  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie'
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
265 Beiträge 50 Kommentatoren 78.5k Aufrufe 56 Beobachtet
    @lessthanmore sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
    Na lass das mal nicht @Thomas-Braun sehen
    Hab ich schon heute Vormittag gesehen...
    teletapiT Offline
    teletapiT Offline
    teletapi
    schrieb am zuletzt editiert von teletapi
    #98
    Ich hab das hier gepostet weil ich vermute das die Meldung jetzt kam nachdem ich das Update vor ein paar Tagen auf "Trixie" bzw das Nodejs update auf die 22.18 gemacht hatte. Falls das damit nix zu tun hat dann einfach löschen oder wenns woanders hion passen würde verschieben
    Gerade eben wollte ich per sudo apt update nachschauen ob es neue Updates gibt da kam folgende Meldung
    Was wäre denn da jetzt zu tun.
    pi@Raspberrypi5:~ $ sudo apt update
    OK:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
    OK:2 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
    OK:3 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
    OK:4 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
    OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
    Holen:6 https://apt.grafana.com stable InRelease [7.661 B]
    Fehl:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
      Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Signing key on B53AE77BADB630A683046005963FA27710458545 is bad:            The primary key is not live   because: Expired on 2025-08-23T16:33:45Z
    OK:7 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
    Alle Pakete sind aktuell.
    Warnung: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. OpenPGP-Signaturüberprüfung fehlgeschlagen: https://apt.grafana.com stable InRelease: Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Signing key on B53AE77BADB630A683046005963FA27710458545 is bad:            The primary key is not live   because: Expired on 2025-08-23T16:33:45Z
    Warnung: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
    Warnung: Fehlschlag beim Holen von https://apt.grafana.com/dists/stable/InRelease Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Signing key on B53AE77BADB630A683046005963FA27710458545 is bad:            The primary key is not live   because: Expired on 2025-08-23T16:33:45Z
    Warnung: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
    Anbei noch ein aktuelles iob diag
    ```bash
    Script v.2025-08-09
    *** BASE SYSTEM ***
    Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
     Static hostname: Raspberrypi5
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.12.34+rpt-rpi-2712
        Architecture: arm64
    OS is similar to:
    Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     01:39:28 up 2 days, 12:08,  1 user,  load average: 0.33, 0.22, 0.25
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Mon 2025-08-25 01:39:28 CEST
               Universal time: Sun 2025-08-24 23:39:28 UTC
                     RTC time: Sun 2025-08-24 23:39:28
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    pi
    HOME=/home/pi
    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    SUDO_HOME=/home/pi
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server:         false
    Unit display-manager.service could not be found.
    Display-Manager:
    Desktop:
    Session:                tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            8.5G        4.4G        1.0G         18M        3.3G        4.1G
    Swap:           209M        207M        1.9M
    Total:          8.7G        4.6G        1.0G
    Active iob-Instances:   33
             8063 M total memory
             4154 M used memory
             3785 M active memory
             2753 M inactive memory
              965 M free memory
              141 M buffer memory
             2999 M swap cache
              199 M total swap
              198 M used swap
                1 M free swap
    top - 01:39:28 up 2 days, 12:08,  1 user,  load average: 0.33, 0.22, 0.25
    Tasks: 243 total,   1 running, 242 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  0.0 us,  2.4 sy,  0.0 ni, 97.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   8063.1 total,    962.7 free,   4155.5 used,   3142.9 buff/cache
    MiB Swap:    200.0 total,      1.8 free,    198.2 used.   3907.5 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     1.6G   16M  1.6G   1% /run
    /dev/sda2      ext4       59G   23G   33G  41% /
    tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
    tmpfs          tmpfs     4.0G   11M  4.0G   1% /tmp
    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
    /dev/sda1      vfat      510M   73M  438M  15% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyAMA10.service
    tmpfs          tmpfs     807M   32K  807M   1% /run/user/1000
    [Fri Aug 22 13:31:20 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:A3:25:8A vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=beeda195-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
    [Fri Aug 22 13:31:25 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Fri Aug 22 13:31:26 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab r/w.
    Show mounted filesystems:
    TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
    /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
    `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    3.1G    /var/
    1.3G    /var/log/journal/02a43974e4004c17afbe02a71ed8236e
    1.3G    /var/log
    1.3G    /var/lib
    Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    3.3G    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    501M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    160M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    109M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    72M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
    71M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
    40M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/matter.admin/assets/index-CjzUbllv.js
    8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BBu8-Y_o.js
    6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/jarvis/0/jarvis.0.devices.json
    USB-Devices by-id:
    No Devices found 'by-id'
    *** ZigBee Settings ***
    zigbee.X
    Extended Pan ID:
    *** MASKED ***
    Pan ID:
    *** MASKED ***
    Channel:
    *** MASKED ***
    Network Key:
    *** MASKED ***
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v22.18.0
    /usr/bin/node           v22.18.0
    /usr/bin/npm            10.9.3
    /usr/bin/npx            10.9.3
    /usr/bin/corepack       0.33.0
    nodejs:
      Installed: 22.18.0-1nodesource1
      Candidate: 22.18.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 22.18.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
         22.17.1-1nodesource1 1001
         22.17.0-1nodesource1 1001
         22.16.0-1nodesource1 1001
         22.15.1-1nodesource1 1001
         22.15.0-1nodesource1 1001
         22.14.0-1nodesource1 1001
         22.13.1-1nodesource1 1001
         22.13.0-1nodesource1 1001
         22.12.0-1nodesource1 1001
         22.11.0-1nodesource1 1001
         22.10.0-1nodesource1 1001
         22.9.0-1nodesource1 1001
         22.8.0-1nodesource1 1001
         22.7.0-1nodesource1 1001
         22.6.0-1nodesource1 1001
         22.5.1-1nodesource1 1001
         22.5.0-1nodesource1 1001
         22.4.1-1nodesource1 1001
         22.4.0-1nodesource1 1001
         22.3.0-1nodesource1 1001
         22.2.0-1nodesource1 1001
         22.1.0-1nodesource1 1001
         22.0.0-1nodesource1 1001
         20.19.2+dfsg-1 500
            500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    Raspberrypi5        Raspberrypi5 (version: 7.0.7, hostname: Raspberrypi5  , alive, uptime: 216475)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.0.7
    admin:          7.7.2
    javascript:     9.0.11
    nodejs modules from github:     5
    +-- iobroker.influxdb@4.0.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb.git#28ac2b78843928094d8a6fea3a43a45cde1cc19d)
    +-- iobroker.jarvis@3.2.0-rc.17 (git+ssh://git@github.com/Zefau/ioBroker.jarvis.git#65370bd2ad4617722447bcff04ba4dc6429bed9b)
