  4. Problem mit Admin Update 7.7.2
    5.4k
29 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    @saeft_2003
    Kiste erstmal updaten...
    iob stop
    sudo apt update
    sudo apt full-upgrade
    sudo reboot
    Dann
    iob stop
    iob fix
    iob start
    Dann
    iob update
    iob upgrade all
    saeft_2003
    @thomas-braun sagte in Problem mit Admin Update 7.7.2:
    @saeft_2003
    iob stop
    sudo apt update
    sudo reboot
    Dann
    iob stop
    iob fix
    iob start
    Dann
    iob update
    iob upgrade all
    Hab alles gemacht. Geht nicht nach dem Admin update komme ich nicht mehr drauf obwohl der admin läuft.
    system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
    Getestet mit drei Browser…
    • S saeft_2003
      @saeft_2003
      iob stop
      sudo apt update
      sudo reboot
      Dann
      iob stop
      iob fix
      iob start
      Dann
      iob update
      iob upgrade all
      @saeft_2003 sagte in Problem mit Admin Update 7.7.2:
      tut er nicht!
      dann müsste ein + davor sein
      • S saeft_2003
        @saeft_2003
        iob stop
        sudo apt update
        sudo reboot
        Dann
        iob stop
        iob fix
        iob start
        Dann
        iob update
        iob upgrade all
        @saeft_2003
        Dann zeig jetzt nochmal
        iob diag
          saeft_2003
          @homoran sagte in Problem mit Admin Update 7.7.2:
          tut er nicht!
          ah ok ich dachte enable heißt das er läuft.
            @saeft_2003
            iob diag
            saeft_2003
            @saeft_2003
            iob diag
            Script v.2025-08-09
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: iobroker
                   Icon name: computer-vm
                     Chassis: vm 🖴
              Virtualization: kvm
                      Kernel: Linux 6.1.0-39-amd64
                Architecture: x86-64
             Hardware Vendor: QEMU
              Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
            Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
            OS is similar to:
            model name      : Common KVM processor
            Docker          : false
            Virtualization  : kvm
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             10:02:23 up 43 min,  2 users,  load average: 1.00, 1.07, 0.91
            CPU threads: 8
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
            *** TIME AND TIMEZONES ***
                           Local time: Sun 2025-09-14 10:02:23 CEST
                       Universal time: Sun 2025-09-14 08:02:23 UTC
                             RTC time: Sun 2025-09-14 08:02:23
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            patrick
            HOME=/home/patrick
            GROUPS=patrick adm dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Display-Server:         false
            Unit display-manager.service could not be found.
            Display-Manager:
            Desktop:
            Session:                tty
            *** MEMORY ***
            Mem:             12G        4.8G        6.9G        548K        758M        7.4G
            Swap:           1.0G          0B        1.0G
            Total:           13G        4.8G        7.9G
            Active iob-Instances:   51
                    11676 M total memory
                     4607 M used memory
                      235 M active memory
                     4552 M inactive memory
                     6601 M free memory
                       64 M buffer memory
                      659 M swap cache
                      974 M total swap
                        0 M used swap
                      974 M free swap
            top - 10:02:24 up 43 min,  2 users,  load average: 1.00, 1.07, 0.91
            Tasks: 161 total,   1 running, 160 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :  11676.7 total,   6600.7 free,   4607.9 used,    724.1 buff/cache
            MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.   7068.7 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            No critical errors detected
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  5.7G     0  5.7G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     1.2G  536K  1.2G   1% /run
            /dev/sda1      ext4       31G   14G   16G  48% /
            tmpfs          tmpfs     5.8G     0  5.8G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            tmpfs          tmpfs     1.2G     0  1.2G   0% /run/user/1000
            [Sun Sep 14 09:19:06 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Sun Sep 14 09:19:06 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems:
            TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
            /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
            /var:
            3.5G    /var/
            2.7G    /var/log/journal/27edfd6da47743cab5e987a6643f0827
            2.7G    /var/log
            600M    /var/cache
            Archived and active journals take up 2.6G in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            1.1G    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            994M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            612M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            236M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            115M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
            114M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2.0
            81M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            61M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0
            *** ZigBee Settings ***
            HINT:
            Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
            tcp
            HINT:
            Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
            tcp
            HINT:
            Your zigbee.2 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
            tcp
