  4. js Controler auf 7.07 geht nicht Fehlermeldung iOb
    1.0k
    6.1k
52 Beiträge 6 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • marcel-drzalM marcel-drzal
    @thomas-braun said in js Controler auf 7.07 geht nicht Fehlermeldung iOb:
    @marcel-drzal sagte in js Controler auf 7.07 geht nicht Fehlermeldung iOb:
    hängt an der Stelle, was muss ich hier machen?
    Mit q aus der Nachricht raus...
    470 upgraded, 165 newly installed, 34 to remove and 0 not upgraded.
    Need to get 0 B/341 MB of archives.
    After this operation, 743 MB of additional disk space will be used.
    Do you want to continue? [Y/n] Y
    Reading changelogs... Done
    apt-listchanges: Mailing root: apt-listchanges: news for iobroker
    Extracting templates from packages: 100%
    Preconfiguring packages ...
    (Reading database ... 43860 files and directories currently installed.)
    Preparing to unpack .../base-files_13.8_amd64.deb ...
    * The base-files package cannot be installed because
    * /bin is a directory, but should be a symbolic link.
    * Please install the usrmerge package to convert this system to merged-/usr.
    * For more information please read https://wiki.debian.org/UsrMerge.
    dpkg: error processing archive /var/cache/apt/archives/base-files_13.8_amd64.deb (--unpack):
     new base-files package pre-installation script subprocess returned error exit status 1
    Errors were encountered while processing:
    E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
    marcel@iobroker:~$
    was ist das noch für ein error?
    Jetzt hat sich auch der js-controler auf 7.0.7 geändert Danke dir das hat schon mal geklappt 👏
    Installieren von Adapter myuplink gibt unten noch Fehlermeldungen, kannst du mir da helfen. Danke dir
    $ iobroker add myuplink auto --host iobroker --debug
    NPM version: 10.9.3
    Installing iobroker.myuplink@0.8.4... (System call)
    added 1 package in 4s
    408 packages are looking for funding run `npm fund` for details
    host.iobroker install adapter myuplink
    upload [12] myuplink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.myuplink/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
    upload [11] myuplink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.myuplink/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
    upload [10] myuplink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.myuplink/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
    upload [9] myuplink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.myuplink/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
    upload [8] myuplink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.myuplink/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
    upload [6] myuplink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.myuplink/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
    upload [5] myuplink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.myuplink/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
    upload [4] myuplink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.myuplink/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
    upload [3] myuplink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.myuplink/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
    upload [2] myuplink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.myuplink/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
    upload [1] myuplink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.myuplink/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
    upload [0] myuplink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.myuplink/admin/myuplink.png myuplink.png image/png
    host.iobroker object system.adapter.myuplink created/updatedUpdating objects from io-package.json for adapter "myuplink" with version "0.8.4"
    host.iobroker object system.adapter.myuplink.0.compactMode created
    host.iobroker object system.adapter.myuplink.0.cpu created
    host.iobroker object system.adapter.myuplink.0.cputime created
    host.iobroker object system.adapter.myuplink.0.memHeapUsed created
    host.iobroker object system.adapter.myuplink.0.memHeapTotal created
    host.iobroker object system.adapter.myuplink.0.memRss created
    host.iobroker object system.adapter.myuplink.0.uptime created
    host.iobroker object system.adapter.myuplink.0.inputCount created
    host.iobroker object system.adapter.myuplink.0.outputCount created
    host.iobroker object system.adapter.myuplink.0.eventLoopLag created
    host.iobroker object system.adapter.myuplink.0.sigKill created
    host.iobroker object system.adapter.myuplink.0.logLevel created
    host.iobroker object myuplink.0.info created
    host.iobroker object myuplink.0.info.connection created
    host.iobroker object myuplink.0.info.currentError created
    host.iobroker object myuplink.0.info.updateTime created
    host.iobroker object myuplink.0.info.lastError created
    host.iobroker Set default value of myuplink.0.info.currentError:
    host.iobroker Set default value of myuplink.0.info.updateTime:
    host.iobroker Set default value of myuplink.0.info.lastErrorTime:
    host.iobroker object system.adapter.myuplink.0 created
    Process exited with code 0
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @marcel-drzal
    Zeig nochmal bitte nen aktuelles
    iob diag
    marcel-drzalM 1 Antwort Letzte Antwort
      marcel@iobroker:~$
      NPM version: 10.9.3
      ZUERST musst du die windschiefe Basis in Ordnung bringen. Auf das wackelige Fundament setzt man doch keinen Dienst drauf.
      • mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        @marcel-drzal
        Die deinem Problem zugrunde liegende Fehlermeldung ist folgende:
        error: host.iobroker iobroker npm error code EBADENGINEnpm error engine Unsupported enginenpm error engine Not compatible with your version of node/npm: @homebridge/ciao@1.2.0npm error notsup Not compatible with your version of node/npm: @homebridge/ciao@1.2.0npm error notsup Required: {"node":"^18 || ^20"}npm error notsup Actual: {"npm":"10.9.3","node":"v22.18.0"}npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-08-22T13_13_53_260Z-debug-0.log
        2025-08-22 15:13:55.721 - error: host.iobroker iobroker host.iobroker Cannot install iobroker.myuplink@0.8.4: 1
        2025-08-22 15:13:56.732 - info: host.iobroker iobroker exit 25
        2025-08-22 15:14:49.833 - info: influxdb.0 (24581) Do not store value "{"Time":"2025-08-22T14:14:48","Haus":{"Tariflos":0.0000,"Energy":332,"Power_p1":23,"Power_p2":95,"Power_p3":214},"Heizung":{"Tariflos":10418.5469,"Energy":0,"Power_p1":0,"Power_p2":0,"Power_p3":0}}" for StromHaus because no number
        2025-08-22 15:14:50.069 - info: host.iobroker Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
        2025-08-22 15:14:58.547 - info: host.iobroker iobroker upgrade yahka@1.1.5 --debug
        2025-08-22 15:14:59.206 - info: host.iobroker iobroker Update yahka from @1.0.3 to @1.1.5
        2025-08-22 15:14:59.275 - info: host.iobroker iobroker NPM version: 10.9.3
        2025-08-22 15:14:59.275 - info: host.iobroker iobroker Installing iobroker.yahka@1.1.5... (System call)
        2025-08-22 15:15:05.132 - info: host.iobroker iobroker added 1 package, removed 1 package, and changed 19 packages in 6s408 packages are looking for funding run `npm fund` for details
        2025-08-22 15:15:06.399 - error: host.iobroker iobroker Cannot install "pam-devel": WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.E: Unable to locate package pam-devel
        2025-08-22 15:15:06.399 - error: host.iobroker iobroker The following apt packages could not be installed: pam-devel. Please install them manually.
        Oder extrahiert:
        Diese wird (oder wurde?) durch YAHKA in einer Version älter als 1.1.5 ausgelöst. Da du anscheinend zwischenzeitlich yahka auf 1.1.5 gebracht hast sollte sich das primäre Problem behoben haben.
        Was sonst noch zu sanieren wäre hat die @Thomas-Braun schon geschieben,
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
          @marcel-drzal
          Debian Release codenamed 'bullseye' reached its END OF LIFE and needs to be updated to the latest stable release 'trixie' NOW!
          Und dann sind da 125 Updates in der Pipeline...
          Und deine Paketquellen sind 'Kraut-und-Rüben'.
          Setz da einen frischen, konsistenten Container neu auf.
          marcel-drzalM Offline
          marcel-drzal
          @marcel-drzal
          wie kann ich die Packetquellen sauber ziehen
          Linux iobroker 6.8.12-13-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PMX 6.8.12-13 (2025-07-22T10                                             :00Z) x86_64
          permitted by applicable law.
          Last login: Fri Aug 22 15:54:52 2025 from 10.10.10.166
          marcel@iobroker:~$   iobroker repo show
          │ (index) │ name               │ url        │ auto upgrade │
          │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json                                             '        │ false        │
          │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-late                                             st.json' │ false        │
          Upgrade policy: none
          marcel@iobroker:~$
          • haselchenH haselchen
            @marcel-drzal
            iob diag
            marcel-drzal
            schrieb am zuletzt editiert von marcel-drzal
            @haselchen
            ich hoffe ihr könnt mir helfen. Versuche es nun erst einmal Sauber zu ziehen und dann Updaten.
