  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • nograxN nograx
    @maxclaudi
    • autoModel: 8 wird auch bei der HA Integration immer mit geschickt. Da das Zendure abgenickt hat (die Integration offiziell ist) muss ich davon ausgehen das das so OK ist.
    • packState: Kannst du das bitte erläutern und mir ein Beispiel zeigen? Kann zu "packState" in der HA Integration nicht viel finden.
    • "hart" schalten. Hier bräuchte ich auch mal ein Beispiel bzw. ne Referenz in dem Code der HA Integration, das verstehe ich nämlich auch nicht.
    BMGS
    schrieb am zuletzt editiert von BMGS
    #1815
    @nograx Hallo erst mal und Danke für dein Adapter,
    Habe vom Hub2000 auf Hyper 2000 gewechselt, aber der Hyper zeigt mir nur die Packdata (akkus) an :-(
    Fehler im iobroker: " [createSolarFlowLocalStates] Unknown product (Hyper2000_3.0). We cannot create control states! Please contact the developer!"
    Fallback werden mir die Daten angezeigt im Verzeichnis: zendure-solarflow.0.hC1g9Utt.xxxxxxx.
    Habe schon so ziemlich alles durch probiert, neuen Acount, neue Instanz aber bekomme keine Daten.
    Die Handy App und Steuerung vom shelly funktionieren.
    das Problem schon mal gehabt oder bekannt?
    gruss Bernd
    maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
    • B BMGS
      gruss Bernd
      maxclaudiM Offline
      maxclaudiM Offline
      maxclaudi
      schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
      #1816
      @bmgs sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
      Fallback werden mir die Daten angezeigt im Verzeichnis: zendure-solarflow.0.hC1g9Utt.xxxxxxxx
      Würde die letzten Ziffern entfernen und durch xxxxxxxx ersetzen. Das ist Deine deviceID.
      Hoppla eine neue Hyper2000_3.0 Version mit neuer productID: hC1g9Utt, wenn das stimmt muss sie erst eingepflegt werden :-)
      Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
      Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
      • maxclaudiM maxclaudi
        BMGS
        #1817
        @maxclaudi said in Test Adapter Zendure Solarflow:
        Danke für die Info, ist der hyper wenigstens nicht defekt, Daten in der App sind ja auch io.
        Gruss
        Bernd
        • B BMGS
          Gruss
          Bernd
          maxclaudiM Offline
          maxclaudiM Offline
          maxclaudi
          #1818
          @bmgs
          nichts defekt, einfach abwarten auf ein neues Release :-)
            @bmgs
            BMGS
            #1819
            @bmgs
            nichts defekt, einfach abwarten :-)
            Die Packdata liegen in zendure-solarflow.0.B3Dxda.xxxxxxx übrigens,
            eigentlich sollte doch da der rest auch auftauchen.
            Gruss
            Bernd
            maxclaudiM nograxN 2 Antworten Letzte Antwort
            • B BMGS
              @bmgs
              Gruss
              Bernd
              maxclaudiM Offline
              maxclaudiM Offline
              maxclaudi
              #1820
              @bmgs
              bin auch manchmal ungeduldig :-)
              Warte bis sich @nograx meldet oder schreib ihn direkt an.
              Murphy 0M 1 Antwort Letzte Antwort
                @bmgs
                Murphy 0M Offline
                Murphy 0M Offline
                Murphy 0
                #1821
                Gerade 2.02 installiert.
                • B BMGS
                  @bmgs
                  Gruss
                  Bernd
                  nograxN Online
                  nograxN Online
                  nograx
                  #1822
                  B3Dxda
                  Wenn B3Dxda der product key ist sollte es mit der Version 2.0.2 laufen. Installation wäre per npm (Expertenmodus aktivieren) jetzt schon möglich. Im Beta Kanal taucht die im Laufe des Abends auf. Der andere sieht mir eher nach dem deviceKey aus und den solltest du hier ggf. entfernen :)
                  I B 2 Antworten Letzte Antwort
                  • nograxN nograx
                    B3Dxda
                    I Online
                    I Online
                    intruder7
                    #1823
                    @nograx
                    ich bin nicht so der Experte...
                    aber hast du hier nicht ein return vergessen?
                          return "hyper 2000";
                        case "gda3tb":
                        case "b3dxda":
                          "hyper 2000";
                        case "8bm93h":
                          return "ace 1500";
                        case "bc8b7f":
                    nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
                    • I intruder7
                      @nograx
                          case "gda3tb":
                          case "b3dxda":
                            "hyper 2000";
                          case "8bm93h":
                            return "ace 1500";
                          case "bc8b7f":
                      nograxN Online
                      nograxN Online
                      nograx
                      #1824
                      @intruder7 Jo danke für den Hinweis. 2.0.3 ist unterwegs.
