  4. Proxmox-Updater (Host/LXC/VM) auch ioBroker,piHole,etc
91 Beiträge 16 Kommentatoren 15.6k Aufrufe 24 Beobachtet
  • Bass-TB Online
    Bass-TB Online
    Bass-T
    v4.3 released
    https://github.com/BassT23/Proxmox
    • add freebsd VM (QEMU and SSH Connection)
    • add non root user update in VMs
    • add autoclean for debian based systems
    • add filesystem trim for ext4 systems
    • add curl for internet check
    • add env settings for arch in config file
    • add kernel kleaning (disabled by default in config file)
    • fix run for only one LXC/VM with update <ID>
    • fix ioBroker Upgrade
    • fix arch upgrade
    • fix START/STOP/WAITING for stopped VMs
    • fix compatibility with "old" ssh connection
    • fix IP output by nodes
    • fix fedora autoremove
    • fix missing kernel infos
    • fix template detection
    • fix internet check
    • modify config file - checker settings now on the buttom
    • modify version check - check now all branches
    • code cleaning
    Proxmox Cluster
    • NUC7i5 ioBroker Server (Proxmox)
    • HP Elitedesk 800 G4 SSF (Proxmox)
    • HP Elitedesk 800 G2 DM (Proxmox)
      mein Proxmox-Updater für euch
    KNX / Broadlink / Tasmota ESPs / Zigbee
    Vis: 15" Touchmonitor mit Raspi4 / 10" Tablet (Dauerstrom umbau) / Sonoff NSPanel (alle)
    • Bass-TB Bass-T
      @da_woody wir hatten es ja nur von der Proxmox Umgebung 😜
      Das hier wäre dann mein gesamtes Netz:
      und über 30 Zigbee Geräte 🤔
      influx und co läuft auch alles bei mir :)
      Jetzt kannst du dir auch sicherlich vorstellen, wieso ich mir was gebastelt habe um updates "einfacher" machen zu können. Das würde sonst jedes mal ewig Zeit in Anspruch nehmen 😝
      @bass-t sagte in Proxmox-Updater (Host/LXC/VM) auch ioBroker,piHole,etc:
      Mit welcher Software hast du diese Grafik gemacht?
      Bass-TB 1 Antwort Letzte Antwort
        Bass-TB Online
        Bass-TB Online
        Bass-T
        schrieb am zuletzt editiert von Bass-T
        @neuschwansteini zabbix
        Hilft mir bei der Visualisierung und host Überwachung.
        EDIT:
        läuft in einer extra "monitoring" LXC.
        Ich war es leid fehlerhafte Rechner zu "suchen".
        Zabbix ist gratis und sendet per (ua.) telegram bot Nachrichten, falls Probleme auflaufen.
        Proxmox Cluster
        • Bass-TB Online
          Bass-TB Online
          Bass-T
          Extras:
          • add symbolic
          • add user scripts folder
          • add "error hopping option" in config file
          • add LXC start delay option in config file
          • add "update" command for "Proxmox VE Helper-Scripts" in extra section
          • FreeBSD is disabled by default in config file
          • modify "update <ID>" - disable skip output
          • code cleaning
          Fixed:
          • fix docker-compose v2 skipping
          • fix YUM Update - used now only for centos
          • fix VM shutdown errors
          Proxmox Cluster
          Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
          • Bass-TB Bass-T
            Extras:
            • add symbolic
            • code cleaning
            Fixed:
            Master67M Offline
            Master67M Offline
            Master67
            schrieb am zuletzt editiert von Master67
            @bass-t Danke für deine Arbeit, das Script nimmt mir wirklich was an Arbeit ab :-)
            Gruß Master67
            • Master67M Master67
              Bass-TB Online
              Bass-TB Online
              Bass-T
              @master67 sehr gerne.
              Mit dem neuen Update ist jetzt auch ein "Error-Hopping" drin.
              Das Script bricht nun bei error nicht mehr ab, sondern bricht nur die LXC/VM ab und macht beim nächsten weiter.
              Am Ende bekommst du ein log mit Fehlern.