            ```bash
            Script v.2025-08-09
            *** BASE SYSTEM ***
            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
               Static hostname: iobroker
                     Icon name: computer-container
                       Chassis: container
                Virtualization: lxc
                        Kernel: Linux 6.8.12-13-pve
                  Architecture: x86-64
            OS is similar to:
            model name      : Intel(R) Core(TM) i7-10710U CPU @ 1.10GHz
            Docker          : false
            Virtualization  : lxc
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             11:54:07 up 16:14,  1 user,  load average: 0.43, 0.23, 0.23
            CPU threads: 2
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            *** TIME AND TIMEZONES ***
                           Local time: Sun 2025-08-24 11:54:07 CEST
                       Universal time: Sun 2025-08-24 09:54:07 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: n/a
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            marcel
            HOME=/home/marcel
            GROUPS=marcel sudo iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Display-Server:         false
            Unit display-manager.service could not be found.
            Display-Manager:
            Desktop:
            Session:                tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            6.1G        1.9G        3.6G        0.0K        633M        4.3G
            Swap:           512M          0B        512M
            Total:          6.7G        1.9G        4.1G
            Active iob-Instances:   23
                     6144 M total memory
                     1892 M used memory
                     1886 M active memory
                      493 M inactive memory
                     3618 M free memory
                        0 M buffer memory
                      633 M swap cache
                      512 M total swap
                        0 M used swap
                      512 M free swap
            top - 11:54:08 up 16:14,  1 user,  load average: 0.43, 0.23, 0.23
            Tasks:  52 total,   1 running,  51 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  6.2 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 93.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   6144.0 total,   3617.9 free,   1892.3 used,    633.8 buff/cache
            MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   4251.6 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
              UNIT                          LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * run-rpc_pipefs.mount          loaded failed failed RPC Pipe File System
            * sys-kernel-config.mount       loaded failed failed Kernel Configuration File System
            * influxdb.service              loaded failed failed InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
            * systemd-journald-audit.socket loaded failed failed Journal Audit Socket
            4 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
            No critical errors detected
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
            /dev/mapper/pve-vm--160--disk--0 ext4       30G   11G   17G  39% /
            none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
            udev                             devtmpfs   32G     0   32G   0% /dev/tty
            tmpfs                            tmpfs      32G     0   32G   0% /dev/shm
            tmpfs                            tmpfs      13G  108K   13G   1% /run
            tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            tmpfs                            tmpfs     6.3G     0  6.3G   0% /run/user/1001
            Show mounted filesystems:
            TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
            /      /dev/mapper/pve-vm--160--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
            /var:
            1.7G    /var/
            709M    /var/cache
            704M    /var/cache/apt
            669M    /var/log
            665M    /var/log/journal/fe2dcc346dde445a9e95482e37c85663
            Archived and active journals take up 33.3M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            2.2G    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            670M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            377M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            176M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            49M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
            48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin
            38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
            27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
            26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            20M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/fullcalendar.admin/static/js/main.c13d3761.js.map
            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            USB-Devices by-id:
            No Devices found 'by-id'
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v22.18.0
            /usr/bin/node           v22.18.0
            /usr/bin/npm            10.9.3
            /usr/bin/npx            10.9.3
            /usr/bin/corepack       0.33.0
            nodejs:
