  4. Problem mit Admin Update 7.7.2
    5.4k
29 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S saeft_2003
    admin läuft jetzt nur weil ich ich wieder zurück bin auf 7.6.17. Trotzdem weiter machen mit dem node update?
    @saeft_2003 sagte in Problem mit Admin Update 7.7.2:
    Kannst du dann bitte tun was wir sagen? Danke...
      saeft_2003
      ja klar mach ich, hab nur gedacht das wir evtl. gerade aneinander vorbei reden. Ich mache jetzt das node update dann melde ich mich.
      @Homoran
      Das log file hab ich leider nicht mehr...
      • S saeft_2003
        @Homoran
        Das liegt in
        /home/iobroker/iob_diag.log
          Das liegt in
          saeft_2003
          patrick@iobroker:~$ iob update
          Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.6.17 [Updatable]
          Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
          Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
          Adapter    "coronavirus-statistics": 0.9.0, installed 0.9.0
          Adapter    "countdown"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
          Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
          Adapter    "ebus"         : 3.6.3    , installed 3.6.3
          Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
          Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
          Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
          Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
          Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
          Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
          Adapter    "homekit-controller": 0.5.11, installed 0.5.11
          Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.16.2
          Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
          Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
          Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
          Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
          Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
          Adapter    "logparser"    : 2.4.0    , installed 2.4.0
          Adapter    "mhi-wfrac"    : 2.1.7    , installed 2.1.7
          Adapter    "mihome-vacuum": 5.2.0    , installed 5.2.0
          Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
          Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
          Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
          Adapter    "ph803w"       : 1.2.0    , installed 1.2.0
          Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
          Adapter    "pvforecast"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
          Adapter    "reolink"      : 1.2.3    , installed 1.2.3
          Adapter    "roborock"     : 0.6.18   , installed 0.6.18
          Adapter    "samsung"      : 0.6.1    , installed 0.6.1
          Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "schoolfree"   : 1.1.10   , installed 1.1.10
          Adapter    "shelly"       : 10.1.0   , installed 10.1.0
          Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
          Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
          Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
          Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
          Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
          Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
          Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
          Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.12   , installed 2.5.12
          Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
          Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
          Adapter    "wiobrowser"   : 2.0.2    , installed 2.0.2
          Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.3
          Adapter    "worx"         : 3.2.7    , installed 3.2.7
          Adapter    "yahka"        : 1.1.5    , installed 1.1.5
          Adapter    "zigbee"       : 3.0.5    , installed 3.0.5
          patrick@iobroker:~$ iob upgrade
          This upgrade of "admin" will introduce the following changes:
          -> 7.7.2:
          Fixing change of the language in the admin
          -> 7.7.1:
          Fixing clearing of the filter on the object tab
          -> 7.7.0:
          Added the concept for single-side-on authentication (SSO)
          -> 7.6.20:
          Allowed using of * in the filter of objects
          Small GUI improvements
          -> 7.6.19:
          Improvements on JSONConfig component `state`
          Added `infoBox` JSONConfig component
          -> 7.6.18:
          Added OAuth2 authentication to JSONConfig components
          Would you like to upgrade admin from @7.6.17 to @7.7.2 now? [(y)es, (n)o]: y
          Update admin from @7.6.17 to @7.7.2
          host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
          NPM version: 10.9.3
          Installing iobroker.admin@7.7.2... (System call)
          added 16 packages, and changed 9 packages in 6s
          251 packages are looking for funding
            run `npm fund` for details
          Updating objects from io-package.json for adapter "admin" with version "7.7.2"
          Update "system.adapter.admin.0"
          upload [171] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
          upload [150] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/Components-BGVs6Dmn.js custom/assets/Components-BGVs6Dmn.js application/javascript
