  4. Linux / Unifi
Linux / Unifi
33 Beiträge 8 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 1 Beobachtet
    tempestas
    sorry :)
    also, der controller ist auf dem nuc installiert, auf dem auch mein iobroker läuft
    service unifi status
    gibt mir "is running" zurück
    das Log gibt dann diese Fehler aus.
    <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
    • G Offline
      Gringo
      Welches Linux, Debian, Ubuntu ….?
      Was ist sonst noch darauf installiert außer der Unifi Controller?
      Direkt auf dem Betriebssystem oder mit Docker?
      HP G8 ProLiant MicroServer, Ubuntu 16.04, Docker, Dockercontainer (ioBroker, fhem, smartVisu, Asterisk, Unifi Controller)
      DoorPi, nanoCUL 868 (Eigenbau), JeeLink/LaCrosse (Eigenbau), HM Homebrew, Ultraschall Anemometer (Eigenbau)
        tempestas
        ubuntu 16.04 server, nur iobroker, kein vm oder docker oder was auch immer.. ich bin ein einfacher mensch ohne Ahnung von diesem Krams :)
        In diesem Zusammenhang: irgendwas ist mit dem Ram passiert. Ich habe auf einmal 7,8gb Swap?
        • G Offline
          Gringo
          Ich konnte dein Problem nicht nachstellen. Auf Ubuntu sollte es Problemlos laufen. Du rufst die Weboberfläche des Controller schon so auf oder? https://Controller-IP:8443
          • G Offline
            Gringo
            @tempestas:
            In diesem Zusammenhang: irgendwas ist mit dem Ram passiert. Ich habe auf einmal 7,8gb Swap? `
            Zu wenig Arbeitsspeicher? Sollte dieser voll sein wird in den Swap ausgelagert.
              tempestas
              habe 8gb.. die waren bislang immer so zu 12% belegt…nun steht da auslastung 90% und halt eine mega swap datei?
                tempestas
                @Gringo:
                Ich konnte dein Problem nicht nachstellen. Auf Ubuntu sollte es Problemlos laufen. Du rufst die Weboberfläche des Controller schon so auf oder? https://Controller-IP:8443 `
                ja, tue ich.
                habe jetzt nochmal wie apt-get purge alles runtergehauen und den controller neu installiert.
                Wenn ich dann nano /var/lib/unifi/system.properties mache, ergibt sich das hier:
                filename="nano.png" index="0">~~
                Zum Ram:
                free -m sagt mir
                total 7432
                used 1381
                free 693
                shared 80
                buff/cache 5357 <–- das dürfte es sein, aber woher und warum?
                availabe 5605
                bin was Linux angeht ne totale Obergraupe.
                Mir ist es nur aufgefallen, weil mein VIS mir anzeigt, dass der RAM eben 90% dicht sein soll
                • G Offline
                  Gringo
                  Scheint so als ob das mit dem Controller zusammenhängt. Wenn er laut Wiki installiert wurde sollte alles funktionieren, zur not Neuinstallation.
                  Wiki: https://wiki.ubuntuusers.de/UniFi_Controller/
                    tempestas
                    Das habe ich ja auch schon getan.
                    Eine Sache ist mir noch aufgefallen (wie kopiere ich aus putty?)
                    hier im letzten Bereich steht was von error.
                    filename="error.png" index="0">~~
                    Ok zum Ram habe ich was gefunden, das mir geholfen hat:
                    https://www.linuxatemyram.com/
                    • G Offline
                      Gringo
                      Das sagt aus es gibt ein Problem mit Java.
                      sudo nano /alles was nach ErrorFile= steht kommt hier her
                      Dann solltest sehen was den Fehler verursacht
                        tempestas
                        nano /usr/lib/unifi/logs/hs_err_pid%p.log gibt nur wieder eine leere Datei.
                        Wenn ich noch mehr dahinter schreibe kommt nur nano -h for a list of available options
                        edit: mal ein "Danke" verteilt für deine Hilfe bisher
                        • G Offline
                          Gringo
                          Sieht aus als würden die Log Dateien dich nicht sonderlich mögen. Ohne funktionierenden Java kannst nicht das Controller Webinterface aufrufen. Soweit ich mich erinnere hatte ich damals auch ein Problem mit Java openjdk, installiere oracle java http://tipsonubuntu.com/2016/07/31/inst … x-mint-18/. Wenn es dann läuft kannst openjdk deinstallieren.
                            tempestas
                            ich danke dir für dien Hilfe und gebe hier auf.
                            Hab das Java Zeug installiert. unifi apt-get purge gemacht, apt-get autoremove. unifi neu installiert.
