  4. Linux / Unifi
Linux / Unifi
33 Beiträge 8 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 1 Beobachtet
    tempestas
    Das habe ich ja auch schon getan.
    Eine Sache ist mir noch aufgefallen (wie kopiere ich aus putty?)
    hier im letzten Bereich steht was von error.
    filename="error.png" index="0">~~
    Ok zum Ram habe ich was gefunden, das mir geholfen hat:
    https://www.linuxatemyram.com/
    <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
    • G Offline
      Gringo
      Das sagt aus es gibt ein Problem mit Java.
      sudo nano /alles was nach ErrorFile= steht kommt hier her
      Dann solltest sehen was den Fehler verursacht
      HP G8 ProLiant MicroServer, Ubuntu 16.04, Docker, Dockercontainer (ioBroker, fhem, smartVisu, Asterisk, Unifi Controller)
      DoorPi, nanoCUL 868 (Eigenbau), JeeLink/LaCrosse (Eigenbau), HM Homebrew, Ultraschall Anemometer (Eigenbau)
        tempestas
        nano /usr/lib/unifi/logs/hs_err_pid%p.log gibt nur wieder eine leere Datei.
        Wenn ich noch mehr dahinter schreibe kommt nur nano -h for a list of available options
        edit: mal ein "Danke" verteilt für deine Hilfe bisher
        • G Offline
          Gringo
          Sieht aus als würden die Log Dateien dich nicht sonderlich mögen. Ohne funktionierenden Java kannst nicht das Controller Webinterface aufrufen. Soweit ich mich erinnere hatte ich damals auch ein Problem mit Java openjdk, installiere oracle java http://tipsonubuntu.com/2016/07/31/inst … x-mint-18/. Wenn es dann läuft kannst openjdk deinstallieren.
            tempestas
            ich danke dir für dien Hilfe und gebe hier auf.
            Hab das Java Zeug installiert. unifi apt-get purge gemacht, apt-get autoremove. unifi neu installiert.
            Keinerlei Änderungen, außer dass in der Warnmeldung bei service status nun java-8-oracle steht statt openjdk; ansonsten geht genau so wenig wie vorher
            Danke dir jedenfalls
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              Wie installierst Du die UniFi-Controller-Software eigentlich?
              Gruß,
              Eric
                tempestas
                bin nach dieser Anleitung originär vorgegangen:
                http://linuxpitstop.com/install-and-set … nux-16-04/
                die ist letztlich imho 1:1 wie
                https://help.ubnt.com/hc/en-us/articles ... -or-Ubuntu
                jetzt nach dem deinstallieren (purge) via apt-get install unifi
                wieso sehe ich denn keinerlei Log Dateien? Oder mache ich was falsch? jedesmal ist es leer und es steht da "Neue Datei".
                Ich checke Linux einfach nicht, und jedes mal googlen führt nur dazu, dass ich erstmal anderen Krams googlen muss. Da kam ich als 8 Jähriger mit Nachbarns c64 besser klar :roll: :P
                  tempestas
                  Habe jetzt mal geschaut:
                  root@iobrokerNUC:/usr/lib/unifi/logs# ls
                  server.log
                  root@iobrokerNUC:/usr/lib/unifi/logs# nano server.log
                  root@iobrokerNUC:/usr/lib/unifi/logs# cd /var/lib/unifi/
                  root@iobrokerNUC:/var/lib/unifi# ls
                  backup  dl
                  root@iobrokerNUC:/var/lib/unifi# cd /usr/lib/unifi/
                  root@iobrokerNUC:/usr/lib/unifi# ls
                  bin  data  dl  lib  logs  run  webapps
                  da ist irgendwie in beiden nichts mit system.properties drin?
                    tempestas
                    Falls es wen interessiert:
                    ich habe jetzt einfach einige Tage später ohne jede Änderung mal wieder versucht den Adapter zu öffnen und siehe da: es geht.
                    jetzt muss ich nur meinen AP "umziehen". Dafür gabs aber auch irgendeinen Befehl
                      tempestas
                      Adapter umziehen hat dann wieder alles "kaputt gemacht". Ich gebs auf, die unifi software ist mit Verlaub wohl mit das Schlechteste, was ich jemals gesehen habe. Insbesondere wenn man in den Foren nachvollziehen kann, dass es meine Probleme seit Jahren gibt, immer und immer wieder.
                      • N Offline
                        N Offline
                        nibblerrick
                        Es gibt aber auch genug Leute, die das problemlos laufen haben, ich habe unifi-controller seit 2.X laufen.
                        Allerdings immer unter Debian, sollte aber wohl nicht so den Unterschied machen.
                        Einmal hatte ich das Problem, dass er nur mit Oracle-Java wollte, aber das ist auch schon eine Weile her.