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v20.19.5
            /usr/bin/node           v20.19.5
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            /usr/bin/corepack       0.33.0
            nodejs:
              Installed: 20.19.5-1nodesource1
              Candidate: 20.19.5-1nodesource1
              Version table:
             *** 20.19.5-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                 20.19.4-1nodesource1 1001
                 20.19.3-1nodesource1 1001
                 20.19.2-1nodesource1 1001
                 20.19.1-1nodesource1 1001
                 20.19.0-1nodesource1 1001
                 20.18.3-1nodesource1 1001
                 20.18.2-1nodesource1 1001
                 20.18.1-1nodesource1 1001
                 20.18.0-1nodesource1 1001
                 20.17.0-1nodesource1 1001
                 20.16.0-1nodesource1 1001
                 20.15.1-1nodesource1 1001
                 20.15.0-1nodesource1 1001
                 20.14.0-1nodesource1 1001
                 20.13.1-1nodesource1 1001
                 20.13.0-1nodesource1 1001
                 20.12.2-1nodesource1 1001
                 20.12.1-1nodesource1 1001
                 20.12.0-1nodesource1 1001
                 20.11.1-1nodesource1 1001
                 20.11.0-1nodesource1 1001
                 20.10.0-1nodesource1 1001
                 20.9.0-1nodesource1 1001
                 20.8.1-1nodesource1 1001
                 20.8.0-1nodesource1 1001
                 20.7.0-1nodesource1 1001
                 20.6.1-1nodesource1 1001
                 20.6.0-1nodesource1 1001
                 20.5.1-1nodesource1 1001
                 20.5.0-1nodesource1 1001
                 20.4.0-1nodesource1 1001
                 20.3.1-1nodesource1 1001
                 20.3.0-1nodesource1 1001
                 20.2.0-1nodesource1 1001
                 20.1.0-1nodesource1 1001
                 20.0.0-1nodesource1 1001
                 18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                    500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            iobroker            iobroker (version: 7.0.7, hostname: iobroker      , alive, uptime: 2600)
            Core adapters versions
            js-controller:  7.0.7
            admin:          7.6.17
            javascript:     8.9.2
            nodejs modules from github:     8
            +-- iobroker.labcom@0.1.6 (git+ssh://git@github.com/100prznt/ioBroker.labcom.git#b03e1f4e04d4839b753872ba9c97b0a2a84255a8)
            +-- iobroker.proxmox@2.4.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.proxmox.git#3998404a0bb41a2370f5804f4fc332dea916e8bc)
            | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
            | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
            +-- iobroker.vedirect@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.vedirect.git#043f003dc44aed8ee3d6f9a7b1f8617b95dd9cc1)
            +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
            +-- iobroker.web-speedy@0.2.0 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.web-speedy.git#79889767b80052eb5093509d55a7751d966e80ed)
            +-- iobroker.woso_mitsu_aircon_rac@1.0.1 (git+ssh://git@github.com/wolkeSoftware/ioBroker.woso_mitsu_aircon_rac.git#c96849c7b4249f3b1519014ccb298679a4ecc2e9)
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.backitup.1               : backitup              : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.countdown.0              : countdown             : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.ebus.0                   : ebus                  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.esphome.0                : esphome               : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
            + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.labcom.0                 : labcom                : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.mhi-wfrac.0              : mhi-wfrac             : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.mhi-wfrac.1              : mhi-wfrac             : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
              system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.ph803w.0                 : ph803w                : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.ping.1                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.ping.2                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
              system.adapter.proxmox.1                : proxmox               : iobroker                                 - disabled, port: 8006
            + system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.reolink.1                : reolink               : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : iobroker                                 -  enabled, port: 8002
              system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.simple-api.1             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5000
              system.adapter.synology.1               : synology              : iobroker                                 - disabled, port: 5000
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.telegram.2               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.telegram.3               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vedirect.0               : vedirect              : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vedirect.1               : vedirect              : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vedirect.2               : vedirect              : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vedirect.3               : vedirect              : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.wiobrowser.0             : wiobrowser            : iobroker                                 -  enabled, port: 5000
              system.adapter.wiobrowser.1             : wiobrowser            : iobroker                                 - disabled, port: 5000
            + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.woso_mitsu_aircon_rac.0  : woso_mitsu_aircon_rac : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.woso_mitsu_aircon_rac.1  : woso_mitsu_aircon_rac : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.yahka.1                  : yahka                 : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.178.107:6638
            + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.178.108:6638
            + system.adapter.zigbee.2                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.178.110:6638
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
            │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
            │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
            Upgrade policy: none
            Installed ioBroker-Adapters
            Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.6.17 [Updatable]
            Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
            Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
            Adapter    "coronavirus-statistics": 0.9.0, installed 0.9.0
            Adapter    "countdown"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
            Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
            Adapter    "ebus"         : 3.6.3    , installed 3.6.3
            Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
            Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
            Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
            Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
            Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
            Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
            Adapter    "homekit-controller": 0.5.11, installed 0.5.11
            Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.16.2
            Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
            Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
            Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
            Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
            Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
            Adapter    "logparser"    : 2.4.0    , installed 2.4.0
            Adapter    "mhi-wfrac"    : 2.1.7    , installed 2.1.7
            Adapter    "mihome-vacuum": 5.2.0    , installed 5.2.0
            Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
            Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
            Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
            Adapter    "ph803w"       : 1.2.0    , installed 1.2.0
            Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
            Adapter    "pvforecast"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
            Adapter    "reolink"      : 1.2.3    , installed 1.2.3
            Adapter    "roborock"     : 0.6.18   , installed 0.6.18
            Adapter    "samsung"      : 0.6.1    , installed 0.6.1
            Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
            Adapter    "schoolfree"   : 1.1.10   , installed 1.1.10
            Adapter    "shelly"       : 10.1.0   , installed 10.1.0
            Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
            Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
            Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
            Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
            Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
            Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
            Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
            Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.12   , installed 2.5.12
            Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
            Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
            Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
            Adapter    "wiobrowser"   : 2.0.2    , installed 2.0.2
            Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.3
            Adapter    "worx"         : 3.2.7    , installed 3.2.7
            Adapter    "yahka"        : 1.1.5    , installed 1.1.5
            Adapter    "zigbee"       : 3.0.5    , installed 3.0.5
            Objects and States
            Objects:        49806
            States:         42339
            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
            Hit:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20424      966/io.mqtt.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20423      966/io.mqtt.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20449      981/io.mqtt.1
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18169      1202/io.sonoff.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18089      1148/io.shelly.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15540      491/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 192.168.178.90:42001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17839      891/io.hm-rpc.1
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13972      1/init
            tcp        0      0 192.168.178.90:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16074      874/io.hm-rpc.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15559      470/iobroker.js-con
            tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15564      470/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:37051         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23591      1338/io.yahka.0
            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       23852      1546/io.simple-api.
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       22507      1642/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15359      514/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       24637      1570/io.simple-api.
