  4. Wie Victron MPPT Ladeleistung steuern?
34 Beiträge 5 Kommentatoren 2.7k Aufrufe
  • L Laser
    @homoran Auf das BMS des Akkus habe ich keinen Zugriff. Ich kann nur den Ladestrom in der App des Chargers einstellen. Über die VE Schnittstelle. Bluetooth hat mein Lader nicht.
    Brauche ich da eine Zusatzbaugruppe?
    @laser Was willst du mir damit sagen???
    @laser sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
    aber das BMS regelt den MPPT runter wenn die Batterie voll ist.
    welcher charger, welche App?
    VE.CAN, VE.Bus oder VE.direct?
    Bluetooth
    Wofür?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      Bluetooth
      Wofür?
      Laser
      @homoran Der Charger: MPTT 150/45. Der hat nur die VE.direkt Schnittstelle. Den Adapter auf USB habe ich.
      Bluetooth wäre für die Handy-App nützlich, wenn der VE Stecker belegt ist. Ist aber Nebensache.
      • L Laser
        @laser Wenn der MPPT per ve.direct am Cerbo hängt, kommst du doch über die Cerbo-IP an den charger ran.
          klassisch
          Verhindert der MPPT die Steuerung über DVCC, wie es @Dieter_P vorgeschlagen hat?
          Und DVCC kann man im Venus, Cerbo oder was man immer zum Steuern hat, über Modbus/TCP einstellen, wie es @Homoran beschrieben hat.
          Ich habe einen kleinen Multiplus I als Notstrom für die Heizung. Und damit der nicht ganz faul ist und im Training bleibt, treibt der Nachts die Heizung an. Und tagsüber lasse ich ihn über DVCC laden, sobald genügend PV verfügbar ist.
          Das funktioniert. Wohlgemerkt mit einem kleinen MP I, der nicht rückspeisen kann und keinen MPPT hat. Wäre dennoch einen Versuch wert?
          • K klassisch
            Laser
            @klassisch, @Homoran
            Ich werde morgen versuchen, die benötigte Technik zu beschaffen.
            • L Laser
              was hast du denn?
              geht bestimmt auch anders!
              Aber wenn wir dein System nicht kennen, dann können wir auch nicht helfen!
              meine Glaskugel meint nach dieser Antwort, du hättest nur den MPPT und das ve.direct2USB Kabel.
              Dann benötigst du den ve.direct Adapter un musst und schon die nach Kopplung erzeugten Datenpunkte zeigen
                was hast du denn?
                Laser
                schrieb am zuletzt editiert von Laser
                @homoran Ich habe das MPTT Ladegerät. 150/45. Den originalen VE-Bus Adapter. Und IO Broker mit dem VE direkt Adapter. Auslesen kann ich damit das Ladegerät. Aber nicht Schreiben. Um den Ladevorgang in die Mittagsspitze zu verlegen, würde ich gerne das Laden hinauszögern. Ladestrom herunterfahren. Bisher mache ich das manuell. Dazu muß ich das Kabel vom Raspberry trennen und an das Handy anschließen. Beim Wiederanschließen an der Raspi diesen neu starten, damit der USB- Adapter erkannt wird. Ziemlich umständlich. Das Ladegerät ist auch mein einziges Victron Gerät, mit dem ich kommunizieren muß.
                • L Laser
                  Dieter_P
                  @laser said in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
                  Was ist denn das für ein geheimnisvolles Ladegerät um das du so ein Geheimnis machst! Im Fall von Victron sind mehrfach Antworten/Lösungen genannt.
                  Wenn man einen Ladestrom regeln möchte, darf man ruhig drüber nachdenken das mit dem Laderegler zu tun, aber ohne Info ist das schwer.
                  • D Dieter_P
                    Laser
                    @dieter_p Das geheime Ladegerät heißt Victron MPTT Lader 150|45. Welche Info fehlt denn?
                    • L Laser
                      Dieter_P
                      Und damit lädst Du dein ESS, interessant.
                      • D Dieter_P
                        Laser
                        @dieter_p Damit lade ich 2 LiFePo Akkus. 24V 200Ah. Was bedeutet ESS?
                        Employee Self Service (ESS) ist eine HR-Technologie, die es Mitarbeitern ermöglicht, ihre persönlichen Daten selbst zu verwalten. ???