    +-- iobroker.nspanel-lovelace-ui@0.2.4 (git+ssh://git@github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui.git#dcbe5f9e78b9f2b992650058cd43c45843b6ddff)
    +-- iobroker.pirate-weather@0.2.0 (git+ssh://git@github.com/ticaki/ioBroker.pirate-weather.git#5afe302853331ec86024d6aa8b3f1aefd85f7c03)
    +-- iobroker.rpi2@2.4.0 (git+ssh://git@github.com/Grothesk242/ioBroker.rpi2.git#c87e9539d89bac8f4d19b266679bcb78ed554f1d)
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Raspberrypi5                             -  enabled
      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.alpha-ess.0              : alpha-ess             : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : Raspberrypi5                             -  enabled
      system.adapter.devices.0                : devices               : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             -  enabled
      system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             - disabled
    + system.adapter.energiefluss-erweitert.2 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             -  enabled
      system.adapter.energiefluss-erweitert.3 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             - disabled
    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 18701
    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 18701
    + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.hue.0                    : hue                   : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 80
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : Raspberrypi5                             -  enabled
      system.adapter.ical.1                   : ical                  : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8086
      system.adapter.iot.0                    : iot                   : Raspberrypi5                             - disabled
    + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.matter.0                 : matter                : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0    : nspanel-lovelace-ui   : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : Raspberrypi5                             -  enabled
      system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.pirate-weather.0         : pirate-weather        : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.82, run as: admin
    + system.adapter.socketio.0               : socketio              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): beta
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Adapters
    Used repository: beta
    Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
    Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
    Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "alpha-ess"    : 3.0.1    , installed 3.0.1
    Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
    Adapter    "devices"      : 1.2.8    , installed 1.2.8
    Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.7.8, installed 0.7.8
    Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
    Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
    Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
    Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
    Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.16.2
    Adapter    "influxdb"     : 4.0.2    , installed 4.0.3
    Adapter    "iot"          : 3.6.0    , installed 3.6.0
    Adapter    "jarvis"       : 3.2.0-rc.5, installed 3.2.0-rc.17
    Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
    Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
    Adapter    "matter"       : 0.5.2    , installed 0.5.2
    Adapter    "modbus"       : 6.4.0    , installed 6.4.0
    Adapter    "net-tools"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
    Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "openweathermap": 1.4.0   , installed 1.4.0
    Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
    Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
    Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
    Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
    Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
    Adapter    "web"          : 7.0.9    , installed 7.0.9
    Adapter    "ws"           : 3.0.19   , installed 3.0.19
    Objects and States
    Objects:        14508
    States:         14163
    W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. OpenPGP signature verification failed: https://apt.grafana.com stable InRelease: Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Signing key on B53AE77BADB630A683046005963FA27710458545 is bad:            The primary key is not live   because: Expired on 2025-08-23T16:33:45Z
    W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
    W: Failed to fetch https://apt.grafana.com/dists/stable/InRelease  Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Signing key on B53AE77BADB630A683046005963FA27710458545 is bad:            The primary key is not live   because: Expired on 2025-08-23T16:33:45Z
    W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
    Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
    Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
    Get:5 https://apt.grafana.com stable InRelease [7661 B]
    Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
    Err:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
    Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 192.168.178.82:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10438      1488/io.hm-rpc.0
    tcp        0      0 192.168.178.82:18702    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12321      1505/io.hm-rpc.1
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      106        7481       861/mosquitto
    tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       226331     16034/io.sonoff.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8253       834/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 192.168.178.82:8087     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15114      2308/io.simple-api.
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7690       1187/iobroker.js-co
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7697       1187/iobroker.js-co
    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          7638       1145/exim4
    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          7639       1145/exim4
    tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      106        7482       861/mosquitto
    tcp6       0      0 :::8400                 :::*                    LISTEN      1001       3524004    268297/io.jarvis.0
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8255       834/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       10004      1229/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       16426      2401/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       15866      2367/io.socketio.0
    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        8478       853/influxd
    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      107        9965       1186/grafana
    udp        0      0 0.0.0.0:48124           0.0.0.0:*                           1001       15796      2192/io.matter.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       14081      2192/io.matter.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       14073      2192/io.matter.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        1797       648/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:5541            0.0.0.0:*                           1001       14090      2192/io.matter.0
    udp        0      0 0.0.0.0:58952           0.0.0.0:*                           104        1799       648/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::48124                :::*                                1001       15795      2192/io.matter.0
    udp6       0      0 fe80::f05b:9255:16f:546 :::*                                0          9894       735/NetworkManager
    udp6       0      0 fe80::38be:beb2:fe6:546 :::*                                0          8329       735/NetworkManager
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1001       14084      2192/io.matter.0
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1001       14076      2192/io.matter.0