              Diese fehlerhaften dann am besten mit "update <ID>" nochmal separat updaten. Immer nur einen. Somit kommen auch interactive abfragen ;)
              Viel spass beim Updaten :)
              Proxmox Cluster
              • Bass-TB Online
                Bass-TB Online
                Bass-T
                💪 👍 !!! Vielen Dank für 10k downloads !!! 👍💪
                Proxmox Cluster
                • Bass-TB Online
                  Bass-TB Online
                  Bass-T
                  Hi @ll
                  ich habe ein neues update für alle (beta stage)
                  Bitte Testen und feedback da lassen ;)
                  update beta -up
                  Es gibt massig grafische Upgrades und coole Features :)
                  • "only" or "exclude" LXC/VM by ID/TAG/range #thx to @AdamSutch
                  • add debug mode (can be enabled in config file)
                  • add check-updates command update -check
                  • add email notification after update
                  • add better email notification for update-check
                  • add more symbolic
                  • add LXC template detection
                  • check "paused" VMs during update-check and bring them back in pause
                  • fix #203 Error on apt clean
                  • fix unsupported neofetch under trixie - change to screenfetch
                  • fix #201 (abbort after template detection)
                  • fix VM ID in error-log-file
                  • fix shell check
                  • fix typo
                  • code cleaning
                  Proxmox Cluster
                  • Bass-TB Bass-T
                    Hi @ll
                    update beta -up
                    • add more symbolic
                    • fix shell check
                    • fix typo
                    • code cleaning
                    TT-Tom
                    @bass-t
                    hallo, kann ich irgendwo das format der Email beeinflussen, aktuell sieht es bei mir so aus. Ich nutze hier Apple (iMac)
                    Host : proxmox1
                    S: 2 / N: 2
                    LXC 103 : mosquitto
                    N: 2
                    LXC 104 : nodered
                    N: 2
                    Host : proxmox2
                    S: 2 / N: 2
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    NSPanel Adapter Wiki
                    • T TT-Tom
                      @bass-t
                      Host : proxmox1
                      S: 2 / N: 2
                      LXC 103 : mosquitto
                      N: 2
                      LXC 104 : nodered
                      N: 2
                      Host : proxmox2
                      S: 2 / N: 2
                      Bass-TB Online
                      Bass-TB Online
                      Bass-T
                      @tt-tom ja, mit v4.5 ist das geändert ;)
                      Proxmox Cluster
                      • Bass-TB Online
                        Bass-TB Online
                        Bass-T
                        v4.5 released
                        NEU:
                        • add LXC debian trixie upgrade (update -dist-upgrade)
                        • add more symbolic
                        FIX:
                        • fix shell check
                        • fix typo
                        • code cleaning
                        Proxmox Cluster
                        • Bass-TB Bass-T
                          v4.5 released
                          NEU:
                          • add more symbolic
                          FIX:
                          • fix shell check
                          • fix typo
                          • code cleaning
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          @bass-t ich weis nicht, ob ich zu dumm bin. ich bekomm jetzt 2x täglich (07:01 und 19:01) eine mail mit "No updates found during search"
                          früher kam nur ne mail, wenn updates zur verfügung standen.
                          wenn keine updates anstehn nervt das.
                          • da_WoodyD da_Woody
                            Bass-TB Online
                            Bass-TB Online
                            Bass-T
                            @da_woody früher kam die meldung auch immer, aber mit doofen text. Auslöser ist/war cron.
                            Cron ist nun still gelegt, und die Nachricht wird jetzt bereinigt und geschickt.
                            Wenn jetzt mit der letzten beta und dem neuen 4.5 von heute keine updates gefunden werden sollte:
                            per email kommen.
                            Ich könnte das mit einer Variablen in der config file ändern. Soll ich ;)
                            Alternativ passe die cron zeiten in /etc/crontab an, dann machst du den check vielleicht nur noch 1x am Tag /Woche ;)
                            Zeile ist hier:
                            00 07,19 * * *  root    update -check >/dev/null 2>&1
                            EDIT:
                            send email if no updates available
                            EMAIL_NO_UPDATES="true"
                            ist im neusten develop jetzt drin - wird mit dem nächsten release kommen ;)
                            Proxmox Cluster
                            • Bass-TB Online
                              Bass-TB Online
                              Bass-T
                              v4.5.2 released
                              • add Backup when Snapshot is not available #204
                              • fix fs-trim
                              • fix "error code 1" on start
                              • fix #188 error during helper-script update
                              • fix ssh connection during check
                              • code cleaning
                              Proxmox Cluster
                              vowillV 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Bass-TB Bass-T
                                v4.5.2 released
                                • fix fs-trim
                                • code cleaning
                                vowillV Online
                                vowillV Online
                                vowill
                                schrieb am zuletzt editiert von vowill
                                @bass-t Danke für das Script - echt eine super Sache.
