  4. Proxmox-Updater (Host/LXC/VM) auch ioBroker,piHole,etc
91 Beiträge 16 Kommentatoren 15.6k Aufrufe 24 Beobachtet
  • Bass-TB Bass-T
    @da_woody wir hatten es ja nur von der Proxmox Umgebung 😜
    Das hier wäre dann mein gesamtes Netz:
    und über 30 Zigbee Geräte 🤔
    influx und co läuft auch alles bei mir :)
    Jetzt kannst du dir auch sicherlich vorstellen, wieso ich mir was gebastelt habe um updates "einfacher" machen zu können. Das würde sonst jedes mal ewig Zeit in Anspruch nehmen 😝
    @bass-t sagte in Proxmox-Updater (Host/LXC/VM) auch ioBroker,piHole,etc:
    Moin,
    soll kein blame oder sonstige Kritik sein, aber wieso bastelt man sich da etwas, als Skript, wenn es doch fertige Lösungen gibt, die dazu auch noch über einfach zu lesende Textdateien (Playbook) verfügen, extrem flexibel sind, sich nicht auf ein Betriebssystem konzentrieren, usw.
    Ich spreche von Ansible, z.B. ein apt update und ein apt upgrade sieht als playbook in etwa so aus:
    - name: Update all host/vm packages
            ansible.builtin.apt:
                    update_cache: true
                    cache_valid_time: 3600
                    state: latest
    Wie gesagt, soll keine Kritik sein, ich kenne das Skript auch nicht, ich kenne aber Ansible und nutze es immer öfter.
    Bernd
    • L Offline
      lessthanmore
      Worin liegt denn der Unterschied zu den proxmox helper scripts?
      https://tteck.github.io/Proxmox/
      Bass-TB 1 Antwort Letzte Antwort
      • L lessthanmore
        Bass-TB Online
        Bass-TB Online
        Bass-T
        schrieb am zuletzt editiert von Bass-T
        @lessthanmore im Grunde war das meine Grundlage.
        Wenn du gewillt bist diese script auf allen Maschinen zu installieren und eines nach dem anderen anzustoßen, dann macht das fast das selbe wie meins.
        Ausser
        • Logging
        • Exit Code
        • Backup/Snapshot
        • Extras (iobroker / pihole / ...)
        • check ob updates ferfügbar sind mit info im login
          Und alles was noch kommen kann
        EDIT:
        plus update des Host und der VMs (alles in einem script) - clusterwide
        plus auswahl welche maschinen NICHT gemacht werden oder welche NUR gemacht werden
        plus internet check, bevor das script läuft
        Proxmox Cluster
        • NUC7i5 ioBroker Server (Proxmox)
        • HP Elitedesk 800 G4 SSF (Proxmox)
        • HP Elitedesk 800 G2 DM (Proxmox)
          mein Proxmox-Updater für euch
        KNX / Broadlink / Tasmota ESPs / Zigbee
        Vis: 15" Touchmonitor mit Raspi4 / 10" Tablet (Dauerstrom umbau) / Sonoff NSPanel (alle)
        • Bass-TB Bass-T
          Ausser
          • Logging
          • Exit Code
          • Backup/Snapshot
          EDIT:
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          update des Host
          also auch zB von Proxmox 7 auf 8?
          ° Fixer ---> iob fix
          • Bass-TB Online
            Bass-TB Online
            Bass-T
            @negalein nein, davon lasse ich die finger, genauso macht das script kein update der distribution zb von bullseye auf bookworm.
            Diese Updates sind zu gefährlich, um sie "einfach" mal so anzustoßen - der ärger wäre vorprogrammiert.
            Mein script macht lediglich "normale" updates (apt update && apt dist-upgrade -y && apt autoclean)
            danach sucht es noch nach zusätzlichen installationen (iobroker / pihole/ ... ) und updatet diese auch.
            Zudem, hat das Script einen vollwertigen exit code der besagt: "im zweifel Abbruch" - somit wird im Fehlerfall nicht gleich alles zerschossen. Der Fehler kann in der Logfile nachvollzogen werden und muss dann vom User selbstständig behoben werden.