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        1798       648/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::5541                 :::*                                1001       14089      2192/io.matter.0
    udp6       0      0 :::34804                :::*                                104        1800       648/avahi-daemon: r
    2025-08-25 01:39:40.006  - info: mqtt.0 (1612) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssd1309-176.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssd1309-176/cmnd/DisplayText]
    2025-08-25 01:39:40.009  - info: mqtt.0 (1612) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssh1106-21.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssh1106-21/cmnd/DisplayText]
    2025-08-25 01:39:40.014  - info: mqtt.0 (1612) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssd1309-186.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssd1309-186/cmnd/DisplayText]
    2025-08-25 01:39:40.016  - info: mqtt.0 (1612) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-4x20-59.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-4x20-59/cmnd/DisplayText]
    2025-08-25 01:39:45.004  - info: mqtt.0 (1612) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssh1106-21.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssh1106-21/cmnd/DisplayText]
    2025-08-25 01:39:45.009  - info: mqtt.0 (1612) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssd1309-176.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssd1309-176/cmnd/DisplayText]
    2025-08-25 01:39:50.003  - info: mqtt.0 (1612) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssd1309-176.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssd1309-176/cmnd/DisplayText]
    2025-08-25 01:39:50.006  - info: mqtt.0 (1612) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssh1106-21.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssh1106-21/cmnd/DisplayText]
    2025-08-25 01:39:50.058  - info: mqtt.0 (1612) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-4x20-59.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-4x20-59/cmnd/DisplayText]
    2025-08-25 01:39:50.100  - info: mqtt.0 (1612) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssd1309-186.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssd1309-186/cmnd/DisplayText]
    2025-08-25 01:39:53.009  - info: mqtt.0 (1612) send2Server mqtt.0.SmartHome.NSPanel_C60BC4.cmnd.CustomSend[SmartHome/NSPanel_C60BC4/cmnd/CustomSend]
    2025-08-25 01:39:53.052  - info: mqtt.0 (1612) send2Server mqtt.0.SmartHome.NSPanel_C60BC4.cmnd.CustomSend[SmartHome/NSPanel_C60BC4/cmnd/CustomSend]
    2025-08-25 01:39:53.053  - info: mqtt.0 (1612) send2Server mqtt.0.SmartHome.NSPanel_C60BC4.cmnd.CustomSend[SmartHome/NSPanel_C60BC4/cmnd/CustomSend]
    2025-08-25 01:39:55.003  - info: mqtt.0 (1612) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssh1106-21.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssh1106-21/cmnd/DisplayText]
    2025-08-25 01:39:55.047  - info: mqtt.0 (1612) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssd1309-176.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssd1309-176/cmnd/DisplayText]
    2025-08-25 01:40:00.004  - info: mqtt.0 (1612) send2Server mqtt.0.SmartHome.NSPanel_C60BC4.cmnd.CustomSend[SmartHome/NSPanel_C60BC4/cmnd/CustomSend]
    2025-08-25 01:40:00.010  - info: mqtt.0 (1612) send2Server mqtt.0.SmartHome.NSPanel_C60BC4.cmnd.CustomSend[SmartHome/NSPanel_C60BC4/cmnd/CustomSend]
    2025-08-25 01:40:00.019  - info: mqtt.0 (1612) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssd1309-176.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssd1309-176/cmnd/DisplayText]
    2025-08-25 01:40:00.026  - info: mqtt.0 (1612) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssh1106-21.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssh1106-21/cmnd/DisplayText]
    2025-08-25 01:40:00.031  - info: mqtt.0 (1612) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssd1309-186.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssd1309-186/cmnd/DisplayText]
    2025-08-25 01:40:00.035  - info: mqtt.0 (1612) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-4x20-59.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-4x20-59/cmnd/DisplayText]
    2025-08-25 01:40:05.005  - info: mqtt.0 (1612) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssh1106-21.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssh1106-21/cmnd/DisplayText]
    2025-08-25 01:40:05.010  - info: mqtt.0 (1612) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssd1309-176.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssd1309-176/cmnd/DisplayText]
    iob diag has finished.
    Ich hab jetzt mal Chat GPT gefragt und hier wurde mir folgendes angeboten was ich auch durchgeführt habe. ich hatte mir im Vorfeld eine Sicherungskopie meiner Festplatte gemacht so das ich jederzeit auf das vorran gegangene System wieder zurück kann wenn was schief läuft. Scheint aber zu funktionieren. Fehler ist zumindest weg.
    1. Alte Datei/Keyreferenzen löschen
    Falls du noch eine alte Repository-Datei hast, die auf den abgelaufenen Key verweist, am besten löschen:
    sudo rm /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
    2. Neuen Key herunterladen und sicher ablegen
    sudo mkdir -p /usr/share/keyrings
    sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.gpg https://apt.grafana.com/gpg.key
    3. Repository mit neuem Key einrichten
    echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.gpg] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
    4. Update durchführen
    sudo apt update
    Ich hoffe das das so in Ordnung ist.
    Nach einem weiteren iob diag hatte ich wieder eine Meldung
      UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
    Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
            ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
            SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
    1 loaded units listed.
    Die aber dann durch einen iob fix und einen reboot wieder verschwunden ist.
    • teletapiT teletapi
      ```bash
      Script v.2025-08-09
      *** BASE SYSTEM ***
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 4
      Current issues:
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      pi
      HOME=/home/pi
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      SUDO_HOME=/home/pi
      Display-Manager:
      Desktop:
      Session:                tty
      *** MEMORY ***
               8063 M total memory
               4154 M used memory
                965 M free memory
                141 M buffer memory
               2999 M swap cache
                199 M total swap
                198 M used swap
                  1 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      3.1G    /var/
      1.3G    /var/log
      1.3G    /var/lib
      USB-Devices by-id:
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      /usr/bin/npm            10.9.3
      /usr/bin/npx            10.9.3
      nodejs:
        Version table:
           20.19.2+dfsg-1 500
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      admin:          7.7.2
      javascript:     9.0.11
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        14508
      States:         14163
      Pending Updates: 0
      sudo apt update
      #99
      @teletapi sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
      Der Schlüssel muss erneuert werden, deiner ist am 23. August abgelaufen. Ich mache das immer danach:
      https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
      Hier werden andere Verzeichnisse als bei SchrottJiPiehTieh verwendet. Kann man sich drüber streiten, was richtiger/besser ist, die aktuelle Vorgabe seitens Debian ist aber /etc/apt/keyrings/
      teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
        teletapiT Offline
        teletapiT Offline
        teletapi
        #100
        @thomas-braun kann ich das so lassen oder sollte ich das ändern damit das für die Zukunft evtl. besser ist.?
          #101
          @teletapi
          Nach der reinen Lehre gehören 'lose' Schlüssel nach /etc/apt/keyrings, das Verzeichnis /usr/share/keyrings ist eigentlich für Schlüssel vorgesehen, die mit Paketen gleich mitinstalliert werden.