                            Keinerlei Änderungen, außer dass in der Warnmeldung bei service status nun java-8-oracle steht statt openjdk; ansonsten geht genau so wenig wie vorher
                            Danke dir jedenfalls
                            • eric2905E Offline
                              eric2905E Offline
                              eric2905
                              Wie installierst Du die UniFi-Controller-Software eigentlich?
                              Gruß,
                              Eric
                                tempestas
                                bin nach dieser Anleitung originär vorgegangen:
                                http://linuxpitstop.com/install-and-set … nux-16-04/
                                die ist letztlich imho 1:1 wie
                                https://help.ubnt.com/hc/en-us/articles ... -or-Ubuntu
                                jetzt nach dem deinstallieren (purge) via apt-get install unifi
                                wieso sehe ich denn keinerlei Log Dateien? Oder mache ich was falsch? jedesmal ist es leer und es steht da "Neue Datei".
                                Ich checke Linux einfach nicht, und jedes mal googlen führt nur dazu, dass ich erstmal anderen Krams googlen muss. Da kam ich als 8 Jähriger mit Nachbarns c64 besser klar :roll: :P
                                  tempestas
                                  Habe jetzt mal geschaut:
                                  root@iobrokerNUC:/usr/lib/unifi/logs# ls
                                  server.log
                                  root@iobrokerNUC:/usr/lib/unifi/logs# nano server.log
                                  root@iobrokerNUC:/usr/lib/unifi/logs# cd /var/lib/unifi/
                                  root@iobrokerNUC:/var/lib/unifi# ls
                                  backup  dl
                                  root@iobrokerNUC:/var/lib/unifi# cd /usr/lib/unifi/
                                  root@iobrokerNUC:/usr/lib/unifi# ls
                                  bin  data  dl  lib  logs  run  webapps
                                  da ist irgendwie in beiden nichts mit system.properties drin?
                                    tempestas
                                    Falls es wen interessiert:
                                    ich habe jetzt einfach einige Tage später ohne jede Änderung mal wieder versucht den Adapter zu öffnen und siehe da: es geht.
                                    jetzt muss ich nur meinen AP "umziehen". Dafür gabs aber auch irgendeinen Befehl
                                      tempestas
                                      Adapter umziehen hat dann wieder alles "kaputt gemacht". Ich gebs auf, die unifi software ist mit Verlaub wohl mit das Schlechteste, was ich jemals gesehen habe. Insbesondere wenn man in den Foren nachvollziehen kann, dass es meine Probleme seit Jahren gibt, immer und immer wieder.
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        nibblerrick
                                        Es gibt aber auch genug Leute, die das problemlos laufen haben, ich habe unifi-controller seit 2.X laufen.
                                        Allerdings immer unter Debian, sollte aber wohl nicht so den Unterschied machen.
                                        Einmal hatte ich das Problem, dass er nur mit Oracle-Java wollte, aber das ist auch schon eine Weile her.
                                        Das der Controller "kaputt" geht wenn man einen AP umzieht habe ich noch nicht gehabt, oder was hast du umgezogen?
                                          tempestas
                                          Jo, das mag so sein. Da haben wir evtl unterschiedliche Anspruchshaltungen an die kritische Masse der User, bei denen es problemlos laufen muss. Immerhin positioniert sich Ubiquity irgendwo zwischen professionell und Home User.
                                          Wie gesagt, ich habe damit jetzt Stunden und Tage verbracht, es ging nicht, den Controller aufzurufen (Hinweis: nur auf Liinux, die Windows Version ging ohne Probleme). Page not found
                                          Dann, ohne jede Änderung, ging es auf einmal 4 Tage später.
                                          Dann habe ich den AP resetet, da ich gerne alles "frisch" mache. Adoption failed, adoption failed, adoption failed… Frau unzufrieden, zig Forenthreads gelesen, die das Problem beschreiben (seit 2013).
                                          set-inform probiert, interessiert ihn gar nicht.
                                          Irgendwann wieder Windows Controller gestartet, damit wenigstens das WLAN wieder läuft. Ging. Backup erstellt. Windows Controller beendet, AP resetet.
                                          Linux Controller geöffnet, Backup eingespielt (sollte laut Forenthreads problemlos gehen und den Umzug ermöglichen).
                                          Ergebnis: Controller Page auf meinen NUC kann nicht mehr geöffnet werden, Page not found. Grund: ??????????????
                                          unifi service läuft. Gestopt, restartet, keine Besserung.
                                          Wieder Windows Controller genutzt, um das Elend wieder zum Laufen zu bringen... geht.
                                          Nase voll.
                                          Jo, da hatte ich auch Fehlermeldungen und habs angepasst.
