  4. Problem mit Admin Update 7.7.2
    5.4k
29 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @thomas-braun sagte in Problem mit Admin Update 7.7.2:
    @saeft_2003
    Kiste erstmal updaten...
    iob stop
    sudo apt update
    sudo apt full-upgrade
    sudo reboot
    Dann
    iob stop
    iob fix
    iob start
    Dann
    iob update
    iob upgrade all
    Hab alles gemacht. Geht nicht nach dem Admin update komme ich nicht mehr drauf obwohl der admin läuft.
    system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
    Getestet mit drei Browser…
    @saeft_2003
    Dann zeig jetzt nochmal
    iob diag
      saeft_2003
      @homoran sagte in Problem mit Admin Update 7.7.2:
      @saeft_2003 sagte in Problem mit Admin Update 7.7.2:
      tut er nicht!
      dann müsste ein + davor sein
      ah ok ich dachte enable heißt das er läuft.
        @saeft_2003
        iob diag
        saeft_2003
        @saeft_2003
        iob diag
        Script v.2025-08-09
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: iobroker
               Icon name: computer-vm
                 Chassis: vm 🖴
          Virtualization: kvm
                  Kernel: Linux 6.1.0-39-amd64
            Architecture: x86-64
         Hardware Vendor: QEMU
          Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
        Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
        OS is similar to:
        model name      : Common KVM processor
        Docker          : false
        Virtualization  : kvm
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         10:02:23 up 43 min,  2 users,  load average: 1.00, 1.07, 0.91
        CPU threads: 8
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
        *** TIME AND TIMEZONES ***
                       Local time: Sun 2025-09-14 10:02:23 CEST
                   Universal time: Sun 2025-09-14 08:02:23 UTC
                         RTC time: Sun 2025-09-14 08:02:23
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        patrick
        HOME=/home/patrick
        GROUPS=patrick adm dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server:         false
        Unit display-manager.service could not be found.
        Display-Manager:
        Desktop:
        Session:                tty
        *** MEMORY ***
        Mem:             12G        4.8G        6.9G        548K        758M        7.4G
        Swap:           1.0G          0B        1.0G
        Total:           13G        4.8G        7.9G
        Active iob-Instances:   51
                11676 M total memory
                 4607 M used memory
                  235 M active memory
                 4552 M inactive memory
                 6601 M free memory
                   64 M buffer memory
                  659 M swap cache
                  974 M total swap
                    0 M used swap
                  974 M free swap
        top - 10:02:24 up 43 min,  2 users,  load average: 1.00, 1.07, 0.91
        Tasks: 161 total,   1 running, 160 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :  11676.7 total,   6600.7 free,   4607.9 used,    724.1 buff/cache
        MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.   7068.7 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        No critical errors detected
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  5.7G     0  5.7G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     1.2G  536K  1.2G   1% /run
        /dev/sda1      ext4       31G   14G   16G  48% /
        tmpfs          tmpfs     5.8G     0  5.8G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        tmpfs          tmpfs     1.2G     0  1.2G   0% /run/user/1000
        [Sun Sep 14 09:19:06 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Sun Sep 14 09:19:06 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
        Show mounted filesystems:
        TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
        /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
        /var:
        3.5G    /var/
        2.7G    /var/log/journal/27edfd6da47743cab5e987a6643f0827
        2.7G    /var/log
        600M    /var/cache
        Archived and active journals take up 2.6G in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        1.1G    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        994M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        612M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        236M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        115M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
        114M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2.0
        81M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        61M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
        USB-Devices by-id:
        /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0
        *** ZigBee Settings ***
        HINT:
        Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
        tcp
        HINT:
        Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
        tcp
        HINT:
        Your zigbee.2 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
        tcp
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v20.19.5
        /usr/bin/node           v20.19.5
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        /usr/bin/corepack       0.33.0
        nodejs:
          Installed: 20.19.5-1nodesource1
          Candidate: 20.19.5-1nodesource1
          Version table:
         *** 20.19.5-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
             20.19.4-1nodesource1 1001
             20.19.3-1nodesource1 1001
             20.19.2-1nodesource1 1001
             20.19.1-1nodesource1 1001
             20.19.0-1nodesource1 1001
             20.18.3-1nodesource1 1001
             20.18.2-1nodesource1 1001
             20.18.1-1nodesource1 1001
             20.18.0-1nodesource1 1001
             20.17.0-1nodesource1 1001
             20.16.0-1nodesource1 1001
             20.15.1-1nodesource1 1001
             20.15.0-1nodesource1 1001
             20.14.0-1nodesource1 1001
             20.13.1-1nodesource1 1001
             20.13.0-1nodesource1 1001
             20.12.2-1nodesource1 1001
             20.12.1-1nodesource1 1001
             20.12.0-1nodesource1 1001
             20.11.1-1nodesource1 1001
             20.11.0-1nodesource1 1001
             20.10.0-1nodesource1 1001
             20.9.0-1nodesource1 1001
             20.8.1-1nodesource1 1001