              Installed: 22.18.0-1nodesource1
              Candidate: 22.18.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 22.18.0-1nodesource1 600
                 22.17.1-1nodesource1 600
                 22.17.0-1nodesource1 600
                 22.16.0-1nodesource1 600
                 22.15.1-1nodesource1 600
                 22.15.0-1nodesource1 600
                 22.14.0-1nodesource1 600
                 22.13.1-1nodesource1 600
                 22.13.0-1nodesource1 600
                 22.12.0-1nodesource1 600
                 22.11.0-1nodesource1 600
                 22.10.0-1nodesource1 600
                 22.9.0-1nodesource1 600
                 22.8.0-1nodesource1 600
                 22.7.0-1nodesource1 600
                 22.6.0-1nodesource1 600
                 22.5.1-1nodesource1 600
                 22.5.0-1nodesource1 600
                 22.4.1-1nodesource1 600
                 22.4.0-1nodesource1 600
                 22.3.0-1nodesource1 600
                 22.2.0-1nodesource1 600
                 22.1.0-1nodesource1 600
                 22.0.0-1nodesource1 600
                 20.19.2+dfsg-1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            iobroker            iobroker (version: 7.0.7, hostname: iobroker      , alive, uptime: 58433)
            Core adapters versions
            js-controller:  7.0.7
            admin:          7.6.17
            javascript:     8.9.2
            nodejs modules from github:     1
            +-- iobroker.luxtronik2@0.3.0 (git+ssh://git@github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.luxtronik2.git#e3a8b912a68cdb84c808a91c6a2250ae4f7ec1b9)
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
              system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
            + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.judoisoft.0              : judoisoft             : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.knx.0                    : knx                   : iobroker                                 -  enabled, bind: 10.10.50.16
              system.adapter.luxtronik2.0             : luxtronik2            : iobroker                                 - disabled, port: 8214
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 192.168.178.16
            + system.adapter.myuplink.0               : myuplink              : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
            + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.telegram.2               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
            │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
            Installed ioBroker-Adapters
            Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
            Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
            Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
            Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
            Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
            Adapter    "homekit-controller": 0.5.11, installed 0.5.11
            Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
            Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
            Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
            Adapter    "judoisoft"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
            Adapter    "klf200"       : 1.3.5    , installed 1.3.5
            Adapter    "knx"          : 2.0.30   , installed 2.0.30
            Adapter    "lg-thinq"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
            Adapter    "lgtv"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
            Adapter    "mihome-vacuum": 5.2.0    , installed 5.2.0
            Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
            Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 3.0.0
            Adapter    "myuplink"     : 0.8.4    , installed 0.8.4
            Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
            Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
            Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
            Adapter    "shelly"       : 10.1.0   , installed 10.1.0
            Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
            Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
            Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
            Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.12.0   , installed 1.12.0
            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
            Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
            Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
            Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
            Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.12   , installed 2.5.12
            Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
            Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
            Objects and States
            Objects:        8765
            States:         6459
            W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
            W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/buster/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
            W: Failed to fetch https://dl.yarnpkg.co/dists/m/debian/InRelease  Could not connect to dl.yarnpkg.co:443 (107.22.244.154). - connect (111: Connection refused) Could not connect to dl.yarnpkg.co:443 (52.203.127.137). - connect (111: Connection refused)