          Und auch auf der grafana-Seite wird /etc/apt/keyrings verwendet:
          https://grafana.com/docs/grafana/latest/setup-grafana/installation/debian/
          Halte ich ohnehin für die verlässlichere Quelle als irgendson ÄihEi-Gedönse. Kommt viel zu oft höchstens halbrichtiges bei herum. Wie man hier wieder sieht.
            @teletapi
            teletapiT Offline
            teletapiT Offline
            teletapi
            #102
            @thomas-braun ich hab es jetzt hoffentlich gerade gebogen, danke
            • I Offline
              I Offline
              iobroker2001
              #103
              Vielen Dank für die sehr gute Anleitung!
              Ich habe soeben mein System auf Debian 13 gehievt, und ich sehe z. Zt. keine Probleme.
              Dennoch habe ich 2 Fragen, weil mir beim 1. Versuch etwas passiert ist, womit mein Debmatic gelöscht wurde (ich wurde zwar gefragt, aber ich habe dennoch mit dem Kopf genickt ;-(
              1. Beim folgenden Punkt wird Debmatic zum Löschen angeboten:
              sudo apt purge '~o'
              Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                appstream                  lighttpd-mod-deflate  python3-jaraco.context
                ca-certificates-java       lighttpd-mod-openssl  python3-jaraco.functools
                detect-radio-module        lighttpd-modules-lua  python3-jwt
                gir1.2-packagekitglib-1.0  lua-bit32             python3-lazr.restfulclient
                ipcalc                     lua-filesystem        python3-lazr.uri
                java-common                lua-socket            python3-more-itertools
                libappstream5              packagekit            python3-oauthlib
                libgstreamer1.0-0          packagekit-tools      python3-pkg-resources
                liblcms2-2                 pigpio-tools          python3-pyparsing
                liblua5.4-0                python3-autocommand   python3-typeguard
                libpackagekit-glib2-18     python3-blinker       python3-typing-extensions
                libstemmer0d               python3-dbus          python3-wadllib
                libxmlb2                   python3-httplib2      spawn-fcgi
                lighttpd                   python3-inflect       wait-sysfs-notify
              Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
              ENTFERNE:
                debmatic*       libpigpio1*         libunistring2*            python3-software-properties*
                libapt-pkg6.0*  libpigpiod-if-dev*  openjdk-17-jre-headless*  raspberrypi-kernel-headers*
                libcups2*       libpigpiod-if1*     pigpio*                   raspi-gpio*
                libpigpio-dev*  libpigpiod-if2-1*   pigpiod*                  software-properties-common*
              Zusammenfassung:
                Aktualisiere: 0, Installiere: 0, Entferne: 16, Aktualisiere nicht: 0
                Freigegebener Platz: 266 MB
              Fortfahren? [J/n] n
              Abbruch.
              Das hatte ich beim 1. Versuch auch dämlicherweise mit J beantwortet. Ich konnte Debmatic danach auch nicht mehr manuell installieren, da irgendwie etwas in den Kernel-Headern fehlen würde.(Meldung habe ich leider nicht mehr)
              Jetzt, beim 2. Mal, habe ich auf das Löschen verzichtet.
              Frage: Muss ich mir deshalb Gedanken machen?
              2. Frage: Beim Update bekomme ich eine Warnung bzgl. der Debmatic-Signatur.
              Wie kann ich das beheben?
              OK:1 https://apt.debmatic.de/debmatic stable InRelease
              OK:2 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
              OK:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
              OK:4 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
              OK:5 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
              OK:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              OK:7 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
              OK:8 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
              Warnung: https://apt.debmatic.de/debmatic/dists/stable/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
              Das war mein System VOR dem Update:
              ```bash
              Script v.2025-08-09
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: iobroker
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
               17:28:16 up 5 min,  2 users,  load average: 1.40, 1.35, 0.68
              CPU threads: 4
              Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
              Current issues:
                             Local time: Fri 2025-08-29 17:28:16 CEST
                         Universal time: Fri 2025-08-29 15:28:16 UTC
                               RTC time: Fri 2025-08-29 15:28:16
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              HOME=/home/pi
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Display-Manager:
              Desktop:
              Session: 		tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            8.5G        3.9G        3.0G        6.0M        1.6G        4.6G
              Swap:           209M          0B        209M
              Total:          8.7G        3.9G        3.2G
              Active iob-Instances: 	36
                       8063 M total memory
                       3722 M used memory
                       3826 M active memory
                        909 M inactive memory
                       2889 M free memory
                        141 M buffer memory
                       1403 M swap cache
                        199 M total swap
                          0 M used swap
                        199 M free swap
              top - 17:28:17 up 5 min,  2 users,  load average: 1.40, 1.35, 0.68
              Tasks: 233 total,   1 running, 232 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   8063.2 total,   2887.4 free,   3724.6 used,   1544.8 buff/cache
              MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   4338.6 avail Mem
              *** FILESYSTEM ***
              tmpfs          tmpfs     1.6G  5.7M  1.6G   1% /run
              /dev/mmcblk0p2 ext4       29G   12G   16G  44% /
              tmpfs          tmpfs     5.0M   64K  5.0M   2% /run/lock
              /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   66M  445M  13% /boot/firmware
              tmpfs          tmpfs     807M     0  807M   0% /run/user/1000
              [Fri Aug 29 17:22:17 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:34:62:E1 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=87a1b5ec-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
              [Fri Aug 29 17:22:20 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Fri Aug 29 17:22:21 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w.
              /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
              `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              3.5G	/var/
              2.4G	/var/log/journal/41e4a03f5b7d490a97523b509aa0a614
              2.4G	/var/log
              543M	/var/cache
              Archived and active journals take up 2.3G in the file system.