                        Etwas mit Abkürzung zu erklären ist wenig hilfreich.
                        • L Laser
                          Dieter_P
                          @laser
                          Na dann schau dir das Kapitel "externe Steuerung des Solarladereglers" an:
                          https://www.victronenergy.com/media/pg/Inverter_RS_Smart_Solar/de/mppt-rs-troubleshooting.html#UUID-82a7d4d6-5c9d-0c94-a6fb-db1cd83fec5f
                          Entweder realisierst Du es darüber was das besagte DVCC sein kann oder das BMS regelt sich selbst. Alternativ stellst Du etwas über die App direkt im MppT ein.
                          • D Dieter_P
                            @laser
                            Laser
                            @dieter_p Über die Applikation geht das natürlich. Aber eben nur manuell. Ich möchte das über IO Broker automatisiert verstellen. Eine Cerbo- Box. OK. Die ist teurer als das Ladegrät. Wenn es nicht anders geht, dann wird es eben so. Der Nutzen für mich ist eben gleich Null. Netzdienlichkeit des Balkonkraftwerkes wäre der winzige Vorteil. Sowas ist nur in der Masse von Bedeutung. Das dürfte auch klar sein.
                            Was ist denn ein DVCC?
                            D K 2 Antworten Letzte Antwort
                            • L Laser
                              Dieter_P
                              Genau was Du tun möchtest. Distributed Voltage and Current Control:
                              https://www.victronenergy.com/media/pg/Cerbo_GX/de/dvcc---distributed-voltage-and-current-control.html
                              Darauf hat man per Modbus TCP Zugriff und kann per IOB steuern. Ich kenne den MPPT aber nicht und ob es kleiner geht, weiß vielleicht jemand.
                              • L Laser
                                klassisch
                                @laser ich habe auch keine cerbo box. Ich habe einen alten Raspi mit einem CAN Adapter (für die Batterie) versehen und die Venus SW nach der seinerzeit gültigen Anleitung drauf gespielt und konfiguriert. Den MP I habe ich mit dem proprietären und teuren Victron USB Adapter angeschlossen.
                                Wenn ich mich recht erinnere. Das Zeug läuft jetzt Jahrelang einfach durch.
                                Regler aif ioBroker. Da gibt's ja auch einen PID Regler Adapter, wenn man sowas braucht.
                                ESS Energy Storage System
                                • D Dieter_P
                                  Laser
                                  @dieter_p Ich brauche also die Cerbo- Box. Um die Hardware Voraussetzung zu haben. Die Anbindung zu IO Broker ist dann noch die nächste Aufgabe.
                                  • L Laser
                                    Hat schon mal jemand einen MPTT- Laderegler über IO Broker gesteuert? Den Ladestrom begrenzen wäre interessant. Damit ein Akku nicht schon um 11 Uhr voll ist.
                                    JLegJ Offline
                                    JLegJ Offline
                                    JLeg
                                    Ja - im Sommer setze ich per modbus nach Erreichen eines gewünschten "End-SOC" das Register modbus.0.inputRegisters.100.2705_DVCC_system_max_charge_current
                                    auf 0. Drosseln geht natürlich auch...
                                    (MPPT ist bei mir allerdings ein RS450/200)
                                    • JLegJ JLeg
                                      Laser
                                      @jleg @klassisch hat sich jetzt etwas überschnitten. Werde mit der Venus Software experimentieren. Oder ist das reine Zeitverschwendung und die Cerbo Box ist zu empfehlen. Arbeitete Venus tatsächlich ohne Ausfälle?
                                      K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • L Laser
                                        klassisch
                                        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                        Bei mir tut sie das, auf einem recht alten Raspi.
                                        War damals etwas Gefummel, bis die CAN-Karte unterstützt wurde, weil das noch alles neu war. Aber das sollte mittlerweile Geschichte und gelöst sein.
                                        Laut meinen Unterlagen habe ich das 2021 installiert und mußte 2024 und 2025 den Raspi neu booten. Es kamen zu viele Fehlermeldungen im ioBroker Protkoll. Nach dem Reboot war es dann wieder gut. Reboot geht über die Victron Oberfläche vom Venus.
                                        Ob sich der gesamte Aufwand für ein Balkonkraftwerk lohnt, ist wieder eine ganz andere Frage.
                                        • L Laser
                                          das VenusOS läuft auch auf dem Cerbo.