            W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
            Get:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [12.9 kB]
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
            Err:6 https://dl.yarnpkg.co m/debian InRelease
              Could not connect to dl.yarnpkg.co:443 (52.203.127.137). - connect (111: Connection refused) Could not connect to dl.yarnpkg.co:443 (107.22.244.154). - connect (111: Connection refused)
            Err:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
            Fetched 12.9 kB in 0s (46.8 kB/s)
            Reading package lists...
            W: Failed to fetch https://dl.yarnpkg.co/dists/m/debian/InRelease  Could not connect to dl.yarnpkg.co:443 (52.203.127.137). - connect (111: Connection refused) Could not connect to dl.yarnpkg.co:443 (107.22.244.154). - connect (111: Connection refused)
            Pending Updates: 125
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       22058      140/iobroker.js-con
            tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       17359      140/iobroker.js-con
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          11038      1/init
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          21672      193/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          21795      320/master
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       32747      712/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       22163      342/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       27465      667/io.simple-api.0
            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          21796      320/master
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          11040      1/init
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          21674      193/sshd: /usr/sbin
            udp        0      0 10.10.50.16:50137       0.0.0.0:*                           1000       435218     547/io.knx.0
            udp        0      0 10.10.50.16:55244       0.0.0.0:*                           1000       1650387    547/io.knx.0
            udp        0      0 10.10.50.16:57540       0.0.0.0:*                           1000       56405      547/io.knx.0
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16336      75/dhclient
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          11039      1/init
            udp        0      0 10.10.50.16:123         0.0.0.0:*                           0          21644      172/ntpd
            udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          21642      172/ntpd
            udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          21638      172/ntpd
            udp        0      0 10.10.50.16:33034       0.0.0.0:*                           1000       766879     547/io.knx.0
            udp        0      0 10.10.50.16:33292       0.0.0.0:*                           1000       42281      547/io.knx.0
            udp        0      0 10.10.50.16:33516       0.0.0.0:*                           1000       796516     547/io.knx.0
            udp        0      0 10.10.50.16:35890       0.0.0.0:*                           1000       2015188    547/io.knx.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       34914      742/io.wled.0
            udp        0      0 10.10.50.16:38368       0.0.0.0:*                           1000       27253      547/io.knx.0
            udp        0      0 10.10.50.16:42227       0.0.0.0:*                           1000       144075     547/io.knx.0
            udp        0    960 10.10.50.16:43259       0.0.0.0:*                           1000       2062242    547/io.knx.0
            udp        0      0 10.10.50.16:43538       0.0.0.0:*                           1000       2015226    547/io.knx.0
            udp        0      0 10.10.50.16:47107       0.0.0.0:*                           1000       1431661    547/io.knx.0
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          11041      1/init
            udp6       0      0 fe80::7435:b2ff:fe7:123 :::*                                109        22015      172/ntpd
            udp6       0      0 fd48:3919:e463:2897:123 :::*                                109        22013      172/ntpd
            udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          21646      172/ntpd
            udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          21635      172/ntpd
            2025-08-24 11:42:49.822  - info: influxdb.0 (442) Do not store value "{"Time":"2025-08-24T10:42:48","Haus":{"Tariflos":0.0000,"Energy":332,"Power_p1":23,"Power_p2":95,"Power_p3":214},"Heizung":{"Tariflos":10422.5612,"Energy":0,"Power_p1":0,"Power_p2":0,"Power_p3":0}}" for StromHaus because no number
            2025-08-24 11:42:56.387  - info: myuplink.0 (592) State value to set for "myuplink.0.d1976750-145f-4fff-bd5c-dfbe6a1c62f5.hp24-r-20250814-00-09-82-21-7d-11.52" has to be type "number" but received type "string"
            2025-08-24 11:42:56.430  - info: myuplink.0 (592) State value to set for "myuplink.0.d1976750-145f-4fff-bd5c-dfbe6a1c62f5.hp24-r-20250814-00-09-82-21-7d-11.58" has to be type "number" but received type "string"