              12M	/opt/iobroker/backups/
              705M	/opt/iobroker/iobroker-data/
              553M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
              113M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              99M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
              67M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
              35M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
              30M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js.map
              26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
              26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
              USB-Devices by-id:
              /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI04PGZY-if00-port0
              /dev/serial/by-id/usb-busware.de_CUL868-if00
              HINT:
              Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
              tcp
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              /usr/bin/npm 		10.9.3
              /usr/bin/npx 		10.9.3
              nodejs:
                Candidate: 22.19.0-1nodesource1
                Version table:
                   22.19.0-1nodesource1 1001
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              iobroker            iobroker (version: 7.0.7, hostname: iobroker      , alive, uptime: 336)
              admin: 		7.6.17
              javascript: 	8.9.2
              nodejs modules from github: 	1
              +-- iobroker.connector-local-control@0.0.4 (git+ssh://git@github.com/ConnectorGit/ioBroker.connector-local-control.git#af6ca3a95371ad333ec5e967fa33ce251bb87ad3)
              Adapter State
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.connector-local-control.0: connector-local-control: iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.cul.0                    : cul                   : iobroker                                 -  enabled, port: 23
                system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12001
              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12010
                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.jeelink.0                : jeelink               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.mhi-wfrac.0              : mhi-wfrac             : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iobroker                                 -  enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.reolink.1                : reolink               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.reolink.2                : reolink               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.reolink.3                : reolink               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.reolink.4                : reolink               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: vis-2-widgets-collection: iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.178.75:6638
              + instance is alive
              Active repo(s): stable
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
              Adapter    "cul"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
              Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
              Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
              Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
              Adapter    "followthesun" : 0.5.2    , installed 0.5.2
              Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
              Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
              Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
              Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
              Adapter    "jeelink"      : 1.2.5    , installed 1.2.5
              Adapter    "mhi-wfrac"    : 2.1.7    , installed 2.1.7
              Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
              Adapter    "notification-manager": 1.3.0, installed 1.3.0
              Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
              Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
              Adapter    "reolink"      : 1.2.3    , installed 1.2.3
              Adapter    "shelly"       : 10.1.0   , installed 10.1.0
              Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
              Adapter    "vis-2"        : 2.12.12  , installed 2.12.12
              Adapter    "vis-2-widgets-collection": 1.8.1, installed 1.8.1
              Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
              Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.2.2, installed 0.2.2
              Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
              Adapter    "vis-icontwo"  : 1.12.0   , installed 1.12.0
              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
              Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
              Adapter    "worx"         : 3.2.6    , installed 3.2.6
              Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
              Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 2.0.5
              Objects and States
              Objects: 	14416
              States: 	11412
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
              Hit:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
              Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              Hit:6 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
              Hit:8 https://apt.debmatic.de/debmatic stable InRelease
              Pending Updates: 16
              tcp        0      0 0.0.0.0:32001           0.0.0.0:*               LISTEN      0          9268       1289/rfd
              tcp        0      0 127.0.0.1:12001         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7805       1771/io.hm-rpc.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:12010         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9733       1792/io.hm-rpc.1
              tcp        0      0 0.0.0.0:31999           0.0.0.0:*               LISTEN      0          7607       1575/ReGaHss.normal
              tcp        0      0 0.0.0.0:8183            0.0.0.0:*               LISTEN      0          8734       1575/ReGaHss.normal
              tcp        0      0 0.0.0.0:8181            0.0.0.0:*               LISTEN      0          7208       1119/lighttpd
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8618       1335/iobroker.js-co
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8613       1335/iobroker.js-co
              tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7207       1119/lighttpd
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1002       894/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 0.0.0.0:9292            0.0.0.0:*               LISTEN      0          7214       1119/lighttpd
              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9754       1808/io.mqtt.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10577      1856/io.shelly.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:30080         0.0.0.0:*               LISTEN      0          6107       1224/lighttpd
              tcp        0      0 0.0.0.0:2010            0.0.0.0:*               LISTEN      0          7212       1119/lighttpd
              tcp        0      0 0.0.0.0:2001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          7216       1119/lighttpd
              tcp        0      0 0.0.0.0:2000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          7218       1119/lighttpd
              tcp        0      0 0.0.0.0:1999            0.0.0.0:*               LISTEN      0          7210       1119/lighttpd
              tcp6       0      0 :::39292                :::*                    LISTEN      0          10270      1330/java
              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        9375       1333/grafana
              tcp6       0      0 :::32010                :::*                    LISTEN      0          7158       1330/java
              tcp6       0      0 :::8181                 :::*                    LISTEN      0          7209       1119/lighttpd
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       10106      2102/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       8660       1446/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       11586      2117/io.ws.0
              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        9280       1076/influxd
              tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          7206       1119/lighttpd
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1004       894/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::9294                 :::*                    LISTEN      0          7465       1330/java
              tcp6       0      0 :::9293                 :::*                    LISTEN      0          7464       1330/java
              tcp6       0      0 :::9292                 :::*                    LISTEN      0          7215       1119/lighttpd
              tcp6       0      0 :::2010                 :::*                    LISTEN      0          7213       1119/lighttpd
              tcp6       0      0 :::2001                 :::*                    LISTEN      0          7217       1119/lighttpd
              tcp6       0      0 :::2000                 :::*                    LISTEN      0          7219       1119/lighttpd
              tcp6       0      0 :::1999                 :::*                    LISTEN      0          7211       1119/lighttpd
              tcp6       0      0 :::18075                :::*                    LISTEN      1001       9688       1729/io.fullybrowse
              udp        0      0 0.0.0.0:32101           0.0.0.0:*                           1001       11283      1950/io.connector-l
              udp        0      0 0.0.0.0:52923           0.0.0.0:*                           104        6378       720/avahi-daemon: r
              udp        0      0 127.0.0.1:8182          0.0.0.0:*                           0          6106       1199/hss_led
              udp        0      0 0.0.0.0:33941           0.0.0.0:*                           0          9269       1289/rfd
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6376       720/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          1996       1179/ssdpd
              udp        0      0 127.0.0.1:1998          0.0.0.0:*                           0          10305      1575/ReGaHss.normal
              udp        0      0 0.0.0.0:43439           0.0.0.0:*                           0          6059       1175/eq3configd
              udp6       0      0 fe80::c317:5c0b:740:546 :::*                                0          6536       851/NetworkManager
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6377       720/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::38399                :::*                                104        6379       720/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::42804                :::*                                0          8612       1330/java
              2025-08-29 17:24:57.458  - info: reolink.3 (2147) Changed state: EmailNotification
              2025-08-29 17:24:57.459  - error: reolink.3 (2147) Set mail notification: Value not supported!
