  4. Linux / Unifi
Linux / Unifi
33 Beiträge 8 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • G Offline
    Gringo
    @tempestas:
    In diesem Zusammenhang: irgendwas ist mit dem Ram passiert. Ich habe auf einmal 7,8gb Swap? `
    Zu wenig Arbeitsspeicher? Sollte dieser voll sein wird in den Swap ausgelagert.
    HP G8 ProLiant MicroServer, Ubuntu 16.04, Docker, Dockercontainer (ioBroker, fhem, smartVisu, Asterisk, Unifi Controller)
    DoorPi, nanoCUL 868 (Eigenbau), JeeLink/LaCrosse (Eigenbau), HM Homebrew, Ultraschall Anemometer (Eigenbau)
      tempestas
      habe 8gb.. die waren bislang immer so zu 12% belegt…nun steht da auslastung 90% und halt eine mega swap datei?
      <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
        tempestas
        @Gringo:
        Ich konnte dein Problem nicht nachstellen. Auf Ubuntu sollte es Problemlos laufen. Du rufst die Weboberfläche des Controller schon so auf oder? https://Controller-IP:8443 `
        ja, tue ich.
        habe jetzt nochmal wie apt-get purge alles runtergehauen und den controller neu installiert.
        Wenn ich dann nano /var/lib/unifi/system.properties mache, ergibt sich das hier:
        filename="nano.png" index="0">~~
        Zum Ram:
        free -m sagt mir
        total 7432
        used 1381
        free 693
        shared 80
        buff/cache 5357 <–- das dürfte es sein, aber woher und warum?
        availabe 5605
        bin was Linux angeht ne totale Obergraupe.
        Mir ist es nur aufgefallen, weil mein VIS mir anzeigt, dass der RAM eben 90% dicht sein soll
        • G Offline
          Gringo
          Scheint so als ob das mit dem Controller zusammenhängt. Wenn er laut Wiki installiert wurde sollte alles funktionieren, zur not Neuinstallation.
          Wiki: https://wiki.ubuntuusers.de/UniFi_Controller/
            tempestas
            Das habe ich ja auch schon getan.
            Eine Sache ist mir noch aufgefallen (wie kopiere ich aus putty?)
            hier im letzten Bereich steht was von error.
            filename="error.png" index="0">~~
            Ok zum Ram habe ich was gefunden, das mir geholfen hat:
            https://www.linuxatemyram.com/
            • G Offline
              Gringo
              Das sagt aus es gibt ein Problem mit Java.
              sudo nano /alles was nach ErrorFile= steht kommt hier her
              Dann solltest sehen was den Fehler verursacht
                tempestas
                nano /usr/lib/unifi/logs/hs_err_pid%p.log gibt nur wieder eine leere Datei.
                Wenn ich noch mehr dahinter schreibe kommt nur nano -h for a list of available options
                edit: mal ein "Danke" verteilt für deine Hilfe bisher
                • G Offline
                  Gringo
                  Sieht aus als würden die Log Dateien dich nicht sonderlich mögen. Ohne funktionierenden Java kannst nicht das Controller Webinterface aufrufen. Soweit ich mich erinnere hatte ich damals auch ein Problem mit Java openjdk, installiere oracle java http://tipsonubuntu.com/2016/07/31/inst … x-mint-18/. Wenn es dann läuft kannst openjdk deinstallieren.
                    tempestas
                    ich danke dir für dien Hilfe und gebe hier auf.
                    Hab das Java Zeug installiert. unifi apt-get purge gemacht, apt-get autoremove. unifi neu installiert.
                    Keinerlei Änderungen, außer dass in der Warnmeldung bei service status nun java-8-oracle steht statt openjdk; ansonsten geht genau so wenig wie vorher
                    Danke dir jedenfalls
                    • eric2905E Offline
                      eric2905E Offline
                      eric2905
                      Wie installierst Du die UniFi-Controller-Software eigentlich?
                      Gruß,
                      Eric
                        tempestas
                        bin nach dieser Anleitung originär vorgegangen:
                        http://linuxpitstop.com/install-and-set … nux-16-04/
                        die ist letztlich imho 1:1 wie
                        https://help.ubnt.com/hc/en-us/articles ... -or-Ubuntu
                        jetzt nach dem deinstallieren (purge) via apt-get install unifi
                        wieso sehe ich denn keinerlei Log Dateien? Oder mache ich was falsch? jedesmal ist es leer und es steht da "Neue Datei".
                        Ich checke Linux einfach nicht, und jedes mal googlen führt nur dazu, dass ich erstmal anderen Krams googlen muss. Da kam ich als 8 Jähriger mit Nachbarns c64 besser klar :roll: :P
                          tempestas
                          Habe jetzt mal geschaut:
                          root@iobrokerNUC:/usr/lib/unifi/logs# ls
                          server.log
                          root@iobrokerNUC:/usr/lib/unifi/logs# nano server.log
                          root@iobrokerNUC:/usr/lib/unifi/logs# cd /var/lib/unifi/
                          root@iobrokerNUC:/var/lib/unifi# ls
                          backup  dl
                          root@iobrokerNUC:/var/lib/unifi# cd /usr/lib/unifi/
                          root@iobrokerNUC:/usr/lib/unifi# ls
                          bin  data  dl  lib  logs  run  webapps
                          da ist irgendwie in beiden nichts mit system.properties drin?