            2025-08-24 11:42:56.518  - info: myuplink.0 (592) State value to set for "myuplink.0.d1976750-145f-4fff-bd5c-dfbe6a1c62f5.hp24-r-20250814-00-09-82-21-7d-11.40011" has to be type "number" but received type "string"
            2025-08-24 11:43:49.845  - info: influxdb.0 (442) Do not store value "{"Time":"2025-08-24T10:43:48","Haus":{"Tariflos":0.0000,"Energy":332,"Power_p1":23,"Power_p2":95,"Power_p3":214},"Heizung":{"Tariflos":10422.5612,"Energy":0,"Power_p1":0,"Power_p2":0,"Power_p3":0}}" for StromHaus because no number
            2025-08-24 11:44:49.836  - info: influxdb.0 (442) Do not store value "{"Time":"2025-08-24T10:44:48","Haus":{"Tariflos":0.0000,"Energy":332,"Power_p1":23,"Power_p2":95,"Power_p3":214},"Heizung":{"Tariflos":10422.5612,"Energy":0,"Power_p1":0,"Power_p2":0,"Power_p3":0}}" for StromHaus because no number
            2025-08-24 11:45:10.007  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 3952
            2025-08-24 11:45:10.613  - info: dwd.0 (3952) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
            2025-08-24 11:45:10.805  - info: dwd.0 (3952) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2025-08-24 11:45:11.314  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 3952 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2025-08-24 11:45:49.834  - info: influxdb.0 (442) Do not store value "{"Time":"2025-08-24T10:45:48","Haus":{"Tariflos":0.0000,"Energy":332,"Power_p1":23,"Power_p2":95,"Power_p3":214},"Heizung":{"Tariflos":10422.5612,"Energy":0,"Power_p1":0,"Power_p2":0,"Power_p3":0}}" for StromHaus because no number
            2025-08-24 11:46:49.854  - info: influxdb.0 (442) Do not store value "{"Time":"2025-08-24T10:46:48","Haus":{"Tariflos":0.0000,"Energy":332,"Power_p1":23,"Power_p2":95,"Power_p3":214},"Heizung":{"Tariflos":10422.5612,"Energy":0,"Power_p1":0,"Power_p2":0,"Power_p3":0}}" for StromHaus because no number
            2025-08-24 11:47:49.843  - info: influxdb.0 (442) Do not store value "{"Time":"2025-08-24T10:47:48","Haus":{"Tariflos":0.0000,"Energy":332,"Power_p1":23,"Power_p2":95,"Power_p3":214},"Heizung":{"Tariflos":10422.5612,"Energy":0,"Power_p1":0,"Power_p2":0,"Power_p3":0}}" for StromHaus because no number
            2025-08-24 11:47:56.999  - info: myuplink.0 (592) State value to set for "myuplink.0.d1976750-145f-4fff-bd5c-dfbe6a1c62f5.hp24-r-20250814-00-09-82-21-7d-11.52" has to be type "number" but received type "string"
            2025-08-24 11:47:57.042  - info: myuplink.0 (592) State value to set for "myuplink.0.d1976750-145f-4fff-bd5c-dfbe6a1c62f5.hp24-r-20250814-00-09-82-21-7d-11.58" has to be type "number" but received type "string"
            2025-08-24 11:47:57.134  - info: myuplink.0 (592) State value to set for "myuplink.0.d1976750-145f-4fff-bd5c-dfbe6a1c62f5.hp24-r-20250814-00-09-82-21-7d-11.40011" has to be type "number" but received type "string"
            2025-08-24 11:48:49.850  - info: influxdb.0 (442) Do not store value "{"Time":"2025-08-24T10:48:48","Haus":{"Tariflos":0.0000,"Energy":332,"Power_p1":23,"Power_p2":95,"Power_p3":214},"Heizung":{"Tariflos":10422.5612,"Energy":0,"Power_p1":0,"Power_p2":0,"Power_p3":0}}" for StromHaus because no number
            2025-08-24 11:49:49.839  - info: influxdb.0 (442) Do not store value "{"Time":"2025-08-24T10:49:48","Haus":{"Tariflos":0.0000,"Energy":332,"Power_p1":23,"Power_p2":95,"Power_p3":214},"Heizung":{"Tariflos":10422.5612,"Energy":0,"Power_p1":0,"Power_p2":0,"Power_p3":0}}" for StromHaus because no number
            2025-08-24 11:50:49.820  - info: influxdb.0 (442) Do not store value "{"Time":"2025-08-24T10:50:48","Haus":{"Tariflos":0.0000,"Energy":332,"Power_p1":23,"Power_p2":95,"Power_p3":214},"Heizung":{"Tariflos":10422.5612,"Energy":0,"Power_p1":0,"Power_p2":0,"Power_p3":0}}" for StromHaus because no number
            2025-08-24 11:51:49.850  - info: influxdb.0 (442) Do not store value "{"Time":"2025-08-24T10:51:48","Haus":{"Tariflos":0.0000,"Energy":332,"Power_p1":23,"Power_p2":95,"Power_p3":214},"Heizung":{"Tariflos":10422.5612,"Energy":0,"Power_p1":0,"Power_p2":0,"Power_p3":0}}" for StromHaus because no number
            2025-08-24 11:52:49.858  - info: influxdb.0 (442) Do not store value "{"Time":"2025-08-24T10:52:48","Haus":{"Tariflos":0.0000,"Energy":332,"Power_p1":23,"Power_p2":95,"Power_p3":214},"Heizung":{"Tariflos":10422.5612,"Energy":0,"Power_p1":0,"Power_p2":0,"Power_p3":0}}" for StromHaus because no number
            2025-08-24 11:52:57.648  - info: myuplink.0 (592) State value to set for "myuplink.0.d1976750-145f-4fff-bd5c-dfbe6a1c62f5.hp24-r-20250814-00-09-82-21-7d-11.52" has to be type "number" but received type "string"
            2025-08-24 11:52:57.690  - info: myuplink.0 (592) State value to set for "myuplink.0.d1976750-145f-4fff-bd5c-dfbe6a1c62f5.hp24-r-20250814-00-09-82-21-7d-11.58" has to be type "number" but received type "string"
            2025-08-24 11:52:57.782  - info: myuplink.0 (592) State value to set for "myuplink.0.d1976750-145f-4fff-bd5c-dfbe6a1c62f5.hp24-r-20250814-00-09-82-21-7d-11.40011" has to be type "number" but received type "string"
            2025-08-24 11:53:49.823  - info: influxdb.0 (442) Do not store value "{"Time":"2025-08-24T10:53:48","Haus":{"Tariflos":0.0000,"Energy":332,"Power_p1":23,"Power_p2":95,"Power_p3":214},"Heizung":{"Tariflos":10422.5612,"Energy":0,"Power_p1":0,"Power_p2":0,"Power_p3":0}}" for StromHaus because no number
            iob diag has finished.