              2025-08-29 17:24:59.107  - info: host.iobroker instance system.adapter.reolink.4 in version "1.2.3" started with pid 2197
              2025-08-29 17:25:00.110  - info: reolink.4 (2197) starting. Version 1.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
              2025-08-29 17:25:00.120  - info: reolink.4 (2197) Reolink adapter has started
              2025-08-29 17:25:00.121  - info: reolink.4 (2197) Current IP: 192.168.178.80
              2025-08-29 17:25:01.219  - info: reolink.4 (2197) State value to set for "reolink.4.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "string"
              2025-08-29 17:25:01.261  - info: reolink.4 (2197) Changed state: EmailNotification
              2025-08-29 17:25:01.261  - error: reolink.4 (2197) Set mail notification: Value not supported!
              2025-08-29 17:25:03.088  - info: host.iobroker instance system.adapter.mhi-wfrac.0 in version "2.1.7" started with pid 2212
              2025-08-29 17:25:03.906  - info: mhi-wfrac.0 (2212) starting. Version 2.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mhi-wfrac, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
              2025-08-29 17:25:05.762  - info: web.0 (2102) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.58
              2025-08-29 17:25:09.168  - info: web.0 (2102) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.58
              2025-08-29 17:25:37.966  - error: mhi-wfrac.0 (2212) Klimaanlage: Failed to register device! | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.31:51443
              2025-08-29 17:27:23.147  - info: admin.0 (1446) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
              2025-08-29 17:27:31.484  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.mhi-wfrac.0 (force=false, process=true)
              2025-08-29 17:27:31.488  - info: mhi-wfrac.0 (2212) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2025-08-29 17:27:31.489  - info: mhi-wfrac.0 (2212) terminating
              2025-08-29 17:27:31.490  - info: mhi-wfrac.0 (2212) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2025-08-29 17:27:31.543  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.mhi-wfrac.0 send kill signal
              2025-08-29 17:27:31.991  - info: mhi-wfrac.0 (2212) terminating
              2025-08-29 17:27:32.031  - info: host.iobroker instance system.adapter.mhi-wfrac.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2025-08-29 17:27:35.364  - info: host.iobroker instance system.adapter.mhi-wfrac.0 in version "2.1.7" started with pid 3693
              2025-08-29 17:27:36.215  - info: mhi-wfrac.0 (3693) starting. Version 2.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mhi-wfrac, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
              2025-08-29 17:28:07.982  - error: mhi-wfrac.0 (3693) Klimaanlage: Failed to register device! | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.31:51443
              hotspot_2H Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • I iobroker2001
                sudo apt purge '~o'
                ENTFERNE:
                Zusammenfassung:
                Fortfahren? [J/n] n
                Abbruch.
                ```bash
                Script v.2025-08-09
                *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                OS is similar to:
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                CPU threads: 4
                Current issues:
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                HOME=/home/pi
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Display-Manager:
                Desktop:
                Session: 		tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           209M          0B        209M
                         8063 M total memory
                         3722 M used memory
                         2889 M free memory
                          141 M buffer memory
                         1403 M swap cache
                          199 M total swap
                            0 M used swap
                          199 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                3.5G	/var/
                2.4G	/var/log
                543M	/var/cache
                USB-Devices by-id:
                HINT:
                tcp
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                /usr/bin/npm 		10.9.3
                /usr/bin/npx 		10.9.3
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                admin: 		7.6.17
                javascript: 	8.9.2
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects: 	14416
                States: 	11412
                Pending Updates: 16
                hotspot_2H Offline
                hotspot_2H Offline
                hotspot_2
                #104
                Bei mir hat auch alles soweit geklappt. Ich bekomme aber jetzt diese Warnungen beim apt update.
                Warning: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. OpenPGP signature verification failed: https://apt.grafana.com stable InRelease: Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Signing key on B53AE77BADB630A683046005963FA27710458545 is bad:            The primary key is not live   because: Expired on 2025-08-23T16:33:45Z
                Warning: https://deb.nodesource.com/node_20.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                Warning: Failed to fetch https://apt.grafana.com/dists/stable/InRelease  Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Signing key on B53AE77BADB630A683046005963FA27710458545 is bad:            The primary key is not live   because: Expired on 2025-08-23T16:33:45Z
                Warning: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                Kann / muss ich da was dagegen tun? Danke für eine Hilfe hierzu.
                • I iobroker2001
                  sudo apt purge '~o'
                  ENTFERNE:
                  Zusammenfassung:
                  Fortfahren? [J/n] n
                  Abbruch.
                  ```bash
                  Script v.2025-08-09
                  *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  HOME=/home/pi
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Display-Manager:
                  Desktop:
                  Session: 		tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           209M          0B        209M
                           8063 M total memory
                           3722 M used memory
                           2889 M free memory
                            141 M buffer memory
                           1403 M swap cache
                            199 M total swap
                              0 M used swap
                            199 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  3.5G	/var/
                  2.4G	/var/log
                  543M	/var/cache
                  USB-Devices by-id:
                  HINT:
                  tcp
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  /usr/bin/npm 		10.9.3
                  /usr/bin/npx 		10.9.3
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  admin: 		7.6.17
                  javascript: 	8.9.2
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects: 	14416
                  States: 	11412
                  Pending Updates: 16
                  #105
                  @iobroker2001 sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                  Du solltest schauen, was 'Debmatic' zum Support von Debian13 'Trixie' sagt. Das ist ja relativ frisch, gut möglich, das Zeuch von Dritten noch nicht an das aktuelle Release angepasst wurden. Darauf deutet auch die Meldung mit "Ich konnte Debmatic danach auch nicht mehr manuell installieren, da irgendwie etwas in den Kernel-Headern fehlen würde." hin.
                  Denn auch ein auf Debian13 basierendes RaspberryOS 13 wurde ja noch nicht veröffentlicht, du hast also da jetzt eigentlich eine Beta-Version laufen.