             20.8.0-1nodesource1 1001
             20.7.0-1nodesource1 1001
             20.6.1-1nodesource1 1001
             20.6.0-1nodesource1 1001
             20.5.1-1nodesource1 1001
             20.5.0-1nodesource1 1001
             20.4.0-1nodesource1 1001
             20.3.1-1nodesource1 1001
             20.3.0-1nodesource1 1001
             20.2.0-1nodesource1 1001
             20.1.0-1nodesource1 1001
             20.0.0-1nodesource1 1001
             18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        iobroker            iobroker (version: 7.0.7, hostname: iobroker      , alive, uptime: 2600)
        Core adapters versions
        js-controller:  7.0.7
        admin:          7.6.17
        javascript:     8.9.2
        nodejs modules from github:     8
        +-- iobroker.labcom@0.1.6 (git+ssh://git@github.com/100prznt/ioBroker.labcom.git#b03e1f4e04d4839b753872ba9c97b0a2a84255a8)
        +-- iobroker.proxmox@2.4.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.proxmox.git#3998404a0bb41a2370f5804f4fc332dea916e8bc)
        | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
        | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
        +-- iobroker.vedirect@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.vedirect.git#043f003dc44aed8ee3d6f9a7b1f8617b95dd9cc1)
        +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
        +-- iobroker.web-speedy@0.2.0 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.web-speedy.git#79889767b80052eb5093509d55a7751d966e80ed)
        +-- iobroker.woso_mitsu_aircon_rac@1.0.1 (git+ssh://git@github.com/wolkeSoftware/ioBroker.woso_mitsu_aircon_rac.git#c96849c7b4249f3b1519014ccb298679a4ecc2e9)
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.backitup.1               : backitup              : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.countdown.0              : countdown             : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.ebus.0                   : ebus                  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.esphome.0                : esphome               : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
        + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.labcom.0                 : labcom                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.mhi-wfrac.0              : mhi-wfrac             : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.mhi-wfrac.1              : mhi-wfrac             : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
          system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.ph803w.0                 : ph803w                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.ping.1                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.ping.2                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
          system.adapter.proxmox.1                : proxmox               : iobroker                                 - disabled, port: 8006
        + system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.reolink.1                : reolink               : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : iobroker                                 -  enabled, port: 8002
          system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.simple-api.1             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5000
          system.adapter.synology.1               : synology              : iobroker                                 - disabled, port: 5000
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.telegram.2               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.telegram.3               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vedirect.0               : vedirect              : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vedirect.1               : vedirect              : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vedirect.2               : vedirect              : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vedirect.3               : vedirect              : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.wiobrowser.0             : wiobrowser            : iobroker                                 -  enabled, port: 5000
          system.adapter.wiobrowser.1             : wiobrowser            : iobroker                                 - disabled, port: 5000
        + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.woso_mitsu_aircon_rac.0  : woso_mitsu_aircon_rac : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.woso_mitsu_aircon_rac.1  : woso_mitsu_aircon_rac : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.yahka.1                  : yahka                 : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.178.107:6638
        + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.178.108:6638
        + system.adapter.zigbee.2                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.178.110:6638
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
        │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
        │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
        Upgrade policy: none
        Installed ioBroker-Adapters
        Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.6.17 [Updatable]
        Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
        Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
        Adapter    "coronavirus-statistics": 0.9.0, installed 0.9.0
        Adapter    "countdown"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
        Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
        Adapter    "ebus"         : 3.6.3    , installed 3.6.3
        Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
        Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
        Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
        Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
        Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
        Adapter    "homekit-controller": 0.5.11, installed 0.5.11
        Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.16.2
        Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
        Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
        Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
        Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
        Adapter    "logparser"    : 2.4.0    , installed 2.4.0
