.nuc
                              2025-09-16 09:34:25.747	info	iobroker upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.js vis-network.min.js application/javascript
                              host.nuc
                              2025-09-16 09:34:25.745	info	iobroker upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.css vis-network.min.css text/css
                              host.nuc
                              2025-09-16 09:34:25.744	info	iobroker upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                              host.nuc
                              2025-09-16 09:34:25.742	info	iobroker upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/shuffle.min.js shuffle.min.js application/javascript
                              host.nuc
                              2025-09-16 09:34:25.741	info	iobroker upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/moment.min.js moment.min.js application/javascript
                              host.nuc
                              2025-09-16 09:34:25.739	info	iobroker upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/index_m.html index_m.html text/html
                              host.nuc
                              2025-09-16 09:34:25.737	info	iobroker upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/index.html index.html text/html
                              host.nuc
                              2025-09-16 09:34:25.735	info	iobroker upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zemismart_sw2.png img/zemismart_sw2.png image/png
                              host.nuc
                              2025-09-16 09:34:25.734	info	iobroker upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_smart_switch.png img/zbt_smart_switch.png image/png
                              host.nuc
                              2025-09-16 09:34:25.732	info	iobroker upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_led_panel.png img/zbt_led_panel.png image/png
                              host.nuc
                              2025-09-16 09:34:25.730	info	iobroker upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_e27_rgbw.png img/zbt_e27_rgbw.png image/png
                              host.nuc
                              2025-09-16 09:34:25.729	info	iobroker upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_e27.png img/zbt_e27.png image/png
                              host.nuc
                              2025-09-16 09:34:25.727	info	iobroker upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/xiaomi_wireless_switch.png img/xiaomi_wireless_switch.png image/png
                              host.nuc
                              2025-09-16 09:34:25.726	info	iobroker upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/xiaomi_plug_eu.png img/xiaomi_plug_eu.png image/png
                              host.nuc
                              2025-09-16 09:34:25.725	info	iobroker upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/wemo.png img/wemo.png image/png
                              host.nuc
                              2025-09-16 09:34:25.723	info	iobroker upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/unknown.png img/unknown.png image/png
                              host.nuc
                              2025-09-16 09:34:25.722	info	iobroker upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/unavailable.png img/unavailable.png image/png
                              host.nuc
                              2025-09-16 09:34:25.721	info	iobroker upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/tuya_tyzs1l.png img/tuya_tyzs1l.png image/png
                              host.nuc
                              2025-09-16 09:34:25.707	info	iobroker upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ts0203.png img/ts0203.png image/png
                              host.nuc
                              2025-09-16 09:34:25.696	info	iobroker upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/start_stop.png img/start_stop.png image/png
                              Fehler noch da:
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:37:59.161	warn	Resolve Entity did not manage to find a mapped device for 0x00124b0009d6cafe of type undefined
                              zigbee.0
                              2025-09-16 09:37:59.088	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"}]
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              Iobroker:
                              HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • FabioF Fabio
                                admin.0
                                zigbee.1
                                zigbee.1
                                admin.0
                                admin.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                admin.0
                                zigbee.1
                                zigbee.1
                                zigbee.1
                                zigbee.1
                                zigbee.1
                                zigbee.1
                                zigbee.1
                                zigbee.1
                                zigbee.1
                                zigbee.1
                                zigbee.1
                                zigbee.1
                                zigbee.1
                                zigbee.1
                                zigbee.1
                                zigbee.1
                                zigbee.1
                                zigbee.1
                                zigbee.1
                                zigbee.1
                                zigbee.1
                                zigbee.1
                                zigbee.1
                                zigbee.1
                                zigbee.1
                                zigbee.1
                                zigbee.1
                                zigbee.1
                                zigbee.1
                                zigbee.1
                                zigbee.1
                                zigbee.1
                                zigbee.1
                                zigbee.1
                                zigbee.1
                                zigbee.1
                                zigbee.1
                                zigbee.1
                                zigbee.1
                                zigbee.1
                                zigbee.1
                                zigbee.1
                                zigbee.1
                                zigbee.1
                                zigbee.1
                                zigbee.1
                                zigbee.1
                                zigbee.1
                                zigbee.1
                                zigbee.1
                                zigbee.1
                                zigbee.1
                                zigbee.1
                                zigbee.1
                                zigbee.1
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                host.nuc
                                host.nuc
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                host.nuc
                                host.nuc
                                admin.0
                                admin.0
                                host.nuc
