  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Umzug vom Pi4 auf Synology
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
30 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L legro
    @crunchip @ilovegym
    Hintergründiges ..
    Beim Wiederherstellen von Grafana via BackItUp auf der Synology wird eine Verbindung (connect) zu einer Datenquelle (im Bild mit default gekennzeichnet) angelegt, dieser Eintrag ist jedoch leer (s. 2.Bild).
    Weil die Verbindungseinstellungen nach dem Restore durch BackItUp leer waren, habe ich manuell eine solche Verbindung eingerichtet, mit der ich - wie oben berichtet - auf InfluxDB von Grafana aus zugreifen kann.
    Leider nutzt mir dies nichts bei den alten, wiederhergestellten Dashboards. Wähle ich diese funktionierende Verbindung in einem solchen Dashboard an, so sind alle Measurments weg ..
    .. und ich darf/muss von vorne anfangen.
    ilovegymI Offline
    ilovegymI Offline
    ilovegym
    @legro
    sind ja verschiedene Namen, in deinem json des dashboards wird darauf geachtet, bzw was auch default ist.. schau da mal rein..
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • ilovegymI ilovegym
      @legro
      legro
      @ilovegym
      Wo und wie kann ich mir das anschauen?
      Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
      • L legro
        @crunchip @ilovegym
        Hintergründiges ..
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @legro und welche Adresse ist die. 4.200 bzw. .4.72
          legro
          schrieb am zuletzt editiert von legro
          @crunchip
          Leider verstehe ich nicht, was du damit meinst. Ich habe jedenfalls den Befehl ..
          sudo chown -R 472:472 /volume1/docker/grafana
          .. ausgeführt. Ansonsten wäre Grafana bei mir erst gar nicht gestartet.
          Leider kommt es noch schlimmer. Ich habe versucht, Grafana völlig neu auf meiner Synology zu installieren. Zuvor hatte ich mir die vorhandene Installation exportiert, um sie ggf. später erneut installieren zu können. Im Nachhinein ein weises Vorgehen. Mir ist es nicht gelungen, eine komplett neue Installation von Grafana ans Laufen zu bekommen.
          Hier mein Vorgehen ..
          • Den alten Container mit Grafana habe ich von meiner Synology 923+ komplett gelöscht.
          • Anschließend habe ich einen neuen Container erstellt mit dem Image grafana-oss (latest)
            9d61f04e-6479-4c69-9c76-d05b699be9dc-image.png ef16bf22-7bc3-4e6a-99cf-3ab97527add2-image.png
          • Beim Starten des Containers trat ein Fehler auf, der Grafana am Starten hinderten. Macht nichts, dachte ich mir, ich muss ja noch sudo chown -R 472:472 /volume1/docker/grafana ausführen. Dies hatte bei meiner ersten Installation ja schließlich auch geholfen.
          • Pustekuchen: Die neue Installation bekomme ich einfach nicht ans Laufen.
          Ich bin komplett ratlos.
          PS
          Mittlerweile habe ich meine alte Installation importiert. Die läuft nun wieder.
          • L legro
            @crunchip
            PS
            @legro sagte in Umzug vom Pi4 auf Synology:
              legro
              Wie ich oben schrieb: Die default Verbindung zu InfluxDB ist leer. Folglich kann ich doch nur die erste der beiden verwenden.
              Die alten Dashboards wollen offenbar auf die default Verbindung zugreifen, was natürlich ins Leere geht.
              • L legro
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @legro ja und die Frage ist, welche Maschine welche IP hat
                  legro
                  @crunchip
                  Ich habe wie hier beschrieben Grafana wieder ans Laufen gebracht. Ich konnte mich auch wieder anmelden und mir die Eintragungen in Grafana anschauen. Das Ergebnis: Alles war weg; weder die wiederhergestellten Dashboards noch die Verbindung(en) zu InfluxDB waren mehr vorhanden.
                  Also habe ich ..
                  • in Grafana ein Zugriffstoken erstellt ..
                  • und dieses Token in BackItUp eingetragen.
                  • Anschließend habe ich erneut die Sicherung mittels BackItUp in meine Grafana-Installation auf meiner Synology 923+ eingespielt.
                  • Nun folgte das übliche Gezanke: Das Adminpassword funktionierte nicht mehr. Also dies erneut mittels ..
                    sudo docker exec -it grafana grafana-cli admin reset-admin-password <mein PW>
                    .. zurückgesetzt. Damit konnte ich mich dann bei Grafana wieder einloggen.
                  Oh Wunder, diesmal war die Verbindung zu InfluxDB nicht (mehr) leer.
                  Hierin habe ich in diesen Verbindungseinstellungen nicht nur die IP geändert sondern auch das Zugriffstoken ..
                  .. korrekt konfiguriert - jedoch leider erfolglos, wie man sieht.
                  Und schon wieder bin ich komplett ratlos.
                  HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L legro
                    @crunchip
                    Also habe ich ..
                    Also habe ich ..
                    immer noch nicht die Frage von @crunchip beantwortet
                    @crunchip sagte in Umzug vom Pi4 auf Synology:
                      Also habe ich ..
                      legro
                      InfluxDB auf der Synology hat die IP = 192.168.4.200:8086 - und nur um die geht es hier.
                      Darüber hinaus sollten spätestens nach diesem Beitrag sehr wohl alle Fragen mittlerweile beantwortet sein.
                      • L legro
                        @legro was hindert dich daran Fragen zu beantworten?
                          legro
                          Welche Frage?
                          • L legro
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            War zum Zeitpunkt meiner Frage leider nirgends ersichtlich, daher bat ich um die Info
                            • L legro
                              @crunchip
                              Also habe ich ..
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @legro
                              vermute ich der token passt nicht
                                @legro
                                legro
                                @crunchip
                                Dem ist definitiv nicht so. Es ist der richtige Token.
                                Diesen habe ich erfolgreich in einer anderen Installation getestet.
                                • L legro
                                  @crunchip
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  mag sein und wie eingetragen
                                  blablablub
                                  oder
                                  Token blablablub
                                    blablablub
                                    oder
                                    Token blablablub
                                    legro
                                    @crunchip
                                    Ich habe folgende Syntax verwendet ..
                                    Header: Authorization
                                    Value: Token <mein Token>
                                    Es ist derselbe Token, den ich auch in ioBroker im InfluxDB-Adapter verwende.
                                    • L legro
                                      @crunchip
                                      MartyBr
                                      @legro
                                      Betreibst du den Docker in Bridge Mode? Schau mal auf deiner Synology unter Sicherheit "Firewall" nach, ob die Ports offen oder gesperrt sind.
                                      Martin
                                      Homematic und Homematic IP
                                      • M MartyBr
                                        @legro
                                        legro
                                        @martybr
                                        Ja, ich verwende den bridge Mode. Der Port 8086 ist definitiv offen.
                                        Ich starte alle beteiligten Geräte einmal neu und richt alles zum x. Mal erneut ein.
                                        • L legro
                                          @martybr
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          den bridge Mode.
                                          auf die schnelle gefunden, allerdings habe ich keine Erfahrung mit synology
                                          https://www.synology-forum.de/threads/grafana-und-influxdb-im-docker-fehlerhafte-verbindung.126036/