            • mcm1957M mcm1957
              @marcel-drzal
              Oder extrahiert:
              marcel-drzal
              @mcm1957
              Danke für deine Hilfe.
              Yahkara nutze ich nicht mehr. hatte ich eigendlich gelöscht
                @mcm1957
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                @marcel-drzal
                Zum Zeitpunkt der Fehlermeldung war yahka aber installiert.Bist du sicher, dass du den ADAPTER und nicht nur die INSTANZ gelöscht hast?
                EDIT:
                Lt iob diag in commentar https://forum.iobroker.net/topic/81995/js-controler-auf-7-07-geht-nicht-fehlermeldung-iob/12 hast du jetzt yahka 1.1.5 installiert - allerdings ohne aktive instanz.
                Du hast also offensichtlich nur die Instanz gelöscht :-)
                @Thomas-Braun
                Anregung für iob diag: Warnung bei Adaptern die installiert sind aber keine Instanz besitzen wär zu überlegen.
                marcel-drzalM Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                • mcm1957M mcm1957
                  @marcel-drzal
                  EDIT:
                  @Thomas-Braun
                  marcel-drzal
                  @mcm1957
                    @mcm1957
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    @marcel-drzal
                    Yep ist installiert. Wenn du ihn nicht mehr benutzt solltest du ihn deinstallieren.
                    • mcm1957M mcm1957
                      @marcel-drzal
                      EDIT:
                      @Thomas-Braun
                      @mcm1957 sagte in js Controler auf 7.07 geht nicht Fehlermeldung iOb:
                      Schwierig zu checken. Können ja auch Adapter ohne Instanz sein oder die Nummerierung ist instanz.3 oder so.
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        Also zu checken of die Instanz .0 oder .99 ist wär sicher trivial machbar.
                        Hast du Beispiele für Adapter ohne Instanz? Da gibts sicher ein Kriterium dazu.
                        • mcm1957M mcm1957
                          @marcel-drzal
                          EDIT:
                          @Thomas-Braun
                          marcel-drzal
                          @mcm1957 Adapter habe ich gelöscht
                          habe nun einen error:
                          dpkg: error
                           new base-files package pre-installation script subprocess returned error exit s              tatus 1
                            dpkg: error
                            @marcel-drzal
                            dpkg ist aber das Paketmanagement auf OS-Ebene. Da ist also eine Etage tiefer schon was schief.
                            sudo apt update
                            sagt?
                              @marcel-drzal
                              sudo apt update
                              sagt?
