  4. js Controler auf 7.07 geht nicht Fehlermeldung iOb
    1.0k
    6.1k
52 Beiträge 6 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @marcel-drzal
    Zum Zeitpunkt der Fehlermeldung war yahka aber installiert.Bist du sicher, dass du den ADAPTER und nicht nur die INSTANZ gelöscht hast?
    EDIT:
    Lt iob diag in commentar https://forum.iobroker.net/topic/81995/js-controler-auf-7-07-geht-nicht-fehlermeldung-iob/12 hast du jetzt yahka 1.1.5 installiert - allerdings ohne aktive instanz.
    Du hast also offensichtlich nur die Instanz gelöscht :-)
    @Thomas-Braun
    Anregung für iob diag: Warnung bei Adaptern die installiert sind aber keine Instanz besitzen wär zu überlegen.
    @mcm1957 sagte in js Controler auf 7.07 geht nicht Fehlermeldung iOb:
    Schwierig zu checken. Können ja auch Adapter ohne Instanz sein oder die Nummerierung ist instanz.3 oder so.
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      Also zu checken of die Instanz .0 oder .99 ist wär sicher trivial machbar.
      Hast du Beispiele für Adapter ohne Instanz? Da gibts sicher ein Kriterium dazu.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • mcm1957M mcm1957
        @marcel-drzal
        EDIT:
        @Thomas-Braun
        marcel-drzalM Offline
        marcel-drzal
        schrieb am zuletzt editiert von marcel-drzal
        @mcm1957 Adapter habe ich gelöscht
        habe nun einen error:
        dpkg: error
        470 upgraded, 165 newly installed, 34 to remove and 0 not upgraded.
        Need to get 0 B/341 MB of archives.
        After this operation, 743 MB of additional disk space will be used.
        Do you want to continue? [Y/n] Y
        Reading changelogs... Done
        Extracting templates from packages: 100%
        Preconfiguring packages ...
        (Reading database ... 43860 files and directories currently installed.)
        Preparing to unpack .../base-files_13.8_amd64.deb ...
        * The base-files package cannot be installed because
        * /bin is a directory, but should be a symbolic link.
        * Please install the usrmerge package to convert this system to merged-/usr.
        * For more information please read https://wiki.debian.org/UsrMerge.
        dpkg: error processing archive /var/cache/apt/archives/base-files_13.8_amd64.deb               (--unpack):
         new base-files package pre-installation script subprocess returned error exit s              tatus 1
        Errors were encountered while processing:
        E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
        • marcel-drzalM marcel-drzal
          dpkg: error
          @marcel-drzal
          dpkg ist aber das Paketmanagement auf OS-Ebene. Da ist also eine Etage tiefer schon was schief.
          sudo apt update
          sagt?
          marcel-drzalM 1 Antwort Letzte Antwort
            @marcel-drzal
            sudo apt update
            sagt?
            marcel-drzal
            direcktes uptadt aus iobroker:
            marcel@10.10.50.16's password:
            Linux iobroker 6.14.8-2-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PMX 6.14.8-2 (2025-07-22T10:0                                                       4Z) x86_64
            permitted by applicable law.
            Last login: Tue Aug 26 18:40:15 2025 from 10.10.10.166
            marcel@iobroker:~$ sudo apt update
            [sudo] password for marcel:
            Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
            Get:2 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease [43.4                                                        kB]
            Get:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease [47.1 kB]
            Get:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [12.9 kB]
            Get:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease [12.1 kB]
            Get:6 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 Pack                                                       ages [33.1 kB]
            Get:7 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main Translatio                                                       n-en [22.0 kB]
            Err:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
              The following signatures couldn't be verified because the public key is not av                                                       ailable: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
            Get:8 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages [7803 B]
            Err:9 https://dl.yarnpkg.co m/debian InRelease
              Could not connect to dl.yarnpkg.co:443 (3.225.137.198). - connect (111: Connec                                                       tion refused) Could not connect to dl.yarnpkg.co:443 (44.207.185.150). - connect                                                        (111: Connection refused)
            Fetched 178 kB in 1s (325 kB/s)
            Reading package lists... Done
            471 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
            W: An error occurred during the signature verification. The repository is not up                                                       dated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influx                                                       data.com/debian buster InRelease: The following signatures couldn't be verified                                                        because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
            W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/buster/InRelease  T                                                       he following signatures couldn't be verified because the public key is not avail                                                       able: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
            W: Failed to fetch https://dl.yarnpkg.co/dists/m/debian/InRelease  Could not con                                                       nect to dl.yarnpkg.co:443 (3.225.137.198). - connect (111: Connection refused) C                                                       ould not connect to dl.yarnpkg.co:443 (44.207.185.150). - connect (111: Connecti                                                       on refused)
            W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used                                                        instead.