                      • nograxN nograx
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudi
                        #1825
                        Die Nutzung von setDeviceAutomationInOutLimit bzw. der HA-Integration deviceAutomation invoke führt in Verbindung mit der Cloud definitiv zu Konflikten.
                        Wer mit der Cloud arbeitet und einen Proxy zum Mitschneiden nutzt, kann das auch selbst nachvollziehen.
                        Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass nicht jede Code-Funktion auf GitHub offiziell abgenommen ist – möglicherweise reicht es, wenn jemand mit „Maintainer“-Rechten den Code einstellt oder pflegt.
                        @lesiflo
                        Die Schwierigkeiten bei dir hängen nicht mit einem Cloud-Fehler zusammen, sondern damit, dass setDeviceAutomationInOutLimit in deiner Konfiguration verwendet wird.
                        Mit Cloud-Anbindung kann diese Funktion technisch bedingt nicht konfliktfrei laufen.
                        L maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
                          @lesiflo
                          L Online
                          L Online
                          lesiflo
                          schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                          #1826
                          @maxclaudi Habe ich schon vermutet. Nachdem ich gestern wieder setDeviceAutomationInOutLimit aktiviert habe, ist wieder ein Hyper ausgestiegen. Mit input/output und Cloud läuft es fehlerfrei. Ich lass das erstmal so. Lokale Anbindung bringt bei mir keinen Benefit, Cloud läuft stabil.
                            @lesiflo
                            maxclaudiM Offline
                            maxclaudiM Offline
                            maxclaudi
                            #1827
                            @maxclaudi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                            @lesiflo
                            Um das Thema für mich abzuschließen, hier noch einmal der aktuelle Stand – rein als technische Information für alle:
                            Der Konflikt entsteht nicht dadurch, dass man setDeviceAutomationInOutLimit verwenden möchte, sondern weil diese Funktion zwingend den SmartMatchingMode benötigt, um korrekt zu funktionieren.
                            Sobald ein Wert über setDeviceAutomationInOutLimit gesetzt wird, wird automatisch der SmartMatchingMode aktiviert.
                            In diesem Modus übernimmt die Cloud die Steuerung anhand der aktuell über die App gesetzten Parameter und synchronisiert die Werte kontinuierlich.
                            Dadurch entstehen Konflikte:
                            • Die Cloud überschreibt die von setDeviceAutomationInOutLimit gesetzten Werte mit ihren eigenen, was zu unerwarteten Änderungen führt.
                            • Wird anschließend erneut ein Wert über setDeviceAutomationInOutLimit gesetzt, überschreibt die Cloud diesen wieder – dieser Kreislauf kann Fehlverhalten wie „Freeze“ oder MQTT-Probleme erzeugen.
                            Das ist vorprogrammiert und logisch nachvollziehbar.
                            Deshalb ist eine konfliktfreie Nutzung von setDeviceAutomationInOutLimit bei gleichzeitiger Verwendung der App mit Cloud-Anbindung nicht möglich.
                            Ganz isoliert, nur lokal, könnte setDeviceAutomationInOutLimit vielleicht fehlerfrei verwendet werden, da hier weder App noch Cloud beteiligt sind.
                            Das kann ich nicht beurteilen, weil ich nicht setDeviceAutomationInOutLimit/DeviceAutomation invoke in einem AutomatikMode verwenden möchte.
                              @lesiflo
                              nograxN Online
                              nograxN Online
                              nograx
                              #1828
                              @maxclaudi Ich habe mir jetzt mal versucht in die Issues bei der HA Integration einzulesen. Dort ist beschrieben das das Problem mit dem "Freeze" behoben ist (es sei denn ich übersehe da jetzt was).
                              Da ich mit der 2.0.3 jetzt beim Hyper 1:1 das von der HA Integration übernommen habe würde ich @lesiflo mal bitten das mit der Version noch mal auszuprobieren.
                              Ist wird auch angemerkt das Zendure hier wohl ein Firmware Update veröffentlicht hatte welches das Problem beheben sollte? Seid ihr da auf dem aktuellen Stand?
                              maxclaudiM L Bernd1967B 3 Antworten Letzte Antwort
                              • nograxN nograx
                                maxclaudiM Offline
                                maxclaudiM Offline
                                maxclaudi
                                #1829
                                @nograx
                                Tut mir leid, Issues lese ich gar nicht. Ich analysiere Code, teste, logge und werte aus – mehr ist das nicht.
                                Ich bin auch nicht fehlerfrei und möchte niemandem etwas unterstellen. Ich teile nur, was ich selbst analysiert und/oder getestet habe.
                                Im aktuellen Code – Zendure-HA-1.1.4-pre2 von HA, wenn er so verwendet wird – kann der Konflikt nicht behoben sein.
                                Ich wüsste nicht, wie die Firmware zwischen einem externen invoke und der App in einem Modus unterscheiden sollte. Im aktuellen Code ist das für mich nicht erkennbar.