            Proxmox Cluster
            • Bass-TB Online
              Bass-TB Online
              Bass-T
              v4.1 released
              !! Because of name and directory changing, you need an restart of the node, after update !!
              Extras:
              • name changing ("Proxmox Updater" is now "The Ultimate Updater for Proxmox VE")
              • disable/enable Snapshots and Backups in config file
              • set, how many snapshots will be keep, in config file
              • delete old (Update_) snapshots
              • move program to correct folder system
              • edit config file, for better usage
              • update-check can now be better set (in config file)
              • support Docker Compose v1 and v2
              Fixed:
              • bug fixing
              Proxmox Cluster
              • Bass-TB Online
                Bass-TB Online
                Bass-T
                v4.2 released
                Extras:
                • rebuild waiting for VM start (could now be set in config file)
                Fixed:
                • VM Template error
                • Unifi-Controller Container
                • FreeBSD VM error
                • docker compose
                • node hopping without welcome screen installed
                Proxmox Cluster
                • Bass-TB Online
                  Bass-TB Online
                  Bass-T
                  v4.3 released
                  https://github.com/BassT23/Proxmox
                  • add freebsd VM (QEMU and SSH Connection)
                  • add non root user update in VMs
                  • add autoclean for debian based systems
                  • add filesystem trim for ext4 systems
                  • add curl for internet check
                  • add env settings for arch in config file
                  • add kernel kleaning (disabled by default in config file)
                  • fix run for only one LXC/VM with update <ID>
                  • fix ioBroker Upgrade
                  • fix arch upgrade
                  • fix START/STOP/WAITING for stopped VMs
                  • fix compatibility with "old" ssh connection
                  • fix IP output by nodes
                  • fix fedora autoremove
                  • fix missing kernel infos
                  • fix template detection
                  • fix internet check
                  • modify config file - checker settings now on the buttom
                  • modify version check - check now all branches
                  • code cleaning
                  Proxmox Cluster
                  • Bass-TB Bass-T
                    Mit welcher Software hast du diese Grafik gemacht?
                      Bass-TB Online
                      Bass-TB Online
                      Bass-T
                      @neuschwansteini zabbix
                      Hilft mir bei der Visualisierung und host Überwachung.
                      EDIT:
                      läuft in einer extra "monitoring" LXC.
                      Ich war es leid fehlerhafte Rechner zu "suchen".
                      Zabbix ist gratis und sendet per (ua.) telegram bot Nachrichten, falls Probleme auflaufen.
                      Proxmox Cluster
                      • Bass-TB Online
                        Bass-TB Online
                        Bass-T
                        Extras:
                        • add symbolic
                        • add user scripts folder
                        • add "error hopping option" in config file
                        • add LXC start delay option in config file
                        • add "update" command for "Proxmox VE Helper-Scripts" in extra section
                        • FreeBSD is disabled by default in config file
                        • modify "update <ID>" - disable skip output
                        • code cleaning
                        Fixed:
                        • fix docker-compose v2 skipping
                        • fix YUM Update - used now only for centos
                        • fix VM shutdown errors
                        Proxmox Cluster
                        Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Bass-TB Bass-T
                          Extras:
                          • add symbolic
                          • code cleaning
                          Fixed:
                          Master67M Offline
                          Master67M Offline
                          Master67
                          schrieb am zuletzt editiert von Master67
                          @bass-t Danke für deine Arbeit, das Script nimmt mir wirklich was an Arbeit ab :-)
                          Gruß Master67
                          • Master67M Master67
                            Bass-TB Online
                            Bass-TB Online
                            Bass-T
                            @master67 sehr gerne.
                            Mit dem neuen Update ist jetzt auch ein "Error-Hopping" drin.
                            Das Script bricht nun bei error nicht mehr ab, sondern bricht nur die LXC/VM ab und macht beim nächsten weiter.
                            Am Ende bekommst du ein log mit Fehlern.