          upload [100] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/index-B82Lauwj.js custom/assets/index-B82Lauwj.js application/javascript
          upload [90] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/index-C0FlO84Y.js custom/assets/index-C0FlO84Y.js application/javascript
          upload [80] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/index-CcDQHtwq.js custom/assets/index-CcDQHtwq.js application/javascript
          upload [70] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/index-DIVai5gZ.js custom/assets/index-DIVai5gZ.js application/javascript
          upload [60] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/index-G9F5mhbe.js custom/assets/index-G9F5mhbe.js application/javascript
          upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/index-eQxyhk2m.js custom/assets/index-eQxyhk2m.js application/javascript
          upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/jsx-runtime-DEOw6lrW.js custom/assets/jsx-runtime-DEOw6lrW.js application/javascript
          upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/virtualExposes-BufY-8i6.js custom/assets/virtualExposes-BufY-8i6.js application/javascript
          upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/es.json custom/i18n/es.json application/json
          upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/fr.json custom/i18n/fr.json application/json
          upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/it.json custom/i18n/it.json application/json
          upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/nl.json custom/i18n/nl.json application/json
          upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/pl.json custom/i18n/pl.json application/json
          upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/pt.json custom/i18n/pt.json application/json
          upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/ru.json custom/i18n/ru.json application/json
          upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/zh-cn.json custom/i18n/zh-cn.json application/json
          upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
          upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de.json i18n/de.json application/json
          upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en.json i18n/en.json application/json
          upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es.json i18n/es.json application/json
          upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr.json i18n/fr.json application/json
          upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it.json i18n/it.json application/json
          upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl.json i18n/nl.json application/json
          upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl.json i18n/pl.json application/json
          upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt.json i18n/pt.json application/json
          upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru.json i18n/ru.json application/json
          upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/uk.json i18n/uk.json application/json
          upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn.json i18n/zh-cn.json application/json
          upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
          host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.0" is started
            saeft_2003
            @Homoran @Thomas-Braun
            Nach dem node-js update komme ich wieder auf admin mit 7.7.2 👍
            Lag das jetzt an node-js? Die war doch mit 20.x jetzt noch nicht so alt...
            • S saeft_2003
              Aber nicht mehr die Empfehlung...
              Und 20 läuft auch in wenigen Monaten aus.
                saeft_2003
                Ok Hauptsache es läuft wieder. Vielen Dank für eure Hilfe 👍
                • S saeft_2003
                  @saeft_2003
                  Die Installation künftig regelmäßiger auf Stand halten und den Empfehlungen folgen.
                    @saeft_2003
                    saeft_2003
                    schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                    Da hast du natürlich recht, aber ich bin da eigentlich schon immer dran das System aktuell zu halten. Ich hatte mir auch schon den Thread von Apollon zu Node 22 durchgelesen gehabt vor ein paar Tagen.
                    Die Empfehlung ist jetzt erstmal grad vier Wochen her und Apollon schreibt ja auch das keinen Grund zur Eile gibt da Node 20 stabil läuft. Deswegen wollte ich jetzt demnächst das Update machen, weil im Moment daheim grad viel los ist.
                    Deswegen habe ich auch nicht gedacht, dass mein Problem mit dem admin zusammen hängen kann.
                    • S saeft_2003
                      @saeft_2003
                      Dann die nächste Aufgabe für den Herbst:
                      *** LIFE CYCLE STATUS ***
                      Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
                        @saeft_2003
                        saeft_2003
                        Ja hab ich schon auf dem Plan. Erstelle dann einfach eine neue VM und spiele das backup ein...
                          saeft_2003
                          So jetzt habe ich das Problem wieder. Nach dem update von admin 7.7.2 auf 7.7.19 komme ich nicht auf den admin. Es kommt einfach nichts...
                          Mit iob list instances sehe ich aber das der admin läuft. Mach ich ein downgrade 7.7.2 komme ich wieder drauf.
                          An was kann das liegen?