        Adapter    "mhi-wfrac"    : 2.1.7    , installed 2.1.7
        Adapter    "mihome-vacuum": 5.2.0    , installed 5.2.0
        Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
        Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
        Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
        Adapter    "ph803w"       : 1.2.0    , installed 1.2.0
        Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
        Adapter    "pvforecast"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
        Adapter    "reolink"      : 1.2.3    , installed 1.2.3
        Adapter    "roborock"     : 0.6.18   , installed 0.6.18
        Adapter    "samsung"      : 0.6.1    , installed 0.6.1
        Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "schoolfree"   : 1.1.10   , installed 1.1.10
        Adapter    "shelly"       : 10.1.0   , installed 10.1.0
        Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
        Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
        Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
        Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
        Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
        Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
        Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
        Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.12   , installed 2.5.12
        Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
        Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
        Adapter    "wiobrowser"   : 2.0.2    , installed 2.0.2
        Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.3
        Adapter    "worx"         : 3.2.7    , installed 3.2.7
        Adapter    "yahka"        : 1.1.5    , installed 1.1.5
        Adapter    "zigbee"       : 3.0.5    , installed 3.0.5
        Objects and States
        Objects:        49806
        States:         42339
        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
        Hit:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20424      966/io.mqtt.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20423      966/io.mqtt.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20449      981/io.mqtt.1
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18169      1202/io.sonoff.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18089      1148/io.shelly.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15540      491/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 192.168.178.90:42001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17839      891/io.hm-rpc.1
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13972      1/init
        tcp        0      0 192.168.178.90:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16074      874/io.hm-rpc.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15559      470/iobroker.js-con
        tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15564      470/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:37051         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23591      1338/io.yahka.0
        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       23852      1546/io.simple-api.
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       22507      1642/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15359      514/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       24637      1570/io.simple-api.
        tcp6       0      0 :::39905                :::*                    LISTEN      1001       18384      1338/io.yahka.0
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15551      491/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13179      1/init
        udp        0      0 0.0.0.0:46888           0.0.0.0:*                           1001       20461      997/io.ph803w.0
        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       21026      1275/io.tuya.0
        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       21027      1275/io.tuya.0
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15450      397/dhclient
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          14564      1/init
        udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       17911      951/io.mihome-vacuu
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       25056      1745/io.esphome.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       23175      1679/io.wled.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       18389      1338/io.yahka.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       18388      1338/io.yahka.0
        udp        0      0 192.168.178.90:5353     0.0.0.0:*                           1001       18235      1251/io.tr-064.0
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13973      1/init
        • S saeft_2003
          @saeft_2003
          iob diag
          Script v.2025-08-09
          *** BASE SYSTEM ***
                   Chassis: vm 🖴
            Virtualization: kvm
          OS is similar to:
          Docker          : false
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 8
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          patrick
          HOME=/home/patrick
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Display-Manager:
          Desktop:
          Session:                tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           1.0G          0B        1.0G
                   4607 M used memory
                    235 M active memory
                   6601 M free memory
                     64 M buffer memory
                    659 M swap cache
                    974 M total swap
                      0 M used swap
                    974 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          3.5G    /var/
          2.7G    /var/log
          600M    /var/cache
          USB-Devices by-id:
          HINT:
          tcp
          HINT:
          tcp
          HINT:
          tcp
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          admin:          7.6.17
          javascript:     8.9.2
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        49806
          States:         42339
          Pending Updates: 0
          Jetzt läuft der admin:
          Adapter State
          Bring jetzt nodejs auf Version 22:
          iob nodejs-update
          Und danach die Ausgabe von
          iob update
          iob upgrade
          • S saeft_2003
            tut er nicht!