                  1. Frage: Beim Update bekomme ich eine Warnung bzgl. der Debmatic-Signatur.
                  Einen aktuellen Schüssel einspielen, wenn es denn einen gibt.
                  Ist das gleiche 'Problem' wie bei @hotspot_2. Der muss den Grafana-Key neueinspielen.
                  Für nodesource gibt es aber z. B. noch keinen aktuellen.
                  Näheres hier:
                  hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • N Offline
                    N Offline
                    Nonixnarrez
                    #106
                    Moin zusammen!
                    Erst einmal vielen Dank für die sehr gute Anleitung von @Thomas-Braun.
                    Die hätte einige Zeitersparnis für mich bedeutet, so ich sie denn vorher gesucht/gefunden/gelesen hätte... 😂
                    Na immerhin konnte ich mit den apt commands nochmal "nass hinterherwischen".
                    Trixie ist drauf, Sources sind umgestellt, Keys sind verlinkt/angepasst (soweit verfügbar).
                    Was mich nun etwas stutzig macht, ist das nodejs sich von v22.15.0 aus nicht mehr updaten lässt (-> v22.19.0), obwohl alle Sources m.M.n. soweit OK sind. Im CLI iob nodejs-update wird die neue nodejs v22.19.0 als verfügbar angezeigt, dann aber "erfolgreich" wieder die v22.15.0 drüber installiert.
                    Logfile:
                    ioBroker nodejs fixer 2025-08-09
                    Recommended nodejs-version is: 22.19.0
                    Checking your installation now. Please be patient!
                    Your current setup is:
                    /usr/bin/nodejs         v22.15.0
                    /usr/bin/node           v22.15.0
                    /usr/bin/npm            10.9.2
                    /usr/bin/npx            10.9.2
                    /usr/bin/corepack       0.32.0
                    We found these nodejs versions available for installation:
                    nodejs:
                      Installed: 22.15.0-1nodesource1
                      Candidate: 22.15.0-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 22.15.0-1nodesource1 600
                            500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main armhf Packages
                         22.14.0-1nodesource1 600
                         22.13.1-1nodesource1 600
                         22.13.0-1nodesource1 600
                         22.12.0-1nodesource1 600
                         22.11.0-1nodesource1 600
                         22.10.0-1nodesource1 600
                         22.9.0-1nodesource1 600
                         22.8.0-1nodesource1 600
                         22.7.0-1nodesource1 600
                         22.6.0-1nodesource1 600
                         22.5.1-1nodesource1 600
                         22.5.0-1nodesource1 600
                         22.4.1-1nodesource1 600
                         22.4.0-1nodesource1 600
                         22.3.0-1nodesource1 600
                         22.2.0-1nodesource1 600
                         22.1.0-1nodesource1 600
                         22.0.0-1nodesource1 600
                         20.19.2+dfsg-1 500
                            500 https://deb.debian.org/debian trixie/main armhf Packages
                    Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                    You are running nodejs v22.15.0. Do you want to install recommended version 22.19.0?
                    Press <y> to continue or any other key to quit
                    Trying to fix your installation now. Please be patient.
                    rm: cannot remove '/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg 2> /dev/null': No such file or directory
                    Stopping ioBroker now
                    ioBroker has been stopped
                    Removing dfsg-nodejs
                    *** These repos are active on your system:
                    Hit:1 https://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                    Hit:2 https://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                    Hit:3 https://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                    Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
                    Hit:6 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                    Hit:7 http://archive.raspberrypi.org/debian trixie InRelease
                    Reading package lists... Done
                    W: https://dl.yarnpkg.com/debian/dists/stable/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                    W: http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/trixie/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                    *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                    *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                    deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro main
                    Package: nodejs
                    Pin: origin deb.nodesource.com
                    Pin-Priority: 1001
                    *** These repos are active after the adjustments:
                    Hit:1 https://apt.grafana.com stable InRelease
                    Hit:2 https://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                    Hit:3 https://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                    Hit:4 https://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                    Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian trixie InRelease
                    Hit:7 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                    Get:8 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                    Get:9 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main armhf Packages [6705 B]
                    Fetched 18.8 kB in 1s (28.7 kB/s)
                    Installing nodejs now!
                    Installing latest nodejs v22 release
                    SUCCESS!
                    v22.15.0 has been installed! You are using the latest nodejs@22 release now!
                    COMPATIBILITY CHECK IN PROGRESS (Only a --dry-run! No modules are really changed or added!)
                    add fsevents 2.3.3
                    add @img/sharp-win32-x64 0.34.3
                    add @img/sharp-win32-ia32 0.34.3
                    add @img/sharp-win32-arm64 0.34.3
                    add @img/sharp-wasm32 0.34.3
                    add @img/sharp-linuxmusl-x64 0.34.3
                    add @img/sharp-linuxmusl-arm64 0.34.3
                    add @img/sharp-linux-x64 0.34.3
                    add @img/sharp-linux-s390x 0.34.3
                    add @img/sharp-linux-ppc64 0.34.3
                    add @img/sharp-linux-arm64 0.34.3
                    add @img/sharp-libvips-linuxmusl-x64 1.2.0
                    add @img/sharp-libvips-linuxmusl-arm64 1.2.0
                    add @img/sharp-libvips-linux-x64 1.2.0
                    add @img/sharp-libvips-linux-s390x 1.2.0
                    add @img/sharp-libvips-linux-ppc64 1.2.0
                    add @img/sharp-libvips-linux-arm64 1.2.0
                    add @img/sharp-libvips-darwin-x64 1.2.0
                    add @img/sharp-libvips-darwin-arm64 1.2.0
                    add @img/sharp-darwin-x64 0.34.3
                    add @img/sharp-darwin-arm64 0.34.3
                    add @ffprobe-installer/win32-x64 5.1.0
                    add @ffprobe-installer/win32-ia32 5.1.0
                    add @ffprobe-installer/linux-x64 5.2.0
                    add @ffprobe-installer/linux-ia32 5.2.0
                    add @ffprobe-installer/linux-arm64 5.2.0
                    add @ffprobe-installer/darwin-x64 5.1.0
                    add @ffprobe-installer/darwin-arm64 5.0.1
                    add @ffmpeg-installer/win32-x64 4.1.0
                    add @ffmpeg-installer/win32-ia32 4.1.0
                    add @ffmpeg-installer/linux-x64 4.1.0
                    add @ffmpeg-installer/linux-ia32 4.1.0
                    add @ffmpeg-installer/linux-arm64 4.1.4
                    add @ffmpeg-installer/darwin-x64 4.1.0
                    add @ffmpeg-installer/darwin-arm64 4.1.5
                    add @emnapi/runtime 1.4.4
                    add tslib 2.8.1
                    added 37 packages in 9s
                    165 packages are looking for funding
                      run `npm fund` for details
                    We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                    *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                     Please refresh or restart your browser in a few moments.
                    pi@raspberrypi: $
                    Hat jemand einen Tipp für mich, wie ich das hinbiegen kann?