                          Script v.2025-08-09
                          *** BASE SYSTEM ***
                           Static hostname: iobroker
                                 Icon name: computer-vm
                                   Chassis: vm 🖴
                            Virtualization: kvm
                                    Kernel: Linux 6.1.0-39-amd64
                              Architecture: x86-64
                           Hardware Vendor: QEMU
                            Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                          Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
                          OS is similar to:
                          model name      : Common KVM processor
                          Docker          : false
                          Virtualization  : kvm
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : 64 bit
                          Systemuptime and Load:
                           19:03:58 up 52 days,  9:17,  4 users,  load average: 1.33, 0.77, 0.52
                          CPU threads: 8
                          *** TIME AND TIMEZONES ***
                                         Local time: Wed 2025-11-05 19:03:58 CET
                                     Universal time: Wed 2025-11-05 18:03:58 UTC
                                           RTC time: Wed 2025-11-05 18:03:58
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** Users and Groups ***
                          User that called 'iob diag':
                          patrick
                          HOME=/home/patrick
                          GROUPS=patrick adm dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                          Display-Server:         false
                          Unit display-manager.service could not be found.
                          Display-Manager:
                          Desktop:
                          Session:                tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:             14G        6.7G        4.7G        2.0M        3.3G        7.6G
                          Swap:           1.0G          0B        1.0G
                          Total:           15G        6.7G        5.7G
                          Active iob-Instances:   51
                                  13644 M total memory
                                   6363 M used memory
                                   1020 M active memory
                                   7658 M inactive memory
                                   4493 M free memory
                                     34 M buffer memory
                                   3075 M swap cache
                                    974 M total swap
                                      0 M used swap
                                    974 M free swap
                          top - 19:03:58 up 52 days,  9:17,  4 users,  load average: 1.33, 0.77, 0.52
                          Tasks: 168 total,   1 running, 167 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s):  0.0 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :  13644.6 total,   4493.0 free,   6362.7 used,   3111.2 buff/cache
                          MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.   7282.0 avail Mem
                          *** FAILED SERVICES ***
                          0 loaded units listed.
                          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                          No critical errors detected
                          *** FILESYSTEM ***
                          udev           devtmpfs  6.7G     0  6.7G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     1.4G  1.9M  1.4G   1% /run
                          /dev/sda1      ext4       31G   15G   15G  51% /
                          tmpfs          tmpfs     6.7G     0  6.7G   0% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                          tmpfs          tmpfs     1.4G     0  1.4G   0% /run/user/1000
                          tmpfs          tmpfs     1.4G     0  1.4G   0% /run/user/0
                          [Sun Sep 14 10:46:19 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Sun Sep 14 10:46:19 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                          Show mounted filesystems:
                          TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                          /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                          /var:
                          3.6G    /var/
                          2.8G    /var/log/journal/27edfd6da47743cab5e987a6643f0827
                          2.8G    /var/log
                          636M    /var/cache
                          Archived and active journals take up 2.7G in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          1.1G    /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          989M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          597M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          242M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          115M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                          114M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2.0
                          75M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          71M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
                          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/cameras.admin/static/js/main.b371dc6f.js.map
                          USB-Devices by-id:
                          /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0
                          *** ZigBee Settings ***
                          HINT:
                          Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                          tcp
                          HINT:
                          Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                          tcp
                          HINT:
                          Your zigbee.2 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                          tcp
                          zigbee.X
                          Extended Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Channel:
                          *** MASKED ***
                          Network Key:
                          *** MASKED ***
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v22.21.0
                          /usr/bin/node           v22.21.0
                          /usr/bin/npm            10.9.4
                          /usr/bin/npx            10.9.4
                          /usr/bin/corepack       0.34.0
                          nodejs:
                            Installed: 22.21.0-1nodesource1
                            Candidate: 22.21.0-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 22.21.0-1nodesource1 1001
                               22.20.0-1nodesource1 1001
                               22.19.0-1nodesource1 1001
                               22.18.0-1nodesource1 1001
                               22.17.1-1nodesource1 1001
                               22.17.0-1nodesource1 1001
                               22.16.0-1nodesource1 1001
                               22.15.1-1nodesource1 1001
                               22.15.0-1nodesource1 1001
                               22.14.0-1nodesource1 1001
                               22.13.1-1nodesource1 1001
                               22.13.0-1nodesource1 1001
                               22.12.0-1nodesource1 1001
                               22.11.0-1nodesource1 1001
                               22.10.0-1nodesource1 1001
                               22.9.0-1nodesource1 1001
                               22.8.0-1nodesource1 1001
                               22.7.0-1nodesource1 1001
                               22.6.0-1nodesource1 1001
                               22.5.1-1nodesource1 1001
                               22.5.0-1nodesource1 1001
                               22.4.1-1nodesource1 1001
                               22.4.0-1nodesource1 1001
                               22.3.0-1nodesource1 1001
                               22.2.0-1nodesource1 1001
                               22.1.0-1nodesource1 1001
                               22.0.0-1nodesource1 1001