            nein!
            enable heisst, dass du die Instanz aktiviert und nicht pausiert hast
            Log File - Last 25 Lines
            wären jetzt sehr interessant gewesen
              Adapter State
              iob nodejs-update
              iob update
              iob upgrade
              saeft_2003
              admin läuft jetzt nur weil ich ich wieder zurück bin auf 7.6.17. Trotzdem weiter machen mit dem node update?
              • S saeft_2003
                Kannst du dann bitte tun was wir sagen? Danke...
                  saeft_2003
                  ja klar mach ich, hab nur gedacht das wir evtl. gerade aneinander vorbei reden. Ich mache jetzt das node update dann melde ich mich.
                  @Homoran
                  Das log file hab ich leider nicht mehr...
                  • S saeft_2003
                    @Homoran
                    Das liegt in
                    /home/iobroker/iob_diag.log
                      Das liegt in
                      saeft_2003
                      patrick@iobroker:~$ iob update
                      patrick@iobroker:~$ iob upgrade
                      This upgrade of "admin" will introduce the following changes:
                      -> 7.7.2:
                      Fixing change of the language in the admin
                      -> 7.7.1:
                      Fixing clearing of the filter on the object tab
                      -> 7.7.0:
                      Added the concept for single-side-on authentication (SSO)
                      -> 7.6.20:
                      Allowed using of * in the filter of objects
                      Small GUI improvements
                      -> 7.6.19:
                      Improvements on JSONConfig component `state`
                      Added `infoBox` JSONConfig component
                      -> 7.6.18:
                      Added OAuth2 authentication to JSONConfig components
                      Would you like to upgrade admin from @7.6.17 to @7.7.2 now? [(y)es, (n)o]: y
                      Update admin from @7.6.17 to @7.7.2
                      host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                      NPM version: 10.9.3
                      Installing iobroker.admin@7.7.2... (System call)
                      added 16 packages, and changed 9 packages in 6s
                      251 packages are looking for funding
                        run `npm fund` for details
                      Updating objects from io-package.json for adapter "admin" with version "7.7.2"
                      Update "system.adapter.admin.0"
                      upload [171] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                      upload [150] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/Components-BGVs6Dmn.js custom/assets/Components-BGVs6Dmn.js application/javascript
                      upload [100] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/index-B82Lauwj.js custom/assets/index-B82Lauwj.js application/javascript
                      upload [90] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/index-C0FlO84Y.js custom/assets/index-C0FlO84Y.js application/javascript
                      upload [80] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/index-CcDQHtwq.js custom/assets/index-CcDQHtwq.js application/javascript
                      upload [70] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/index-DIVai5gZ.js custom/assets/index-DIVai5gZ.js application/javascript
                      upload [60] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/index-G9F5mhbe.js custom/assets/index-G9F5mhbe.js application/javascript
                      upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/index-eQxyhk2m.js custom/assets/index-eQxyhk2m.js application/javascript
                      upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/jsx-runtime-DEOw6lrW.js custom/assets/jsx-runtime-DEOw6lrW.js application/javascript
                      upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/virtualExposes-BufY-8i6.js custom/assets/virtualExposes-BufY-8i6.js application/javascript
                      upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/es.json custom/i18n/es.json application/json
                      upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/fr.json custom/i18n/fr.json application/json
                      upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/it.json custom/i18n/it.json application/json
                      upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/nl.json custom/i18n/nl.json application/json
                      upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/pl.json custom/i18n/pl.json application/json
                      upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/pt.json custom/i18n/pt.json application/json
                      upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/ru.json custom/i18n/ru.json application/json
                      upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/zh-cn.json custom/i18n/zh-cn.json application/json
                      upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                      upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de.json i18n/de.json application/json
                      upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en.json i18n/en.json application/json
                      upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es.json i18n/es.json application/json
                      upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr.json i18n/fr.json application/json
                      upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it.json i18n/it.json application/json
                      upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl.json i18n/nl.json application/json
                      upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl.json i18n/pl.json application/json
                      upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt.json i18n/pt.json application/json
                      upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru.json i18n/ru.json application/json
                      upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/uk.json i18n/uk.json application/json
                      upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn.json i18n/zh-cn.json application/json
                      upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
                      host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.0" is started
                        saeft_2003
                        @Homoran @Thomas-Braun
                        Nach dem node-js update komme ich wieder auf admin mit 7.7.2 👍
                        Lag das jetzt an node-js? Die war doch mit 20.x jetzt noch nicht so alt...