                    Gruß - Noni
                    Raspberry Pi 4b (8GB), Trixie/aarch64, js-controller (v7.1.0), Node.js (v22.21.0), ioBroker.admin (v7.7.22), NPM (v10.9.4), Jarvis (v3.1.8), InfluxDB (v1.12.2-4), Grafana (v12.3.1), Sonoff Tasmota (v13.1.0.1), Pi-hole Core (v6.3), XigmaNAS (v13.2.0.5.9876), FRITZ!Box 6660 (v8.03)
                    • N Nonixnarrez
                      Moin zusammen!
                      Logfile:
                      /usr/bin/npm            10.9.2
                      /usr/bin/npx            10.9.2
                      nodejs:
                        Version table:
                           20.19.2+dfsg-1 500
                      Package: nodejs
                      Pin-Priority: 1001
                      SUCCESS!
                      add fsevents 2.3.3
                      add tslib 2.8.1
                      pi@raspberrypi: $
                      Gruß - Noni
                      #107
                      @nonixnarrez sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                      In dem du ein reines 64Bit-System fährst. Dein 32Bit-armhf wird ganz offenbar nicht mehr vollkommen unterstützt.
                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                        N Offline
                        N Offline
                        Nonixnarrez
                        #108
                        @thomas-braun Danke für die schnelle Antwort.
                        Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich (damals) ein 64bit Raspberry Pi OS Bullseye (v11) installiert habe.
                        pi@raspberrypi:/ $ uname -a
                        Linux raspberrypi 6.12.43-v8+ #1901 SMP PREEMPT Tue Aug 26 16:51:52 BST 2025 aarch64 GNU/Linux
                        Also nix mehr mit hinbiegen - nur Neuinstallation? 😖
                        Gruß - Noni
                        • N Nonixnarrez
                          Gruß - Noni
                          #109
                          Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du da höchstens einen 64Bit-Kernel hast, der Rest aber 32-bittig ist.
                          In iob diag steht es ganz am Anfang drin.
                          Und inline-Upgrades von 11 auf 12 funktionierten auch nicht richtig.
                          Kannste nur per Neuinstallation richtig gerade biegen.
                            N Offline
                            N Offline
                            Nonixnarrez
                            schrieb am zuletzt editiert von Nonixnarrez
                            #110
                            @thomas-braun sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                            Yup! Recht hat er (leider)!
                             Static hostname: raspberrypi
                                   Icon name: computer
                                      Kernel: Linux 6.12.43-v8+
                                Architecture: arm64
                            OS is similar to:
                            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 32 bit
                            Herzlichen Glückwunsch - da habe ich wohl gerade eine Neuinstallation gewonnen! 😁
                            Danke für den Support.
                            Gruß - Noni
                            • N Nonixnarrez
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                              OS is similar to:
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : 32 bit
                              Gruß - Noni
                              #111
                              Was soll ich jetzt sagen? Außer: Natürlich hab ich Recht! :-D
                                Näheres hier:
                                hotspot_2H Offline
                                hotspot_2H Offline
                                hotspot_2
                                #112
                                Das heißt im Moment kann ich gegen diese Warnungen (noch) nichts machen. Der Grafana Key kann mit dem Kommandos aus deinem Thread (Link) erneuert werden sobald es einen gibt, oder?
                                • hotspot_2H hotspot_2
                                  #113
                                  @hotspot_2
                                  Der Grafana-Key ist aktualisiert worden.
                                  Kann mit den Kommandos von dort eingespielt werden.
                                  • I Online
                                    I Online
                                    ioBrokerMike
                                    schrieb am zuletzt editiert von ioBrokerMike
                                    #114
                                    Moin
                                    Ich brauche eure Hilfe.
                                    Habe letzte Woche das Update auf Trixie gemacht.
                                    Soweit läuft auch alles, nur heute ein apt update machen wollen dann :
                                    Fehler: Widersprüchliche Werte gesetzt für Option Signed-By betreffend die Quelle https://deb.nodesource.com/node_22.x/ nodistro: /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg != /usr/share/keyrings/nodesource.gpg
                                    Fehler: Die Liste der Quellen konnte nicht gelesen werden.
                                    in der Konsole.
                                    Da ich kein Linux Profi bin weiß ich nicht weiter.
                                    Mfg
                                    IOBrokerMike
                                    Achtung ! Sehkraft 25% | 60% , kein scherz
                                    Systeme : GEEKOM MiniAir 11 | Linux : Trixie 13.6 | HMIP | OpenCCU / RasPi3 | SMA PV Anlage | Robonect Hx | RTL_433
                                    • I ioBrokerMike
                                      Moin
                                      in der Konsole.
                                      #115
                                      @iobrokermike
                                      Was steht in der Quell-Datei in /etc/apt/sources.list.d/node* drin?
                                      Und BITTE keine Screenshots von Konsolentext...
                                      Hau das in CodeTags eingebettet hier rein.
                                      I 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @iobrokermike
                                        I Online
                                        I Online
                                        ioBrokerMike
                                        #116
                                         [ Datei „/etc/apt/sources.list.d/nodesource.list“ ist schreibgeschützt ]...
                                        Mfg
                                        IOBrokerMike
                                        • I ioBrokerMike
                                          #117
                                          @iobrokermike
                                          Hast du evtl. zwei Dateien für nodesource?