                              marcel-drzal
                              direcktes uptadt aus iobroker:
                              marcel@10.10.50.16's password:
                              Linux iobroker 6.14.8-2-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PMX 6.14.8-2 (2025-07-22T10:0                                                       4Z) x86_64
                              Last login: Tue Aug 26 18:40:15 2025 from 10.10.10.166
                              marcel@iobroker:~$ sudo apt update
                              [sudo] password for marcel:
                              Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                              Get:2 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease [43.4                                                        kB]
                              Get:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease [47.1 kB]
                              Get:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                              Get:6 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 Pack                                                       ages [33.1 kB]
                              Get:7 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main Translatio                                                       n-en [22.0 kB]
                                The following signatures couldn't be verified because the public key is not av                                                       ailable: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                              Get:8 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages [7803 B]
                              Err:9 https://dl.yarnpkg.co m/debian InRelease
                                Could not connect to dl.yarnpkg.co:443 (3.225.137.198). - connect (111: Connec                                                       tion refused) Could not connect to dl.yarnpkg.co:443 (44.207.185.150). - connect                                                        (111: Connection refused)
                              Fetched 178 kB in 1s (325 kB/s)
                              Reading package lists... Done
                              471 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                              W: An error occurred during the signature verification. The repository is not up                                                       dated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influx                                                       data.com/debian buster InRelease: The following signatures couldn't be verified                                                        because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                              W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/buster/InRelease  T                                                       he following signatures couldn't be verified because the public key is not avail                                                       able: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                              W: Failed to fetch https://dl.yarnpkg.co/dists/m/debian/InRelease  Could not con                                                       nect to dl.yarnpkg.co:443 (3.225.137.198). - connect (111: Connection refused) C                                                       ould not connect to dl.yarnpkg.co:443 (44.207.185.150). - connect (111: Connecti                                                       on refused)
                              PlatformBetriebssystem:linux
                              Architektur:x64
                              CPUs:2
                              Geschwindigkeit:4043 MHz
                              Modell:unknown
                              RAM:6 GB
                              System-Betriebszeit:2 T. 00:15:05
                              Node.js:v22.18.0
                              Zeit:1756964837826
                              Zeitversatz:-120
                              NPM:10.9.3
                              Adapter-Anzahl:574
                              Datenträgergröße:29.4 GB
                              Freier Festplattenspeicher:18.5 GB
                              Aktive Instanzen:21
                              Pfad:/opt/iobroker/
                              Betriebszeit:2 T. 00:15:01
                              aktiv:true
                              _nodeCurrent:22.18.0
                              _nodeNewest:22.19.0
                              _nodeNewestNext:22.19.0
                              _npmCurrent:10.9.3
                              _npmNewest:10.9.3
                              _npmNewestNext:10.9.3
                                Architektur:x64
                                CPUs:2
                                Modell:unknown
                                RAM:6 GB
                                Node.js:v22.18.0
                                Zeit:1756964837826
                                Zeitversatz:-120
                                NPM:10.9.3
                                Adapter-Anzahl:574
                                Aktive Instanzen:21
                                Pfad:/opt/iobroker/
                                aktiv:true
                                _nodeNewest:22.19.0
                                _npmCurrent:10.9.3
                                _npmNewest:10.9.3
                                @marcel-drzal
                                Hau die 471 Updates rein, verdammt.
                                Die influxdb-Quelle ist veraltet. Leg die neu an.
                                Geht so:
                                https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
                                Und dann schau, aus welcher Datei dieses yarn-Dingsi kommt.
                                cd /etc/apt/
                                grep -r yarn .
                                Die Zeile mit dem Eintrag zu yarn würde ich löschen.
                                  @marcel-drzal
                                  Geht so:
                                  cd /etc/apt/
                                  grep -r yarn .
                                  marcel-drzal
                                  habe ich bekomme hier die Meldung:
                                  Fetched 38.5 MB in 3s (11.3 MB/s)
                                  marcel@iobroker:~$
                                    marcel@iobroker:~$
                                    @marcel-drzal
                                    Hast du das ganze Ding über Jahre von Release zu Release geschliffen?
                                    Oder von Buster direkt auf Trixie gesprungen?
                                    Da scheint mir einiges schiefgelaufen zu sein.
                                    Installier es von Grund auf neu.
                                      @marcel-drzal
                                      marcel-drzal
                                      @thomas-braun nein denke habe es immer auf den neusten Stand gehalten.
                                      Neu? Gibt es einen anderen Weg. Wie kann ich da am besten vor gehen?
                                        Von wo aus? Also doch über Generationen rübergetragen?
                                        Ich würde es neuinstallieren. Da fehlt mindestens der usrmerge auf der Kiste und wer weiß was sonst noch alles.
                                        Edit:
                                        Und dein Herumgehampel als root trägt auch nicht dazu bei da ein stabiles, sauberes System zu haben.
                                          Edit:
                                          marcel-drzal
                                          ok, ich mach alles neu.
                                          kannst du mir dabei helfen?
                                          würde erst mal ein neues sauberes System auf setzen in Proxmox.
                                          also es erst mal parallel laufen lassen und nach und nach alles rüber ziehen.
                                          oder geht das nich ?
                                          ich denke wenn ich ein Backup ziehe in iobroker habe ich die gelichen Probleme dann wieder oder?
                                          da_WoodyD Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