            tcp6       0      0 :::39905                :::*                    LISTEN      1001       18384      1338/io.yahka.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15551      491/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13179      1/init
            udp        0      0 0.0.0.0:46888           0.0.0.0:*                           1001       20461      997/io.ph803w.0
            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       21026      1275/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       21027      1275/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15450      397/dhclient
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          14564      1/init
            udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       17911      951/io.mihome-vacuu
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       25056      1745/io.esphome.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       23175      1679/io.wled.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       18389      1338/io.yahka.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       18388      1338/io.yahka.0
            udp        0      0 192.168.178.90:5353     0.0.0.0:*                           1001       18235      1251/io.tr-064.0
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13973      1/init
            • S saeft_2003
              @saeft_2003
              iob diag
              Script v.2025-08-09
              *** BASE SYSTEM ***
                       Chassis: vm 🖴
                Virtualization: kvm
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 8
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              patrick
              HOME=/home/patrick
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Display-Manager:
              Desktop:
              Session:                tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           1.0G          0B        1.0G
                       4607 M used memory
                        235 M active memory
                       6601 M free memory
                         64 M buffer memory
                        659 M swap cache
                        974 M total swap
                          0 M used swap
                        974 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              3.5G    /var/
              2.7G    /var/log
              600M    /var/cache
              USB-Devices by-id:
              HINT:
              tcp
              HINT:
              tcp
              HINT:
              tcp
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              admin:          7.6.17
              javascript:     8.9.2
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        49806
              States:         42339
              Pending Updates: 0
              Jetzt läuft der admin:
              Adapter State
              Bring jetzt nodejs auf Version 22:
              iob nodejs-update
              Und danach die Ausgabe von
              iob update
              iob upgrade
              • S saeft_2003
                tut er nicht!
                nein!
                enable heisst, dass du die Instanz aktiviert und nicht pausiert hast
                Log File - Last 25 Lines
                wären jetzt sehr interessant gewesen
                  Adapter State
                  iob nodejs-update
                  iob update
                  iob upgrade
                  saeft_2003
                  admin läuft jetzt nur weil ich ich wieder zurück bin auf 7.6.17. Trotzdem weiter machen mit dem node update?
                  • S saeft_2003
                    Kannst du dann bitte tun was wir sagen? Danke...
                      saeft_2003
                      ja klar mach ich, hab nur gedacht das wir evtl. gerade aneinander vorbei reden. Ich mache jetzt das node update dann melde ich mich.
                      @Homoran
                      Das log file hab ich leider nicht mehr...
                      • S saeft_2003
                        @Homoran
                        Das liegt in
                        /home/iobroker/iob_diag.log
                          Das liegt in
                          saeft_2003
                          patrick@iobroker:~$ iob update
                          patrick@iobroker:~$ iob upgrade
                          This upgrade of "admin" will introduce the following changes:
                          -> 7.7.2:
                          Fixing change of the language in the admin
                          -> 7.7.1:
                          Fixing clearing of the filter on the object tab
                          -> 7.7.0:
                          Added the concept for single-side-on authentication (SSO)
                          -> 7.6.20:
                          Allowed using of * in the filter of objects
                          Small GUI improvements
                          -> 7.6.19:
                          Improvements on JSONConfig component `state`
                          Added `infoBox` JSONConfig component
                          -> 7.6.18:
                          Added OAuth2 authentication to JSONConfig components
                          Would you like to upgrade admin from @7.6.17 to @7.7.2 now? [(y)es, (n)o]: y
                          Update admin from @7.6.17 to @7.7.2
                          host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                          NPM version: 10.9.3
                          Installing iobroker.admin@7.7.2... (System call)
                          added 16 packages, and changed 9 packages in 6s
                          251 packages are looking for funding
                            run `npm fund` for details
                          Updating objects from io-package.json for adapter "admin" with version "7.7.2"
                          Update "system.adapter.admin.0"
                          upload [171] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                          upload [150] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/Components-BGVs6Dmn.js custom/assets/Components-BGVs6Dmn.js application/javascript
                          upload [100] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/index-B82Lauwj.js custom/assets/index-B82Lauwj.js application/javascript