                               18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                  500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                          No problems detected
                          Errors in npm tree: 0
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          iobroker            iobroker (version: 7.0.7, hostname: iobroker      , alive, uptime: 357686)
                          Core adapters versions
                          js-controller:  7.0.7
                          admin:          7.7.2
                          javascript:     8.9.2
                          nodejs modules from github:     8
                          +-- iobroker.labcom@0.1.6 (git+ssh://git@github.com/100prznt/ioBroker.labcom.git#b03e1f4e04d4839b753872ba9c97b0a2a84255a8)
                          +-- iobroker.proxmox@2.4.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.proxmox.git#3998404a0bb41a2370f5804f4fc332dea916e8bc)
                          | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
                          | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                          +-- iobroker.vedirect@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.vedirect.git#043f003dc44aed8ee3d6f9a7b1f8617b95dd9cc1)
                          +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
                          +-- iobroker.web-speedy@0.2.0 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.web-speedy.git#79889767b80052eb5093509d55a7751d966e80ed)
                          +-- iobroker.woso_mitsu_aircon_rac@1.0.1 (git+ssh://git@github.com/wolkeSoftware/ioBroker.woso_mitsu_aircon_rac.git#c96849c7b4249f3b1519014ccb298679a4ecc2e9)
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.backitup.1               : backitup              : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.cameras.0                : cameras               : iobroker                                 -  enabled, port: 8200, bind: 127.0.0.1
                          + system.adapter.countdown.0              : countdown             : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.ebus.0                   : ebus                  : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.esphome.0                : esphome               : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                          + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.labcom.0                 : labcom                : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.mhi-wfrac.0              : mhi-wfrac             : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.mhi-wfrac.1              : mhi-wfrac             : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                            system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.ph803w.0                 : ph803w                : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.ping.1                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.ping.2                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                            system.adapter.proxmox.1                : proxmox               : iobroker                                 - disabled, port: 8006
                          + system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.reolink.1                : reolink               : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : iobroker                                 -  enabled, port: 8002
                            system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.simple-api.1             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.smoothed.0               : smoothed              : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5000
                            system.adapter.synology.1               : synology              : iobroker                                 - disabled, port: 5000
                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.telegram.2               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.telegram.3               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vedirect.0               : vedirect              : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.vedirect.1               : vedirect              : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.vedirect.2               : vedirect              : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.vedirect.3               : vedirect              : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.wiobrowser.0             : wiobrowser            : iobroker                                 -  enabled, port: 5000
                            system.adapter.wiobrowser.1             : wiobrowser            : iobroker                                 - disabled, port: 5000
                          + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.woso_mitsu_aircon_rac.0  : woso_mitsu_aircon_rac : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.woso_mitsu_aircon_rac.1  : woso_mitsu_aircon_rac : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.yahka.1                  : yahka                 : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.178.107:6638
                          + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.178.108:6638
                          + system.adapter.zigbee.2                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.178.110:6638
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                          │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                          │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                          Upgrade policy: none
                          Installed ioBroker-Adapters
                          Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 7.7.2  [Updatable]
                          Adapter    "backitup"     : 3.3.10   , installed 3.3.10
                          Adapter    "cameras"      : 2.1.2    , installed 2.1.2
                          Adapter    "ebus"         : 3.6.7    , installed 3.6.7
                          Adapter    "ical"         : 1.17.0   , installed 1.17.0
                          Adapter    "iot"          : 5.0.7    , installed 4.2.2  [Updatable]
                          Adapter    "schoolfree"   : 1.1.12   , installed 1.1.12
                          Adapter    "shelly"       : 10.4.0   , installed 10.4.0
                          Adapter    "smoothed"     : 1.5.0    , installed 1.5.0
                          Adapter    "zigbee"       : 3.1.5    , installed 3.1.5
                          Objects and States
                          Objects:        51337
                          States:         43324
                          Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                          Hit:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       108413666  2653938/io.mqtt.1
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       108608097  2666781/io.mqtt.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       108608096  2666781/io.mqtt.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       108417058  2654144/io.sonoff.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       117372337  3232268/io.shelly.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       108413083  2653524/iobroker.js
                          tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       108412122  2653524/iobroker.js
                          tcp        0      0 127.0.0.1:45497         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       117375598  2654256/io.yahka.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15552      1/init
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13658      492/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 192.168.178.90:42001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       108421762  2654909/io.hm-rpc.1
                          tcp        0      0 192.168.178.90:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       108445152  2656517/io.hm-rpc.0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:8200          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       116241594  3159803/io.cameras.