                                Bei mir lief das Programm wenige Minuten durch und blieb dann "stehen" mit den Zeilen:
                                Setting up openssh-server (1:9.2p1-2+deb12u7) ...
                                locale: Cannot set LC_CTYPE to default locale: No such file or directory
                                locale: Cannot set LC_MESSAGES to default locale: No such file or directory
                                locale: Cannot set LC_ALL to default locale: No such file or directory
                                rescue-ssh.target is a disabled or a static unit not running, not starting it.
                                Danach für ca. 2min kein Prompt mehr und auch sonst keine Aktion. Das macht doch etwas nervös ... Aber dann lief es durch bis zum Ende.
                                ✅ Finished, all updates done.
                                🎉 All fine, have a nice day```
                                ioBroker im lxc auf NUC / Aktive Instanzen: 38
                                • vowillV vowill
                                  Bass-TB Online
                                  Bass-TB Online
                                  Bass-T
                                  @vowill sagte in Proxmox-Updater (Host/LXC/VM) auch ioBroker,piHole,etc:
                                  Hi @vowill, leider kann ich aus deinem code nicht viel raus lesen. Was ich sehe ist, ein "normaler" Fehlercode, wenn locale nicht gesetzt wurde - was ziemlich oft der Fall ist - ist auch kein Problem, mehr ein Hinweis.
                                  rescue-ssh.target hat dann wohl etwas länger gedauert zu installieren, ... auch nichts auffälliges, ...
                                  Am Ende hast du ein Finish - ohne Fehler bekommen, was bedeutet, dass an keiner stelle des Skript etwas "schief" gelaufen ist - es gab keinen ExitCode - nur 0 - so soll es sein.
                                  Alles in allem würde ich behaupten alles safe ;)
                                  Proxmox Cluster
                                  • Bass-TB Bass-T
                                    per email kommen.
                                    Zeile ist hier:
                                    EDIT:
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    @bass-t sorry, hatte die letzten tage anderes chaos. 🙄
                                    wie gesagt, warum mail, wenn kein update ist. was ja auch witzig ist, teilweise kommen die mails als spam an, teilweise nicht...
                                      Bass-TB Online
                                      Bass-TB Online
                                      Bass-T
                                      @da_woody kein ding :)
                                      Habe deinen Wunsch in die v4.5.2 übernommen
                                      update.conf - line 34 ;)
                                      die Spam Geschichte ist mit neu. Bin jetzt kein System Admin, aber für mein Verständniss (bzgl Mailserver - mein eigener funktioniert bis heute nicht richtig :D ) kommt der Spam tag vom mail Server. Da kann ich wohl nichts ändern.
                                      Zudem benutze ich für mail keine extra tools, sondern den in PVE eingebauten mail client ;)
                                      Meine code Zeile hierfür:
                                      mail -s "Ultimate Updater summary" "$EMAIL_USER" < "$LOCAL_FILES"/mail-output
                                      echo "No updates found during search" | mail -s "Ultimate Updater" root
                                      $EMAIL_USER ist standardt "root" - kann auch in config geändert werden.
                                      Gerade entdeckt, dass im 2. code der USER nicht korrekt ist, ... lol - gerade gefixed in develop version.
                                      Proxmox Cluster
                                      • Bass-TB Bass-T
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        das ist mir klar! ich kapier nur nicht, warum einmal so, das andere mal anders... 😵
                                          Bass-TB Online
                                          Bass-TB Online
                                          Bass-T
                                          @da_woody sagte in Proxmox-Updater (Host/LXC/VM) auch ioBroker,piHole,etc:
                                          Technik die fastziniert :D
                                          Proxmox Cluster