                            tempestas
                            Falls es wen interessiert:
                            ich habe jetzt einfach einige Tage später ohne jede Änderung mal wieder versucht den Adapter zu öffnen und siehe da: es geht.
                            jetzt muss ich nur meinen AP "umziehen". Dafür gabs aber auch irgendeinen Befehl
                              tempestas
                              Adapter umziehen hat dann wieder alles "kaputt gemacht". Ich gebs auf, die unifi software ist mit Verlaub wohl mit das Schlechteste, was ich jemals gesehen habe. Insbesondere wenn man in den Foren nachvollziehen kann, dass es meine Probleme seit Jahren gibt, immer und immer wieder.
                              • N Offline
                                N Offline
                                nibblerrick
                                Es gibt aber auch genug Leute, die das problemlos laufen haben, ich habe unifi-controller seit 2.X laufen.
                                Allerdings immer unter Debian, sollte aber wohl nicht so den Unterschied machen.
                                Einmal hatte ich das Problem, dass er nur mit Oracle-Java wollte, aber das ist auch schon eine Weile her.
                                Das der Controller "kaputt" geht wenn man einen AP umzieht habe ich noch nicht gehabt, oder was hast du umgezogen?
                                  tempestas
                                  Jo, das mag so sein. Da haben wir evtl unterschiedliche Anspruchshaltungen an die kritische Masse der User, bei denen es problemlos laufen muss. Immerhin positioniert sich Ubiquity irgendwo zwischen professionell und Home User.
                                  Wie gesagt, ich habe damit jetzt Stunden und Tage verbracht, es ging nicht, den Controller aufzurufen (Hinweis: nur auf Liinux, die Windows Version ging ohne Probleme). Page not found
                                  Dann, ohne jede Änderung, ging es auf einmal 4 Tage später.
                                  Dann habe ich den AP resetet, da ich gerne alles "frisch" mache. Adoption failed, adoption failed, adoption failed… Frau unzufrieden, zig Forenthreads gelesen, die das Problem beschreiben (seit 2013).
                                  set-inform probiert, interessiert ihn gar nicht.
                                  Irgendwann wieder Windows Controller gestartet, damit wenigstens das WLAN wieder läuft. Ging. Backup erstellt. Windows Controller beendet, AP resetet.
                                  Linux Controller geöffnet, Backup eingespielt (sollte laut Forenthreads problemlos gehen und den Umzug ermöglichen).
                                  Ergebnis: Controller Page auf meinen NUC kann nicht mehr geöffnet werden, Page not found. Grund: ??????????????
                                  unifi service läuft. Gestopt, restartet, keine Besserung.
                                  Wieder Windows Controller genutzt, um das Elend wieder zum Laufen zu bringen... geht.
                                  Nase voll.
                                  Jo, da hatte ich auch Fehlermeldungen und habs angepasst.
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    nibblerrick
                                    Ok, dann hat es dich wohl getroffen.
                                    Habe schon ein paar Backups von Windows nach Linux umgezogen und bisher nicht die Probleme gehabt obwohl ich sogar bei einer Installation immer unstable laufen habe.
                                    Vielleicht findest du ja mal eine passende Alternative.
                                      tempestas
                                      Es läuft jetzt ja erstmal, und auch das Gäste WLAN scheint zu laufen; halt auf minimalker Flamme, ohne die schönen Einstellungen, die einen konstant laufenden Controller erfordern.
                                      Eigentlich wollte ich es nur umziehen, um es halt in ioBroker einzubinden. Sei es drum.
                                      Ich bin sicherlich nur mittelbegabt am PC, aber das ärgert mich dann eben doch. Dafür sind die Produkte zu teuer und wenn es die immer wiederkehrenden gleichen Probleme seit 2013 gibt, dann sollte der Hersteller mal an sich zweifeln.
                                      Egal, wie es ist gehts ja. Nur nicht so "schön", wie ich es gerne hätte ;-)
                                        Solear
                                        Nimm doch den Unifi Cloud Key. Den lässt du laufen und fertig.
                                        Ich bin mit Unifi sehr zufrieden. Läuft auf meiner Syno als Docker, der Controller. Bin von Windows auf den Cloud Key und dann auf Docker umgezogen. Hat jedesmal gut geklappt mit Backupeinspielen mit Ausnahme, dass ich alle Geräte einmalig physisch vor Ort resetten musste, da sie sich nicht adopieren ließen (da gebunden…). Das war etwas lästig da überall hinzukrabbeln. Hätte ich die aber vorher per Software Controller resettet, dann gäbe es keine Probleme.
                                        iobroker als LXC unter Proxmox
                                          andyb
                                          Mir war das mit dem gewurstel bei Updates etc irgendwann zu blöd, immer wieder Probleme.
                                          Seit ich vor 3 Jahren den Cloudkey angeschafft hab, schnurrt das Ding zuverlässig wie ein Kätzchen.