                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          274        1/init
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13660      492/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       108417717  2654486/io.simple-a
                          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       108418849  2654470/io.simple-a
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       117434475  3236788/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       116241525  3159779/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::39077                :::*                    LISTEN      1001       108417283  2654256/io.yahka.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:42133           0.0.0.0:*                           1001       108412672  2653953/io.ph803w.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       108413630  2653908/io.mihome-v
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       108421293  2654652/io.esphome.
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       108416933  2654604/io.wled.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       108417288  2654256/io.yahka.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       108417287  2654256/io.yahka.0
                          udp        0      0 192.168.178.90:5353     0.0.0.0:*                           1001       108415519  2654189/io.tr-064.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          539        391/dhclient
                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13401      1/init
                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          15553      1/init
                          2025-11-05 15:29:21.980  - error: modbus.0 (2654377) Client in error state.
                          2025-11-05 15:50:22.740  - error: modbus.0 (2654377) Request timed out.
                          2025-11-05 15:50:22.741  - error: modbus.0 (2654377) Client in error state.
                          2025-11-05 15:58:06.385  - error: proxmox.0 (2654061) Problem with getStorageStatus. undefined
                          2025-11-05 15:58:06.387  - error: proxmox.0 (2654061) Storage: local-SSD on  storage/pve/local-SSD not available
                          2025-11-05 15:58:09.396  - error: proxmox.0 (2654061) Problem with getStorageStatus. undefined
                          2025-11-05 15:58:09.397  - error: proxmox.0 (2654061) Storage: local-lvm on  storage/pve/local-lvm not available
                          • S saeft_2003
                            Script v.2025-08-09
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Chassis: vm 🖴
                              Virtualization: kvm
                            OS is similar to:
                            Docker          : false
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : 64 bit
                            CPU threads: 8
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            patrick
                            HOME=/home/patrick
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            Display-Manager:
                            Desktop:
                            Session:                tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                     6363 M used memory
                                     4493 M free memory
                                       34 M buffer memory
                                     3075 M swap cache
                                      974 M total swap
                                        0 M used swap
                                      974 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            3.6G    /var/
                            2.8G    /var/log
                            636M    /var/cache
                            USB-Devices by-id:
                            HINT:
                            tcp
                            HINT:
                            tcp
                            HINT:
                            tcp
                            zigbee.X
                            Extended Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Channel:
                            *** MASKED ***
                            Network Key:
                            *** MASKED ***
                            /usr/bin/npm            10.9.4
                            /usr/bin/npx            10.9.4
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            admin:          7.7.2
                            javascript:     8.9.2
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        51337
                            States:         43324
                            Pending Updates: 0
                            Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
                            Bring es auf Debian 13
                            Im Log steht mit Sicherheit was. Und wenn es nur der Start ist. Bring die anderen Adapter auch auf Stand.
                              saeft_2003
                              Ich hab jetzt rausgefunden an was es liegt, war nicht direkt ein iobroker Problem. Musste nachdem update in Safari den cache löschen, dann lief es wieder…