                        • S saeft_2003
                          Aber nicht mehr die Empfehlung...
                          Und 20 läuft auch in wenigen Monaten aus.
                            saeft_2003
                            Ok Hauptsache es läuft wieder. Vielen Dank für eure Hilfe 👍
                            • S saeft_2003
                              @saeft_2003
                              Die Installation künftig regelmäßiger auf Stand halten und den Empfehlungen folgen.
                                @saeft_2003
                                saeft_2003
                                schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                                Da hast du natürlich recht, aber ich bin da eigentlich schon immer dran das System aktuell zu halten. Ich hatte mir auch schon den Thread von Apollon zu Node 22 durchgelesen gehabt vor ein paar Tagen.
                                Die Empfehlung ist jetzt erstmal grad vier Wochen her und Apollon schreibt ja auch das keinen Grund zur Eile gibt da Node 20 stabil läuft. Deswegen wollte ich jetzt demnächst das Update machen, weil im Moment daheim grad viel los ist.
                                Deswegen habe ich auch nicht gedacht, dass mein Problem mit dem admin zusammen hängen kann.
                                • S saeft_2003
                                  @saeft_2003
                                  Dann die nächste Aufgabe für den Herbst:
                                    @saeft_2003
                                    saeft_2003
                                    Ja hab ich schon auf dem Plan. Erstelle dann einfach eine neue VM und spiele das backup ein...
                                      saeft_2003
                                      So jetzt habe ich das Problem wieder. Nach dem update von admin 7.7.2 auf 7.7.19 komme ich nicht auf den admin. Es kommt einfach nichts...
                                      Mit iob list instances sehe ich aber das der admin läuft. Mach ich ein downgrade 7.7.2 komme ich wieder drauf.
                                      An was kann das liegen?
                                      Script v.2025-08-09
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                               Chassis: vm 🖴
                                        Virtualization: kvm
                                      OS is similar to:
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : 64 bit
                                       19:03:58 up 52 days,  9:17,  4 users,  load average: 1.33, 0.77, 0.52
                                      CPU threads: 8
                                                     Local time: Wed 2025-11-05 19:03:58 CET
                                                 Universal time: Wed 2025-11-05 18:03:58 UTC
                                                       RTC time: Wed 2025-11-05 18:03:58
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      patrick
                                      HOME=/home/patrick
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      Display-Manager:
                                      Desktop:
                                      Session:                tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:             14G        6.7G        4.7G        2.0M        3.3G        7.6G
                                      Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                      Total:           15G        6.7G        5.7G
                                              13644 M total memory
                                               6363 M used memory
                                               1020 M active memory
                                               7658 M inactive memory
                                               4493 M free memory
                                                 34 M buffer memory
                                               3075 M swap cache
                                                974 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                974 M free swap
                                      top - 19:03:58 up 52 days,  9:17,  4 users,  load average: 1.33, 0.77, 0.52
                                      Tasks: 168 total,   1 running, 167 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                      %Cpu(s):  0.0 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                      MiB Mem :  13644.6 total,   4493.0 free,   6362.7 used,   3111.2 buff/cache
                                      MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.   7282.0 avail Mem
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      udev           devtmpfs  6.7G     0  6.7G   0% /dev
                                      tmpfs          tmpfs     1.4G  1.9M  1.4G   1% /run
                                      /dev/sda1      ext4       31G   15G   15G  51% /
                                      tmpfs          tmpfs     6.7G     0  6.7G   0% /dev/shm
                                      tmpfs          tmpfs     1.4G     0  1.4G   0% /run/user/1000
                                      tmpfs          tmpfs     1.4G     0  1.4G   0% /run/user/0
                                      [Sun Sep 14 10:46:19 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Sun Sep 14 10:46:19 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                                      /var:
                                      3.6G    /var/
                                      2.8G    /var/log/journal/27edfd6da47743cab5e987a6643f0827
                                      2.8G    /var/log
                                      636M    /var/cache
                                      Archived and active journals take up 2.7G in the file system.
