  4. Javascript "startSkript" startet Skript doppelt
    2.9k
    5.0k
23 Beiträge 7 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @ofri2607 Ganz einfach:
    val:false reagiert sowohl auf Änderungen von true auf false, als auch auf Aktualisierungen (sprich wenn false einfach noch einmal in den DP geschrieben wird. Z.Bsp. wenn dahinter liegende Logik sich initialisiert) oder etwas bestätigt wird.
    Meistens ist das ungewünscht. Deswegen triggere ich boolean states zumeist auf greater than (fuer true) und less than fuer false)
    A.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @asgothian
    ich benutze dann sowas:
    change: "ne", val: false
    Müsste doch genauso funktionieren.
    Also bei Veränderung und val = false
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      @asgothian
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @bahnuhr sagte in Javascript "startSkript" startet Skript doppelt:
      @asgothian
      ja, Aber warum 2x prüfen wenn 1x reicht ?
        @asgothian
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @asgothian sagte in Javascript "startSkript" startet Skript doppelt:
        weil ich das andere nicht gewusst habe und mir es so logischer war ;-)
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @bahnuhr :)
          Ich predige das eigentlich seit 2020. true > false :)
            @bahnuhr :)
            true > false
            @bahnuhr
            ist einfache binäre (bool'sche) Algebra!
            false = 0
            true = 1
              true > false
              @bahnuhr
              false = 0
              true = 1
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @homoran sagte in Javascript "startSkript" startet Skript doppelt:
              false = 0
              true = 1
              Ja, das ist klar.
              Aber dass dies seit 5 Jahre schon gepredigt wurde ist mir nicht bekannt.
              Und ich lese täglich 2-4 Stunden hier im Forum.
              Muss an mir vorbei gegangen sein.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                false = 0
                true = 1
                Ja, das ist klar.
                spätestens bei Blockly wird immer wieder darauf hingewiesen den Trigger auf ist größer/ kleiner als letztes zu nehmen um eindeutigere Trigger zu erhalten und weitere Prüfungen in der folgenden Logik einzusparen
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Blockly
                  ach deshalb ;-)
                  ich nehm JS und kein Blockly
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    Blockly
                    ach deshalb ;-)
                    Weiß ich!
                    Den entsprechenden Satz dazu hatte ich wieder gelöscht 😁
                    • BoronsbruderB Boronsbruder
                      Also, das mit change: 'lt' hab ich mal präventiv getestet. (@Asgothian du meintest sicher: triggert von TRUE auf FALSE - nur um keine Fehler reinzubringen)
                      Die Sache ist die, es wird immer nur das startSkript doppelt ausgeführt. Die anderen Teile sendMsg und der ConsolenOutput werden korrekt einmal ausgeführt.
                      Die Lösung ist folgende:
                              stopScript('common.Bewässerung.Ventil_Steuerung', () => {
                                  setTimeout( ()=> {runScript('common.Bewässerung.Ventil_Steuerung')},1000);
                      Selbst ohne den Timeout also mit
                                  runScript('common.Bewässerung.Ventil_Steuerung');
                      startet das Skript doppelt!
                      Warum? Ich hab keine Ahnung...
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      @boronsbruder sagte in Javascript "startSkript" startet Skript doppelt:
                      Nehmen wir mal an im Javascript adapter steht:
                      for (let a=0; a<alleScriptDieTriggern.length; a++) {
                      und du rufst jetzt synchron im Trigger die funktion
                      alleScriptDieTriggern.push()
                      auf. Das starten eines Skripts mit Trigger ist ja nix anderes.
                      Dann wäre es möglich das ein await irgendwo deinem Skript die Zeit verschaft da einen Eintrag rein zu moggeln so das length+1 geht.
                      Wobei es dann am ende steht und die chance, dass da nochmal genug zeit ist, eher niedrig - daher löst dieser Trigger nur einmal aus.
                      Aber nur vermutung.
                      Spenden
                        bitte mal eine Debug ausgäbe in den Trigger, mit Angabe der Quelle und so weiter. Schauen ob der Trigger 2 mal kommt.
                        A.