                          upload [90] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/index-C0FlO84Y.js custom/assets/index-C0FlO84Y.js application/javascript
                          upload [80] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/index-CcDQHtwq.js custom/assets/index-CcDQHtwq.js application/javascript
                          upload [70] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/index-DIVai5gZ.js custom/assets/index-DIVai5gZ.js application/javascript
                          upload [60] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/index-G9F5mhbe.js custom/assets/index-G9F5mhbe.js application/javascript
                          upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/index-eQxyhk2m.js custom/assets/index-eQxyhk2m.js application/javascript
                          upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/jsx-runtime-DEOw6lrW.js custom/assets/jsx-runtime-DEOw6lrW.js application/javascript
                          upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/virtualExposes-BufY-8i6.js custom/assets/virtualExposes-BufY-8i6.js application/javascript
                          upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/es.json custom/i18n/es.json application/json
                          upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/fr.json custom/i18n/fr.json application/json
                          upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/it.json custom/i18n/it.json application/json
                          upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/nl.json custom/i18n/nl.json application/json
                          upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/pl.json custom/i18n/pl.json application/json
                          upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/pt.json custom/i18n/pt.json application/json
                          upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/ru.json custom/i18n/ru.json application/json
                          upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/zh-cn.json custom/i18n/zh-cn.json application/json
                          upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                          upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de.json i18n/de.json application/json
                          upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en.json i18n/en.json application/json
                          upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es.json i18n/es.json application/json
                          upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr.json i18n/fr.json application/json
                          upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it.json i18n/it.json application/json
                          upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl.json i18n/nl.json application/json
                          upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl.json i18n/pl.json application/json
                          upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt.json i18n/pt.json application/json
                          upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru.json i18n/ru.json application/json
                          upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/uk.json i18n/uk.json application/json
                          upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn.json i18n/zh-cn.json application/json
                          upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
                          host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.0" is started
                            saeft_2003
                            @Homoran @Thomas-Braun
                            Nach dem node-js update komme ich wieder auf admin mit 7.7.2 👍
                            Lag das jetzt an node-js? Die war doch mit 20.x jetzt noch nicht so alt...
                            • S saeft_2003
                              Aber nicht mehr die Empfehlung...
                              Und 20 läuft auch in wenigen Monaten aus.
                                saeft_2003
                                Ok Hauptsache es läuft wieder. Vielen Dank für eure Hilfe 👍
                                • S saeft_2003
                                  @saeft_2003
                                  Die Installation künftig regelmäßiger auf Stand halten und den Empfehlungen folgen.
                                    @saeft_2003
                                    saeft_2003
                                    schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                                    Da hast du natürlich recht, aber ich bin da eigentlich schon immer dran das System aktuell zu halten. Ich hatte mir auch schon den Thread von Apollon zu Node 22 durchgelesen gehabt vor ein paar Tagen.
                                    Die Empfehlung ist jetzt erstmal grad vier Wochen her und Apollon schreibt ja auch das keinen Grund zur Eile gibt da Node 20 stabil läuft. Deswegen wollte ich jetzt demnächst das Update machen, weil im Moment daheim grad viel los ist.
                                    Deswegen habe ich auch nicht gedacht, dass mein Problem mit dem admin zusammen hängen kann.
                                    • S saeft_2003
                                      @saeft_2003
                                      Dann die nächste Aufgabe für den Herbst:
                                        @saeft_2003
                                        saeft_2003
                                        Ja hab ich schon auf dem Plan. Erstelle dann einfach eine neue VM und spiele das backup ein...
                                          saeft_2003
                                          So jetzt habe ich das Problem wieder. Nach dem update von admin 7.7.2 auf 7.7.19 komme ich nicht auf den admin. Es kommt einfach nichts...
                                          Mit iob list instances sehe ich aber das der admin läuft. Mach ich ein downgrade 7.7.2 komme ich wieder drauf.
                                          An was kann das liegen?