                                  @nograx
                                  nograxN Online
                                  nograxN Online
                                  nograx
                                  #1830
                                  @nograx
                                  Ich gehe aktuell davon aus das es von der HA Integration noch deutlich mehr Installationen vorhanden sind als vom ioBroker Adapter. Hier müsste es doch also ne Menge Leute geben die Probleme haben. Auch hier gibt es Stand jetzt nur @lesiflo und ggf. dich?
                                  Wenn hier so viele Hyper regelmäßig aussteigen würden, wäre das in den Github Issues deutlich sichtbar...
                                  maxclaudiM Murphy 0M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • nograxN nograx
                                    @nograx
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudi
                                    #1831
                                    @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                    Einige Nutzer haben über MQTT-Probleme berichtet, die möglicherweise von dieser Funktion stammen.
                                    Auf die Schnelle fallen mir hier @Bernd1967 und @Murphy-0 ein (letzterer setzt nur sehr wenige Schreibvorgänge, 90–150).
                                    Es wird sicherlich viele User geben, die gar nicht wissen, woher die Probleme kommen, und etwas anderes vermuten – z. B. Router, Broker etc. – liest man doch häufiger.
                                    Auffällig ist nur, dass die Probleme in Verbindung mit der neuen Funktion auftreten.
                                    Einige Nutzer sind vermutlich auch nicht so technisch versiert.
                                    Zum aktuellen HA Code Zendure-HA-1.1.4-pre2:
                                    • in allen Geräteklassen (hyper2000.py, hub2000.py, aio2400.py, …) wird "function": "deviceAutomation" gesendet – das ist der lokale Befehl.
                                    • In device.py taucht topic_function auf:
                                    self.topic_function = f"iot/{self.prodkey}/{self.deviceId}/function/invoke"
                                    self.mqttPublish(self.topic_function, command)
                                    Das ist der MQTT-Topic für Befehle.
                                    Dort gibt es auch mqttProperties, die eingehende Cloud-/Gerätenachrichten verarbeiten.
                                    Das bedeutet:
                                    • Lokal gesetzte deviceAutomation -> MQTT-Publish geht raus.
                                    • Cloud aktiv -> über dasselbe Topic kommt ebenfalls ein Befehl (function/invoke).
                                    • Das Gerät empfängt also lokal und Cloud-Befehle über denselben Kanal.
                                    Konfliktmechanismus (Cloud vs. Lokal):
                                    • setDeviceAutomationInOutLimit schickt fixe Werte.
                                    • Die Cloud schickt ebenfalls deviceAutomation (ihre Automatik-Parameter).
                                    • Beide nutzen dasselbe Topic -> das Gerät führt den letzten Befehl aus.
                                    Fazit:
                                    • Ob mit oder ohne Freeze, der Ablauf ist logisch, weil man im SmartMatchingMode ist.
                                    • Sobald Cloud verbunden und Mode 8 aktiv -> Cloud sendet kontinuierlich neue Automatik-Parameter.
                                    • der lokale Code „hackt“ sich zwar rein, verliert aber gegen die Cloud-Syncs.
                                    Wer die Situation selbst nachvollziehen möchte, kann bei aktiver Cloud-Verbindung lokal einen Proxy dazwischenschalten und den MQTT-Verkehr mitloggen. So lässt sich das Zusammenspiel von lokalen Befehlen und Cloud-Sync beobachten.
                                    F nograxN 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Das bedeutet:
                                      Fazit:
                                      Felli
                                      #1832
                                      Ich habe in meiner Kombi mit HUB1200 und ACE1500 zweimal probiert die neue Funktion mit setDeviceAutomationInOutLimit probiert aber leider ohne Erfolg. Entweder geht es in der Kombi nicht, der ACE kann ja regulär auch keinen Überschuss laden oder ich bin zu doof dafür 😵‍💫
                                      Vielleicht kann mir ja einer weiterhelfen oder die Info hilft jemand anderem der selbes Problem hat. Nutze weiterhin die bekannten um In und Output Limit zu setzen.
                                      • F Felli
                                        maxclaudiM Offline
                                        maxclaudiM Offline
                                        maxclaudi
                                        #1833
                                        @Felli
                                        Bei mir läuft es mit einer HUB2000 + ACE1500 Kombi.
                                        Überschussladen mache ich ebenfalls klassisch per Script über autoModel:0, acMode, inputLimit und outputLimit, alles in Verbindung mit smartMode:1 – und mit möglichst wenigen Schreibvorgängen.
                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • nograxN nograx
                                          B3Dxda
                                          BMGS
                                          #1834
                                          @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                          B3Dxda
                                          Wenn B3Dxda der product key ist sollte es mit der Version 2.0.3 laufen.
                                          Hallo, funktioniert leider bei mir noch nicht, im Fallback legt mit Zendur auch eine ander Nr. an.
                                          Lg
                                          Bernd