                        BoronsbruderB Offline
                        Boronsbruder
                        @asgothian
                        Das ist das komplette Skript (mit der Debug-Zeile und dem "Fehler" mit nur runskript ohne Timeout
                        //Definitionen
                                const sDPFrost = '0_userdata.0.Wetter.aktuell.Frost';
                                const aDP_Frost_Devices=['hm-rpc.0.00089D89BA198D.3.STATE','hm-rpc.0.00089D89A1686E.4.STATE','hm-rpc.0.00089F29B112F6.3.STATE']; //Pumpe Zisterne, Moorbeet, Teich => aus wenn Frost, weil Kanäle und-verknüpft
                                const sDP_SensorIBC1 = 'hm-rpc.0.001F1A4990B273.1.STATE'; // Pegelschalter IBC voll
                                const titel = "RaspMatic Reboot";
                                var msg = 'Frost aktualisiert ' + '\n\r';
                                // Trigger RaspMatic nach Reboot
                                function sendMsg(pushmsg){
                                    sendTo("pushover", {
                                        message:  pushmsg , // mandatory - your text message
                                        title: titel, // optional - your message's title, otherwise your app's name is used
                                        //sound: 'magic', // optional - the name of one of the sounds supported by device clients to override the user's default sound choice
                                            // pushover, bike, bugle, cashregister, classical, cosmic, falling,
                                            // gamelan, incoming, intermission, magic, mechanical, pianobar, siren,
                                            // spacealarm, tugboat, alien, climb, persistent, echo, updown, none
                                        priority: -1 // optional
                                            // -1 to always send as a quiet notification,
                                            // 1 to display as high-priority and bypass the user's quiet hours, or
                                            // 2 to also require confirmation from the user
                                on ({id: 'hm-rega.0.950', change: 'lt'}, function(data){ //Variable "CCU im Reboot" von RaspMatic
                                  //  if (!data.state.val) // CCU nicht mehr im Reboot
                                      console.log(data);
                                        var bFrost = getState(sDPFrost).val;
                                        // Frost initialisieren
                                        aDP_Frost_Devices.forEach (id => {
                                            setState(id, !bFrost);
                                            msg += '-- ' + id + ' : ' + !bFrost +'\n\r';
                                        // IBC Pegel initialisieren
                                        var bIBC_voll = getState(sDP_SensorIBC1).val;
                                        setState('0_userdata.0.Bewässerung.IBC.Pegel_voll', bIBC_voll);
                                            msg += ' -- IBC Pegel voll : ' + bIBC_voll + '\n\r';
                                        //Bewässerung reinit => Ventil-Steuerung-Skript neutstarten
                                            //setTimeout( ()=> {runScript('common.Bewässerung.Ventil_Steuerung')},1000);
                                            msg += ' -- Reinit Venti-Überwachung \n\r';
                                        // Info über Boot loggen
                                        console.warn ("[Raspimatic-Boot] " + msg);
                                        sendMsg(msg);
                        Es gibt nur eine Ausgabe ->
                        EventObj {
                          newState: {
                            val: false,
                            ts: 1757669894412,
                            ack: false,
                            lc: 1757669894412,
                            q: 0,
                            c: undefined,
                            user: 'system.user.admin'
                          oldState: {
                            val: true,
                            ts: 1757669892106,
                            ack: true,
                            lc: 1757669888017,
                            q: 0,
                            c: undefined,
                          state: {
                            val: false,
                            ts: 1757669894412,
                            ack: false,
                            lc: 1757669894412,
                            q: 0,
                            c: undefined,
                        aber das Skript startet wieder 2x:
                        javascript.0	2025-09-12 11:38:15.492	info	Start JavaScript script.js.common.Bewässerung.Ventil_Steuerung (Javascript/js)
                        javascript.0	2025-09-12 11:38:14.589	info	Start JavaScript script.js.common.Bewässerung.Ventil_Steuerung (Javascript/js)
                        Und beide gestartet Skripts laufen dann parallel weiter...
                          @asgothian
                          //Definitionen
                                        console.log(data);
                                          sendMsg(msg);
                          EventObj {
                            newState: {
                              val: false,
                              ts: 1757669894412,
                              ack: false,
                              lc: 1757669894412,
                              q: 0,
                              c: undefined,
                            oldState: {
                              val: true,
                              ts: 1757669892106,
                              ack: true,
                              lc: 1757669888017,
                              q: 0,
                              c: undefined,
                            state: {
                              val: false,
                              ts: 1757669894412,
                              ack: false,
                              lc: 1757669894412,
                              q: 0,
                              c: undefined,
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          @boronsbruder
                          Hast du mal den javascript-adapter neu gestartet? Im Hintergrund laufende Skript bekommst du nicht durch abschalten weg.
                          Spenden
                          BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T ticaki
                            @boronsbruder
                            Boronsbruder
                            @ticaki
                            Das weiß ich und hab ich auch.
                            Das "Problem" bzw. die Frage ist warum das Skript doppelt startet ;)
                              @ticaki
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              @boronsbruder
                              Das wäre eine der antwortmöglichkeiten gewesen - wenns 2 mal läuft könnte es auch 2 mal gestartet werden.
                              Hatte das selbe Problem schon vor 4 Jahren und noch immer keine Antwort ausser einem großzügigem Timeout vor dem restart - ich hatte da teils 10 Sekunden drin. :) Wenn dein Skript nicht mehr enthält als du hier gezeigt hast, fällt mir kein Grund ein.
                              Spenden