                                          Script v.2025-08-09
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                   Chassis: vm 🖴
                                            Virtualization: kvm
                                          OS is similar to:
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : x86_64
                                          Userland        : 64 bit
                                           19:03:58 up 52 days,  9:17,  4 users,  load average: 1.33, 0.77, 0.52
                                          CPU threads: 8
                                                         Local time: Wed 2025-11-05 19:03:58 CET
                                                     Universal time: Wed 2025-11-05 18:03:58 UTC
                                                           RTC time: Wed 2025-11-05 18:03:58
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          patrick
                                          HOME=/home/patrick
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          Display-Manager:
                                          Desktop:
                                          Session:                tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:             14G        6.7G        4.7G        2.0M        3.3G        7.6G
                                          Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                          Total:           15G        6.7G        5.7G
                                                  13644 M total memory
                                                   6363 M used memory
                                                   1020 M active memory
                                                   7658 M inactive memory
                                                   4493 M free memory
                                                     34 M buffer memory
                                                   3075 M swap cache
                                                    974 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                    974 M free swap
                                          top - 19:03:58 up 52 days,  9:17,  4 users,  load average: 1.33, 0.77, 0.52
                                          Tasks: 168 total,   1 running, 167 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                          %Cpu(s):  0.0 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                          MiB Mem :  13644.6 total,   4493.0 free,   6362.7 used,   3111.2 buff/cache
                                          MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.   7282.0 avail Mem
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          udev           devtmpfs  6.7G     0  6.7G   0% /dev
                                          tmpfs          tmpfs     1.4G  1.9M  1.4G   1% /run
                                          /dev/sda1      ext4       31G   15G   15G  51% /
                                          tmpfs          tmpfs     6.7G     0  6.7G   0% /dev/shm
                                          tmpfs          tmpfs     1.4G     0  1.4G   0% /run/user/1000
                                          tmpfs          tmpfs     1.4G     0  1.4G   0% /run/user/0
                                          [Sun Sep 14 10:46:19 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Sun Sep 14 10:46:19 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                                          /var:
                                          3.6G    /var/
                                          2.8G    /var/log/journal/27edfd6da47743cab5e987a6643f0827
                                          2.8G    /var/log
                                          636M    /var/cache
                                          Archived and active journals take up 2.7G in the file system.
                                          989M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          597M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          242M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                          75M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          71M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/cameras.admin/static/js/main.b371dc6f.js.map
                                          USB-Devices by-id:
                                          HINT:
                                          tcp
                                          HINT:
                                          tcp
                                          HINT:
                                          tcp
                                          zigbee.X
                                          Extended Pan ID:
                                          *** MASKED ***
                                          Pan ID:
                                          *** MASKED ***
                                          Channel:
                                          *** MASKED ***
                                          Network Key:
                                          *** MASKED ***
                                          /usr/bin/nodejs         v22.21.0
                                          /usr/bin/node           v22.21.0
                                          /usr/bin/npm            10.9.4
                                          /usr/bin/npx            10.9.4
                                          /usr/bin/corepack       0.34.0
                                          nodejs:
                                            Installed: 22.21.0-1nodesource1
                                            Candidate: 22.21.0-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 22.21.0-1nodesource1 1001
                                               22.20.0-1nodesource1 1001
                                               22.19.0-1nodesource1 1001
                                               22.18.0-1nodesource1 1001
                                               22.17.1-1nodesource1 1001
                                               22.17.0-1nodesource1 1001
                                               22.16.0-1nodesource1 1001
                                               22.15.1-1nodesource1 1001
                                               22.15.0-1nodesource1 1001
                                               22.14.0-1nodesource1 1001
                                               22.13.1-1nodesource1 1001
                                               22.13.0-1nodesource1 1001
                                               22.12.0-1nodesource1 1001
                                               22.11.0-1nodesource1 1001
                                               22.10.0-1nodesource1 1001
                                               22.9.0-1nodesource1 1001
                                               22.8.0-1nodesource1 1001
                                               22.7.0-1nodesource1 1001
                                               22.6.0-1nodesource1 1001