                        Das der Controller "kaputt" geht wenn man einen AP umzieht habe ich noch nicht gehabt, oder was hast du umgezogen?
                          tempestas
                          Jo, das mag so sein. Da haben wir evtl unterschiedliche Anspruchshaltungen an die kritische Masse der User, bei denen es problemlos laufen muss. Immerhin positioniert sich Ubiquity irgendwo zwischen professionell und Home User.
                          Wie gesagt, ich habe damit jetzt Stunden und Tage verbracht, es ging nicht, den Controller aufzurufen (Hinweis: nur auf Liinux, die Windows Version ging ohne Probleme). Page not found
                          Dann, ohne jede Änderung, ging es auf einmal 4 Tage später.
                          Dann habe ich den AP resetet, da ich gerne alles "frisch" mache. Adoption failed, adoption failed, adoption failed… Frau unzufrieden, zig Forenthreads gelesen, die das Problem beschreiben (seit 2013).
                          set-inform probiert, interessiert ihn gar nicht.
                          Irgendwann wieder Windows Controller gestartet, damit wenigstens das WLAN wieder läuft. Ging. Backup erstellt. Windows Controller beendet, AP resetet.
                          Linux Controller geöffnet, Backup eingespielt (sollte laut Forenthreads problemlos gehen und den Umzug ermöglichen).
                          Ergebnis: Controller Page auf meinen NUC kann nicht mehr geöffnet werden, Page not found. Grund: ??????????????
                          unifi service läuft. Gestopt, restartet, keine Besserung.
                          Wieder Windows Controller genutzt, um das Elend wieder zum Laufen zu bringen... geht.
                          Nase voll.
                          Jo, da hatte ich auch Fehlermeldungen und habs angepasst.
                          • N Offline
                            N Offline
                            nibblerrick
                            Ok, dann hat es dich wohl getroffen.
                            Habe schon ein paar Backups von Windows nach Linux umgezogen und bisher nicht die Probleme gehabt obwohl ich sogar bei einer Installation immer unstable laufen habe.
                            Vielleicht findest du ja mal eine passende Alternative.
                              tempestas
                              Es läuft jetzt ja erstmal, und auch das Gäste WLAN scheint zu laufen; halt auf minimalker Flamme, ohne die schönen Einstellungen, die einen konstant laufenden Controller erfordern.
                              Eigentlich wollte ich es nur umziehen, um es halt in ioBroker einzubinden. Sei es drum.
                              Ich bin sicherlich nur mittelbegabt am PC, aber das ärgert mich dann eben doch. Dafür sind die Produkte zu teuer und wenn es die immer wiederkehrenden gleichen Probleme seit 2013 gibt, dann sollte der Hersteller mal an sich zweifeln.
                              Egal, wie es ist gehts ja. Nur nicht so "schön", wie ich es gerne hätte ;-)
                                Solear
                                Nimm doch den Unifi Cloud Key. Den lässt du laufen und fertig.
                                Ich bin mit Unifi sehr zufrieden. Läuft auf meiner Syno als Docker, der Controller. Bin von Windows auf den Cloud Key und dann auf Docker umgezogen. Hat jedesmal gut geklappt mit Backupeinspielen mit Ausnahme, dass ich alle Geräte einmalig physisch vor Ort resetten musste, da sie sich nicht adopieren ließen (da gebunden…). Das war etwas lästig da überall hinzukrabbeln. Hätte ich die aber vorher per Software Controller resettet, dann gäbe es keine Probleme.
                                iobroker als LXC unter Proxmox
                                  andyb
                                  Mir war das mit dem gewurstel bei Updates etc irgendwann zu blöd, immer wieder Probleme.
                                  Seit ich vor 3 Jahren den Cloudkey angeschafft hab, schnurrt das Ding zuverlässig wie ein Kätzchen.
                                    tempestas
                                    Update:
                                    vier Tage später, ohne irgendwas gemacht zu haben:
                                    Page ist aufrufbar und der AP ist adopoted…. das soll mal einer verstehen
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      nibblerrick
                                      Manchmal haben Logfiles Informationen dazu.
                                      • Uwe ClementU Offline
                                        Uwe Clement
                                        Eines der Devices fällt gerade mit "Adoption failed" aus.
                                        Kann mir jemand sagen, wie ich diesen Sachverhalt in den Datenpunkten des UnifyAdapters in iobroker auslesen kann?
                                        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Uwe ClementU Uwe Clement
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          @Uwe-Clement
                                          was habt ihr denn für unfassbar große Anwesen dass ihr derart viele APs einsetzt? 😳
                                          Uwe ClementU 1 Antwort Letzte Antwort