            PlatformBetriebssystem:linux
            Architektur:x64
            CPUs:2
            Geschwindigkeit:4043 MHz
            Modell:unknown
            RAM:6 GB
            System-Betriebszeit:2 T. 00:15:05
            Node.js:v22.18.0
            Zeit:1756964837826
            Zeitversatz:-120
            NPM:10.9.3
            Adapter-Anzahl:574
            Datenträgergröße:29.4 GB
            Freier Festplattenspeicher:18.5 GB
            Aktive Instanzen:21
            Pfad:/opt/iobroker/
            Betriebszeit:2 T. 00:15:01
            aktiv:true
            _nodeCurrent:22.18.0
            _nodeNewest:22.19.0
            _nodeNewestNext:22.19.0
            _npmCurrent:10.9.3
            _npmNewest:10.9.3
            _npmNewestNext:10.9.3
              Architektur:x64
              CPUs:2
              Modell:unknown
              RAM:6 GB
              Node.js:v22.18.0
              Zeit:1756964837826
              Zeitversatz:-120
              NPM:10.9.3
              Adapter-Anzahl:574
              Aktive Instanzen:21
              Pfad:/opt/iobroker/
              aktiv:true
              _nodeNewest:22.19.0
              _npmCurrent:10.9.3
              _npmNewest:10.9.3
              @marcel-drzal
              Hau die 471 Updates rein, verdammt.
              Die influxdb-Quelle ist veraltet. Leg die neu an.
              Geht so:
              https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
              Und dann schau, aus welcher Datei dieses yarn-Dingsi kommt.
              cd /etc/apt/
              grep -r yarn .
              Die Zeile mit dem Eintrag zu yarn würde ich löschen.
                @marcel-drzal
                Geht so:
                cd /etc/apt/
                grep -r yarn .
                marcel-drzal
                habe ich bekomme hier die Meldung:
                Fetched 38.5 MB in 3s (11.3 MB/s)
                 new base-files package pre-installation script subprocess returned error exit status 1
                marcel@iobroker:~$
                  marcel@iobroker:~$
                  @marcel-drzal
                  Hast du das ganze Ding über Jahre von Release zu Release geschliffen?
                  Oder von Buster direkt auf Trixie gesprungen?
                  Da scheint mir einiges schiefgelaufen zu sein.
                  Installier es von Grund auf neu.
                    @marcel-drzal
                    marcel-drzal
                    @thomas-braun nein denke habe es immer auf den neusten Stand gehalten.
                    Neu? Gibt es einen anderen Weg. Wie kann ich da am besten vor gehen?
                      @marcel-drzal sagte in js Controler auf 7.07 geht nicht Fehlermeldung iOb:
                      Von wo aus? Also doch über Generationen rübergetragen?
                      Ich würde es neuinstallieren. Da fehlt mindestens der usrmerge auf der Kiste und wer weiß was sonst noch alles.
                      Edit:
                      Und dein Herumgehampel als root trägt auch nicht dazu bei da ein stabiles, sauberes System zu haben.
                        Edit:
                        marcel-drzal
                        ok, ich mach alles neu.
                        kannst du mir dabei helfen?
                        würde erst mal ein neues sauberes System auf setzen in Proxmox.
                        also es erst mal parallel laufen lassen und nach und nach alles rüber ziehen.
                        oder geht das nich ?
                        ich denke wenn ich ein Backup ziehe in iobroker habe ich die gelichen Probleme dann wieder oder?
                        da_WoodyD Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          @marcel-drzal bin jetzt auch kein profi, aber sauber aufsetzen (beschreibungen gibts genug), backup mit dem backitup adapter machen, dann sollten keine schweinereien mehr sein nach rückspielen.
                            Nein, das darunterliegende System ist krumm und schief, der ioBroker dürfte da nicht direkt von betroffen sein.
                            Zur Installation auf Proxmox:
                            https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              @thomas-braun da wäre erstmal die frage, wie aktuell proxmox ist... ;)
                              • da_WoodyD da_Woody
                                @da_woody
                                Da würde ich halt auch die aktuelle Version empfehlen...
                                  @da_woody
                                  marcel-drzal
                                  @thomas-braun Danke erst mal.
                                  ich werde einen neuen iObroker auf einen LXC Container erstellen.
                                  Kann ich die beiden iObroker dann parallel laufen lassen oder muss ich den alten ab stellen?
                                    @marcel-drzal
                                    Das hängt von den Adaptern ab, ob da Doubles möglich sind. Tendenziell würde ich es aber vermeiden Dinge doppelt laufen zu haben
                                    • marcel-drzalM Offline
                                      marcel-drzal
                                      Iobroker läuft
                                      auf den neuen System
                                      das alte habe ich erst mal runter gefahren.
