  4. Neuer Robonect HX Adapter
    6.0k
robonectgardenahusqvarnamährobotergarten
467 Beiträge 58 Kommentatoren 166.1k Aufrufe 42 Beobachtet
  • BoronsbruderB Online
    Boronsbruder
    #453
    Ich bin seit heute stolzer Besitzer eines Robonect in meinem 450x, weil das originale Connect-Modul nach 7 Jahren den Geist aufgegeben hat.
    Ich habe jetzt festgestellt, dass im Adapter GPS-Daten ankommen, aber nicht im dazugehörigen Objekt landen:
    Debug -Log:
    2025-04-05 15:25:23.695 - debug: robonect.0 (3350739) Data returned from robonect device: {"gps":{"satellites":12,"latitude":"48�24.1053 N","longitude":"10�8.9720 E"},"successful":true}
    Screenshot Iobroker:
    Man sieht hier, dass zwar etwas geändert wird aber ich schätze mal, dass das Sonderzeichen, das im Debuglog "falsch" dargestellt wird. Das Problem ist...
    Adapterläuft bei mir die 1.4.2
    Robonect Firmware ist die werkseitig installierte V1.4 Beta (2024-04-09)
    Ist das Problem mal wieder zwischen Tastatur und Bildschirm?
      Boronsbruder
      #454
      Ich habe jetzt mal tiefer reingeschaut, das scheint an der API zu liegen, weil die die Sonderzeichen sendet:
            "gps": {
                  "satellites": 12,
                  "latitude": "48�24.1068 N",
                  "longitude": "10�8.9852 E"
            "successful": true
      Ich hab mal im Robonect-Forum ein Bugreport angemeldet
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • BoronsbruderB Boronsbruder
              "gps": {
                    "satellites": 12,
              "successful": true
        I Offline
        I Offline
        ioBrokerMike
        #455
        Moin
        Ich bekomme immer wieder vom Robonect HX Modul 1.4.2 Fehlermeldungen die aber die Funktion nicht beeinträchtigen, nur der Reiter Protokolle im IOBroker füllt sich.
        robonect.0
        2025-07-11 10:19:02.681	debug	currentStatus: 2
        robonect.0
        2025-07-11 10:19:02.681	debug	isRestTime: false
        robonect.0
        2025-07-11 10:19:02.681	debug	pollType: Status
        robonect.0
        2025-07-11 10:19:02.680	warn	Error returned from Robonect device: {"message":"connect ETIMEDOUT 192.168.178.20:80","name":"Error","stack":"Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.20:80\n at Function.AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/AxiosError.js:92:14)\n at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:620:25)\n at RedirectableRequest.emit (node:events:524:28)\n at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12)\n at ClientRequest.eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:38:24)\n at ClientRequest.emit (node:events:536:35)\n at ClientRequest.emit (node:domain:489:12)\n at emitErrorEvent (node:_http_client:101:11)\n at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:504:5)\n at Socket.emit (node:events:524:28)\n at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:45:41)\n at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http","fetch"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","User-Agent":"axios/1.10.0","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"auth":{"username":"xxxxx","password":"yyyyy"},"params":{"cmd":"status"},"method":"get","url":"http://192.168.178.20/api/json","allowAbsoluteUrls":true},"code":"ETIMEDOUT"}
        robonect.0
        2025-07-11 10:19:02.680	error	connect ETIMEDOUT 192.168.178.20:80
        robonect.0
        2025-07-11 10:19:02.680	debug	Data received for error handling: {"message":"connect ETIMEDOUT 192.168.178.20:80","name":"Error","stack":"Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.20:80\n at Function.AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/AxiosError.js:92:14)\n at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:620:25)\n at RedirectableRequest.emit (node:events:524:28)\n at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12)\n at ClientRequest.eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:38:24)\n at ClientRequest.emit (node:events:536:35)\n at ClientRequest.emit (node:domain:489:12)\n at emitErrorEvent (node:_http_client:101:11)\n at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:504:5)\n at Socket.emit (node:events:524:28)\n at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:45:41)\n at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http","fetch"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","User-Agent":"axios/1.10.0","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"auth":{"username":"xxxxx","password":"yyyyy"},"params":{"cmd":"status"},"method":"get","url":"http://192.168.178.20/api/json","allowAbsoluteUrls":true},"code":"ETIMEDOUT"}
        robonect.0
        2025-07-11 10:18:23.383	debug	Polling API for data [{"cmd":"status"}] started
        Habe ein Update der Application von 1.3b auf 1.5 gemacht.
        Bei beiden Version war es dasselbe.