                                host.nuc
                                host.nuc
                                host.nuc
                                host.nuc
                                host.nuc
                                host.nuc
                                host.nuc
                                host.nuc
                                host.nuc
                                host.nuc
                                host.nuc
                                host.nuc
                                host.nuc
                                host.nuc
                                host.nuc
                                host.nuc
                                host.nuc
                                host.nuc
                                host.nuc
                                host.nuc
                                host.nuc
                                host.nuc
                                host.nuc
                                host.nuc
                                host.nuc
                                host.nuc
                                Fehler noch da:
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.1
                                zigbee.1
                                sieht nach github aus
                                • FabioF Fabio
                                  admin.0
                                  zigbee.1
                                  zigbee.1
                                  admin.0
                                  admin.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  admin.0
                                  zigbee.1
                                  zigbee.1
                                  zigbee.1
                                  zigbee.1
                                  zigbee.1
                                  zigbee.1
                                  zigbee.1
                                  zigbee.1
                                  zigbee.1
                                  zigbee.1
                                  zigbee.1
                                  zigbee.1
                                  zigbee.1
                                  zigbee.1
                                  zigbee.1
                                  zigbee.1
                                  zigbee.1
                                  zigbee.1
                                  zigbee.1
                                  zigbee.1
                                  zigbee.1
                                  zigbee.1
                                  zigbee.1
                                  zigbee.1
                                  zigbee.1
                                  zigbee.1
                                  zigbee.1
                                  zigbee.1
                                  zigbee.1
                                  zigbee.1
                                  zigbee.1
                                  zigbee.1
                                  zigbee.1
                                  zigbee.1
                                  zigbee.1
                                  zigbee.1
                                  zigbee.1
                                  zigbee.1
                                  zigbee.1
                                  zigbee.1
                                  zigbee.1
                                  zigbee.1
                                  zigbee.1
                                  zigbee.1
                                  zigbee.1
                                  zigbee.1
                                  zigbee.1
                                  zigbee.1
                                  zigbee.1
                                  zigbee.1
                                  zigbee.1
                                  zigbee.1
                                  zigbee.1
                                  zigbee.1
                                  zigbee.1
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  admin.0
                                  admin.0
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  host.nuc
                                  Fehler noch da:
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.1
                                  zigbee.1
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @fabio sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
                                  Fehler noch da:
                                  Zaubern kann ich nicht. Ich brauch jetzt
                                  @asgothian sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
                                  Wenn die Meldung weiterhin kommt bitte mal schauen ob es immer das gleiche Device ist oder ob es unterschiedliche Devices sind.
                                  Wenn es immer das gleiche Device ist müsstest Du mir die Zeile(n) aus der shepherd.db posten in der die IEEE des Devices auftaucht.
                                  Ich hab nur die Meldung gerade gebogen so das ich weiss welches Device betroffen ist.
                                  A.
                                  Nachtrag: Interessanterweise taucht das Gerät angeblich in deiner Liste der gepaarten Geräte nicht auf - weder der ...cafe noch der ...4e8b
                                  FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • AsgothianA Asgothian
                                    Fehler noch da:
                                    A.
                                    FabioF Offline
                                    FabioF Offline
                                    Fabio
                                    schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                                    @asgothian okay entschuldige das wusste ich nicht. :man-shrugging:
                                    Melde dich einfach wenn ich testen soll.
                                    Herzliche Grüße
                                    Fabio.
                                    PS: Die Geräte gibt es auch nicht.
                                    Diese Fehler Meldungen kommen erst wenn ich auf die Instanz gehe und zum beispiel auf Einstellungen klicke oder wenn ich links im Menü auf eine der beiden Instanzen klicke. Ich vermute daher auch die beiden Gerätebezeichnungen
                                    Iobroker:
                                    • Matter over Thread Hilfe
                                    • FabioF Fabio
                                      Herzliche Grüße
                                      Fabio.
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @fabio Was ist mit den Zeilen aus der Shepherd.db wo diese IEEE's auftauchen ? Die muss es geben.
                                      A.
                                        A.
                                        FabioF Offline
                                        FabioF Offline
                                        Fabio
                                        @asgothian bitte schön.
                                        shepherd 1.db shepherd.db
                                        Iobroker:
                                        • FabioF Fabio
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          Ok.. die Meldung darfst du einfach ignorieren - es handelt sich um den Koordinator - da ist dieses Verhalten normal. Ich muss also nur die Meldung nochmal abfangen, das da nichts kommt wenn der Koordinator abgefragt wird.
                                          A.