                                      am Ende der Instllation kam die info das ich iob fix eingeben soll nach dem es läuft.
                                      hier erhalte ich aber eine Fehlermeldung:
                                      marcel@PiObroker:/opt/iobroker$ iob stop
                                      marcel@PiObroker:/opt/iobroker$ iob fix
                                      bash: /home/iobroker/.fix.sh: Permission denied
                                      habe aber den Befehl ausgeführt:
                                      adduser marcel
                                      Anschließend muss der User noch der sudo Gruppe zugeordnet werden.
                                      usermod -aG sudo marcel
                                      marcel@PiObroker:/opt/iobroker$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v22.19.0
                                      v22.19.0
                                      10.9.3
                                      marcel
                                      /opt/iobroker
                                      Hit:2 http://security.debian.org trixie-security InRelease
                                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                      All packages are up to date.
                                      Warning: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                                      nodejs:
                                        Installed: 22.19.0-1nodesource1
                                        Candidate: 22.19.0-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 22.19.0-1nodesource1 1001
                                           22.18.0-1nodesource1 1001
                                           22.17.1-1nodesource1 1001
                                           22.17.0-1nodesource1 1001
                                           22.16.0-1nodesource1 1001
                                           22.15.1-1nodesource1 1001
                                           22.15.0-1nodesource1 1001
                                           22.14.0-1nodesource1 1001
                                           22.13.1-1nodesource1 1001
                                           22.13.0-1nodesource1 1001
                                           22.12.0-1nodesource1 1001
                                           22.11.0-1nodesource1 1001
                                           22.10.0-1nodesource1 1001
                                           22.9.0-1nodesource1 1001
                                           22.8.0-1nodesource1 1001
                                           22.7.0-1nodesource1 1001
                                           22.6.0-1nodesource1 1001
                                           22.5.1-1nodesource1 1001
                                           22.5.0-1nodesource1 1001
                                           22.4.1-1nodesource1 1001
                                           22.4.0-1nodesource1 1001
                                           22.3.0-1nodesource1 1001
                                           22.2.0-1nodesource1 1001
                                           22.1.0-1nodesource1 1001
                                           22.0.0-1nodesource1 1001
                                           20.19.2+dfsg-1 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                                      lines 16-57/57 (END)
                                        Iobroker läuft
                                        adduser marcel
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v22.19.0
                                        v22.19.0
                                        10.9.3
                                        marcel
                                        /opt/iobroker
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                             20.19.2+dfsg-1 500
                                        Die kommt immer, das muss nach der Erst Installation gemacht werden.
                                        ls -l /home
                                        sagt?
                                        Edith: Einen User legt man als erstes an, dann kann der nämlich von iobroker-Installer direkt richtig konfiguriert werden.
                                          ls -l /home
                                          sagt?
                                          marcel-drzal
                                          habe erst einen User marcel angelegt wie in der Doku gesagt wurde komisch
                                          marcel@PiObroker:~$ ls -l /home
                                          total 8
                                          drwxr-x--- 2 iobroker iobroker 4096 Sep 11 17:50 iobroker
                                          drwx------ 5 marcel   marcel   4096 Sep 11 18:06 marcel
                                          marcel@PiObroker:~$
                                          CPU: 0,67 %
                                          RAM: 6 %
                                          Betriebszeit: 0h
                                          Verfügbar: 7.0.7
                                          Installiert: 7.0.7
                                          Ereignisse: ⇥5 / ↦13
                                          Plattform: linux
                                          Betriebssystem: linux
                                          Architektur: x64
                                          CPUs: 2
                                          Geschwindigkeit: 400 MHz
                                          Modell: Intel(R) Core(TM) i7-10710U CPU @ 1.10GHz
                                          RAM: 6 GB
                                          System-Betriebszeit: 00:04:45
                                          Node.js: v22.19.0
                                          Zeit: 11.9.2025, 18:19:25
                                          Zeitversatz: -120
                                          NPM: 10.9.3
                                          Adapter-Anzahl: 576
                                          Datenträgergröße: 7.8 GB
                                          Freier Festplattenspeicher: 5.5 GB
                                          Aktive Instanzen: 3
                                          Pfad: /opt/iobroker/
                                          Betriebszeit: 00:04:36
                                          aktiv: true
                                          _nodeCurrent: 22.19.0
                                          _nodeNewest: 22.19.0
                                          _nodeNewestNext: 22.19.0
                                          _npmCurrent: 10.9.3
                                          _npmNewest: 10.9.3
                                          _npmNewestNext: 10.9.3