                            Diese fehlerhaften dann am besten mit "update <ID>" nochmal separat updaten. Immer nur einen. Somit kommen auch interactive abfragen ;)
                            Viel spass beim Updaten :)
                            Proxmox Cluster
                            • Bass-TB Online
                              Bass-TB Online
                              Bass-T
                              💪 👍 !!! Vielen Dank für 10k downloads !!! 👍💪
                              Proxmox Cluster
                              • Bass-TB Online
                                Bass-TB Online
                                Bass-T
                                Hi @ll
                                ich habe ein neues update für alle (beta stage)
                                Bitte Testen und feedback da lassen ;)
                                update beta -up
                                Es gibt massig grafische Upgrades und coole Features :)
                                • "only" or "exclude" LXC/VM by ID/TAG/range #thx to @AdamSutch
                                • add debug mode (can be enabled in config file)
                                • add check-updates command update -check
                                • add email notification after update
                                • add better email notification for update-check
                                • add more symbolic
                                • add LXC template detection
                                • check "paused" VMs during update-check and bring them back in pause
                                • fix #203 Error on apt clean
                                • fix unsupported neofetch under trixie - change to screenfetch
                                • fix #201 (abbort after template detection)
                                • fix VM ID in error-log-file
                                • fix shell check
                                • fix typo
                                • code cleaning
                                Proxmox Cluster
                                • Bass-TB Bass-T
                                  Hi @ll
                                  update beta -up
                                  • add more symbolic
                                  • fix shell check
                                  • fix typo
                                  • code cleaning
                                  TT-Tom
                                  @bass-t
                                  hallo, kann ich irgendwo das format der Email beeinflussen, aktuell sieht es bei mir so aus. Ich nutze hier Apple (iMac)
                                  Host : proxmox1
                                  S: 2 / N: 2
                                  LXC 103 : mosquitto
                                  N: 2
                                  LXC 104 : nodered
                                  N: 2
                                  Host : proxmox2
                                  S: 2 / N: 2
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  NSPanel Adapter Wiki
                                  • T TT-Tom
                                    @bass-t
                                    Host : proxmox1
                                    S: 2 / N: 2
                                    LXC 103 : mosquitto
                                    N: 2
                                    LXC 104 : nodered
                                    N: 2
                                    Host : proxmox2
                                    S: 2 / N: 2
                                    Bass-TB Online
                                    Bass-TB Online
                                    Bass-T
                                    @tt-tom ja, mit v4.5 ist das geändert ;)
                                    Proxmox Cluster
                                    • Bass-TB Online
                                      Bass-TB Online
                                      Bass-T
                                      v4.5 released
                                      NEU:
                                      • add LXC debian trixie upgrade (update -dist-upgrade)
                                      • add more symbolic
                                      FIX:
                                      • fix shell check
                                      • fix typo
                                      • code cleaning
                                      Proxmox Cluster
                                      • Bass-TB Bass-T
                                        v4.5 released
                                        NEU:
                                        • add more symbolic
                                        FIX:
                                        • fix shell check
                                        • fix typo
                                        • code cleaning
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        @bass-t ich weis nicht, ob ich zu dumm bin. ich bekomm jetzt 2x täglich (07:01 und 19:01) eine mail mit "No updates found during search"
                                        früher kam nur ne mail, wenn updates zur verfügung standen.
                                        wenn keine updates anstehn nervt das.
                                        • da_WoodyD da_Woody
                                          Bass-TB Online
                                          Bass-TB Online
                                          Bass-T
                                          @da_woody früher kam die meldung auch immer, aber mit doofen text. Auslöser ist/war cron.
                                          Cron ist nun still gelegt, und die Nachricht wird jetzt bereinigt und geschickt.
                                          Wenn jetzt mit der letzten beta und dem neuen 4.5 von heute keine updates gefunden werden sollte:
                                          per email kommen.
                                          Ich könnte das mit einer Variablen in der config file ändern. Soll ich ;)
                                          Alternativ passe die cron zeiten in /etc/crontab an, dann machst du den check vielleicht nur noch 1x am Tag /Woche ;)
                                          Zeile ist hier:
                                          00 07,19 * * *  root    update -check >/dev/null 2>&1
                                          EDIT:
                                          send email if no updates available
                                          EMAIL_NO_UPDATES="true"
                                          ist im neusten develop jetzt drin - wird mit dem nächsten release kommen ;)
                                          Proxmox Cluster