        Mfg
        IOBrokerMike
        Achtung ! Sehkraft 25% | 60% , kein scherz
        Systeme : GEEKOM MiniAir 11 | Linux : Trixie 13.6 | HMIP | OpenCCU / RasPi3 | SMA PV Anlage | Robonect Hx | RTL_433
        BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
        • I ioBrokerMike
          Moin
          robonect.0
          robonect.0
          robonect.0
          robonect.0
          robonect.0
          robonect.0
          robonect.0
          Boronsbruder
          #456
          @iobrokermike
          Hast du den Robonect-Adapter auf "DEBUG" laufen?
          Bei mir kommen nur hin und wieder mal Warnungen, dass kein Ping möglich war:
          2025-07-11 07:29:26.818 - warn: robonect.0 (1998307) No connection to lawn mower (Not able to ping it). Check network connection.
            @iobrokermike
            I Offline
            I Offline
            ioBrokerMike
            schrieb am zuletzt editiert von ioBrokerMike
            #457
            @boronsbruder
            Moin
            Entschuldige erst ein mal.
            Dieser Beitrag sollte an @braindead gehen.
            ... Hast du den Robonect-Adapter auf "DEBUG" laufen?
            Nur während der Ursachenfindung, ansonsten auf Error.
            PS. Habe den WLAN Teil vom Rebonect HX auch nochmal von 1.7.5 auf 1.7.6 Upgedatet.
            Mal sehen was Montag geschied wenn der Robi wieder ran muss.
            Mfg
            IOBrokerMike
            • mcm1957M Offline
              mcm1957M Offline
              mcm1957
              #458
              @iobrokermike said in Neuer Robonect HX Adapter:
              Das wird eher aussichtslos :-). Er war zuletzt 2022 hier online...
              https://forum.iobroker.net/user/braindead
              Du wirst wohl den Support der User hier oder von @grizzlebee, der den Adapter übernommen hat (https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.robonect) annehmen müssen.
              In jedem Fall wäre es auch sinnvoll, wenn du die im Einsatz befindliche ADAPTER Version angibst
              Support Repositoryverwaltung.
              LESEN - gute Forenbeitrage
              LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
              • mcm1957M mcm1957
                LatziL Online
                LatziL Online
                Latzi
                #459
                @mcm1957 sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
                @grizzlebee
                du meintest wohl @Grizzelbee ;-)
                • LatziL Latzi
                  @grizzlebee
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957
                  #460
                  @latzi said in Neuer Robonect HX Adapter:
                  @grizzlebee
                  Ja
                  Ich wars nicht - meine Tastatur hat den Fehler gemacht :-)
                  • mcm1957M mcm1957
                    @grizzlebee
                    Ja
                    I Offline
                    I Offline
                    ioBrokerMike
                    #461
                    @mcm1957
                    Vielen Danke für die Info
                    Auch damit habe ich kein Problem.
                    Es ist super das Grizzelbee sich den Adapter an nimmt.
                    Mfg
                    IOBrokerMike
                    • I Offline
                      I Offline
                      ioBrokerMike
                      #462
                      @grizzlebee
                      Moin
                      Kannst du dir mal mein Beitrag (https://forum.iobroker.net/topic/11834/neuer-robonect-hx-adapter/455?_=1755705519869) an sehen.
                      Mfg
                      IOBrokerMike
                      • I ioBrokerMike
                        @grizzlebee
                        Moin
                        Boronsbruder
                        schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                        #463
                        @iobrokermike
                        kannst du mal die Einstellungen deiner Instanz posten?
                        Ich habe zum Beispiel
                        aktiviert.
                        Evtl. verhindert das Timeouts?
                        Achja, führt bei mir aber immer mal wieder zu
                        	warn	No connection to lawn mower (Not able to ping it). Check network connection.
                        Einträgen, was aber wahrscheinlich an meinem Setup mit einer WLAN-Brücke liegt
                        I V 2 Antworten Letzte Antwort
                          @iobrokermike
                          aktiviert.
                          I Offline
                          I Offline
                          ioBrokerMike
                          #464
                          @boronsbruder sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
                          Bitte sehr.
                          Werde mal den Ping reinnehmen.
                          Mfg
                          IOBrokerMike
                          • I ioBrokerMike
                            Bitte sehr.
                            Boronsbruder
                            #465
                            @iobrokermike
                            Hmm, ich seh da auch nichts, was die Timeouts auslösen könnte...
                              @iobrokermike
                              I Offline
                              I Offline
                              ioBrokerMike
                              #466
                              @boronsbruder
                              Was ich noch habe, wäre :
                              a7aaa37a-e551-416c-b283-c0d0abc99b54-image.png von dieser Woche.
                              Mfg
                              IOBrokerMike
                                @iobrokermike
                                aktiviert.
                                V Offline
                                V Offline
                                valbuz
                                #467
                                Diese Einträge habe ich auch....😑
                                2xProxmox auf NUC
                                E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