                                               22.5.1-1nodesource1 1001
                                               22.5.0-1nodesource1 1001
                                               22.4.1-1nodesource1 1001
                                               22.4.0-1nodesource1 1001
                                               22.3.0-1nodesource1 1001
                                               22.2.0-1nodesource1 1001
                                               22.1.0-1nodesource1 1001
                                               22.0.0-1nodesource1 1001
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Hosts:
                                          iobroker            iobroker (version: 7.0.7, hostname: iobroker      , alive, uptime: 357686)
                                          admin:          7.7.2
                                          javascript:     8.9.2
                                          Adapter State
                                          + system.adapter.cameras.0                : cameras               : iobroker                                 -  enabled, port: 8200, bind: 127.0.0.1
                                            system.adapter.mhi-wfrac.0              : mhi-wfrac             : iobroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.smoothed.0               : smoothed              : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 - disabled
                                          + instance is alive
                                          Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 7.7.2  [Updatable]
                                          Adapter    "backitup"     : 3.3.10   , installed 3.3.10
                                          Adapter    "cameras"      : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                          Adapter    "ebus"         : 3.6.7    , installed 3.6.7
                                          Adapter    "ical"         : 1.17.0   , installed 1.17.0
                                          Adapter    "iot"          : 5.0.7    , installed 4.2.2  [Updatable]
                                          Adapter    "schoolfree"   : 1.1.12   , installed 1.1.12
                                          Adapter    "shelly"       : 10.4.0   , installed 10.4.0
                                          Adapter    "smoothed"     : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                          Adapter    "zigbee"       : 3.1.5    , installed 3.1.5
                                          Objects and States
                                          Objects:        51337
                                          States:         43324
                                          Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                          Pending Updates: 0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       108413666  2653938/io.mqtt.1
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       108608097  2666781/io.mqtt.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       108608096  2666781/io.mqtt.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       108417058  2654144/io.sonoff.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       117372337  3232268/io.shelly.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       108413083  2653524/iobroker.js
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       108412122  2653524/iobroker.js
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:45497         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       117375598  2654256/io.yahka.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15552      1/init
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13658      492/sshd: /usr/sbin
                                          tcp        0      0 192.168.178.90:42001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       108421762  2654909/io.hm-rpc.1
                                          tcp        0      0 192.168.178.90:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       108445152  2656517/io.hm-rpc.0
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:8200          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       116241594  3159803/io.cameras.
                                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          274        1/init
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13660      492/sshd: /usr/sbin
                                          tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       108417717  2654486/io.simple-a
                                          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       108418849  2654470/io.simple-a
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       117434475  3236788/io.admin.0
                                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       116241525  3159779/io.web.0
                                          tcp6       0      0 :::39077                :::*                    LISTEN      1001       108417283  2654256/io.yahka.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:42133           0.0.0.0:*                           1001       108412672  2653953/io.ph803w.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       108413630  2653908/io.mihome-v
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       108421293  2654652/io.esphome.
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       108416933  2654604/io.wled.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       108417288  2654256/io.yahka.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       108417287  2654256/io.yahka.0
                                          udp        0      0 192.168.178.90:5353     0.0.0.0:*                           1001       108415519  2654189/io.tr-064.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          539        391/dhclient
                                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13401      1/init
                                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          15553      1/init
                                          2025-11-05 15:29:21.980  - error: modbus.0 (2654377) Client in error state.
                                          2025-11-05 15:50:22.740  - error: modbus.0 (2654377) Request timed out.
                                          2025-11-05 15:50:22.741  - error: modbus.0 (2654377) Client in error state.
                                          2025-11-05 15:58:06.385  - error: proxmox.0 (2654061) Problem with getStorageStatus. undefined
                                          2025-11-05 15:58:06.387  - error: proxmox.0 (2654061) Storage: local-SSD on  storage/pve/local-SSD not available
                                          2025-11-05 15:58:09.396  - error: proxmox.0 (2654061) Problem with getStorageStatus. undefined
                                          2025-11-05 15:58:09.397  - error: proxmox.0 (2654061) Storage: local-lvm on  storage/pve/local-lvm not available