                                      989M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      597M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      242M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                      75M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      71M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/cameras.admin/static/js/main.b371dc6f.js.map
                                      USB-Devices by-id:
                                      HINT:
                                      tcp
                                      HINT:
                                      tcp
                                      HINT:
                                      tcp
                                      zigbee.X
                                      Extended Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Channel:
                                      *** MASKED ***
                                      Network Key:
                                      *** MASKED ***
                                      /usr/bin/nodejs         v22.21.0
                                      /usr/bin/node           v22.21.0
                                      /usr/bin/npm            10.9.4
                                      /usr/bin/npx            10.9.4
                                      /usr/bin/corepack       0.34.0
                                      nodejs:
                                        Installed: 22.21.0-1nodesource1
                                        Candidate: 22.21.0-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 22.21.0-1nodesource1 1001
                                           22.20.0-1nodesource1 1001
                                           22.19.0-1nodesource1 1001
                                           22.18.0-1nodesource1 1001
                                           22.17.1-1nodesource1 1001
                                           22.17.0-1nodesource1 1001
                                           22.16.0-1nodesource1 1001
                                           22.15.1-1nodesource1 1001
                                           22.15.0-1nodesource1 1001
                                           22.14.0-1nodesource1 1001
                                           22.13.1-1nodesource1 1001
                                           22.13.0-1nodesource1 1001
                                           22.12.0-1nodesource1 1001
                                           22.11.0-1nodesource1 1001
                                           22.10.0-1nodesource1 1001
                                           22.9.0-1nodesource1 1001
                                           22.8.0-1nodesource1 1001
                                           22.7.0-1nodesource1 1001
                                           22.6.0-1nodesource1 1001
                                           22.5.1-1nodesource1 1001
                                           22.5.0-1nodesource1 1001
                                           22.4.1-1nodesource1 1001
                                           22.4.0-1nodesource1 1001
                                           22.3.0-1nodesource1 1001
                                           22.2.0-1nodesource1 1001
                                           22.1.0-1nodesource1 1001
                                           22.0.0-1nodesource1 1001
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Hosts:
                                      iobroker            iobroker (version: 7.0.7, hostname: iobroker      , alive, uptime: 357686)
                                      admin:          7.7.2
                                      javascript:     8.9.2
                                      Adapter State
                                      + system.adapter.cameras.0                : cameras               : iobroker                                 -  enabled, port: 8200, bind: 127.0.0.1
                                        system.adapter.mhi-wfrac.0              : mhi-wfrac             : iobroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.smoothed.0               : smoothed              : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 - disabled
                                      + instance is alive
                                      Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 7.7.2  [Updatable]
                                      Adapter    "backitup"     : 3.3.10   , installed 3.3.10
                                      Adapter    "cameras"      : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                      Adapter    "ebus"         : 3.6.7    , installed 3.6.7
                                      Adapter    "ical"         : 1.17.0   , installed 1.17.0
                                      Adapter    "iot"          : 5.0.7    , installed 4.2.2  [Updatable]
                                      Adapter    "schoolfree"   : 1.1.12   , installed 1.1.12
                                      Adapter    "shelly"       : 10.4.0   , installed 10.4.0
                                      Adapter    "smoothed"     : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                      Adapter    "zigbee"       : 3.1.5    , installed 3.1.5
                                      Objects and States
                                      Objects:        51337
                                      States:         43324
                                      Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                      Pending Updates: 0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       108413666  2653938/io.mqtt.1
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       108608097  2666781/io.mqtt.0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       108608096  2666781/io.mqtt.0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       108417058  2654144/io.sonoff.0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       117372337  3232268/io.shelly.0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       108413083  2653524/iobroker.js
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       108412122  2653524/iobroker.js
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:45497         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       117375598  2654256/io.yahka.0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15552      1/init
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13658      492/sshd: /usr/sbin
                                      tcp        0      0 192.168.178.90:42001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       108421762  2654909/io.hm-rpc.1
                                      tcp        0      0 192.168.178.90:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       108445152  2656517/io.hm-rpc.0
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:8200          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       116241594  3159803/io.cameras.
                                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          274        1/init
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13660      492/sshd: /usr/sbin
                                      tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       108417717  2654486/io.simple-a
                                      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       108418849  2654470/io.simple-a
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       117434475  3236788/io.admin.0
                                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       116241525  3159779/io.web.0
                                      tcp6       0      0 :::39077                :::*                    LISTEN      1001       108417283  2654256/io.yahka.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:42133           0.0.0.0:*                           1001       108412672  2653953/io.ph803w.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       108413630  2653908/io.mihome-v
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       108421293  2654652/io.esphome.
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       108416933  2654604/io.wled.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       108417288  2654256/io.yahka.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       108417287  2654256/io.yahka.0
                                      udp        0      0 192.168.178.90:5353     0.0.0.0:*                           1001       108415519  2654189/io.tr-064.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          539        391/dhclient
                                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13401      1/init
                                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          15553      1/init
                                      2025-11-05 15:29:21.980  - error: modbus.0 (2654377) Client in error state.
                                      2025-11-05 15:50:22.740  - error: modbus.0 (2654377) Request timed out.
                                      2025-11-05 15:50:22.741  - error: modbus.0 (2654377) Client in error state.
                                      2025-11-05 15:58:06.385  - error: proxmox.0 (2654061) Problem with getStorageStatus. undefined
                                      2025-11-05 15:58:06.387  - error: proxmox.0 (2654061) Storage: local-SSD on  storage/pve/local-SSD not available
                                      2025-11-05 15:58:09.396  - error: proxmox.0 (2654061) Problem with getStorageStatus. undefined
                                      2025-11-05 15:58:09.397  - error: proxmox.0 (2654061) Storage: local-lvm on  storage/pve/local-lvm not available
                                      • S saeft_2003
                                        Script v.2025-08-09
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                                 Chassis: vm 🖴
                                          Virtualization: kvm
                                        OS is similar to:
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : 64 bit
                                        CPU threads: 8
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        patrick
                                        HOME=/home/patrick
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        Display-Manager:
                                        Desktop:
                                        Session:                tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                                 6363 M used memory
                                                 4493 M free memory
                                                   34 M buffer memory
                                                 3075 M swap cache
                                                  974 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                  974 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        3.6G    /var/
                                        2.8G    /var/log
                                        636M    /var/cache
                                        USB-Devices by-id:
                                        HINT:
                                        tcp
                                        HINT:
                                        tcp
                                        HINT:
                                        tcp
                                        zigbee.X
                                        Extended Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Channel:
                                        *** MASKED ***
                                        Network Key:
                                        *** MASKED ***
                                        /usr/bin/npm            10.9.4
                                        /usr/bin/npx            10.9.4
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Hosts:
                                        admin:          7.7.2
                                        javascript:     8.9.2
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        51337
                                        States:         43324
                                        Pending Updates: 0
                                        Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
                                        Bring es auf Debian 13
                                        Im Log steht mit Sicherheit was. Und wenn es nur der Start ist. Bring die anderen Adapter auch auf Stand.
                                          saeft_2003
                                          Ich hab jetzt rausgefunden an was es liegt, war nicht direkt ein iobroker Problem. Musste nachdem update in Safari den cache löschen, dann lief es wieder…
